HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 100-Hz-Technik bei der 8en Generation | |
100-Hz-Technik bei der 8en Generation+A -A |
andeis
21:43
erstellt: 29. Sep 2007, ||
leider blicke ich es immer noch nicht so richtig, wo man nun diese 100hz für die "flüssige bewegung" oder anders gesagt: etwas weniger bewegungsunschärfe erhält. schaut man in die bedienungsanleitung wird man jedenfalls diesbezüglich erstmal nicht schlauer. (die technische hotline betet leider auch nur das runter was in derselbigen steht) ruft man das menü des panels auf und drückt den aktivierungsmodus 2, dann steht da immerhin der text: verbessert die lesbarkeit der horizontalen textlaufschriften nun weiss ich allerdings immer noch nicht ob das nun die gemeinten 100hz sind (die laufschriften sind allerdings in der tat flüssiger) nun gibt es aber auch noch die auswahl "glatt" unter purecinema , stellt man die ein, ist bei kameraschwenks die bewegungsunschärfe geringer (leider mit bildfehlern ab und zu, ansonsten recht brauchbar) eigentlich ist es ziemlich egal was ich einstelle, eine gewisse bewegungsunschärfe habe ich trotzdem (ist im kino auch nicht anders, ich weiss) würde nur gerne wissen wo ich konkrekt den gemeinten 100hz-modus einschalten kann! hätte mir irgendwie gewünscht, dass ich eine bedienungsanleitung durchlese und dann weiss, wo und wie ich was einstelle, und nicht im nebel rumtapern muss :. |
berti58
09:18
erstellt: 30. Sep 2007, ||
Hallo Andeis,geh mals ins Home Menu unter weiterführende Einstellungen dort müßte das Problem zu lösen sein.So ists bei der 6er Generation entweder 75 oder 100 Hz.Gruß Berti [Beitrag von berti58 am 30. Sep 2007, 09:22 bearbeitet] |
mw83
18:02
korrekt, auch die G6, G7 Modelle sind anwahlbar mit 75Hz und 100Hz. bei den G8 hat man die Wahl zwischen 72Hz, 75Hz und 100Hz |
andeis
18:47
im hauptmenu und den untermenus gibt es aber nichts um konkret 100 oder 75 hz auszuwählen, jedenfalls nichts mit solch einer bezeichnung.
das denke ich auch und meine vermutung ist ja, dass sich das hinter den aktivierungmodi verbirgt: aktivierungsmodus1 = 75 hz aktivierungsmodus2 = 100 hz aktivierungsmodus3 = 72 hz es ist aber nur eine vermutung und bin mir da nicht sicher, weil es nirgends nachzulesen ist und daher hatte ich nachgefragt. und was verbirgt sich hinter "glatt"?? das könnte ebenfalls ein 100-hz-modus sein, jedenfalls werden die kameraschwenks mit der einstellung mit weniger unschärfe dargestellt. danke für eure hilfe, aber meine fragen stehen weiterhin im raum, und offenbar weiss auch niemand wo sich diese funktion im menu versteckt, schade ![]() |
andeis
19:53
erstellt: 01. Okt 2007, ||
so, hatte nun gestern eine anfrage per email an den support geschrieben, und konkret nachgefragt wo sich die einstellung für den 100-hz-modus verbirgt...ob sich das im aktivierungsmodus einstellen lässt, ob es eventuell die einstellung "glatt" ist? nun kam vorhin die knappe antwort:
wozu gibt es dann die aktivierungsmodi und wozu sind sie gedacht? (laut ba ist der aktivierungsmodus3 wohl für 72 hz gedacht, für 1+2 kann man nur raten wozu der gut ist) und was ist "glatt"? ich geb's auf ![]() |
L-Sound_Support
03:09
erstellt: 02. Okt 2007, ||
Na, nicht so schnell... ![]() In deiner ersten Mail beschreibst du doch die Auswahlmöglichkeiten schon recht gut. Ich habe eben von der Fitzel Test-DVD diesen Spezial-Pendelzeiger als Testbild laufen lassen. Dort sieht man die Änderungen sofort. Von 1 bis drei nimmt die Bewegungsunschärfe der Zeigerdetails ab, und dafür das Ruckeln zu. Die Mitte dazwischen ist halt als "Standard" definiert, und gefällt mir auch am besten da damit die Schriften der Newsticker sanft rollen. In Stellung eins verwischt der Zeigerinhalt sofort bei Bewegung, bei zwei ist der Inhalt besser stabil und zu erkennen, in Stellung drei (glatt) bleibt zwar der Inhalt recht stabil, hat aber den Nachteil, dass dann der ganze Zeiger nicht mehr flüssig durchläuft, sondern ruckt. Das darf lt. Testbeschreibung nicht sein bzw. soll vermieden werden. Ob das alles irgend etwas mit der Hz Zahl zu tun hat, keine Ahnung. Die Verwischung des Zeigers läßt nach der Beschreibung zum Testbild aber darauf schließen, dass alle Modi mit 100Hz laufen (wegen der Doppelbilder an der Zeigerspitze). |
pHoBiUs
11:54
Hi Axel, hast du dir die Finzel DVD erworben? Wenn ja wo? Gruß Sebastian |
L-Sound_Support
12:50
Hi Sebastian, die Finzel Test DVD (und die Burosch Referenz DVD) habe ich schon länger. Man bekommt sie direkt bei Herrn Peter Finzel von seiner Webseite oder z.B. bei HiFi-Regler. ![]() ![]() |
andeis
22:11
hatte das ja ebenfalls mit der finzel-cd getestet um der bewegungsunschärfe auf den grund zu gehen, und um da mit anderen einstellungen eventuelle abhilfe zu schaffen. das pendel zeigt uns ja (wie du es selbst beschrieben hast), dass man diverse einstellungen ausprobieren kann und entweder es ruckelt, oder es zeigt die typischen fehler bei einer 100hz-schaltung: der schwingende pfeil zeigt doppelkonturen, die farbfelder verwischen etwas und man erkennt zwischen den blauen und roten feldern plötzlich ein lila feld, das da eigentlich nicht hingehört (jedenfalls sagt das zugehörige handbuch, dass das bei einem sehr guten bildschirm nicht so sein sollte, die 100hz-technik aber ihre tücken hat) nun, ich weiss zwar immer noch nicht, wann, wie, wo, warum, wozu...man die einstellungen richtig benutzt, aber irgendwie scheint sich da ein gesamtbild zu ergeben, dass pioneer noch ein paar nachhilfestunden braucht um einen einigermassen perfekten bildschirm abzuliefern ![]() ![]() |
Axel_Parkop
22:44
Mag so sein, aber schon mal darüber nachgedacht, daß es auch am DVD-Player liegen könnte? (falsch eingestellt oder einfach nur schlecht !) |
andeis
23:03
na ja, denke mal, dass die ps3 und der xe1 nicht die schlechtesten player sind um eine test-dvd wiederzugeben? gebe ja zu, dass die finzel-disc nicht die taufrischste und leider auch nicht eine blu-ray-disc ist um auch die einstellung "vorrücken" zu testen. die kombination: aktivierungsmodus3 und vorrücken ist bei blu-ray mit 1080p/24 schon recht flüssig, ein tick weniger bewegungsunschärfe könnte trotzdem sein, wie ich finde, aber wie schon vorher erwähnt: im kino ist das oft auch nicht besser...mag daher sein, dass es an meiner erwartungshaltung liegt, dass es ein teurer plasma besser machen sollte ![]() [Beitrag von andeis am 02. Okt 2007, 23:06 bearbeitet] |
L-Sound_Support
23:31
Wennn du das nicht OK findest, dann vergleiche doch einfach mal andere Bildschirme dagegen. Etwas wie das Pendel nicht 100% darstellen zu können mag an den Grundprinzipien des Geräts und der verbauten Technik liegen. Aber wenn alle anderen schlechter sind, wird man es trotzdem als gut definieren müssen. Bis es mal einer besser macht. Ein 127cm Röhrenfernseher ist jedefalls keine Alternative ![]() |
Drivemode 1: 100 Hz ? KRP-500A 3000 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer 8. Generation versus 7. Generation: Empfehlenswert? DVB_Zero am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 6 Beiträge |
Serien-Bildfehler Pioneer 5. und 6. Generation!? w1seman am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 221 Beiträge |
Einlaufzeit der neuen 8 Generation Timmy_67 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer 42RXE 8.Generation eddman am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer die 8. Generation cessi am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 199 Beiträge |
Wann 8. Generation? svenzke am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Auf neue Generation warten? BarkingDog am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 39 Beiträge |
Testübersicht 8. Generation chrisly77 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 68 Beiträge |
Pioneer 10.Generation Pierre-Vienna am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
