HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Ausgefranste Laufschriften beim 507XD | |
Ausgefranste Laufschriften beim 507XD+A -A |
v616
14:43
erstellt: 20. Apr 2007, |
Hallo! Ich besitze seit Ostern einen PDP-507XD ![]() ![]() Ein Topfield PVR5500 speist digitales Sat-Fernsehen per Scart (RGB) in den Pio. Bei Laufschriften bemerke ich ein deutliches "Ausfransen". Je schneller die Laufschrift (z.B. ZDF heute-journal) desto unleserlicher wird diese. Bei n24 oder ntv kann sich die Darstellung manchmal nicht zwischen "sauber" und "zerfranst" entscheiden, spingt also hin- und her. Hat jemand von Euch auch das Problem? Ist das normal? |
engel-freak
16:32
Probiers mal mit "PureCinema" auf aus und auf "100Hz" ![]() Tipp vom ![]() |
v616
18:22
Ausgerechnet jetzt zeigt sich auch bei PureCinema und 75Hz kein Ausfransen, habe aber trotzdem Deinen Tipp eingestellt und beobachte weiter. Merci erstmal! |
v616
15:40
erstellt: 21. Apr 2007, |
Schaut gut aus! Die Laufschriften kommen zwar nicht ganz sauber, sind aber besser als vorher. Danke für den Tipp! ![]() Gruß, v616 |
frohlich
20:22
erstellt: 28. Apr 2007, |
Hi, was evtl. auch noch etwas bringt: Den Topfield mit einem Scart-YUV-Kabel am PDP anschliessen. Der Topfield kann nähmlich YUV am Scart-Stecker ausgeben. Macht u.U. das gesammte Bild vielleich angenehmer. VG |
v616
19:13
erstellt: 29. Apr 2007, |
Hi! Woran erkenne ich ein Scart-YUV-Kabel? Ich habe ein volllbeschaltetes Scartkabel angeschlossen, gibt's das noch was anderes? Beim Topf kann ich - soweit ich weiß - nichts einstellen, ob RGB oder YUV? Gruß, v616 |
frohlich
23:13
Hallo, beim Topf: Menü - System Einstellungen - A/V Ausgangssignal - Video Ausgang und dort YUV wählen. Wenn die Einstellung nicht vorhanden ist, hilft evtl. ein SOftwareupdate über Satelit. Du brauchst dazu ein Kabel, welches auf der einen Seite einen Scartstecker (am Topf anschliessen) hat und auf der anderen Seite drei Cinch-Stecker (markiert rot, grün, und bla, angeschlossen am YUV Comp Eingang des Plasmas). Gibt es z.B. bei Mediamarkt/Saturn. Anschliessen- Einstellen (Topf und Plasma) fertig. VG [Beitrag von frohlich am 29. Apr 2007, 23:15 bearbeitet] |
stümmler
05:30
erstellt: 30. Apr 2007, |
Hi, das Kabel mußt du nicht zwingend haben. Der Pio kann am Scart 2 auch YUV wiedergeben. Also einfach am Topfield auf YUV umstellen und am Pio den Eingang auf Komponente einstellen und schon geht es. Probier mal aus. ![]() [Beitrag von stümmler am 30. Apr 2007, 05:31 bearbeitet] |
v616
16:53
Hallo! Ich habe es ausprobiert: Am Topf YUV eingestellt, Scartstecker auf Input 2, im Pio auf Komponente umgestellt und: Das Bild wurde schwarz, nix geht. Ein Anruf bei meinem Fachhändler ergab: Der Pio schaltet bei Input 2 im Modus "Komponente" weg von der Scartbuchse auf die Cinch-Buchsen, die ebenfalls mit Input 2 beschriftet sind. So einfach geht es also nicht. Man braucht außerdem zwingend einen Adapter, der das YUV-Signal aus der Scartbuchse abgreift und in die Komponenteneingänge des Pios leitet. Ein weiterer Nachteil: Es wird kein Audiosignal mit übertragen, man muß also den Audioausgang des Receivers noch zusätzlich mit dem Audioeingang des Pios verkabeln. Alles in allem ein größerer Aufwand, der sich nur lohnen würde, wenn das Bild wirklich besser würde. Hat jemand damit Erfahrung, RGB vs. Komponente/YUV ? Gruß, v616 |
Axel_Parkop
19:00
Das Bild ist qualitativ identisch beim Topfield-Receiver - egal ob RGBs oder YUV. Bei YUV hast Du sogar den nachteil, dass die automatische Formatumschaltung 16:9 / 4:3 nicht geht, da es die Umschaltung via PIN8 am Scart ja dann nicht gibt und der PIO wiedrum das WSS-Signal auf Zeile 23 nicht auswertet. Gruss Axel ![]() [Beitrag von Axel_Parkop am 30. Apr 2007, 19:02 bearbeitet] |
v616
19:49
Na dann laß' ich doch alles beim alten und freue mich über das was ich habe ![]() Die ausgefransten Laufschriften sind bei PureCinema "Aus" besser geworden, zwischen 75Hz und 100Hz erkenne ich keinen Unterschied ![]() Gruß, v616 |
JanXP
21:44
erstellt: 08. Mai 2007, |
Kann es nicht sein, dass es an Interlace-Übertragung liegt?? Da immer nur abwechselnd jeder 2. Zeile übertragen wird könnte ich mit vorstellen, dass bei schnellen horizontalen Elementen so eine Ausfransung auftritt, oder was meint ihr?? XP |
mode
22:00
erstellt: 16. Sep 2007, |
Ich grab den Therad noch mal aus da das Thema bei mir immer noch akut ist... Soo ich hab hier mal ein Foto um das Ausmaß des Ausfansens dartzustellen. Und zwar vom Premiere Sport Portal - da laeuft ja unten immer in kleinen Bildern druch was gerade laeuft. ![]() ![]() Zu bemerken ist ja auch dass das ausfransen nur einige Sekunden auftritt - dann wieder einige Sekunden keine Ausfransen - dann wieder Ausfransen. Scheint also ein Softwarefehler zu sein Hier kommt das Signal von einem HDTV Reciever via HDMI. |
pHoBiUs
10:18
erstellt: 19. Sep 2007, |
Jo das sieht ganz klar nach einem Interlace Problem aus. Was hast du denn so für Einstellungen an deinem Plasma aktiviert? Schau mal wie es aussieht wenn du ALLE Bildverbesserer ausschaltest... |
michael67
11:04
Ich schaue einfach keine Laufschriften die von rechts nach links laufen - ok, ernsthaft: Bei mir trat das auch mal auf, und mal nicht auf. PureCinema ist jetzt abgeschaltet und es tritt jetzt eigentlich nicht mehr auf. Viel Glück.... |
ironkrutt
16:30
Genau das Ausfrans Problem hab ich bei meinem auch. Aber nur ganz selten und auch nur bei Laufschriften meist bei n24 z.B. Werd das auch mal mit dem Pure cinema testen. |
DUSAG0211
16:32
hab schon einiges durch und es tritt eigentlich dauernd auf (aber nicht immer) hab mich daran gewöhnt, da ich hier bereits vor dem Kauf darüber gelesen habe. Werde trotzdem nachher mal gucken ob es durch Einstellungen zu beheben ist |
zagaz
09:41
erstellt: 20. Sep 2007, |
Ich habe auch teilweise bei Reportagen,etc. (also immer Videomaterial) schwarze Kammartefakte an Mündern und andern bewegenden Objekten. Mir ist jetzt aufgefallen das dies auch weggeht wenn man Pure Cinema ausstellt. Mich würde dazu mal eine technische Erklärung interessieren warum das nur bei Videomaterial und aktiviertem Pure Cinema auftritt |
Tyler_Durden_2k
12:00
kann ich nicht bestätigen. ich habe einen humax 1000 per hdmi am 507xa hängen. ich finde sogar das die laufschriften im gegansatz zu dem was ich bei einigen händlern gesehen habe sehr gut aussehen. |
507XD Yama2600 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Ausgefranste Ecken bei Linien aufgefallen? stümmler am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 33 Beiträge |
Pio 435 FDE & Laufschriften BlackCloud am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 7 Beiträge |
Massive Probleme bei schnellen Laufschriften pexx am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 13 Beiträge |
PDP-507XD bezüglich summen wie beim 407 Mr.Pink147 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 4 Beiträge |
Test 507XD auf areadvd zweter1 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 18 Beiträge |
Fernbedienung PDP-507XD Eddy31 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
unser PDP-507XD surrt! Cubin am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 12 Beiträge |
Wandhalterung PDP 507XD Raffael_MUC am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 7 Beiträge |
Pionner PDP 507XD ? am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.780
