HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Multiscreen ? | |
Multiscreen ?+A -A |
Gauss
00:37
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hallo, Wie funktionniert Multiscreen? Ich kriege da immer nur ein Bild, aber nicht das zweite. Ich habe einen analogen Antennenanschluss, und auf Input 4 habe ich über HDMI den DVD-R angeschlossen. Wieso klappt das nicht? Beste Grüsse, Gauss |
Cyraph
06:46
Bild im Bild aktivieren und anschließend durch drücken der Input4-Taste das DVD-Bild zuschalten. Oder hast Du obiges bereits durchgeführt und bekommst immer noch das Schneebild im 2. Bild? |
Gauss
16:28
Danke für deine Antwort. Wenn ich fernsehe, schalte ich den Fernseher auf TV (analog), und den Verstärker schalte ich auf TV/Sat, denn sonst habe ich zwar das Bild, aber nicht den Sound. Wenn ich eine DVD ansehen will, muss ich auf Kanal 4 (HDMI) umschalten, und ich muss den Verstärker auf DVR1 umstellen, denn sonst habe ich WEDER Bild noch Sound... Jetzt, wenn ich also auf TV bin, und aktiviere "Bild im Bild", dann sehe ich in der linken Hälfte den TV Kanal und höre auch den Sound von dem Kanal, und rechts habe ich ein schwarzes Bild, und oben rechts steht "D ---" Wenn ich jetzt noch auf Kanal 4 drücke, dann schaltet das Ganze um und ich sehe ein schwarzes Bild mit grauen Balken, ich sehe also nicht mal mehr den Tv Kanal. Hoffe das hilft zur Lösung meines Problems. |
Colocolo
16:45
Du musst die Bilder tauschen, da man nur im linken Bild umschalten/Eingang wechseln kann. |
Gauss
18:11
klappt nicht ![]() |
Colocolo
19:29
Das "D--" steht für "Digital" und wird bei den Programmen des DVB-T-Tuners eingeblendet. Wenn du keine DVB-T-Antenne hast bzw es nicht bei dir verfügbar ist, kann auch nur ein schwarzes Bild kommen.
Wenn du hier gar nichts siehst, heißt das, dass weder Ton noch Bild über Eingang 4 erkannt werden bzw anliegen. Entweder klappt PiP nicht mit HDMI (was ich bezweifel) oder du hast das am Eingang 4 angeschlossene Gerät nicht richtig eingeschaltet/angeschlossen. Denn nur im linken Fenster kann man den Sender/Eingang wechseln. Will man das rechte Fenster ändern, muss man es erst auf die linke Seite wechseln (mit dem anderen tauschen). Klappt denn das Bild über HDMI ohne PiP? [Beitrag von Colocolo am 13. Jan 2007, 09:53 bearbeitet] |
D-185
19:35
Du hast den falschen Input, D-- ist ein DVBT Sender, wenn keine Antenne drann = schwarzes Bild. Wenn du im Linken Fenster den gewünschten Sender hast, tauscht Du die Fenster und wählst dann einen anderen Input Z.B 3 für HDMI. (Schleifst Du das Bild durch deine AVR Receiver?) Wenn ja mußt Du glaube ich anders vorgehen. Wie kann ich Dir aber auch nicht sagen. ![]() |
D-185
19:37
LOL war zu langsam habe gerade getippt. ![]() |
Gauss
21:22
Also, wenn ich das Fernsehbild links habe, dann habe ich ja rechts das D--- schwarze Bild. Jetzt schalte ich auf Kanal 4, worüber ich mein DVD-Recorder angeschlossen habe, dann passiert folgendes: Rechts habe ich ein grosses schwarzes Rechteck, und links habe ich ein kleineres schwarze Rechteck, und oben und unten habe ich 2 graue Balken. ![]() |
Colocolo
09:54
erstellt: 13. Jan 2007, |
Und nochmal:
Außerdem: Bei Wahl von 1920*1080p@24 Hz für den Haupt-Bildschirm im Doppelbildschirm- oder im Bild-in-Bild-Modus können Videobilder wegen Systembeschränkungen unter Umständen nicht richtig angezeigt werden. Hat der Player eine eingeschaltete Upscaling-Funktion auf 1920x1080? [Beitrag von Colocolo am 13. Jan 2007, 10:26 bearbeitet] |
D-185
10:33
Nein zuerst mußt Du die Fenster tauschen, so daß links dein DVBT Sender D-- ist und rechts dein analoger Sender. Dan erst wählst Du den anderen Input zb 3 HDMI. |
Gauss
12:35
Jetzt hat es geklappt. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!! Ich habe auf meinem Verstärker auch auf DVR1 umstellen müssen um das Signal vom HDMI Kanal 4 durchzukriegen. Trotzdem höre ich jetzt deswegen nur den Sound vom DVR und nicht vom TV Kanal. Denn wenn ich auf dem Verstärker auf TV umschalte, kriege ich wieder einen schwarzen Schirm. |
Colocolo
16:29
Das wäre auch ein ziemliches Kuddelmuddel. Natürlich kannst du nur von einem (dem linken) Fenster was hören. Den Ton des anderen Fensters kannst du über den Kopfhörerausgang oder direkt vom Quellgerät abgreifen.
Weil der Verstärker dann auf einen anderen Eingang umschaltet und nicht mehr das Bild des Players anzeigen kann. ![]() Dafür kann doch der Pioneer nichts.... |
anschluß von dvd+sat+ps3.klappt nicht richtig imsi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
PC über HDMI will nicht Bogoli am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
Pio 436 mit Philips DVD-R 7300: Keine Verbesserung mit HDMI wombat18 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Beste Bildverbindung Pio 435XDE??? Schimy am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Wieso setzt Pioneer weiter auf Plasma-Technologie? zeth am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
KRP-500A + PC @ HDMI + SPIELE MODUS = hoher Input Lag? tombman am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 23 Beiträge |
508xd Filme werden immer Breit gezogen Rayman955 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
4280XA HDMI Eingang defekt oder nur zu blöd? Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 12 Beiträge |
Welche 50" hat das "beste" Bild bis ? 3000.- Marc_Daniel am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied Sebell96 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.560
