HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PDP434: HDMI und Tonausgang | |
PDP434: HDMI und Tonausgang+A -A |
pelumu
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 17:44 | |||
Hallo, es ist einfach unmöglich meinen Plasma-Pio-PDP434 einen Ton zu entlocken, wenn mein DVD-Recorder Pio-DVR-645H-S mittels HDMI angeschlossen ist. Der Ton des Plasmas wird nicht über am Plasma-Receiver angeschlossene Lautsprecher ausgegeben, sondern über die am Monitor-Ausgang angeschlossene Stereoanlage. Da die Pio-Hotline nach 1 1/2 Stunden Telefonat auch keine Lösung mehr wusste, kam der Pio-Kundendienst, da der Recorder nagelneu ist und der TV noch Garantie hat. Und nun die Überraschung: Der Kundendienst will eine Rechnung stellen , da es nicht an den Geräten liegt sondern an 'falsch angeschlossen' liegt. Folgendes hat der KD probiert: Neuen Receiver des Plasmas angeschlossen --> keine Änderung. Anderen DVD-Player mittels HDMI angeschlossen --> keine Änderung. Dann kam nach telefonischer Rücksprache mit ??? die Erleuchtung des Fachmanns, worauf auch sein 'falsch angeschlossen' basiert, dass es überhaupt nicht funktionieren könne! Die Begründung: Bei HDMI gibt es einen Kopierschutz, der es nicht zulässt, dass der HDMI-Ton über einen Analog-Ausgang des TVs ausgegeben werden darf (Monitor-Out zur Stereoanlage). Ein HDMI-Ton dürfe angeblich nur über die Lautsprecher des TVs ausgegeben werden. Kann das denn sein? Gruß pelumu |
diba
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 12:12 | |||
Ich verstehe nich, was du mit "Plasma Receiver" meinst? Hast du einen AV-Receiver der den Ton vom Plasma bekommen sollte? Dass der HDMI Ton nicht analog am Ausgang des TVs anliegt kann schon sein, aber den schließt man auch nicht so an, sondern geht gleich von der Quelle mittels digitalem (optisch oder Koax) oder analogen Ton in den Audio-Verstärker.
Ich würde versuchen, dass als Argument gegen eine Bezahlung anzuführen. |
pelumu
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 13:59 | |||
Ich versuche nochmals die Konstellation zu erklären: Verstärker mit angeschlossenen Boxen ^TV in |Chinch |Monitor out Plasmafernseher Pioneer PDP434 ^HDMI in ^Scart in 3 ^Scart in 1 |HDMI-Kabel |Scart-Kabel |Scart-Kabel |HDMI-Out |Scart out |Scart out DVD-Recorder Pio DVR-645H-S DVD-Player T+A Verständlich? Somit höre ich immer den Ton dessen, was gewählt ist (Fernsehen, DVD-Recorder(wenn's denn geht), DVD-Player) ohne am Verstärker umschalten zu müssen. |
diba
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 14:31 | |||
Hast du einen Stereo-Verstärker oder einen Surroundverstärker? Bei deiner Anschlussweise bekommst du nämlich nur Stereo. Das HDMI-Ton nicht am analogen TV out anliegt ist vermutlich durchaus üblich ... |
pelumu
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 18:07 | |||
Es handelt sich um einen Stereo-Verstärker. In der Anleitung des Plasmas heißt es aber: Die aktuellen Video- und Audio-Signale werden parallel am Monitor out ausgegeben. |
diba
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 18:30 | |||
Gut, dann kannst du dich ja auch darauf berufen , was aber nicht heißt, dass es gehen wird . Dass es wegen des Kopierschutzes nicht gehen soll, halte ich für Unsinn, der ist rein für digitale Video-Signale gedacht. Ich verschiebe das mal ins Plasma Forum (und ändere den Titel), vielleicht können dir andere PIO Besitzer weiterhelfen. |
minu
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 18:40 | |||
Du möchtest per HDMI zum Fernseher und dan per Ferseher Analog autput zur Stereoanlage ? Fals dies so gemeint ist das Geht habe ich auch so bei meinem 506 er angeschlossen weil Digital per HDMI gespert ist . Und so habe ich immer den sauend von der Quelle die gerade am Fernseher angezeigt wird ohne am Verstärker umschalten zu müssen . Also get bei Analog TV Bei HD DVD Bei Bu ray Bei Digital Satelit Und müsste bei dir eigentlich auch gehen glaube nicht das es beim 434 anders ist Mit freundlichen Grüßen minu |
pelumu
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 20:15 | |||
genau, per HDMI vom DVD-Recorder zum Fernseher und von dort analog zur Stereoanlage. Wenn das bei Deinem 506er geht, kann es ja wohl nicht am angeblichen Kopierschutz liegen. Dann bleibe ich mal dran. Gruß pelumu |
minu
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 20:41 | |||
Hallo könnte es eventuell sein das dein Plasma keine interne Tonverbindung vom HDMI zu analog Ausgang hat . Schon mal versucht den DVR-645H-S zusätzlich zur HDMI Verbindung den Ton analog zum Pioneer Plasma einzubringen der DVR-645H-S hat bestimmt einen Analogen ausgang . Dan muss es gehen Mit freundlichen Grüßen minu |
diba
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 20:48 | |||
Das fürchte ich eben auch. Es reicht ja nicht die "Verbindung" es muss ja erst mal der Ton analog erzeugt werden.
So könnte es gehen, dann muss es aber auch dem HDMI Eingang dan analogen Toneingang zuordnen (können). |
minu
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 21:39 | |||
[quote="minu"]Schon mal versucht den DVR-645H-S zusätzlich zur HDMI Verbindung den Ton analog zum Pioneer Plasma einzubringen der DVR-645H-S hat bestimmt einen Analogen ausgang .[/quote] So könnte es gehen, dann muss es aber auch dem HDMI Eingang dan analogen Toneingang zuordnen (können).[/quote] Ja das könnte oder besser gesagt wird ein Problem da meines wissens nicht möglich . Gut die letzte alternative den DVR-645H-S mit Scart an den Plasma . Aber das ist ja nicht der sinn von der eigentlich guten HDMI Qualität |
minu
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 22:12 | |||
Oder natürlich den DVR-645H-S analog mit deiner Stereoanlage verbinden must dan aber wieder die anlage umschalten zwischen den eingängen . Die frage ist jetzt nur geht es beim 434 er allgemein nicht oder ist bei deinem ein defekt da den du noch nicht bemerken kontest da es dein erster HDMI Player ist |
pelumu
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 22:29 | |||
Habe auch schon versucht, vom Analog-Ausgang des DVD-Recorders (Chinch) auf den Scart-Eingang des dem HDMI zugeordneten Eingangs des Fernsehers zu gehen, denn die Anleitung schreibt: (Sinngemäß) Es gibt Geräte, die auf HDMI keinen Ton mit ausgeben. In diesem Fall muss eine parallele Scart-Verbindung für den Ton hergestellt werden. Aber weder vom Analog-Ausgang auf Scart noch die parallele Scart-Verbindung verhilft mir zum Ton. Gruß pelumu |
Plasma-Fan
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 22:31 | |||
Hallo pelumu, das liegt an der Version Deines HDMI 1.0. Dabei wird der Ton einfach nicht übertragen. Siehe auch hier: http://www.area-dvd....d29ad&threadid=35014 Sorry, ich glaube, das kann man nicht ändern. Viele Grüße, Plasma-Fan |
pelumu
#15 erstellt: 05. Feb 2007, 02:33 | |||
Mittlerweile habe ich noch einen Versuch gestartet und direkt an den Fernseher Lautsprecher angeschlossen. Siehe da, da kommt ein Ton raus. Das bedeutet, der Ton kommt im Fernseher korrekt an, wird nur nicht über den Monitor out und über keinen anderen Scart-Ausgang ausgegeben. Das kann doch wohl nicht sein. Da kann ich den DVD-Recorder über HDMI hochwertig anschließen, muss mich dann aber mit dem Ton aus Fernseherlautsprecher zufrieden geben. Wer konstruiert so etwas? Gruß pelumu |
diba
#16 erstellt: 05. Feb 2007, 11:36 | |||
Die meisten schließen den Ton ja direkt am AVR an, da sie digitalen Ton verwenden um z.B. DD5.1 überhaupt verwenden zu können. Der Nachteil ist natürlich, dass man den AVR dann zusätzlich umschalten muss. Es ist wohl eher die Ausnahme, dass Stereoanlagen angeschlossen werden. Dein Pio stammt auch aus der Anfangszeit von HDMI und auch das ist wohl auch noch ein Problem. Warum es aber nicht über den parallel angeschlossenen Audioton geht verstehe ich nicht. Was ist wenn du auf diesen AV Eingang stellst (also auch das Bild), kommt dann auch kein Ton an der Anlage an? Notfalls müsstest du halt den Ton vom DVD-Rec auf einen anderen Eingang der Anlage legen (falls noch einer frei ist) und dann umschalten. Ist kein Eingang mehr frei würdest du einen zusätzlichen Audio-Umschalter benötigen. |
pelumu
#17 erstellt: 06. Feb 2007, 19:28 | |||
Nun habe ich die endgültige Antwort von Pioneer: Der HDMI-Ton wird bei der 4er-Serie des Plasmas nicht über den Analog-Ausgang ausgegeben. Ab der 5er-Serie funktioniert das. Schrott! Danke für Eure Hinweise und Gruß pelumu |
minu
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 20:38 | |||
Hab es befürchtet das dies so ist . Aber du musst hoffentlich für den Service Von Pioneer nichts bezahlen . Da die es ja am Anfang nicht mal selber wussten . Und sogar behaupteten HDMI dürfte nicht analog zur Stereoanlage . Mit freundlichen Grüßen minu |
pelumu
#19 erstellt: 06. Feb 2007, 20:45 | |||
Ob die tatsächlich etwas für den Service verlangen wollen, werde ich abwarten. Zahlen werde ich auf alle Fälle nichts, denn bei meinen heutigen Telefonaten musste ich erst durch 3 Fachinstanzen, bis man mir die richtige und vollständige Auskunft geben konnte. Außerdem lässt sich aus der Anleitung schließen, dass es eigentlich gehen müsste. Gruß pelumu |
diba
#20 erstellt: 07. Feb 2007, 11:00 | |||
Da könntest du dann sogar auf Gewährleistung bestehen, auch wenn bereits zwei Jahre um sind (versteckter Mangel ). Ich denke wenn du das ins Spiel bringst werden die Froh sein, wenn du nur die Rechnung nicht bezahlst. Aber wie sieht es nun eigentlich mit der parallelen analogen Tonübertragung aus? |
pelumu
#21 erstellt: 07. Feb 2007, 16:58 | |||
Der parallele analog Anschluss hilft laut Auskunft auch nicht weiter, da der Plasma eine HDMI 1.0 besitzt und es in dieser Spezifikation nicht zulässig ist, dass wenn ein Bild, das über HDMI geliefert wird, über irgendeine Schnittstelle der Ton ausgegeben wird. Ab HDMI 1.1 habe man das angeblich derart aufgeweicht, dass der Ton wenigstens analog aber weiterhin nicht digital ausgegeben werden darf. Gruß pelumu |
HDMI beim PDP434 pelumu am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP434 - bevorzugte Einstellungen zuschauer am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 13 Beiträge |
Pioneer PDP434 / Ruckeln bei schnellen Kameraschwenks / Laufschrift Hellrei am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 20 Beiträge |
HDMI Probleme jw am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
hdmi anschliesen flake_r am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
4280 und HDMI Moduswahl klauskuester am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
HDMI und optical out ehp1 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
PDP-436XDE HDMI Problem shark-09 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Kuro 600a HDMI minkamisiu am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
6090: HDMI-Einstellungen inaktiv kai-vd am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.669
