Surren beim 5080XA
frohlich
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 19:01
nun habe ich meinen neuen 5080XA seit zwei Wochen in Betrieb.
Kurz die Erfahrungen:
Super Schwarz,
Super Weiss,
Keine Bildfehler zu erkennen.
Super PAL-Darstellung (über DVB-S).
Insgesamt hat er ein super gutes Bild. Ich habe die Farben etwas korregiert (weniger rot und Teint mehr ins grün).
Ich bin so froh nicht den PZ700 oder den PV71 gekauft zu haben, ehrlich!!!!!Ich hatte jahrelange sehr gute Erfahrungen mit Pana-Plasmas, aber der Pio ist ein Hammer. Klar kostet auch was, aber wenn es etwas taugen soll, muß man auch was investieren.
Ich habe nur ein Problem:
Seit ein paar Tagen surrt er stärker.
Man hört es besonders gut zB ei der Tagesschau (also nur Sprache) und ist gut aus 5m Entfernung zu hören.
Das stört sehr und ist nicht akzeptabel. Pio-Techniker ist schon bestellt und wird sich hoffentlich bald anmelden.
Das Gerät hängt an einem Holzpanel über einem Low-Board und unter einem Regalboard.
Kurze Frage vom Händler: Haben Sie 100Hz eingestellt und Energiesparmodus?
Eine 100Hz EInstellung finde ich beim besten Willen nicht.
Gibt es die überhaupt bei den 50er 8.Gen?
Wie soll ich mich dem Technikcer gegenüber verhalten?
Vielen Dank für Eure Info`s
mw83
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 13:23
sollte es eigentlich schon geben
Menü drücken und dann Energiesparoption, müsste 4. oder 5. Menü von oben sein.
die 100Hz Option sollte Erweiterte Einstellungen oder so ähnlich lauten, und müsste 2. oder 3. Menü von unten sein.
dadurch wird das Betriebsgeräusch sehr stark verstärkt bzw. reflektiert und es kommt dir wesentlich lauter vor, ist bei mir aufgrund einer Dachschräge auch.
Normal
Sagen das es dir aufgefallen ist und was er glaubt machen zu können, Hauptgrund ist sicherlich deine Holzpanele.
Stahlratte
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 20:19
Jep,
es hängt (auch) mit dem Aufstellungsort zusammen - ich kenne das:
Mein Paneel reflektiert den Schall, das Bord drüber lenkt das Ganze noch zu mir - und dadurch hört man das Surren lauter. Das ist vom Prinzip so, als wenn man seine Hände zum besseren Hören an die Ohren hält - probiere es mal aus, dann surrt es furchtbar...
Bei mir war auch der Techniker da und hat die surrenden Bauteile vom 7G mit Silikon umspritzt - so dass sie nicht mehr so vibieren können. Im nachhinein würde ich es aber nicht wieder machen lassen, da es eigentlich nicht viel gebracht hat...abgesehen von einem ausgenudelten Gehäusegewinde - und ich da den Hochglanz-Rahmen mit verdeckten Klebeband befestigen mußte...
Aber man gewöhnt sich daran - mittlerweile höre ich es garnicht mehr - das Gehirn wird darauf "konditioniert"! Wenn man längere Zeit am Meer wohnt, hört man das Meeresrauschen auch nicht mehr...
frohlich
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 22:14
@MW83
es gibt die 100Hz Einstellung nicht....oder ich bin Blind. Die Bedienungsanleitung sagt auch nichts über eine 100Hz Einstellung. Scheint es tatsächlich nur bei den 7.Gen zu geben.
Energiesparmodus 1, 2 und 3 sind kaum unterschiedlich und machen das Bild so "unakzeptabel dumpf". Selbst wenn dadurch das Surren wegging, würde ich kaum +3k Euro ausgeben um ein Bild wie bei meinem alten Plasma zu erhalten....Ich weiss nicht wie Du das siehst...
@Stahlratte
Das Surren ist senkrecht vorm Plasma stärker, ja das stimmt.
Sicherlich eine nicht ganz optimale Akustik.
Aber,
1. Der Plasma hat die ersten 10 Tage so gut wie gar kein Geräusch gemacht. - Ist doch schon komisch oder?
2. Das Surren ist rechts deutlich lauter als links.
Also, wenn der Techniker bei mir murks bauen würde, kann er auch dafür geradestehen. In Deinem Fall hätte ich ihn für die Wertminderug zu Verantwortung gezogen.....
Wisst Ihr denn welche Teile üblicherweise vibrieren?
Habe hier irgentetwas im Forum vom Powermodul gelesn.....
VG
Stahlratte
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 22:26
Das ist normal - da wurde bei mir auch die modifizierte Platine gewechselt...
Ich habs erst später bemerkt, weil der Rahmen an einer Seite nicht bündig am Display war. Und wozu den Stress dann - man sieht ja jetzt nichts mehr.
Ich bin da mittlerweile etwas ruhiger geworden - es ist ja nur ein Fernseher...
Ich will damit nur sagen, dass ich den Techniker nicht nochmal dafür holen würde - weil, es eben selten von Vorteil ist, wenn ein farbikneues Gerät nachträglich wieder aufgeschraubt wird..und das sind einige Schrauben und Bauteile beim Pio...
Wer weiß, was wieder passiert wäre, wenn die Blende getauscht worden wäre...
Einstellungen 5080XA
astro9481 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
Einstellung für 5080XA
alexcom am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
PDP-508XD 5080XA 5080XD SX5080D
frohlich am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
pio 5080XA = Schlecht?
flasher001 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  13 Beiträge
Schatten bei Pio 5080XA
Niko-RT am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
Bewegungsunschärfe 5080XA
Hadez am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  12 Beiträge
Favouritenliste bei Pioneer 5080XA ?
chris2407 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Pioneer 5080XA zeigt nicht das volle Bild
marcusS. am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  20 Beiträge
5080XA - HDMI Peripherie - geht das so ?
bv33 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
Erfahrungen von Reparaturen an euren pio Plasmas
itsapio am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
