PDP-507 XD Surrt
Ronnsens
#1 erstellt: 16. Jul 2007, 18:11
Hallo Leuts,
mein vor 3 Wochen gekaufter 507 XD surrt im Betrieb sehr stark. Leider habe ich den TV nicht bei einem Authorisierten Händler gekauft.
Daher soll der TV bei mir abgeholt werden.
Das will ich aber nicht wirklich.
1tens -> Habe nur noch den Karton, aber nicht das Styropor
2tens -> Dauert das sicherlich zeimlich lange
Ist es möglich, das ich trotzdem den Pioneer Service nach Hause holen kann ? Vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrung gemacht.
Danke & Gruß
Ronny
erkbay
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 07:01
klar.soweit ich das mitbekommen habe musst du die anfahrt bezahlen sonst sollte alles was garantie angeht gleich sein.
mw83
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 09:10
stimmt
der Pioneer Service kommt dann trotzdem.
mlischka
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 11:11
für die anfahrt innerhalb der garantie bei nicht authorisierten händlern geräten zahlt man eine pauschale von 35€. die reparatur ist kostenlos!
forrestfruit
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 12:30
Mal ne bescheidene Frage, wie hast du den Plasma eingestellt?
Hast du es schon mal mit Speichern 1 oder Speichern 2 und 100Hz Modus probiert?
Hörst du das Surren immer? Ich hatte es mal spät abends als ich die Lautstärke sehr leise gestellt hatte und im Menü rumgespielt hab, da habe ich es ein wenig hören können. Dann hab ich im Menü bei Energiesparoption Speichern2 gewählt und in auf 100 Hz gestellt und seitdem ist nix mehr zu hören...
Ronnsens
#6 erstellt: 17. Jul 2007, 14:16
mit Speichern 2 und 100Hz höre ich das Surren immer noch.
Im HDMI Betrieb (PS3) ist es aber sehr extrem, dort kann ich aber leider keine 100Hz auswählen.
Ronnsens
#7 erstellt: 17. Jul 2007, 16:13
So, folgendes hat sich nun ergeben:
Vor Ort Service ist auch dann möglich, wenn man den TV bei einem "nicht Authorisierten Händler" gekauft hat.
Jedoch muss man dann die Anfahrtskosten selber zahlen.
In meinem Fall währen das 99.- €uro.
Davon übernimmt bei mir aber die Hälfte der Händler.
mlischka
#8 erstellt: 17. Jul 2007, 17:04
hm... habe bei pioneer genau aus diesem grund nachgefragt. es sind laut dem support 35€, die aber auch oft der händler voller höhe bezahlt. vielleicht ist es doch abhängig vom weg. wohne in ffm und der nächste pio-dienst ist in bad homburg - 30km. naja... ich wünsche dir dass das surren verschwindet. schaue genau zu wie der techniker löst. vielleicht kann es unsereins dann selbst lösen danke!
sepplsorgenfrei
#9 erstellt: 17. Jul 2007, 19:11
hast schon mal versucht den Netzstecker um 180 Grad umdrehen,hast du den Ferritkern montiert ??, mal ne andere Steckdose (Stromkreis) versucht ???
Ronnsens
#10 erstellt: 17. Jul 2007, 19:37
der Ferritkern ist montiert, und es ist Stromkreis unabhängig.
Was aber soll es bringen, den Netzstecker um 180° zu drehen ?
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 19. Jul 2007, 12:06
Das Drehen des Steckers kann in manchen Fällen sogenannte "Brummschleifen" und Surren des Netzteils verhindern wenn das Problem in deinem Stromkreis zu suchen ist.
Mal eine andere Sache: Ich hatte dieses Surren auch. Am Anfang achtet man natürlich auf alles Mögliche. Allerdings hat sich dieses Problem bei mir von selbst gelöst. Ich konnte eine leichte Verbesserung feststellen, als ich auf 100 Hz umgestellt habe. Mit der Zeit aber hat dieses Surren immer mehr abgenommen. Ich habe das Gerät nun 7 Monate im Betrieb und höre nur noch etwas wenn ich bis auf wenige cm an die Rückseite des Plasmas herankomme.
Ronnsens
#12 erstellt: 19. Jul 2007, 12:16
die Umstellung auf 100hz bringt ja auch nichts.
Ich kann das Surren aus einer Entfernung von 3,5 Metern,
mit normaler Lautstärke (über Receiver) immer noch Wahrnehmen.
Und laut der Pioneer Hotline, darf das nicht sein.
Also, mal sehen, was der Service Techniker am Mottwoch macht.
spaceman_t
#13 erstellt: 19. Jul 2007, 12:44
Moin,
mein neuer 507XD (heute angekommen) hat auch erstmal fröhlich gebrummt nach dem Einschalten.
Also erstmal auf 100Hz gestellt und nun ist es merklich weniger. War aber komplett ohne Lautsprecher ergo ziemlich still im Raum. Sofern der Ton läuft dürfte man von dem brummen/sirren nichts mehr mitbekommen.
Tuning am Bild kommt bei mir erst später, musste erstmal zur Arbeit ;-)
mw83
#14 erstellt: 19. Jul 2007, 18:25
der kommt in der Regel mit einem selbst modifizierten Powermodul (Blick von hinten aufs Gerät, sitzt auf der linken seite-mitte).
Das neue Modul, da wurde mit Silikonmasse die Kondensatoren ummantelt, danach surrt es wesentlich weniger, mancher hört es aber trotzdem.
ironkrutt
#15 erstellt: 20. Jul 2007, 17:07
Hallo, bin nun auch stolzer Besitzer vom 507XD und wollt hier mal eben ne zwischenfrage einschieben.Wollt nicht extra nen neuen Fred aufmachen.
Habe meine WII über Componente angeschlossen und suche vergeblich noch 2 Audio Cinch eingänge damit ich auch den Ton der WII über den Plasma höre. Bin ich Blind oder gibt es keinen audio eingang für den Componenten eingang am 507XD?
ironkrutt
#16 erstellt: 21. Jul 2007, 05:27
Huhu? Niemand ein Rat?
Colocolo
#17 erstellt: 21. Jul 2007, 07:44
Den zugehörigen Scartanschluss.
mw83
#18 erstellt: 21. Jul 2007, 09:30
das sollte dann Scartanschluss 2 sein, also der mittlere, da musst du den Ton anschließen.
ironkrutt
#19 erstellt: 21. Jul 2007, 13:46
Na ich werds mal versuchen, wobei ich noch nicht sicher bin obs klappt, da man im Menü ja für Input2 Scart oder Componente auswählt, ob dann beides geht?
Na mal eben testen.
Übrigens, hamma Bild
ironkrutt
#20 erstellt: 21. Jul 2007, 14:30
Okay funktioniert, sehr gut, also zum Componenten Eingang muss man den Ton zum Scart Input 2 zuführen.
Pioneer PDP 507 XD A und Pioneer PDP 507 XD ?
MJH am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  17 Beiträge
Pioneer PDP-507 XD und Konsolen
goaNation am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  22 Beiträge
pioneer PDP 507 xd vergleich
grossmeister18 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 507 XD oder XA
leba am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  5 Beiträge
50" plasma PDP-507 XD
Eddy31 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Pioneer PDP 507 XA oder XD ?
Dav73 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  16 Beiträge
PDP-507 XD für 2899??
CarlOwn am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  12 Beiträge
Unterschied zwischen 508 XD und 507 XD
Qifti am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  7 Beiträge
PDP-507 XD und virtual dolby
snake-john am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
unser PDP-507XD surrt!
Cubin am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.704
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
