Blu Ray am Pioneer Plasma und ADV?
UdoG
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 21:27
Hallo!
Hat jemand einen BD Player (Samsung oder Panasonic) an einem Pioneer Plasma hängen? Wenn ja - könnt Ihr den "ADV" Modus auswählen?
Ich habe es bei mir getestet - den Samsung direkt an den 507 bzw. über den Pioneer AV Receiver angeschlossen - aber ich kann definitiv KEIN "ADV" auswählen! Es klappt weder mit einem HDMI- noch mit einem Komponentenkabel.
Laut BDA kann man den ADV Modus u.a. nur auswählen, wenn man mit 1080i@60Hz dran geht. Sobald der 507 am HDMI 1080i@50Hz anliegen hat, kann man ADV nicht auswählen.
HELP!
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 29. Dez 2006, 22:40 bearbeitet]
prtigger
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 00:06
alles was laut Bedienungsanleitung nicht geht... geht auch
nicht !!
Mehr weiß ich auch nicht....
VG,
prtigger
Constantine
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 09:56
Du bist auf den BluRay Player reingefallen...
Der Samsung kann zwar die BluRay Disc abspielen , ist aber NICHT imstande 1080p24 wiederzugeben , er schafft nur 1080i .
Deshalb ist dieser BluRay Player eigentlich völliger Schwachsinn, da er das BluRay Format nicht wiedergeben kann.
Somit kann dein Plasma auch kein ADV aktivieren , weil sein Panel ja überhaupt kein 1080p24 Signal empfängt...
Das ist zwar so ziemlich das dümmste was man machen kann , BluRay Player ohne 1080p24 Unterstützung zu bauen...naja , du bist dadrauf denke ich mal reingefallen...
Tut mir Leid wegen der Hiobsbotschaft
UdoG
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 10:21
Tut mir Leid wegen der Hiobsbotschaft ;)
Na ja - nicht ganz richtig. Es stimmt, dass er kein 1080p24 ausgeben kann, aber dass er nur 1080i kann stimmt nicht. Es kann auch 1080"p" - allerdings nur mit 60Hz. Und da liegt ja mein Problem... Laut BDA kann man ADV bei 1080i@60Hz aktivieren (und dann wäre die Ruckelei auch weg) - aber das klappt bei mir nicht!
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 30. Dez 2006, 10:22 bearbeitet]
matro1963
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 12:58
hallo udo,
ich kann nur constantine recht geben ... !!!
aus diesem grund warte ich auf den BluRay von Pioneer den der hat alles und kann auf jedenfall 1080p24 ...
in den usa gibt es ihn schon und im frühjahr soll er nach europa kommen ... ich warte schon drauf !!!!
Constantine
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 13:56
@UdoG
Tut mir leid , stimmt dass er 1080p widergeben kann...
Aber ich glaube und bin mir ziemlich sicher dass der ADV Modus nur mit 1080p24 ausgewählt werden kann...weil nur dann ist es PureCinema - Halt wie im Kino...
Hier dazu noch ein kleines Zitat aus dem Areadvd Test ( wenn das rechtlich nicht legal ist weist mich bitte darauf hin!) :
Die Einstellung des genauen Bildausgabeformats (1080p/60, 1080i,720p, 576p/480p) erfolgt über die Fernbedienung im Menü des Players. Bislang unterstützen nur sehr wenige Displays die Darstellung in 1080p. Der Samsung gibt 1080p auch nur als 1080p-Signal mit 60 Hz aus, kann also nicht die Bilder in der auf den Blu-ray Discs vorhandenen Framerate von 24 Bildern (1080p/24) ausgeben. Folglich muss auch bei der progressiven Wiedergabe (ebenso wie bei 1080i und 720p) ein "Pulldown" gemacht werden, der in Kameraschwenks zu leichten Rucklern -
führt.
ich denke dass darum ADV nur bei 1080p24 eingeschaltet werden, eben deswegen weil 1080p60 kein PureCinema ist und der ADV Modus nur dafür geeignet ist.
In der interaktiven Presentation von Pioneer zum ADV Modus wird genau gesagt , dass dieser nur von 24 Bildern pro Sekunde unterstützt wird.
Das findest du auf der Pioneer Seite unter technischen Spezifikationen wenn du auf PureCinema klickst.
MfG Constantine
Edit : Habe gerade nochmal wegen dir in der Betriebsanleitung nachgeschaut...auch da steht dass der ADV Modus nur bei 24 Vollbildern pro Sekunde eingeschaltet werden kann , also sprich 72 HZ....
Wo hast du denn gesehen dass der ADV Modus mit 1080i/oder p bei 60Hz läift??
[Beitrag von Constantine am 30. Dez 2006, 14:05 bearbeitet]
UdoG
#7 erstellt: 30. Dez 2006, 15:31
Na haben wir da nicht richtig gelesen ;)?
Auf der Seite 31 links unten steht u.a.:
* Bei Zuführung von PAL, SECAM 576i oder 1080i@50Hz Signalen kann ADV nicht ausgewählt werden
Es stimmt, dass bei 1080p@24Hz ADV nicht gewählt werden kann, aber das ist ja nicht mein Problem. Meine Frage bezieht sich ja auf dem Modus 1080i@60Hz (was angeblich alle BR Player ausgeben sollten).
Anscheinend gibt mein BD Player 1080i@50Hz aus und somit ist ADV nicht auswählbar.
Andere User, die im Besitz eines Toshiba HD Player sind und diesem am Pioneer angeschlossen haben, können ADV auswählen (mit 1080i@60Hz).
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 30. Dez 2006, 15:34 bearbeitet]
R-O-C
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 17:02
Mit dem Toshiba sollte es wirklich gehen wie auch auf AreaDVD beschrieben das der ADV Modus dann aus 60 Hz 72 zaubert
Tausch den Player doch um und hol dir ein HD DVD Player,Blue Ray wird eh scheitern
wolverinx
#9 erstellt: 30. Dez 2006, 17:23
die PS3 hat bluray und alle grossen firmen stehen hinter diesem format........ würde eher sagen hd dvd geht den bach unter.....billy boy kann nciht alles kaufen
der meist verkaufte hd player wird eh die ps3
Chris297
#10 erstellt: 30. Dez 2006, 18:03
Pioneers ADV Schaltung wandelt aus 60 Hz einfach 72 Herz. Auf BluRay bzw. HDDVD sind 24 Bilder die Sekunde gespeichert. Das würde im bestens fall 24Hz,also 24p Ausgabe bedeuten. Leider gibt dies noch kein Player aus. Displays sind bisher auch nicht vorhanden, die dieses Signal entgegen nehmen können. Abgesehen von Pioneer Plasmas der 6. und 7. Generation. Die Player machen aber leider aus den 24 Bilder einen 3:2 Pulldown, es wird abwechselnd jedes Bild 2x und dann 3x mal wiederholt. Ergebnis 60Hz und eine ruckelige Bildwiedergabe. Pioneer erkennt aus diesem Pulldown die eigentlichen 24 Bilder und wandelt diese in einen 3:3 Pulldown, was eine gleichmäßige Bildeinfügung gewährleistet. Ergebnis das Bild läuft flüssig. Da alle Blu Ray Player, als auch HDDVD Player momentan 60 Hz ausgeben und das derzeit ohne Ausnahme lässt sich die ADV Schaltung auch ganz sicher aktivieren. Ich habe es selber mehrfach getestet.
Christian Auth
Digital-Movie.de
DUSAG0211
#11 erstellt: 30. Dez 2006, 18:27
ich kann bestätigen, dass ich bei ausgabe des xbox hd dvd players ohne adv ein ruckeln hatte (kingkong zb direkt am anfang das erste universal logo) welches mit adv weg war.
wenn ich mir jetzt noch sicher wäre ob ich 1080i oder 720p bei der xbox einstellen sollte... (507xa)
UdoG
#12 erstellt: 30. Dez 2006, 19:16
@Chris297
Hast Du es auch erfolgreich mit BD Playern getestet und wie waren diese dann verbunden? Ich verstehe es einfach nicht warum es bei mir nicht klappt
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 30. Dez 2006, 19:17 bearbeitet]
R-O-C
#13 erstellt: 31. Dez 2006, 07:26
Hey Udo probier doch mal den anderen HDMI Eingang aus
UdoG
#14 erstellt: 31. Dez 2006, 09:51
Habe ich auch schon gemacht - auch mit einem anderen Kabel. Ich werde morgen mal bei Samsung und Pioneer anrufen...
Gruss
Udo
matro1963
#15 erstellt: 31. Dez 2006, 12:13
@Chris297
schau dir mal diesen Artikel an ... oder auch andere dort ist der BluRay-Player von Pioneer (BDP-HD1) beschrieben , den es in den USA (1.500 USD) schon gibt und der kann 1080p/24hz
http://www.areadvd.d...ioneer_BDP-HD1.shtml
und das wird genau der Player sein den sich die Pioneer Plasma Fans anlegen werden da es die absolute Ergänzung zum besten Plasma auf dem Markt bedeutet
[Beitrag von matro1963 am 31. Dez 2006, 12:14 bearbeitet]
itsapio
#16 erstellt: 31. Dez 2006, 12:43
Hallo
Genau so wird es sein
Hat jemand hier mit dem pio 505er einem blu-ray oder HD-DVD Player in Betrieb?
LG
Chris
Chris297
#17 erstellt: 31. Dez 2006, 13:09
Richtig,
der Pioneer Blu Ray Player kann echtes 24 Hz Ausgeben. Das ist aber auch der einzige der es derzeit beherscht, da Pioneer da immer schon für geworben hat und die 6. und 7. Plasma Generation entsprechend vorbereitet hat.
Warum die ADV Schaltung bei Blu Ray nicht geht, ist mir ein Rätzel.
Christian Auth
Digital-Movie.de
Lueg
#18 erstellt: 01. Jan 2007, 12:20
Liegt auch eine Bluray im Player beim Testen und wird abgespielt?
Bei meinem Toshiba HD Player geht das auch nur dann. Ist z.B. eine normale DVD drin, läßt sich ADV auch nicht aktivieren.
UdoG
#19 erstellt: 01. Jan 2007, 12:56
Ich krieg die Krise - DAS WAR ES
Sobald der Film läuft kann ich ADV einstellen!!!
DANKE LUEG
Gruss
Udo
Chris297
#20 erstellt: 01. Jan 2007, 15:38
Klar, solange kein Material in 60 Hz zum Plasma kommt, ist die Schaltung deaktiviert.
Schön das wir das geklärt haben
Pioneer XDE 436 an Blu ray player
vollgas1212 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  5 Beiträge
Pioneer gibt Plasma- und DVD(/Blu-Ray?)-Produktion auf
Carlo75 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Hilfe: Pio 436 und Blu Ray Fragen!
Doc_K am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Kuro Demo Blu-Ray
Hacklarve am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  12 Beiträge
Pioneer Plasma
LordBurn am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  2 Beiträge
kein bild vom blu ray player
vizz am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  6 Beiträge
Pioneer Plasma von Ottocharly
Marichito am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  65 Beiträge
Kriseln bei Blu-Ray über PS3
JehutyTHC am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
Pioneer Plasma und Konsole
Robby2010 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
XBOX 360 und Pioneer Plasma?
fireblade74 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.029
