HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pioneer 507 - Playstation 3 - 1080/24p | |
Pioneer 507 - Playstation 3 - 1080/24p+A -A |
UdoG
07:49
erstellt: 24. Mai 2007, ||||||||
Hallo zusammen! Seit heute gibt es ja das Update mit u.a. 1080/24p für die PS3. Leider konnte ich meinen Pioneer noch nicht dazu bewegen, das 1080/24p Signal zu akzeptieren bzw. weiss ich auch nicht genau, was ich einstellen muss. Bei der PS3 kann ich doch schlecht 1080p als Ausgabesignal aktivieren - bekomme ja kein Bild... Hat jemand von Euch auch diese Kombi und bereits getestet? Danke für Eure Hilfe ![]() Gruss Udo |
matro1963
10:28
UdoG
11:04
DANKE - da werde ich dann mal gleich testen und berichten! Udo |
hurricane65
11:20
Moin zusammen, hab das Update aufgespielt und sofort getestet mit Casino Royal! Super mein PDP427XA schaltet automatisch auf 1080/24p um ![]() ![]() ![]() |
UdoG
11:32
Wie merkst bzw. siehst Du das? Hast Du über HDMI oder Komponentenkabel angeschlossen? Ich habe meinen über Komponentenkabel angeschlossen und ich sehe, wenn ich auf die I-Taste der Pioneer FB drücke, 1080i... Gruss Udo |
hgdo
Moderator |
11:42
1080p geht wegen HDCP nicht über Komponentenkabel. |
albi29
19:28
Ich habe es eben mit dem 507XA ausprobiert, er zeigt 1080P an und es läuft einwandfrei. Schnelle Schwenks z.B. bei Casino Royale sehen nun deutlich besser aus. Muss noch weiter testen. Gruss Albi |
Wotan114
19:47
jo mit meinem 427xa funzt es auch zeigt auch 1080p bei james bond |
hgdo
Moderator |
21:30
Bei mir funzt es jetzt auch, sowohl direkt als auch über den VP50, Am Pio und am HC5000. |
hurricane65
22:50
Hallo UdoG, ich denke die Lösung für Dein Problem hat Dir hqdo gegeben. Ich habe meine PS3 per Hdmi am Pio angeschlossen. Also kauf Dir ein Hdmi Kabel und Du hast dann auch 1080p/24hz ![]() |
UdoG
08:38
erstellt: 25. Mai 2007, ||||||||
Wieso eines kaufen - habe 4 ![]() Mein Problem ist, dass ich a) den Pioneer und b) den Sanyo habe. Die PS3 ist über HDMI an meinen AV un dann zum Sanyo angeschlossen - zusätzlich dann noch über YUV an meinen Pioneer Plasma. Das Problem ist, dass mein AV nur ein HDMI Ausgang hat. Daher hatte ich gestern über YUV getestet (die PS3 ist per YUV direkt an den Pioneer dran)... Nun habe ich mit ein 1:2 Splitter von LINDY gestern bestellt und dieser sollte heute kommen ![]() Dann kann ich BEIDE Geräte parallel über HDMI und den AV ansteueren und somit sollten meine Probleme gelöst sein! Soweit ich gelesen habe, gibt der LINDY das Bild PARALLEL (mit HDCP) aus! Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 25. Mai 2007, 08:39 bearbeitet] |
micki1206
09:04
Nun habe ich mit ein 1:2 Splitter von LINDY gestern bestellt und dieser sollte heute kommen wo hast du bestellt? brauche auch so ein teil! Gruß |
UdoG
10:13
Direkt bei Lindy: ![]() Du bekommst den Splitter bei einem anderen Händler zwar knapp 10 EUR billiger, aber dort ist er momentan nicht lieferbar. Und warum nicht direkt beim Händler bestellen? Was noch dazu kommt: bis 17 Uhr bestellen und die Ware wird am gleichen Tag verschickt. Gruss Udo |
micki1206
10:41
Danke! und davor hast du einen verteiler? ich hab letztens folgendes teil gekauft ![]() funktioniert einwandfrei, ich wollte den verteiler jetzt dahinter setzen. ich dachte eigentlich an so ein einfachen y-adapter. ein stecker mit zwei hdmi buchsen dran. kostet nur 25€. aber ob das funktioniert? gruß |
UdoG
11:09
Soweit ich weiss (und ich habe es auch schon viel gelesen), funktionieren diese Y-Adapter nicht wirklich. Davor wird dann mein AVR (2in 1out) sein - also im Endeffekt ein HDMI Switch. Ich hatte gestern direkt mit Lindy telefoniert und die meinten, dass es so klappt. Dies wurde auch schon in einem anderem Forum bestätigt. Ich hoffe nur, dass auch 1080/24p "durch gehen". Das werde ich ja dann sehen wenn ich das Teil bekomme... Gruss Udo UPDATE: EBEN IST ER GEKOMMEN - ich werde gleich testen! Mist mein AV schleift das 1080/24p nicht durch. Die PS3 direkt an den Plasma klappt 1a 1080p wird angezeigt!!! Mit dem Splitter teste ich morgen - muss jetzt auf die Arbeit und dann mit Pioneer telefonieren... Udo [Beitrag von UdoG am 25. Mai 2007, 11:28 bearbeitet] |
Michi75
18:02
Hallo Udo, das ist aber schei.. Glaubst du ech el liegt am AX2?? |
UdoG
18:21
Ja - wenn ich direkt verbinde klappt es! Ich werde morgen noch mit dem Splitter testen... Dir wird mit Deinem AX4 evtl. das gleiche passieren! Aaaaber ich habe heute schon mit Pioneer gesprochen: Es gibt ein Update vom Oktober 2006 (Firmware 1.022), welches u.a. "HDMI improvements" beinhaltet. Ich werde nächste Woche beim Service Center anrufen und den Update machen lassen (mein Gerät hat ja noch Garantie). Gruss Udo |
UdoG
09:27
erstellt: 26. Mai 2007, ||||||||
UPDATE: Mit dem Lindy Switch klappt soweit alles! 1080/24p schleift er ohne Probleme durch. Ich habe zwar das Gefühl, dass er beim SYNC eine Sekunde länger braucht (ge"snyct" wird ja auch öfters: PS3-AV AV-LINDY LINDY-TV), aber was soll's! So kann ich wenigstens 2 Anzeigegeräte gleichzeitig anschliessen :D. Gruss Udo |
dbrepairman
17:21
Ich habe ein Bitte an die glücklichen Pio-Besitzer: Bei einigen LCDs (Samsung, Toshiba) funktioniert die 24p-Ausgabe der PS3 nicht, wahrscheinlich weil die Geräte von der PS3 nicht als 24p-fähig erkannt werden. Kann einer von euch mal mit 'nem PC und dem Tool ![]() Danke schon mal dbrepairman |
vejita
16:29
erstellt: 28. Mai 2007, ||||||||
hi nur kurz woran erkennt man am pio das er auf 24p läuft??? also das ruckeln ist ja merklich weniger geworden, aber gibts da auch ne info auf dem pio selber???beim zappen fallen nur die 1080p auf. denn wer weiss, vielleicht bildet man sich ne menge ein, da das bild ja insgesamt viel besser geworden ist mit 1080p. mein signal wird durchgeschliffen über den onkyo 674,habe nämlich gelesen das es der yamaha 2700 nicht macht,also 24p danke sehr für resonanz |
itsapio
16:50
Hallo Kann es dein onkyo ??? Die pio Displays zeigen nur 1080p an. Ich finde auch das das Display 1080p/24 anzeigen sollte. Sogar der 5000EX zeigt nur 1080p an? EVT.kommt ja ein Firmwareupdate von pio ![]() ![]() gruß Chris |
Hollywood100
19:37
Heute habe ich die Bluray Der Packt Angeschaut.Es war kein Ruckler zu Sehen.Das Bild lief 100% ruhig.Der 5000Ex Zeigt nur 1080p an.Die hz werden bei kein Modus beim 5000er angezeigt.Nur auf DIVI für PC Zeigt der Pioneer 1920x1080/60hz an. MFG |
martä
08:50
erstellt: 31. Mai 2007, ||||||||
hallo zusammen ich habe meine xbox 360 per vga an meinem pio 506 angeschlossen. was würdet ihr an meiner stelle für eine auflösung einstellen? |
Michi75
09:07
1080i |
JehutyTHC
10:58
#25
erstellt: 02. Jun 2007, ||||||||
1080i bei VGA - super wie soll das gehen ? Bei VGA nimm am besten die Native auflösung (Ist das beim 506er 1024x768 ?) Habs an meinem 427XA versucht und bei höheren Auflösungen sah es nicht wirklich besser aus. Bin aber wieder zurück auf YUV da mir dort das Bild besser gefällt und 1080i auch geht ![]() Mfg Jehuty |
itzek
16:45
#26
erstellt: 04. Jun 2007, ||||||||
Hallo, kann auch der 436 FDE 24p ? In der Bedienungsanleitung steht in etwa sowas drin, sicher bin ich mir nicht, da ich noch keine PS3 habe. |
leidernurkabel
16:50
#27
Ja,er kann. |
Icebox20
12:48
#28
erstellt: 05. Jun 2007, ||||||||
Bei AreaDVD gibt es aktuell einen Test zur neuen 1.80 Firmware mit Tipps zum PDP xx7 und 5000EX! Scheint ein sehr sindvolles Update zu sein. |
Juppie007
02:30
#29
erstellt: 23. Jun 2007, ||||||||
Hallo, verstehe ich das richtig, das der pioneer PDP-507XD das 1080/24p verarbeiten kann, wo andere plasma ,etc...den hut vor ziehen, wie auch der neue pana 50pz700???? oder wie darf ich das verstehen??? gruß juppie |
Cyraph
03:14
#30
Ob der neue Pana 1080/24p kann bzw. nicht kann weiß ich nicht. Aber das die Pios das Signal ruckelfrei darstellen können ist korrekt! |
mw83
11:59
#31
Der Pana kanns nicht wie oft muss man diese Statement noch abgeben, bis auch der letzt es weis. |
Tyler_Durden_2k
13:23
#32
erstellt: 15. Okt 2007, ||||||||
mal ne andere frage, wie habt ihr egentlich eure ps3 genau eingestellt??? -720p ??? -farbraum erweitert? -superweiß? hab irgendwie keinen plan. mfg tyler |
Raffael_MUC
23:15
#33
erstellt: 18. Okt 2007, ||||||||
Frage .... was ist die "I" Taste?? Danke & Gruß |
andeis
08:33
#34
erstellt: 19. Okt 2007, ||||||||
das ist die info-taste (i+) auf der fernbedienung.
wenn du die ps3 auf 1080i und den 1080p/24 modus auf automatisch einstellst, dann zeigt der pio im infofenster trotzdem 1080p an (natürlich nur wenn auch ein 1080p/24 signal ankommt, im vorspann sind es allerdings häufig signale nur in 1080i)...bei mir angeschlosse über hdmi, ob es auch bei komponente so ist, kann ich dir nicht sagen. |
Raffael_MUC
21:10
#35
Aha ....danke ... bi mir steht da aber z.B. ARD & Zoom .... mache ich was falsch? Danke & Gruß Raffael |
Raffael_MUC
00:06
#36
erstellt: 20. Okt 2007, ||||||||
OK .... noch mal für Nixkapierer ![]() Am Pio selbst kann ich doch keine Einstellung machen, was die Auflösung angeht, oder??? Die 1080i bzw.p geht nur über HDMI Kabel, oder?? Soll am Pio noch was an der Herz Zahl veröndrt werden?? Sorry....aber das ist absolutes Neuland für mich. Danke ![]() |
Reenoip
12:08
#37
Hi, hab an meinem 507 XA auch mal ne ausgeliehene PS 40 GB angeschlossen. Der Pio zeigte 1080p - wieso eigentlich der kann doch von der Auflösung (1368 x 768) doch gar kein 1080 !?! Oder ? war da 720p nicht besser ? Kann ich das an der PS3 irgendwo einstellen ? Vom Bild her war ich , na ja wie soll ich sagen, entäuscht, hab mir von HD mehr erwartet. Nicht das es schlecht ist, aber ein Quantensprung vom schon sehr guten DVD Bild ist nicht zu sehen. Gut bei Schriften und Menüs wars gut zu sehen die bessere Auflösung, aber sonst im Film (Ghostrider über HDMI) .... ? Beim PS3 zocken (Heavenly Sword), da hats mich schon vom Hocker gehauen. Diese Farben und die gestochen scharfe Auflösung ist schon vom feinsten. Obwohl "nur" 720 am Pio angezeigt worden ist. Muss/kann ich die PS3 im Bluray Modus auf 720p einstellen und was ist der Unterschied beim Audio Setup zwischen Bitstrem und PCM (hab einen 575 Onkyo mit DTS 5.1) ? THX |
mw83
21:10
#38
der muss auch nicht 1080p anzeigen um 1080p zu können. wenn er es akzeptiert dann lass es ihm, mit 720p gibts du nur die mindere Qualität weiter, der Pioneer macht es sich schon so wie er es braucht. vor allem wäre es bei BlueRay und HD-dvd schwachsinn, denn dann wäre es in 720p60Hz oder 1080i60Hz, so kannst du direkt 1080p24 bei Filmen entgegennehmen und 1080i bei Spielen. [Beitrag von mw83 am 20. Okt 2007, 21:12 bearbeitet] |
andeis
21:51
#39
grundsätzlich sollte man bei der ps3 im menue alles auf automatisch einstellen, dann wird das bestmögliche ausgewählt. habe allerdings nicht den 507er sondern den 508er, und da ist es die einstellung 1080p, die die ps3 automatisch auswählt (das bild ist damit in der tat das beste) auch sollte die einstellung 1080p/24 bei der ps3 auf automatisch stehen, dann weiss der pio ebenfalls automatisch was er für ein signal erhält (er unterscheidet dann zwischen einer blu-ray und einer dvd) und stellt sie optimal dar. (bei einer dvd steht dann z.b. nicht mehr "vorrücken" zur verfügung) |
Reenoip
18:58
#40
erstellt: 25. Okt 2007, ||||||||
Kann es sein, daß die PS3 am Pioneer 507 mit HDMI Anschluss wegen 24p bei hellen Szenen ein wenig flackert ? |
Tyler_Durden_2k
11:56
#41
erstellt: 26. Okt 2007, ||||||||
ja. wie jeder plasma. |
andeis
12:06
#42
das stimmt nicht, bei der 8en generation kann man 72 hz auswählen (vorrücken) und dann flimmert es nicht. |
Tyler_Durden_2k
13:34
#43
ok, dann war die option bei dem vorführer nicht ausgewählt. werde das nochmal überprüfen. halte es aber für unwahrscheinlich da mir ein pioneer techniker gesagt hat das dieses flimmern in hellen bildbereichen ( was übrigens nicht jede person wahrnimmt) bei plasmas bauartbedingt ist und nichts mit der bildwiederholrate zu tun haben soll. aber wie wir ja alle wissen können sich auch die vermeindlichen profis mal irren. |
andeis
13:51
#44
es kann auch sein, dass er das wort "flimmern" anders verstanden hat und dachte es wäre das "pixelrauschen" gemeint, das in der tat alle plasmas mehr oder weniger haben. [Beitrag von andeis am 26. Okt 2007, 13:52 bearbeitet] |
Tyler_Durden_2k
14:07
#45
nein, er meinte definitiv nicht das pixelrauschen sondern das flimmern wie man es von crt monitoren kennt die auf 60hz laufen. |
andeis
15:02
#46
dann hat er sich definitiv geirrt, jedenfalls lässt sich die 8er generation so einstellen, dass diese art von flimmern nicht auftritt. |
Reenoip
15:01
#47
erstellt: 27. Okt 2007, ||||||||
Das mit dem Flackern ist bei mir mit dem 7er (507) feststellbar. Doch warum nur bei der PS3 bzw. 720p (mit der die PS3 darstellt) bei SDTV und DVDs ist kein Flackern zu sehen. Kann ich bei HDMI nicht auch auf 72 bzw 100hz stellen ? [Beitrag von Reenoip am 27. Okt 2007, 15:02 bearbeitet] |
Raffael_MUC
01:34
#48
erstellt: 07. Nov 2007, ||||||||
Hmmmmm.....komisch.... mein 507XD zeigt bei der PS3 nur 1080i an..... woran liegt das?? Ich kenn mich mit dem Thema nict so aus....sorry!! Gruß |
THR
12:37
#49
Zu der Anzeige habe ich eine Frage. Seit letzten Freitag habe ich den PDP 5080. Wie ich ihn das erste mal eingeschaltet habe, hat er mir auch in der Info angezeigt welches Signal zugespielt wurde, in dem Fall war es 576i. Seitdem bekomme ich aber nicht mehr angezeigt, welches Signal zugespielt wird und habe auch noch nicht gefunden, wie ich es abrufen kann. |
UdoG
12:54
#50
Kannst Du mal Deine Anzeigeeinstellungen und Deine DVD/BD Einstellungen posten? Erkennt die PS3 bei der Anzeigeeinstellung 1080p und schaltet dann auf 1080i? Hast Du den 24P Modus auf EIN gestellt? Welches HDMI Kabel hast Du? Gruss Udo |
UdoG
12:55
#51
Du musst die "i" Taste drücken (ist in der Nähe von der Taste 9 - habe leider keine FB hier auf der Arbeit ;)) Gruss Udo |
PS 3 in 1080p am 507 ? magic986 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 8 Beiträge |
Pio 436 XDE und 1080/24p onkelsem am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer 506 VS. 507 geronimo76 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 25 Beiträge |
Pioneer 507 - Einstellungen. Spike_muc am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer 507 XA + Notebook melox am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Bildgeometrie Pioneer 507 XA TW1138 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 9 Beiträge |
Weissbild Pioneer PDP 507 Rainer_B. am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer 507 Preisanastieg Rome_ am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 10 Beiträge |
HTPC Pioneer 507 DUSAG0211 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP 507 XA Ohlein am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.287
