427XA: Wie kann man die grauen Seitenbalken im Service Menü ändern?
Felix3
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 19:53
bei TV-Programmen im 4:3 Format erscheinen links und rechts graue Balken.
So weit ich weiß kann man die Farbe dieser Balken im Service Menü ändern, aber wo genau im Service Menü des 427 kann man den Parameter dafür finden? Mit Cursor Up/Down kann man 9 verschiedene Seiten aufrufen, aber auf keiner Seite wird ein entsprechender Parameter angezeigt...
mksilent
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 21:39
Meine Frage an Dich wäre, wie kommst Du ins Service Menü?
Ausserdem:
Wieso willst Du die grauen Balken ändern? Schwarze Balken wären fatal! Du weißt das die grauen Balken absicht sind? Denn grau brennt nicht so schnell ein wie sattes Schwarz.
sebb
Axel_Parkop
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 22:35
Naja, Einbrennen wird weder grau noch schwarz.
Damit etwas einbrennt, bedarf es sehr hoher Helligkeit über lange Zeit an den Zellen.
Was passieren kann, wenn die seitlichen Balken schwarz sind:
sie verbauchen sich dort weniger als die Stellen mit aktivem Bildinhalt.
Würde man also sehr viel 4:3 gucken, hätte man mit der Zeit bei Volldarstellung auf dem Schirm Seitenbalken mit erhöhter Helligkeit.
Nix Einbrennen !
Zu den Parametern:
Wenn Du nur 9 Seiten siehst, dann bist Du gerade mal im "Eingangsbereich" des Servicemenüs gelandet.
Da alle weiteren seiten Parametr beinhalten, die sehr schnell versehentlich verstellt werden können, so dass u.U. der schöne Pio hin ist,
werde ich den Weg hier nicht nennen. Wenn Du die Seiten gefunden haben solltest, wirst Du auch die Einstellungen zur Sifemask wiederfinden (evtl ja unter einem ähnlichen Namen)
Du darfst aber gerne die bisher gefundenen Parameterseiten und deren Inhalt aufschreiben (ist eh sinnvoll, weil man sie vielleicht noch mal braucht, wenn man versehentlich was verstellt hat) und hier posten.
Hier mal ein paar der Parameter meines Pio (sind zwar vom 506XD, aber der 507 ist nicht viel anders) :
RGB 1
AV Main Gain061
AV Sub Gain064
RGB SW1R Gain072
RGB SW1B Gain074
RGB SW1G Gain062
RGB SW2R Gain058
RGB SW2B Gain060
RGB SW2G Gain052
FANNormal
DTB ANT VOLT0V
Panel Factory
Mask Setup = (Testpictures)
ETC.
all entries NO OPRT
Peak Limiter ON
EDID WRITE MODE Disable
SYNC DET
VD Slice Level010
Chroma Filter002
Wideband Chro Fil000
Peaking gain000
DFBI Filter001
50 IRE000
Cr Delay000
Cb Delay000
CbCr Delay008
BGP Start008
BGP Width008
HD Mask001
VD DETG001
VD DET WIDTH000
HD Slice Level009
Panel Revise
R-LevelLV-3
B-LevelLV-0
G-LevelLV-3
Panel-2 ADJ
ABL121
B-LOW512
G-LOW512
R-LOW512
B-HIGH233
G-HIGH256
R-HIGH246
Panel-1 ADJ
SUS-freqMode-1
VOL RST P054
VOL OFFSET166
VOL SUS136
XY-RST W128
Y-SUSTAIL W128
Y-SUSTAIL T128
Y-SUS B128
X-SUS B128
HDMI INTR Position
INTR-POS1000
INTR-POS2152
INTR-POS3000
INTR-POS4000
CVT AUTOENABLE
UART Select---
SR+ON
FINAL SETUP (+) (not tried !!)
SIDE MASK LEVEL
R MASK LEVEL080
B MASK LEVEL080
G MASK LEVEL080
Es gibt noch viel mehr !!
[Beitrag von Axel_Parkop am 10. Jan 2007, 22:36 bearbeitet]
Pioneer Service menü
bumbum am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  12 Beiträge
PDP-LX6090H Service Menü
cresta am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
Pio-435 SERVICE MENÜ LÜFTERDREHZAHL ÄNDEREN?
Plasma_user am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  2 Beiträge
Kammartefakte beim 427XA?
zagaz am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  6 Beiträge
PDP-427XA Schwarzwert Einstellung
ILeanh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
Service-Menü der Pioneer-Panels (5. Generation: 505 / 435)
Denni-e am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  14 Beiträge
Service-Menü Pioneer Plasma
Franky-Boy am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
PDP-427XA Surren
427XA empfehlenswert ?
Kule75 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  7 Beiträge
HDMI Eingänge 427XA
Constantine am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielsan95
  • Gesamtzahl an Themen1.555.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.988
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
