HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pioneer PDP434 - bevorzugte Einstellungen | |
Pioneer PDP434 - bevorzugte Einstellungen+A -A |
zuschauer
#1 erstellt: 31. Aug 2004, 17:29 | |
Hallo, liebe Plasma-Gemeinde! Vor kurzem bin ich ein Besitzer (hoffentlich - glücklicher ) eines Pioneer PDP434 geworden. Durch das Stöbern im Forum bin ich auf Aussagen gestoßen, daß die Werkseinstellungen beim Fernseher nicht besonders optimal sind. Leider konnte ich nichts darüber finden, welche Bild- und Ton-Einstellungen zu empfehlen sind. Könnten die Pioneer-In- und Lieb-haber in diesem Thread ihre bevorzugten Einstellungen erläutern? Wäre interessant zu lesen, was fürs Fernsehen und was für DVDs-Gucken optimal wäre an Bild und Ton einzustellen. Und noch eine Frage habe ich noch. Mir wurde gesagt, daß man einen DVD-Film kaufen kann, wo als Bonus auch Test-Bilder oder Töne sind, womit man seinen Fernseher einstellen kann. Der Vorteil besteht darin, daß man nicht nur eine reine Test-DVD (wie z.B. Burosch-DVD) hat, sondern auch als sozusagen Zugabe noch einen Film. Aber so eine DVD habe noch nicht gesehen. Gibt es sowas überhaupt? Vielen Dank im Voraus für Ratschläge . |
rapidus
#2 erstellt: 31. Aug 2004, 23:22 | |
AV: Standard Kontrast: 40 Helligkeit: 0 Farbsättigung: 0 Tint: 0 Schärfe: 0 --------------- PureCinema: Standard Farbtemperatur: Mittel MPEG NR: Mittel DNR: Hoch CTI: Ein DRE: Mittel |
Mara_Toni
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 18:10 | |
Ich bin zwar weder bekennnender Pionist noch habe ich einen 434, trotzdem für Dich die optimalen Einstellungen für den Pio - ermittelt von der VIDEO im Test 12/03. Kontrast: 22 Helligkeit: 6 Farbsättigung: -15 Schärfe: - 2 CTI, DRE usw. aus Kannst ja mal ausprobieren ob rapidus oder die VIDEO richtig liegt, die Werte liege ja ziemlich auseinander: Mara Toni |
ToS4
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 18:40 | |
Diese Werte sind den von mir bei meinem Pio 434 mit Hilfe einer speziellen Test-DVD über HDMI ermittelten Werte sehr ähnlich. Kontrast: 25 Helligkeit: 4 Farbsättigung:-10 Tint: 0 Schärfe: 1 Die zusätzlichen elektronischen Helferlein sollte man recht sparsam und dezent einsetzen. Sie verursachen unter Umständen bei zu starker Einstellung Artefakte, die nicht dem ursprünglichen Bild zuzurechnen sind. |
jw
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 18:42 | |
hallo, die Einstellung von "Video" muß ja nicht die beste sein, es ist zwar Hilfreich aber der eine mag lieber kräftige Farben, der andere nicht, Kontrast und Helligkeit genau das gleiche und je nachdem wie Hell und Groß das Wohnzimmer ist. |
ToS4
#6 erstellt: 01. Sep 2004, 19:19 | |
Nur weil der eine sein Steak stark gepfeffert liebt, heißt dass noch lange nicht, dass es den Kochkünsten gemäß auch tatsächlich ordentlich zubereitet war. Es gibt subjektive Kriterien, aber auch sehr objektive. Diese kann man im bildnerischen und grafischen Bereich recht eindeutig mit besonderen Abgleichmethoden bestimmen. Insofern ist das Ergebnis der Video eher dem objektiven Beurteilungsbereich zuzuordnen. Um ein Optimum an Grauabstufungen und ein differenziertes Farbbild zu erhalten, muss man dies wirklich abgleichen. Meinen Beobachtungen nach sind allerdings viele Leute heute oft nicht mehr in der Lage, Feinheiten der Farb- und Bildqualität in ihrer ganzen Bandbreite zu erkennen und zu beurteilen. |
danko
#7 erstellt: 01. Sep 2004, 20:42 | |
Hallo! Die optimale Einstellung ist IMO sehr stark von der Signalquelle abhängig. Es kann also eigentlich nur über den analogen TV-Empfang eine eindeutige Aussage gemacht werden da der ja bei allen Pio 434 Besitzern gleich ist. Ich möchte auch mal behaupten das sich der Pio 434 bei Signalen über HDMI ganz anders gibt als über analoge Quellen. Hier aber trotz dem mal mein ermittelten Einstellungen für analogen TV-Empfang. Kontrast: 37 Helligkeit: -7 Farbsättigung: -19 Tint: 0 Schärfe: 0 --------------- PureCinema: Aus Farbtemperatur: Mitteltief MPEG NR: Hoch DNR: Hoch CTI: Ein DRE: Mittel CU Danko |
ToS4
#8 erstellt: 01. Sep 2004, 21:33 | |
Danko, genau da liegt das Problem: Für ein sauberes Abstimmen brauchst du ganz eindeutig definierte Bildwerte. Die hast du nicht, wenn du z.B. ein Kabelsignal einspielst. Das kannst du leicht dadurch beobachten, wenn du dich durch alle Programme schnell durchzappst. Die ankommenden Signale haben oft eine erkennbar unterschiedliche Qualität. Im Grunde genommen müsste man jeden Kanal einzeln abstimmen. Mit dem Fernsehbild selbst geht das praktisch nicht. Das ginge nur, wenn auf diesem Kanal zusätzlich Testbilder übermittelt würden, anhand derer du die Einstellungen korrekt machen kannst. Da aber happert es. Welcher Sender blendet heute schon ein Pluge-Testbild mit Ultra-schwarz -2,5% und nahezu Schwarz +2,5% zur korrekten Kontrasteinstellung ein? Wenn man Glück hat, findet sich das bekannte FUBK bei Sendeschluss auf dem Kanal. Da kann man es dann versuchen. |
Bass-Oldie
#9 erstellt: 02. Sep 2004, 11:40 | |
Noch einmal zurück zur Frage von Zuschauer: Ja es gibt DVD's, die eine Testabstimmung für Bild und Ton drin haben. Meines Wissens gibt es das bei den THX Versionen der "Star Wars" DVD's Episode eins und Zwei... |
Chrüter
#10 erstellt: 02. Sep 2004, 12:34 | |
Stimme Axel gleich zu. weitere Test-DVD's wären noch die von Burosch und die von Peter Finzel. www.burosch.de www.peterfinzel.de Gruess Dani |
rapidus
#11 erstellt: 03. Sep 2004, 18:38 | |
Ich benutze auch die Pioneer Demo- und Test-DVD. |
musterdvd
#12 erstellt: 03. Sep 2004, 18:55 | |
Hallo, ich habe meine Werte für den Pio 434 von der Zeitschrift Video übernommen und gerinfügig angepaßt. Kontrast: 20 Helligkeit: 6 Farbsättigung: -15 Tint: 0 Schärfe: 0 --------------- PureCinema: Standard Farbtemperatur: Mittel MPEG NR: Mittel DNR: Tief CTI: Ein DRE: Mittel Auf irgendeiner DVD der Video-BXXX-Zeitschrift waren ebenfalls Einstellungshilfen enthalten. MfG Klaus |
topperfield
#13 erstellt: 03. Sep 2004, 20:11 | |
Zu der Einstellungs-DVD: Auf der DVD AMBRA (Entspannungsmusik und schöne Bilder diverser Kontinente/Landschaften) gibt es auch als Bonus Möglichkeiten zum optimalen einstellen. Ich habe allerdings ach gemerkt, das man am besten sein Auge einstellen läßt. Und bei jeder Quelle möchte das Auge was anderes, bis die optimalen Einstellungen gefunden sind. Ich hasse schlechte Bitraten! |
Pioneer PDP434 / Ruckeln bei schnellen Kameraschwenks / Laufschrift Hellrei am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 20 Beiträge |
HDMI beim PDP434 pelumu am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
PDP434: HDMI und Tonausgang pelumu am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 21 Beiträge |
Einstellungen Pioneer 435 FDE Techdive am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer 435fde Einstellungen bono9999 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Einstellungen Pioneer 436 XDE ? grubi123 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Einstellungen Pioneer 507XA matro1963 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer 507 - Einstellungen. Spike_muc am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer 427XD Einstellungen XXYYZZ am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer LX5090H - MediaCenter Einstellungen dave_christoph am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.672
