Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
Warrior668
#2251 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:41
RebelAngel schrieb:
was ist in diesen ISF-Modi eigentlich anders...?
So wie ich das bisher sehe, bekommt man so die Leuchtkraft des Anwedermodus bei der gleichzeitigen Farbtreue des Filmmodus. (Im Andwendermodus ist die Farbwiedergabe schlechter als im Filmmodus)
Zudem lässt sich das Gamma feiner justieren.
mlaun
#2252 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:43
pro eingang sind isf modi isf-tag isf-nacht (und gegebenfalls isf auto) einstellbar. isf-auto briungt aber nix.
inthehouse
#2253 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:05
okay mlaun...das ist natürlich super das man pro Eingang noch zwei separate Modi für Bild Einstellungen bekommt.
Danke!
Das Kabel für die Verbindung ControlCal und Pioneer habe ich vorhin schon bestellt für knapp 5 Euro genau das richtige.
Nachtrag:
USB -> Seriell Adapterkabel Premium, InLine®, Stecker A an 9pol Sub D Stecker LINK ist dazugekommen da mein Notebook keine passende Steckerbuchse außer USB hat
[Beitrag von inthehouse am 01. Mrz 2010, 18:37 bearbeitet]
Bullethead
#2254 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:05
Da man bei isf das Gamma genauer einstellen kann -
Grün soll man ja nicht antasten - auch nicht beim Gamma?
mlaun
#2255 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:15
in der regekl gamma fuer r g und b synchron veraendern. Das reicht in der regel aus da die 9G pionerrs eh schon verflucht genau sind.
inthehouse
#2256 erstellt: 02. Mrz 2010, 02:36
Bei der Kalibration vom Freitag Klick habe ich auch versucht den Schwarzwert zu messen herausgekommen ist folgendes
cd/m² = 0.01
ftL= 0.003
kann das stimmen...ist das realistisch ?
[Beitrag von inthehouse am 02. Mrz 2010, 13:59 bearbeitet]
Warrior668
#2257 erstellt: 02. Mrz 2010, 02:54
Cd/m² = 0.01
ftL= 0.003
Der Schwarzwert der Kuros liegt unter der Messgenauigkeit eines DTP94 (laut Datenblatt bis 0,05 cd/m²) deshalb zeigt er dir wahrscheinlich einfach den geringsten Wert an.
Wenn du den Schwarzwert eines Kuros realativ exakt bestimmen willst musst du schon mindestens 2.000 € für ein Messgerät ausgeben.
Trotzdem ist das Ergebnis realistisch. Meistens werden Werte von 0,003 cd/m², bzw. 0,001 fL gemessen. Es kann auber auch sein, dass die Kuros etwas darunter liegen...
inthehouse
#2258 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:05
Na das ist doch Klasse Warrior668 das die Messwerte hinkommen...damit ist das Schwarz bei meinem Kuro immer noch Schwarz
Danke für deine Rückmeldung
PS:
Die Kalibrierten Bild Werte vom DTP94 sind nach 4 Tagen schauen eindeutig realistischer (Weiß und Farben) wie die gemessenen Werte vom Spyder3 TV.
Ich habe seit 4 Tagen nicht einmal an den Bildwerten "gespielt" weil die für mich perfekt sind das war mit den Spyder3 TV Bildwerten anders.
Ich bin auf die ISF Kalibration gespannt.
[Beitrag von inthehouse am 03. Mrz 2010, 14:37 bearbeitet]
RonMasters
#2259 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:59
He Jungs,
wie sieht es für Einstellungen bei der KRP Serie aus?
Schade, das nicht auch solche Kalibrierungen an einem KRP vorgenommen werden!
Kann man deshalb die Eintellungen, die an einem LX kalibriert worden, auch an dem KRP verwenden?
Ich verwende dort aber den REIN Modus, gibt es den auch bei dem LX?
Ist der FILM Modus sehr viel anders als der REIN Modus, und hat jemand hier im Thread den Rein Modus auch mal kalibriert?
Danke für eure Hilfe, ihr seit echt Super !
[Beitrag von RonMasters am 03. Mrz 2010, 16:04 bearbeitet]
inthehouse
#2260 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:10
Hier ist etwas für genau dich dabei RonMasters
KLICK LINK 1 und KLICK LINK 2
Der LX hat leider keinen Rein Modus
[Beitrag von inthehouse am 03. Mrz 2010, 16:13 bearbeitet]
Bullethead
#2261 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:10
RonMasters schrieb:
He Jungs,
Gib es doch
Wenn es gut sein soll - nein
nein
ja
wenn schon dann isf
engellion
#2262 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:57
oh man ... danke sehr ...
inthehouse
#2263 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:43
wofür
inthehouse
#2264 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:54
diese Woche sollte es wenn alles klappt mit der ISF Kalibrierung funktionieren.
Ich wollte ISF Day auf 45ftl und ISF Night auf 37ftl kalibrieren.
Ist das so akzeptabel oder hat jemand andere Vorschläge ?
Warrior668
#2265 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:14
Geh bei ISF Day ans LIMIT.
Und bei ISF Night rate ich zusätzlich zu einem Gamma von 2.30 bis 2.35. (Aber vielleicht gefällt dir persönlich ja 2.2 besser)
mr.zig_bond
#2266 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:56
da bin ich ja mal gespannt was du dir da rausschraubst
inthehouse
#2267 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:20
Hi Warrior668
wie soll ich das absolute Limit herausfinden ?
mr.zig_bond schrieb:
da bin ich ja mal gespannt was du dir da rausschraubst :prost
Hi mr.zig bond
ich auch
Warrior668
#2268 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:53
inthehouse schrieb:
Hi Warrior668
AVSHD 709 Disk, Basic Settings, White Clipping Testbild.
Geh mit den Kontrast so weit hoch, dass du auf jeden Fall noch 236 blinken sehen kannst.
Wenn deutlich sichtbare Verfärbungen auftreten, bzw. wenn du 236 nicht mehr deutlich blinken siehst, dann bist du bereits über dem Limit.
Am besten (außer es ist dir auch für den Tag zu hell) wäre es, wenn auch mit voller Kontrasteinstellung noch alles bis 253 blinkt.
Ans Limit bedeutet somit, dass du noch einige Balken über 236 blinken sehen kannst, wobei gleichzeitig keine starken Verfärbungen autreten sollten.
MFG
inthehouse
#2269 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:35
alles klar das kann ich machen Danke!
Aber wo besteht der Sinn darin weil nutzten würde ich persönlich die Einstellung so nicht.
Warrior668
#2270 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:27
Warum nicht?
Den Sinn musst du bestimmen.
Wenn du die Einstellung sowieso nicht benutzt, dann macht es natürlich wenig Sinn.
Ich könnte mir z.B. vorstellen die ISF DAY Einstellungen für Sportveranstaltungenm die nachmittags gesendet werden, zu gebrauchen.
mlaun
#2271 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:28
Mach das was fuer deine seh gewohnheiten und umgebungslicht passt. 37 und 45 sind gute richt werte. Vergiss das ausgluehen bei isf-tag. Kostet nur unnötig strom.
inthehouse
#2272 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:59
Danke für eure Rückmeldungen Warrior668 und mlaun
Ich kann das beim Messen natürlich austesten den Maximum Kontrast...werde es aber wahrscheinlich so bei 45 - 50 ftL für ISF Day Einpendeln lassen weil es so absolut reichen würde und wahrscheinlich schon zu viel ist.
Zurzeit schaue ich sowohl Tags wie auch Abends immer mit den kalibrierten ANWENDER Modus Werten von 37 ftL...und seit gestern Abend testweise den kalibrierten FILM Modus in 37ftL... alles ist bis jetzt bestens.
Der Sprung auf 45ftL wird schon gewaltig werden...werde diese Einstellung wahrscheinlich gar nicht nutzten...aber wer weiss
Die 37ftl sind in meinen Augen für mich perfekt...dann noch schön im ISF Modus kalibriert...schönes "Persil" Weiß, natürlich schöne Farben, feinere/genauere Durchzeichnung in Schwarz, tadellose Schärfe...was brauch ich noch mehr.
[Beitrag von inthehouse am 08. Mrz 2010, 19:07 bearbeitet]
Warrior668
#2273 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:20
Zoll.
RJCfan
#2274 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:09
Hat jemand den LX5090H in Kombination mit dem Sat-Receiver
VU+ Duo? Hat zu dieser Kombination jemand Einstellungen. Uebrigens der Sat-Receiver vom 5090H wird von mir nicht genutzt.
mr.zig_bond
#2275 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:09
Auto´s = mehr Hubraum
Frauen = mehr Körbchen
Pio = mehr Zoll
absolut korrekt Warrior
inthehouse
#2276 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:36
ja ja absolut Recht hat der Warrior...und du dann wohl auch mr. zig bond...meine Bestellung ist schon raus
inthehouse
#2277 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:42
RJCfan schrieb:
Hi...
kannst du ruhig einstellen und ausprobieren...bitte den Punkt Film-Modus: auf AUS stellen für TV via SAT !
LINK EINSTELLUNGEN
RJCfan
#2278 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:59
Vielen Dank inthehouse fuer den schnellen Service.
Werde es gleich mal ausprobieren.
mr.zig_bond
#2279 erstellt: 10. Mrz 2010, 01:13
inthehouse schrieb:
ja ja absolut Recht hat der Warrior...und du dann wohl auch mr. zig bond...meine Bestellung ist schon raus :prost
welche bestellung
inthehouse
#2280 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:54
Von den Sachen die mir ja "alle" fehlen. Mehr Zoll, mehr Hubraum, mehr Körbchen...alles geordert (Spaß)
@RJCfan
hat das mit den Bildwerten geklappt ?
RJCfan
#2281 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:53
Entschuldige inthehouse
das ich nicht gleich geantwortet habe.
Die Werte sind prima. Bin vollauf zufrieden.
Nochmals dankeschoen.
inthehouse
#2282 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:34
Du brauchst dich bei mir nicht zu entschuldigen RJCfan dafür gibt es keinen Grund.
Hauptsache es passt alles zu deiner vollsten Zufriedenheit
Warrior668
#2283 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:39
@ inthehouse
Wie sieht es mit den ISF Modi aus?
Hast du versucht Magenta durchs CMS etwas besser hinzukriegen?
inthehouse
#2284 erstellt: 11. Mrz 2010, 01:01
Hallo Warrior668
Da der erste Händler wo ich Kabel und USB Adapter bestellt habe die Sachen nach zwei Tagen immer noch nicht an mich versandt hatte habe ich daraufhin die Sachen anderswo bestellt.
Gestern ist der von Turbe empfohlene Keyspan USB Serial Adapter bei mir angekommen ich habe mir dann doch diesen besorgt.
Morgen sollte das Serielle Kabel, 9pol Bu/Bu, 1:1 belegt, 5m auch eintreffen dann fehlt nur noch Control Cal von Turbe und es kann losgehen.
Deswegen habe ich mich mit der Magenta Farbe im FILM Modus nicht mehr befasst.
[Beitrag von inthehouse am 11. Mrz 2010, 01:07 bearbeitet]
micha6600
#2285 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:56
Hallo
ich habe den Trhead jetzt vor und zurück gelesen, nur leider nichts gefunden.LX5080D und einer Dreambox 8000?
Irgendiwe bekomme ich kein gutes Bild hin damit.
danke
domic100
#2286 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:50
micha6600 schrieb:
Hallo
danke
Hast du bei der Dram das Deinterlacing abgedreht? Bei SD Auflösung die Dream auf 576i stellen, und den Pio die Arbeit verrichten lassen.
So erziele ich das beste Ergebnis mit 5080XA und Dream 800
micha6600
#2287 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:00
domic100 schrieb:
micha6600 schrieb:
Hallo
danke
Hi
danke erstmal
wie schalte ich das ab?
und auf was hast Du den Pio gestellt Anwender? oder dynamisch?
danke
domic100
#2288 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:08
micha6600 schrieb:
domic100 schrieb:
micha6600 schrieb:
Hallo
danke
Hi
danke erstmal
danke
Habe den Pio auf Film stehen, und bei der Dream geht das mit dem Autoresolution Plug in.
Die 576i musst du bei der Dream halt auf Standartauflösung stellen, aber ich habe auch nur die HD-Ready Version vom Pio
[Beitrag von domic100 am 16. Mrz 2010, 22:11 bearbeitet]
micha6600
#2289 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:21
danke werde es später mal probieren damit.
inthehouse
#2290 erstellt: 20. Mrz 2010, 04:07
Hallo
ich habe jetzt gerade die isf Modi bei mir freigeschaltet da ich heute meine restlichen Sachen dafür bekommen habe.
Ich habe zum Test Thyrius1 isf night Werte eingespielt.
Nach einem Neustart des Plasmas habe ich TV geschaut...und ich bin enttäuscht
Meine Anwender und Kino Modus Werte sind definitiv besser...ich glaube leider nicht das der ifs Modus noch so viel besser wird wenn ich mit meinem Messgerät die Tage messe
Auf dem Eingang wo mein BD Player angeschlossen ist lies sich keine Punkt zu Punkt Auflösung speichern
Boah bin jetzt erst mal Bedient...Ich gehe ins Bett
mr.zig_bond
#2291 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:31
bin mal gespannt was mlaun und warrior dazu sagen
Warrior668
#2292 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:30
Ohne Messung sag ich gar nichts dazu, denn vielleicht sind die Einstellungen Thyrius1 bei inthehouse ja auch sichtbar daneben.
Kudd3l
#2293 erstellt: 22. Mrz 2010, 01:50
Dot by Dot, aka Punkt für Punkt lässt sich bei meinem KRP-500A auch nicht selektiv je Input abspeichern.
Manuell geht das natürlich über die FB, aber nicht automatisch.
Man kann das aber indirekt machen indem man die Formatumschaltung (automatisch oder natürlich) des KRP deaktiviert, dann stellt der automatisch auf Punkt für Punkt wenn 1080i/1080p zugespielt wird und das übergreifend für alle Inputs.
ISF Modi bringen halt in erster Linie Vorteile bei Kalibrierung und weniger bei simpler Übertragung von Werten.
Alleine die 9Punkt Gamma Kontrolle ist da schon sehr wertvoll.
Bei meinem KRP-500A erreiche ich damit locker den Dynamikumfang vom Anwendermodus (sichtbar höher als beim Movie Modus), aber man erreicht gleichzeitig eine höhere Präzision als es über den Anwendermodus möglich wäre.
Da eben insbesondere in der Kombination aus maximalem Dynamikumfang und maximaler Präzision die Stärke der ISF Modi liegt, würde ich auch erstmal mein Augenmerk auf ISF-Day richten, also auf Settings die den Dynamikumfang deines 5090H ausreizen.
Calibration Workflow für die IFCccc Modi der 9G Kuros von D-Nice gibt es hier:
http://www.avsforum....6891652&postcount=24
[Beitrag von Kudd3l am 22. Mrz 2010, 02:14 bearbeitet]
inthehouse
#2294 erstellt: 22. Mrz 2010, 02:43
Hallo zusammen...
vielen dank für eure Tipps und Ratschläge Warrior668 und Kudd3l
Ich habe jetzt nach 5 Stunden Messen einigermaßen vernünftige Ergebnisse
Gemessen wurde mit dem COLORIMETER DTP94
ISF Day
ISF Night
Dot by Dot habe ich automatisch abgespeichert bekommen und zwar am Eingang wo mein Blu-ray Player angeschlossen ist der dafür an sein muss.
Bildwerte
[Beitrag von inthehouse am 22. Mrz 2010, 12:32 bearbeitet]
Warrior668
#2295 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:27
Wieso einigermaßen? Sieht laut Messwerten doch Spitze aus.
P.S. Ich würde bei ISF-Night ein Gamma von 2.30 bis 2.35 bevorzugen....
Aber du vielleicht nicht....
inthehouse
#2296 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:01
Hallo Warrior668
Ja laut der Messwerte sieht das gut aus in Original ist das Bild zu dunkel...Schwarz säuft ab obwohl Helligkeit schon auf +2 von mir eingestellt wurde
Ich weiß nicht wie andere user im ISF Modus mit Helligkeit "0" schauen und sagen es ist okay so
Außerdem irritieren mich meine Drive und Cut Werte die im Vergleich zu anderen Messungen von anderen usern komplett aus dem Rahmen fallen z.B. R-High (Drive)= -8
Mit einem Gamma 2.30 bis 2.35 das Bild wird doch dann noch
dunkler oder ?
Weil etwas angehoben habe ich den Gamma Wert auf 2.26 ist das vielleicht der Grund für das zu "Schwarz" sein
Warum nicht ?
Nachtrag:
Im Moment schaue ich mit dem Anwender Modi...das Schwarz bei ISF säuft extrem ab.
[Beitrag von inthehouse am 22. Mrz 2010, 22:49 bearbeitet]
Warrior668
#2297 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:24
Die haben wahrscheinlich nicht so stark an den R-Low, B-Low und G-Low rumgespielt wie du!
Dies sind einfach Regler für die "Helligkeit" getrennt für jede Farbe.
Keine Ahnung, wie stark sie sich beim Pioneer auswirken, aber bei Samsung wäre es z.B. so:
R-Low -1, B-Low -1 und G-Low -1 = Helligkeit -1
Überprüfe das Ergebnis, einfach mit der Testbilder der AVSHD709 Disk, vielleicht ist ja auch +3 oder +4 die richtige Einstellung für die Helligkeit.....
Tja, jeder TV ist anders, deshalb kopiert man auch nicht die Einstellungen sondern kalibriert selbst. (Es kann aber auch sein, dass dein DTP94 daneben liegt. Das ist aber unwahrscheinlicher als, dass die Einstellungen anderer auch bei dir passen)
dunkler oder ?
Das Bild bleibt bei 100 IRE gleich hell, aber der alles zwischen 1 und 99 IRE wird stärker abgedunkelt bei einem höheren Gamma. Understanding Gamma
Und eben dies gefällt mir für einen komplett abgedunkelten Raum einfach besser.
Weil etwas angehoben habe ich den Gamma Wert auf 2.26 ist das vielleicht der Grund für das zu "Schwarz" sein.
Bei Tag, kann es sehr gut sein, dass dir vorkommt, dass dunkle Bereich absaufen, aber nicht in einem abgedunkelten Raum. (Deshalb bevorzuge auch ich bei Tag ein Gamma von 2.2, aber Nachts eben wie gesagt eher 2.35)
Und nicht vergessen, auch bei einem Gamma von 2.35 solltest du "17" blinken sehen. Kontrollier es mit der AVSHD 709 Disk.
MFG
P.S.: Und wenn dir ein Gamma von 2.2 auch Nachts besser zusagt, dann nimm 2.2. Es gibt noch keinen Gültigen Gammastandard für digitale Displays. (Wobei sich jedoch die Hinweise häufen, dass dieser eher bei 2.35 liegt, als bei 2.2)
[Beitrag von Warrior668 am 22. Mrz 2010, 23:28 bearbeitet]
inthehouse
#2298 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:41
Hi...
anders habe ich die einzelnen Farben nicht glatt bekommen.
Ich habe Gestern Abend und Heute Abend auf den unterschiedlichen Modi hin und her geschaltet bin beim isf night Modus verblieben. Ich habe den Anwender Modus gegen den isf Modus verglichen...der Anwender Modus säuft wirklich in Schwarz teilweise ab die Farben sind etwas Bunt und am Strahlen im Vergleich zum isf Modus. Der Anwender Modus und der Film Modus sind D65 Kalibriert. Der isf Modus säuft in Schwarz bei mir nicht ab wie ich es gestern behauptet habe...ich weiss nicht wo ich meinen Augen gestern hatte
Hier einige Pics der einzelnen Modi...
FilmAnwenderisf Dayisf night
FilmAnwenderisf Dayisf Night
mlaun
#2299 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:18
@inthehous
1) isf-day rot clippt. Ist zu hell.
2) wenn ich deinen gamma einstellunng anschaue...
-2 ist recht viel.
3) cut und drives sind extrem und zum teil wiedersprüchlich.
Ich würde:
Reset; und von vorne anfangen mit ganz kleine einstellungen.
gruß
inthehouse
#2300 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:16
Hallo mlaun
Gestern habe ich eine neue Messung gemacht mit folgenden Ergebnissen...
isf Day @50ftL Rekalibriert
isf Night @36ftL Rekalibriert
und die dazugehörigen neuen Bildwerte
mlaun
#2301 erstellt: 02. Apr 2010, 18:36
Sieht gut aus. bei isf day sieht man das der gamma zum schluss etwas fällt. Schau mal den gamma von r g b mal einzel um zu sehen ob einer der farben da am klippen ist.
isf-nacht sollte ziemlich perfectes bild haben insofern dein meßgeraet innerhalb der toleranzen ist.
Und wie ist das Fernseh bild??? Zufrieden??
PS3 Einstellungs-Thread für KRP
limana am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Problem Pioneer LX 508D
dmitry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090
Spirale am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen?
Spezialized am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  11 Beiträge
Mein Pioneer PDP LX-5090
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  59 Beiträge
Pioneer lx 5090 richtig einfahren?
Richman80 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  44 Beiträge
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren?
stephanr1 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G.
blubb!! am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD
ch.quandt am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen
kunde436 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.062
