HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio 428XD und Fussball | |
Pio 428XD und Fussball+A -A |
Barney01
13:31
erstellt: 11. Nov 2007, |||||
Hi bin neu hier im Forum und wollte erstmal Hallo sagen lese dieses Forum schon eine längere zeit und muss sagen hier bekommt man gute tipps. Hab dann auch mein erstes problem. Bin seit 4 tagen stolzer besitzer eines pio 428xd.Bild ist gestochen scharf ausser bei Fussball übertragungen.Bei kameraschwenks wirkt das Bild verschwommen und unscharf.Ist das normal bei Plasmas? Hat da einer eine Idee woran das liegen könnte? Input 1--Humax 5400 über Scart,RGB Input 2--X-Box 360 über Komponenten Input 4--Yamaha DVD 1700 über HDMI Barney01 |
Chon
14:40
Hallo, bei mir ist es am 427 XA(SAT Dig.)ähnlich, hängt aber auch entscheidend von der Signalstärke des Senders ab,sprich ARD/ZDF geht es so grade noch, bei DSF ist es ein Graus. Die Einstellung Sport nutze ich nicht, gefällt mir die Abstimmung nicht. Eine Interessante Frage wäre, ob bei einem HDTV Sat Receiver das ganze Hochskaliert wird oder der auch nur ein Pal Signal weiterleitet ? |
mw83
17:22
ich verstehe zwar was du meinst, nur leider ist es in erster Linie Signalabhängig meist wird in schlechter Qualität gesendet, außer bei ARD/ZDF, ansonsten ist nur noch Premiere HD gut genug, alle anderen Sender senden ein zu schlechtes Signal. Da fällt es am Rasen zuerst auf, wobei es in echt ja auch nicht anders ist, wenn du den Kopf rasant bewegst, siehst du ja den einzelnen Grashalm ja auch nicht mehr scharf. |
Felix3
23:08
Das Kernproblem ist das unsägliche Interlacing - das funktioniert prinzipiell nur auf intermittierend leuchtenden ("flackernden") Displays wie der CRT halbwegs gut, aber nicht auf dauerleuchtenden, progressiv darstellenden Displays wie LCDs und Plasmas. Beim Fußball hat man schnell bewegliche Objekte, dazu noch schnelle Kameraschwenks und einen Hintergrund mit vielen kleinen Details (Spieler, Rasen) - das ist für einen Deinterlacer der absolute worst case und führt dann zu dem bekannt-"matschigen" Bild weil der Deinterlacer die fehlenden Bilddetails der Halbbilder nicht passend ergänzen kann. Bei guter Signalqualität und hoher Auflösung (1080i) fällt es weniger stark auf, aber generell ist das Problem bei einem interlaced-Signal immer da... Jetzt rächt es sich, daß für HDTV unverständlicherweise immer noch Interlaced-Signale verwendet werden. Gerade für Sportübertragungen bringt selbst 720p eine deutlich bessere Bildqualität als 1080i, von 1080p mal ganz zu schweigen... |
wolfB
08:32
erstellt: 12. Nov 2007, |||||
Meiner Meinung liegt das an der Rauschunterdrückung. Schaltet man die ab, ist das Fußballbild einwandfrei. rauschunterdrückung: 3dnr: aus feld-nr: aus block-nr: aus moskito: aus |
mw83
19:15
wäre zumindest mal ein guter Versuch, wer also damit probleme hat, probiert es aus. |
andeis
19:53
die ganzen rauschunterdrücker haben bei der 8. gen. eigentlich keinen einfluss mehr auf die bewegungsunschärfe (das gilt eher für die generationen davor) vielmehr hilft es den externen receiver bei palsignalen auf 720p einzustellen, den aktivierungsmodus auf 2, DRE (dynamischer kontrast)und filmmodus auf aus. bei premiere hd ist das anders, da ist das bild bei 1080i schön detailreich und hat trotzdem relativ wenig bewegungsunschärfen. es hängt daher immer von der qualität des sendesignals ab, ob fussball auf dem pio spass macht oder nicht (mw83 hat es eigentlich schon ähnlich beschrieben) |
wolfB
07:32
erstellt: 13. Nov 2007, |||||
Ja, ist schon klar, die Eingangssignalqualität hat den größten Einfluß. Ich empfange Kabel-TV per UnityMedia und bin zunächst mal an deren Receiver gebunden (TT 254C). Der kann nur das PAL-Signal ausgeben. Grundsätzlich ist bei guter Aufnahmequaltität (ZDF/ARD oder auch Freitagsspiel auf Premiere Bundesliga Home) das Bild auch okay, eigentlich sogar hervorragend. Aber erst das Abschalten der Rauschunterdrückung an meinem 4280XA ließ z.B vor allem bei totalen Kameraschwenks diese wabbernden partitiellen Unschärfen des Rasens verschwinden. |
Win_a_2
01:40
erstellt: 14. Nov 2007, |||||
Ich selbst interessiere mich ja nicht viel für Fussball, aber mein Vater ist die letzten Tage immer häufiger zur Fussballzeit bei mir anzutreffen ![]() Also hab ich zwangsläufig ein wenig Fussball auf meinem Kuro geschaut. Sieht super aus. Allerdings ist mir neulich was aufgefallen: Eine Mannschaft hatte weiße Trikots mit 3(?) relativ dünnen roten Strichen auf dem gesamten Ärmel. Das hat zu horizontalen roten Streifen an den Armen geführt, die etwa 2-3 mal so breit wie die Arme der Spieler waren. Nicht permanent, nur bei einer bestimmten Entfernung (Spielfeld<->Bild). Zuspielung erfolgt über Kabel-dbox2 via Scart. Worauf ist das jetzt zurückzuführen? Signal oder Pio? Ich tippe auf letzeres und eine Einstellungssache - nur welche? [Beitrag von Win_a_2 am 14. Nov 2007, 01:41 bearbeitet] |
Pio 508XD und 428XD im HiFi Fachgeschäft angeschaut und entäuscht. alexcom am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 64 Beiträge |
Pioneer 428XD + welcher BR ? tim3000 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 11 Beiträge |
428XD - Ruckeln bei Kameraschwenks - Einstellungsfrage? Gork7 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
428XD oder 428XA Ozzy_O am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 7 Beiträge |
Bewegungsruckeln 428XD Kule75 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 20 Beiträge |
Einstellung 428XD olli-moe am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 7 Beiträge |
PDP-428XD adait am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe, mein Pio 428XD ist oben und unten eingebrannt! sammler275 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 24 Beiträge |
Laptop an 428XD (MacBok Pro) Rocco69 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
428XD und DVD Qualität Peppy-HH am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
