4280 XA, PC und Auflösung ?
klauskuester
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 14:23
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und stehe kurz davor mir den 4280 XA zu kaufen, darum frage ich hier.
Nach eifrigem mitlesen habe ich da jetzt mal eine Frage zur Auflösung.
Die Panelauflösung ist ja wie bekannt 1024 x 768, dies ist ein
Seitenverhältnis von 1,33 - also genauso wie bei 4:3. Wie ist es da möglich
ein 16:9 Bild anzuzeigen, welches ein Seitenverhältnis von 1,77 hat ?
Ich bin mir sicher das ich da einen Gedankenfehler habe, klärt mich bitte auf.
Und wenn ich meinen PC über DVI – HDMI Adapterkabel anschließen möchte,
muss ich dann vorher die Auflösung der Grafikkarte auf 1024 x 768 ändern, oder
kann ich die Auflösung auf (jetzt) 1680 x 1050 (16:10 Monitor) stehen lassen ?
Das war’s erstmal, kommt aber bestimmt noch mehr.
Ach, nur interessenhalber, warum ist ein Plasma nicht so gut zum Spielen (PSx, X-Box ...)
DANKE
klaus
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 00:24
Die Pixel sind nicht rechteckig, sondern haben ihrerseits auch ein Seitenverhältnis von 4:3. Das ergibt multipliziert mit der Anzahl _(1024 x 4 / (768 x 3)) genau das Seitenverhältnis 4096/2304 = 1,777777 oder 16/9.
todi99
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 10:39
Ich habe meinen pc über den pc-eingang (vga) an den pio angeschlossen. Grafikkarte verfügt über 2 dvi-Ausgänge, sodass ich beide Geräte (TFT und pio) angeschlossen habe. Die Auflösung von 1680x1050 kann am pio nicht eingestellt werden. Auflösung habe ich auf 1360x768 (60Hz)gesetzt. Habe dadurch ein super Bild.
Bei Spielen ist bei mir die Auflösung 1280x720 sehr gut geeignet. Die Bilder kommen schon Klasse rüber.
Die Lösung dvi auf hdmi habe ich auch überlegt, aber wieder verworfen. Ich hatte noch hochwertiges vga kabel und habe es erstmal damit versucht. Da ich ein super Bild habe, werde ich dies auch nicht mehr ändern.
klauskuester
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 19:55
@hqdo,
danke, jetzt habe ich es verstanden.
@todi99
ebenfalls danke, werde dann auch erstmal die VGA Variante probieren.
ABER - wieso kann der Pio denn 1360x768 anzeigen, wo er doch nur 1024x768 Pixel hat
gruss
klaus
mw83
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 20:22
du meintest sie sind rechteckig!
nicht quadratisch
er kann per VGA sehr viele Auflösungen entgegen nehmen, er legt sie auf seine Panelauflösung um.
Colocolo
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 20:34
Es wird auf 1024x768 runterskaliert.
Upps, zu spät.
[Beitrag von Colocolo am 05. Nov 2007, 20:35 bearbeitet]
timilila
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 23:39
RRRiiiichtigg: die Pixel sind nicht quadratisch, sondern rechteckig ! Deshalb sagte Vater auch immer : "Junior, hast schon rechteckige Augen, hast zu viel fern geguckt !!!"
pHoBiUs
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 16:29
@Todi wieso hast du nicht einfach 2 verschiedene Auflösungen eingestellt? Am Pio die native und am TFT auch? Das wäre doch am besten für beide Geräte? Ich weiss, dass jede andere Auflösung als die native bei der Darstellung nicht 100% optimal aussieht. Klar bei spielen siehst das kaum, aber in Windows fällt das schon gewaltig auf...
todi99
#9 erstellt: 06. Nov 2007, 17:44
Habe mich vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt. Am TFT habe ich 1680x1050 und am pio 1360x768. Beim pio sah das Bild mit 1024x768 nicht ganz so gut aus. Ausserdem sah mein Desktop sehr unübersichtlich aus, so dass ich mich entschlossen habe, die höhere Auflösung zu wählen. Ich nutzte den pio hauptsächlich zum Spielen. Und wie schon gesagt komme ich da mit der Einstellung 1280x720 sehr gut zurecht.
Win_a_2
#10 erstellt: 06. Nov 2007, 20:34
Meiner kommt zwar erst Donnerstag (*freu*) aber ich hab mir dazu auch schon nen Kopp gemacht.
1024x768 sind bei PC-Monitoren 4:3 (o.ä.).
Der Pio hat bei dieser Auflösung 16:9.
Meine Gedanken dazu:
Den Pio in 720p oder 1080p beliefern und ihn dann skalieren lassen.
Wie gesagt bislang ist das nur Theorie
mw83
#11 erstellt: 06. Nov 2007, 21:33
720p nimmt er an und so sollte es auch sein.
1024x768 wäre nicht ratsam, denn es ist ja eine 4:3 Auflösung für quadratische LCD-Pixel, 1280X768 sollte da passen.
1080p macht ja gar keinen Sinn
todi99
#12 erstellt: 07. Nov 2007, 11:00
Ich bin mir nicht sicher ob das mit 720p hinhaut. Laut Beschreibung werden bei Nutzung des HDMI-Eingang folgende PC Signale unterstützt: 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 und 1280x1024. 720p ist nicht dabei.
Beim Anschluss über VGA, also PC Anschluss am pio, sind zusätzlich weitere Formate anwählbar: 720x400 und 1280x720.
Win_a_2
#13 erstellt: 08. Nov 2007, 02:58
Wieso sollte der Pioneer keine 720p vom PC via HDMI annehmen?!
Was ist denn der Unterschied zw. "Video signal" und "PC signal"?
pHoBiUs
#14 erstellt: 08. Nov 2007, 16:20
Weil DVI->HDMI evtl Probleme bei der Umrechnung haben könnte. DVI->VGA ist imho bei weitem nicht so komplex wie DVI->HDMI was auch dazu führt, dass die 7. Generation nur Probleme bei der DVI->HDMI Darstellung hat...
Win_a_2
#15 erstellt: 09. Nov 2007, 03:32
Ich denke da wird gar nichts umgerechnet?
HDMI setzt doch auf DVI auf.
videomicha2
#16 erstellt: 11. Nov 2007, 18:16
Hallole
Ich hoffe hier richtig zu sein.Habe den Pio 428 XA und den Technisat HD S2.So haut alles ganz gut hin, nur kann ich kein Premiere HD empfangen, habe alles versucht.
Hat schon jemand da Erfahrungen?
Und dann habe ich noch Probleme mit dem Vollbild, es lässt sich nicht auf allen Sendern einstellen, besonders bei Sat 1
und Pro 7. Was mache ich falsch. Eingestellt habe ich im Receiver und im TV 16:9, aber geht nicht so richtig.
Wer kann helfen?
bmwfreggle
#17 erstellt: 11. Nov 2007, 18:30
hallo, habe da auch mal ne kleine frage, ich habe vor einen pioneer FDP-5080XA zu kaufen,jetzt ist die eine frage noch offen, da ich gehört habe , das man auch einen laptop oder rechner anschliessen kann, ist die frage, geht das...weil es ja ein plasma ist, und die gefahr besteht, zwecks einbrennen usw...
könnt ihr mir dazu was sagen?
und noch ne andere frage:
was braucht man alles um einen computer bzw laptop anzuschliessen, spezielle anschlüsse...
danke erstmal..
pHoBiUs
#18 erstellt: 15. Nov 2007, 15:00
bmwfreggle schau dich einfach hier im Forum um.
Hier gibt es einige Threads mit PC im Titel und da stehen Erfahrungsberichte zwecks Einbrennen & Co.
Spezielle Kabel brauchst du nur eines VGA->VGA oder DVI->VGA je nachdem was du hast. Denn dein Pioneer wird am besten die PC Darstellung erfüllen wenn du ihn an den PC Anschluss des Pioneers anschließt.
bmwfreggle
#19 erstellt: 23. Nov 2007, 16:52
hy, kurze frage, welches kabel sollte ich für den laptop nehmen, sodas ich ihn an den Tv anschliessen kann, vga oder svga, wo ist der unterschied, ich brauche etwa 1om , welcher herstelleer sollte es sein...oder ist dies egal.???
Pioneer PDP-4280 XA
xhosa am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  12 Beiträge
Einstellung PDP 4280 XA
Ahja am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
4280 XA - schon lieferbar ?
Kule75 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Fragen zu 4280 XA
uwepaulhagen am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  7 Beiträge
Pioneer 4280 XA + Pixelfehler
uwepaulhagen am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Pioneer 4280 XA Vorführer
stephan1892 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  9 Beiträge
Bildrauschen beim 4280 XA normal ?
xx11 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  7 Beiträge
Einstellungen 428 XD / 4280 XA
Kule75 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Neuer 4280 xa macht Geräusche
uwepaulhagen am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  17 Beiträge
pdp 4280 xa kein 1080p?
confusyna am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.428
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
