Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
Holgolas
#1451 erstellt: 28. Feb 2009, 11:22
Ich bin mega empfindlich - es ruckelt wirklich garnichts...
In Echt.
Das sirren etwas finde ich da viel unangenehmer.
Ich wundere mich ja auch...
kalle1111
#1452 erstellt: 28. Feb 2009, 13:44
Taiger6 schrieb:
Hi, Ihr Cracks!
Ich freue mich gerade über meinen Pio 5090H und möchte mich jetzt an das Optimieren machen. Dazu die Bitte um eine Empfehlung.
Mein SAT Zuspieler ist eine FSC Activy 570S. Das ist im Prinzip ein Windows basiertes Mediacenter. Das Teil hat 2 Ausgänge: Scart und DVI. Die Verbindung zum Pio läuft per Adapterkabel DVI auf HDMI in den Eingang 1. Die Activy bietet folgende Auflösungen an:
720p50
720p60
1080i50
1080i60
SVGA(800x600x60)
XGA(1024x768x50)
XGA(1024x768x60)
SXGA(1360x768x50)
Welche soll ich denn davon auswählen - bei welcher Einstellung (va. Drivemode) am Pio?
Ich tendiere zu 1080i50 und dann Drivemode 2 (wg. 100 Hz.)
Was meint Ihr???
Ich würde die verschiedenen Möglichkeiten durchtesten und die nutzen, welche das beste Bild macht. Schade dass 576i nicht zur Auswahl steht.
Incanus
#1453 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:21
Hi!
Nu will ich auch mal ne Frage stellen:
Mach ich was falsch, isset der Pio oder sinds meine Augen?
Die Situation:
Hardware: BDP-51FD (Pioneer-Plasma-TV) an KRP-600A mit kalibriertem Rein-Modus (Akt: Standard oder Vorrücken, Drivemode: 1 oder 3)
Film: Casino Royal
Beim Timcode (ca.) 01:31:xx ist erst eine Szene auf nem Balkon meine ich und dann kommt ein Schwenk im Casinosaal. Ganz am Anfang dieses Schwenks läuft zum Beispiel im linken Bildbereich ein Herr im weißen Anzug und bei diesem sehe ich einen Schatten den er hinter sich her zieht...wie ein Geisterbild. Dies hab ich sehr oft bei Bildinformationen die sich nicht im Bildmittelpunkt/im Fokus befinden. Es ist so eine Art ruckeln, als wenn diese Geisterbilder nachhüpfen.
Dies tritt aber zum Beispiel nicht bei langen/langsamen Kamaraschenks auf die Landschaften zeigen oder ähnliches...die Landung des Flugzeuges auf dem Wasser ist z.B. ruhig und absolut flüssig.
Was kann das also sein...Phosphor Lag? Hab schon mit den oben genannten Einstellungen getestet.
[Beitrag von Incanus am 04. Mrz 2009, 07:42 bearbeitet]
musicshaker
#1454 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:26
hab auch mal ne Fräge:
Hab meinen 5090 mit Peter Finzels TestDVD eingestellt und dabei festgestellt, daß sich bei Verwendung des Blaufilters eine Farbsättigung von +8 ergibt. Ist aber viiiel zu bunt, habe den Gegencheck mit Buroschs Farbsättigungsbild gemacht, da waren ca. 4 der mittleren Balken völlig überstrahlt, hab dann wieder auf 0 geregelt und das scheint so okay. Weiß jemand, wieso der Blaufilter so daneben liegt?
PS zu den Drive Modes: Hatte vor dem Denon 2500 einen Pana10, der konnte kein 24p und gab (nach Einstellung) 60i raus, im Drive Mode 3 mit Vorrücken wird der Pulldown revers ausgeführt und die Abläufe stimmen wieder - auch wenn 24p Direktzuspiel noch besser ist. Hab jetzt Standard und Drivemode 2 - da passen m.E. sowohl BD in 24p/50/60i als auch DVDs am besten. Konnte aber feststellen, daß 24p nur im Filmmode automatisch erkannt wird - bei Standard muß man manuell umstellen -komplexes Thema und wirklich bescheiden in der Anleitung beschrieben!!!
Gammaeon
#1455 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:05
Hat jemand Einstellungen für die Xbox 360 per HDMI für mich?
Ich finde hier leider keine.
beginner17
#1456 erstellt: 08. Mrz 2009, 08:58
Selber mal ein wenig probieren und einstellen?
Geschmäcker sind verschieden und die Einstellungen anderer User sind kein Allheilmittel.
Gammaeon
#1457 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:05
Ja, klar. Aber sollte ich das unter einem bestimmten Modus einstellen oder ist das egal?
Sind "Bildverbesserer" okay oder sollte man die abschalten?
Solche fragen eben.
Ist übrigens ein 5090H.
Wille
#1458 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:45
Welche Zuspielung für DVDs ist besser? 576i oder 576p?
mlaun
#1459 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:12
Hängt davon ab wer den besseren deinterlacer hat, dein pioneer oder der dvd player. In den meisten fällen dürfte der deinterlacer vom Pioneer bessrer sein, ergo 576i zuspielen.
Wille
#1460 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:41
Habe einen Panasonic S53-DVD-Player. Wie ist denn dessen De-Interlacer so im Vegleich zum Deinterlacer vom Pioneer?
kalle1111
#1461 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:55
Wie bereits hier gesagt, würde ich es testen. Ich gehe allerdings davon aus, dass der Pio das besser macht.
musicshaker
#1462 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:19
Hab noch mal ausgiebig Drive Mode 1 und 2 getestet mit hochskalierter 1080p Zuspielung von PAL-DVD. Dabei fiel mir doch die bessere Bewegungsschärfe von Mode 1 auf, 2 wirkt immer etwas verwischter. 3 ruckelt deutlich - passt aber bei NTSC DVDs wieder. Dagegen viel auffälliger war der Farbunterschied, bei 1 wesentlich grüner (und nach Messung anscheinend auch korrekter), bei 2 dagegen deutlicher weniger grün. Hab noch mal nachgemessen, in Mode 2 weicht die Kalibrierung doch deutlich ins bläuliche ab. Ist das normal?
Kyo
#1463 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:32
Aktivierungsmodus 3 entspricht 60 Hz und ist genau wegen des unvermeidbaren Geruckels praktisch nutzlos bei PAL-Material. Bei NTSC- und sonstiger 60Hz-Zuspielung schaltet der Pioneer dagegen so oder so in diese Frequenz (da kannst du auch Modus 1 oder 2 stehen haben, das wird ignoriert).
mlaun
#1464 erstellt: 04. Apr 2009, 14:08
Bin von einigen hier per PM und e-mail wg einstellungen zum 5090H gefragt worden. Da ich ja nur noch die isf modi verwenden helfen meine einstellungen da wenig. Aber ich habe mal dem 'film' modus vor einige zeit mit einem spektroradiometer neu kalibriert und sehr guten ergebnisse erziehlt. In diesem fall habe ich eine Maximal Helligkeit von 120cd/m gewaehlt um es bei fast total abgedunkeltem WZ zu verwenden. Ist da fast immer noch zu hell und bei normale leichte WZ beleuchtung sehr gut.
Der Panel hatte zu dem Zeitpunkt ca. 500 Betriebstunden und schon voll eingelaufen
Hier die Einstellungen dazu:
Modus FILM
Kontrast = 38
Helligkeit = 0
Farbsättigung = +2
Tint = 0
Schärfe = -15
Purecinema = vorrücken
textopt. = aus
Inteiilg. M. = aus
DRE = aus
Schwarzwert = aus
ACL = aus
Enhancer = 2 <- natürlich, wer es schärfer mag sollte 1 nehmen
Farbraum = 2
Farbe = Manuell
R Hoch = -3
G Hoch = 0
B Hoch = +2
R Nied = -1
G Nied = 0
B Nied = 0
CTI = aus
Farbmanagement
R = 0
Y = +1
G = -2
C = 0
B = +1
M = -1
Rauschunterdrückung Alle aus
I-P Modus = 2
Wer die werte übernimmt sollte bedenken das jeder Panel anders ist. Auch jeder zuspieler ist anders, daher werte zu übernehmen bringt nur eine annäherung und ersetzt eine Kalibrierung nicht.
DailyNews
#1465 erstellt: 04. Apr 2009, 19:15
Nette Variante, aber mit Schärfe auf -15 tut man sich keinen Gefallen. Das Bild wirkt flau und detailarm, irgendwie geht die Brillianz flöten.
Sorry, aber sooft es auch empfohlen wird, es passt nicht. Und ich hab schon so einiges ausprobiert. Ab Schärfe -5 bis +5 kommt auch Bluray Feeling auf.
Buschel
#1466 erstellt: 04. Apr 2009, 21:50
Geschmackssache
Felix3
#1467 erstellt: 04. Apr 2009, 23:36
Sorry - aber das ist nicht richtig. Schärfe -15 ist perfekt neutral und entspricht genau dem Kinobild, da wird nichts weichgezeichnet. Alles über Schärfe -15 ist de facto zu scharf und verfälscht. Mit Schärfe -5 bis +5 gewinnst Du kein Jota an Bildinformation, im Gegenteil.
Man sieht das auch bei Bewegungen - bei Schärfe -15 sind die Bewegungen sehr ruhig, ohne Artefakte und sehr filmisch. Bei überhöhter Schärfe treten dann (auch bei HD-Film) vermehrt Kantenflimmern und Moire-Effekte auf.
Wenn man zu lange ein überschärftes Bild gesehen hat, dann gewöhnt man sich an die Fehler und Artefakte (die ja tatsächlich Bildinformation kosten können), und braucht eine Weile um sich wieder das neutrale, stimmigere Kinobild zu gewöhnen. Probier es mal aus - es lohnt sich...
[Beitrag von Felix3 am 04. Apr 2009, 23:46 bearbeitet]
Reenoip
#1468 erstellt: 05. Apr 2009, 08:51
Hab auch gedacht -15 ist der Hohn, aber Pioneer stellt ja auch im Film-Modus die Schärfe auf -15.
Hat jemand Einstellungen für ne Dreambox 7020/7025 über Scart (geht leider nicht besser zum Pioneer) ?
DailyNews
#1469 erstellt: 05. Apr 2009, 16:02
Bei welcher Gamma Einstellung (ohne isf) sind die o.a. Werte gemacht worden?
mlaun
#1470 erstellt: 05. Apr 2009, 16:44
Gamma 2
DailyNews
#1471 erstellt: 05. Apr 2009, 18:04
Danke...
alles noch sehr gewöhnungsbedürftig, werde heute Abend mal ein wenig testen.
Felix3
#1472 erstellt: 06. Apr 2009, 07:54
Schärfe -15 ist eigentlich Etikettenschwindel, die Werteskala ist schlecht gewählt. Schärfe 0 wäre treffender gewesen, da das Signal eben unverändert dargestellt wird.
Ich vermute mal, daß die Skalierung aus Marketinggründen so gewählt wurde, weil eben die meisten LCDs in der Defaulteinstellung ebenfalls deutlich überschärft sind, und in den grellen Verkaufsräumen immer der Flat-TV gewinnt, bei dem die Farben, Kontrast und Schärfe am stärksten "gepimpt" sind...
Felix3
#1473 erstellt: 06. Apr 2009, 08:27
Hallo mlaun,
mlaun schrieb:
Fuer diejenigen die mit controlcal die isf modi am 5090er aktivieren: hier meine einstellungen fuer isf-nacht mit einem Pioneer BDP-LX71 am 5090H. gemessen mit einem Spectroradiometer mit 5-10nm aufloesung und vor 3 Monaten geeicht. isf-tag und isf-auto sind gleich auuser das Contrast auf 38 steht. Mit helligkeit 0 wird zwar der gamma etwas flacher aber meine wohnzimmer beleuchtungs verhältnisse etwas zu dunkel im pluge-test. Bei komplette abdunklung währe dann aber helligkeit 0 besser.
edit: wichtig die Helligkeits werte.
isf-nacht = 137 cd/m2
isf-tag = 182 cd/m2
Zum vergleich, film modus bei gutem gamma geht bis max 126 cd/m2
Modus FILM
Kontrast = 38
Helligkeit = 0
Farbsättigung = +2
Tint = 0
Schärfe = -15
Farbraum = 2
Farbe = Manuell
R Hoch = -3
G Hoch = 0
B Hoch = +2
R Nied = -1
G Nied = 0
B Nied = 0
Farbmanagement
R = 0
Y = +1
G = -2
C = 0
B = +1
M = -1
vielen Dank für Deine mit Spekrometer kalibrierten Werte für den Film- und ISF-Modus! Interessant ist, daß Deine Farbmanagement- und Farbtemperatur-Werte nahezu identisch sind zu den entsprechenden Werten, die ich manuell und ohne Meßgerät nur mit der Peter-Finzel-Disk und einigen kritischen Filmszenen nach langem Herumprobieren für meinen Toshiba HD-E1 gefunden habe.
Bei Helligkeit/Kontrast liege ich mit +1/37 (Film) und +1/28 (ISF-Nacht) ebenfalls sehr nahe dran, Helligkeit 0 führt bei mir zu leichtem black crush, was natürlich auch an der unterschiedlichen Charakteristik der Player liegen kann. In den ISF-Modi scheint die Helligkeitsregelung übrigens etwas feiner zu sein, Helligkeit +1 liegt hier ungefähr zwischen Helligkeit 0 und 1 im Film-Modus.
(Das man die ganzen DRE/ACL/Schwarzwert/...-Bildverschlechterer und die Rauschfilter am besten alle ausschaltet, muß kaum noch erwähnt werden.)
Nur mit dem Farbsättigungs-Wert von +2 komme ich überhaupt nicht klar - wenn ich den bei mir einstelle, dann wird das Bild sehr schlecht und vollkommen farb-übersättigt, alles sieht aus als wäre es in den Farbtopf gefallen.
Bei den von mir derzeit gewählten Farbsättigungen von -9 (Film) und -8 (ISF-Nacht) sind die Farben kräftig und eventuell etwas stärker gesättigt als im Kino, aber noch harmonisch.
Könnte das am Farbprofil des BDP-LX71 liegen? Es wäre daher interessant, wenn Du eventuell noch die Settings Deines LX71 angeben könntest. Ende der Woche sollte mein BDP-51 eintreffen (dessen Bildverarbeitung wohl identisch zum LX71 ist), dann würde ich das gerne noch mal vergleichen.
Danke,
Jürgen
Buschel
#1474 erstellt: 06. Apr 2009, 08:32
Felix3, so niedrige Sättigungen kenne ich nur in Kombination mit Farbraum 1. Welchen Farbraum verwendest du?
Felix3
#1475 erstellt: 06. Apr 2009, 08:34
Jeweils Farbraum 2.
Wie gesagt, die Farben sind nur bei dieser Sättigung identisch (teilweise etwas kräftiger) wie im Kino!
Und auch im TV-Betrieb sehr natürlich und harmonisch.
Ich vermute, daß viele TV-Besitzer sich über Jahre hinweg nicht nur an übersteuerte Schärfe, sondern auch an übersteuerte Farbsättigungen "gewöhnt" haben, und ihnen eine korrekte Einstellung auf Anhieb erstmal zu blaß erscheinen könnte...
Auch das Umgebungslicht spielt noch eine Rolle - tagsüber bei heller Umgebung kann man die Sättigung noch um 1-2 Stufen erhöhen.
[Beitrag von Felix3 am 06. Apr 2009, 08:43 bearbeitet]
Bullethead
#1476 erstellt: 06. Apr 2009, 09:38
Nachdem ich nur noch Probleme habe
siehe
http://www.hifi-foru...ad=2884&postID=12#12
wollte ich noch einmal schnell eine Einstellung mit den Werten von mlaun starten. Ich war nämlich einigermaßen erstaunt, dass sich mein Gerät und das Referenzgerät nicht spürbar unterschieden haben, so dass eine Übernahme der Werte einen Test wert sein sollte.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich zwar bei den Farben in den Manuell-Modus komme - ich kann aber die Farbwerte nicht verändern. Gibt es da noch etwas was die Einstellung verhindert? Sie ist nicht abgedunkelt, wie das sonst bei gesperrten Einstellungen gegeben ist.
Felix3
#1477 erstellt: 06. Apr 2009, 11:16
Nein - die Veränderung der Farbwerte sollte immer möglich sein. In Zusammenhang mit den anderen von Dir geschidlerten Problemen würde ich von einem Defekt des Boards ausgehen...
DailyNews
#1478 erstellt: 06. Apr 2009, 12:23
Erst "enter" drücken, dann verändern.
Sorry...vielleicht hast du das übersehen?!
DailyNews
#1479 erstellt: 06. Apr 2009, 14:25
Weiß denn einer von euch, wie man das Tanzen des durchlaufenden Abspanns am Ende eines Films wegbekommt? Egal ob Bluray oder DVD, egal welche Filmmode Einstellung!
Schade...die 24p Erkennung bei horizontalen Schwenks ist perfekt, aber nun ruckelt es vertikal.
So langsam verliere ich die Geduld mit diesem Teil!
Aber leider gibt's noch nichts Besseres zu kaufen, grrh!
musicshaker
#1480 erstellt: 06. Apr 2009, 18:18
Bin vom Film Mode wieder weg und habe die Werte auf Anwender übertragen. Ergebnis: Fast dasselbe Bild, nur deutlich heller, also auch am Tag leuchtstark und abends kontraststärker, der Film Modus ist doch deutlich in der Leuchtstärke begrenzt. Wie sind eure Erfahrungen?
PS: Zum Thema Grünstich im dunklen Bild (Graustufen) bei Filmmode 1 und 3 gibt es noch keine anderen Erfahrungen?
mlaun
#1481 erstellt: 10. Apr 2009, 00:27
@felix
jeder panel und auch jeder zuspieler ist anders deshalb macht individuelle kalibrierung auch sinn. Aber ist bei dir vielleicht noch irgend ein bildverbesserer an?? Oder den 9 punkt gamma kontrolliert?? Was hast du fuer einen zuspieler? Oder hast du einen 5090er Ohne 'H' und ich habe eins mit 'H' ?
Farbe +2 bei isf ist bei mir minimal übersättigt (ca +2% was im Toleranzbereich liegt). Habe ziemlich gleiche farbsättigungswerte von PS3 und LX71 bekommen. Aber Farbtemperatur war erheblich snders zw. LX und PS3.
lX71 steht auf "Pioneer-Plasma" und source direkt.
Nochmals an Alle: meine Einstellung sind gemessene kalibrierte werte. Da jeder Panel und auch Jeder zuspieler anders ist könnenn die werte nur als anhaltspunkt dienen.
P.S: an die controlcal fraktion. Probiert mal alle 9 gamma punkte auf -1. Dies ergibt einen leicht höheren durchsnittsgamma das näher am 2.22 standard liegt. Bewirkt noch mehr dreidimensionalität
mlaun
#1482 erstellt: 10. Apr 2009, 00:37
Im Anwender stelle Gamma auf 3.
Ja Film modus ist begrenzt im oberen helligkeitsbereich. Ist fuer abgedunkelte räume gedacht.
Zum grünstich: dreh doch einfach in der Manuelle Frabtemperatur den grün um eins runter. Probier erst grün-hoch=-1 dann grün-niedrig=-1.
Bullethead
#1483 erstellt: 12. Apr 2009, 19:31
Danke für den Hinweis - war tatsächlich so; bin zur Zeit ziemlich "angefressen" und das verstellt schon mal den Blick und das dauert dann etwas.
Die Werte von Mlaun haben mich auch nicht weitergebracht. Mein Grauwert hatte einen starken Grünstich. Ich musste beim Farbmanagement Grün auf 10Cyan drehen - das war vorher undenkbar (stand alle auf 0); ebenso musste ich die Bildverbesserer aktivieren - siehe eigener Thread.
[Beitrag von Bullethead am 12. Apr 2009, 19:40 bearbeitet]
mlaun
#1484 erstellt: 13. Apr 2009, 11:51
im farbmanagment wuerde ich erst mal gar nicht drehen. Das hat irre auswirkungen und ist eh ab werk sehr sehr gut.
Wenn irgendwo dann bei farbtemperatur manuelle einstellung. Mach am besten alles wieder auf 0 bei farbmanagement und farbtemperatur. Dann bei farbtemperatur drehe rot-hoch auf -3 und blau-hoch auf +3. bei gruenstich dreh gruen-hoch runter in einzel schritte.
Bullethead
#1485 erstellt: 13. Apr 2009, 16:20
Danke -ich werde deinen Rat mal in die Tat umsetzen. Leider kann ich das messtechnisch nicht überprüfen sondern muss mich da auf mein, durch Fotolaborarbeit etwas geschulte Auge verlassen. Wenn es da eine neue Packung Papier gibt, stehen die neuen Farbwerte auf einem Aufdruck, damit man die mit den Werten der alten Packung vergleichen und anpassen kann.
Mein Problem ist halt - ich verfüge nicht mehr über ein Gerät ab Werk und somit ist wohl nichts mehr sehr gut bzw harmonieren die Dinge nicht mehr so wie anfangs. Ich verstehe das Ganze sowieso nicht, da das Board gemäß Aussage des Technikers nur digitale Signalverarbeitung macht und die Farbe des Plamas von ganz anderen Platinen getrieben werden soll.
onkman
#1486 erstellt: 13. Apr 2009, 23:49
Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern wenn Pioneer jetzt nach Bekanntgabe der Aufgabe der TV-Produktion keinen Wert mehr auf Selektierung der Ersatzteile legen würde (falls es vorher überhaupt getan wurde) und jetzt die ganzen "Restposten" unter den Servicewerkstätten verteilt werden um die Altlasten los zu werden bzw. weitere Kosten durch Neueinkauf oder Neufertigung dieser Teile zu verursachen. In diesem Segment muss man ja keine Kunden mehr bei Laune halten bzw. den guten Ruf schützen. Wenn es einem Unternehmen so schlecht geht dass man eine ganze Sparte wegfallen lassen muss, dann ist Kostenreduzierung wichtiger als alles andere.
Es ist auch denkbar dass bereits bei den letzten Produktionsserien solche Teile verbaut wurden, das würde evtl. auch das in letzter Zeit vermehrt auftretende Beschweren über neuerworbene Pioneers erklären. Das hört sich alles nach starker Serienstreuung an, und dafür war Pioneer meines Erachtens eigentlich nie bekannt.
(Zumindest ist das mein Eindruck wenn ich mir die letzten Wochen hier oder in anderen, auch englischensprachigen Foren mal vor Augen führe...)
kalle1111
#1487 erstellt: 14. Apr 2009, 01:28
Also davon würde ich nicht ausgehen, schliesslich ist Pioneer nicht pleite und hat einen Ruf zu verlieren. Es gibt doch bisher nicht viele Fälle, wo das derart negativ gelaufen ist, zumindest sind mir so gut wie keine bekannt.
Bullethead
#1488 erstellt: 14. Apr 2009, 12:17
Ich habe mal wieder in den letzten Tagen die Erfahrung von einigen Einstellungen dazu gewonnen. Es bleibt wie es war. Mit dem alten Set konnte ich bei SD aus dem 576p-Signal ein deutlich besseres Bild erzielen als mit dem 1080p-Signal der Box. Daher habe ich, im Einklang mit vielen anderen hier, immer die Empfehlung ausgesprochen, den Pio skalieren und auch deinterlacen zu lassen. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Die oft geschmähte 300€ T-Home-Box macht das jetzt besser. Zusätzlich wird das 1080i-Signal von der T-Home-Box nicht mehr so gut weiterverarbeitet. Das bei mir für kurze Zeit aufgestellte Refrenzgerät schien da aber genau so zu arbeiten, wie mein Gerät mit den neuen Bauteilen/Software.
Bullethead
#1489 erstellt: 14. Apr 2009, 12:26
Ich habe das Farbmangement zurückgesetzt und die Eijnstellung über die Farbtemperatur vorgenommen; die sind aber auch nicht gerade unsensibel. Da ich dort vorher keine Veränderungen vorgenommen hatte noch eine Frage bzw Feststellung: Rot hoch bezieht sich doch auf die oberen, hellen Farbtöne der Rotskala?
[Beitrag von Bullethead am 14. Apr 2009, 12:27 bearbeitet]
mlaun
#1490 erstellt: 14. Apr 2009, 13:41
nein, nicht ganz.
rot-tief ist die rot helligkeit bei 'schwarz' Das heist der ursprungs wert. rot-hoch regelt dann den helligkeitsanstieg bzw verstaerkung bei helligkeitszuwachs.
P.S: hab mal dein gesvchichte gelesen. Da MUß unbedingt wieder Pioneer ran. Ich hätte schon Anwälte aktiviert.
onkman
#1491 erstellt: 14. Apr 2009, 16:20
Na ja, ich habe ja auch nicht behauptet dass der Pioneer-Konzern pleite ist, sondern dass im letzten Geschäftsjahr ein Minus eingefahren wurde und als Folge dessen das kostspielige TV-Segment aufgegeben wurde.
Wieso sollte man dann die Altlasten eines solchen Konzernbereiches (die für die nächsten 5 Jahre garantierten Dienstleistungen im Bereich der Garantieansprüche) weiterhin auf dem gewohnten Niveau fortführen?
De Segmentaufgabe ist durch, und es wird mit Sicherheit nur noch das Nötigste getan.
Hinzu kommt dass mir heute von meinem Händler im Verlauf eines Gesprächs bzgl. meiner jetzigen Problematik mitgeteilt wurde, dass nach neuesten Informationen selbst die für den Zeitraum bis März 2010 garantierte Aufrechterhaltung der Produktion angeblich wieder verworfen wurde, da selbst die letzte Fertigungsstrasse in Japan bereits im Herbst diesen Jahres aufgegeben wird. Die Werke in UK sollen sich bereits in der Schliessungsphase befinden bzw. sind bereits geschlossen worden.
(Die Ersatzteilproduktion wird jetzt noch einmalig hochgefahren um die Bevorratung für den Garantiezeitraum zu gewährleisten. Da wird mit Sicherheit nicht mehr selektiert, sondern alles in einen Topf geworfen um nicht noch höhere Unkosten zu produzieren... Keine Firma der Welt kann es sich leisten bei Finanzschwierigkeiten ein totes Segment weiterhin auf hohem Niveau zu führen. Ist zumindest meine Logik...)
Wieviel davon der Wahrheit entspricht kann ich nicht beurteilen, jedenfalls klingt es für mich plausibel und würde meine o.g. Theorie verstärken.
Bitte versteht mich nicht falsch: ich bin kein Pioneer-Hasser oder Berufspessimist, das sind nachwievor Geräte welche in ihrer eigenen Liga spielen. Aber die letzten Wochen haben mich dazu gebracht mir Gedanken zu diesem Thema zu machen und diese bringe ich hiermit zum Ausdruck. Nicht mehr und nicht weniger
@Bullethead
Deine erfahrung ist ein gutes Beispiel für meine Theorie. Subjektive Empfindung hin oder her...
Bullethead
#1492 erstellt: 14. Apr 2009, 17:02
mlaun schrieb:
nein, nicht ganz.
Danke für die Erläuterung!
Rechtlich sieht es immer so aus, dass man einen Beweis liefern muss (bin selbst Laienrichter); in solchen Fällen wohl nur mit Unterstützung eines vereidigten Sachverständigen. Und da sehe ich wenig Chancen, wenn die neu ausgelieferten Geräte, so wie das von Pioneer beigestellte Gerät, in der Qualität dem Gerätestand entsprechen, wie jetzt nach der Reparatur. Das ist bestimmt der technische Stand, auf den sich jeder Hersteller berufen kann. Auch eine Kalibrierung bringt ja diese Veränderungen nicht an den Tag, da die ja wohl in der Bilddynamik begründet sind - die Farben bekommt man ja hin, das Schwarz und Hauttöne sind super. Sonst würde ich eine ISF-Kalibrierung in Auftrag geben; wenn dann ein zertifizierter Techniker das Handtuch werfen würde, wäre das schon ein "sachverständiger Nachweis". Da kann man wohl nur auf Kulanz hoffen. Mein Händler ist zum Glück sehr kooperativ und sucht nach einer Lösung, bei der er den 5090H zurücknimmt und ich ihm, nach vorheriger Teststellung, einen KRP500 gegen Aufpreis abnehme. Das wäre für mich bei wiedergewonnener oder noch besserer Qualität i.O., obwohl ich eigentlich keine weitere Box haben wollte und gern die 4 Jahre Garantie des 5090H mitgenommen habe. Blöd wäre es nur, was laut Händler allerding nicht so sein soll, wenn bei den neuen KRP an der entscheidenden Stelle die gleichen Bauteile eingesetzt werden.
Felix3
#1493 erstellt: 15. Apr 2009, 09:32
Eine allgemeine Bemerkung zu den Farbeinstellungen:
Mir ist gestern aufgefallen daß der Aktivierungsmodus beim 5090 Auswirkungen auf den Weißabgleich hat - im Modus 1 und 3 ist die Graustufentreppe etwas grünlicher als im Modus 2 (100 Hz).
Man sollte sich also vor der Kalibrierung bzw. Farbeinstellung Gedanken über den gewünschten Aktivierungsmodus machen, und den Modus nach der Einstellung idealerweise nicht mehr ändern.
Wenn Kalibrierungswerte gepostet werden, sollte am besten auch erwähnt werden für welchen Modus sie gemessen wurden - in einem anderen Modus passen sie dann eventuell nicht.
Skip2baloo
#1494 erstellt: 20. Apr 2009, 18:26
Hi Leute, hab mir den LX5090H auch heute gegönnt und wollte fragen, ob ich eure Einstellungen ohne Probleme verwenden kann? Was muss ich denn genau beim "Einfahren" in den ersten 200 Std. beachten?
mfg Skip
JehutyTHC
#1495 erstellt: 21. Apr 2009, 20:58
Da ich nun recht Spät in die 9. Gen einsteige habe ich mir hier im Forum nicht alle Seiten durchgelesen aber dennoch ein paar Fragen (hatte einen Threat offen aber da gabs kaum Antworten).
1. Was ist (bewirkt) der Intelig. Modus ?
2. Die Onscreen Info (I+) was bedeutet Oben Rechts "36Bit" oder der Stern der da manchmal steht ?
Vielleicht sollte man mal einen Sticky Thread machen mit genauen Erklärungen der einstellungen (Drive Moder 1,2,3 & IP 1,2,3 u.s.w.) damit jeder sich seine einstellung raussuchen kann statt immer wild Werte zu Posten (nicht falsch verstehen, bin auch ein verstelljunkie)
Mfg Jehuty
Bullethead
#1496 erstellt: 21. Apr 2009, 21:09
die 36Bit stehen für erhöhte Farbtiefe (feinere Abstufung) , das mit dem Stern habe ich noch nicht gesehen und habe dafür auch keine Erklärung.
snoopy555
#1497 erstellt: 24. Apr 2009, 09:53
Hi@all
Noch'n neuer:)
Hab mir den 5090H letzte Woche auch angeschafft. Nun bin ich am überlegen noch gleich einen Bluray Spieler zu kaufen, im Auge hatte ich den BDP 51FD. Hab aber nun gesehen/gehört das in etwa zwei Wochen die Nachfolger (BDP 120/320 23FD Elite) kommen sollen. Das ganze hängt dann auch mit der Bildeinstellung zusammen die ich bisher noch nicht vorgenommen hab. Dazu hab ich dann wohl in absehbarer Zeit ein paar fragen. Immo werd ich mich erst mal mit dem teilchen so auseinander setzen und die Anleitung durchlesen um ein "Gefühl" für alle Funktionen zu bekommen, Bildmäßig bin ich bisher mit den Grundeinstellungen und dem normalen TV Signal(Analog wie Kabel Digital/DVD)zufrieden, schon beeindruckend gegen meinen alten Loewe Aconda.
Die erste frage:
Wo bekommt man diese "controllcal" Kalibrirungs S/Hw her?
Die zweite, wurde weiter unten schon gefragt jedoch konnte ich keine Aw finden:
Thema "Einfahren", sollte man da etwas wichtiges beachten?
freundliche grüße
Snoopy555
pphilips
#1498 erstellt: 24. Apr 2009, 13:32
Also ich hab meinen ja jetzt auch ne knappe Woche und fahre ihn mit der burnin-DVD Nachts ein. Sonst wird er normal benutzt. Schaue halt das ich die Balken bei DVD usw. weg zoome!
Hatte auch gleich ein Nachleuchten nach 5 Stunden PS3 spielen. Bin daher etwas vorsichtiger geworden und lasse jetzt nachts die DVD laufen.
Das Nachleuchten ist aber wieder ganz verschwunden...
zu controllcal: leider keine Ahnung...
Peter
limana
#1499 erstellt: 24. Apr 2009, 14:06
woher bekomme ich diese "burnin-DVD" und wie muss diese
angewendet werden (Einstellungen für den KRP-500)?
snoopy555
#1500 erstellt: 24. Apr 2009, 14:32
Hi
ich denke mal hier:
http://www.burosch.d...-BurnIn-Refresh.html
fg Snoopey555
Matzinger_P3D
#1501 erstellt: 24. Apr 2009, 14:51
Gibts auch umsonst >>> http://www.eaprogramming.com/downloads/download_main.htm
Runterladen, DVD brennen und abspielen. Beim Abspielen dürfen keine schwarzen Balken zu sehen sein, also es muss unbedingt Vollbild sein! Kontrast und Helligkeit würde ich dabei auf 50% oder niedriger einstellen.
PS: Ich habe meinen Pio damals 100 Stunden ohne Unterbrechung mit der BreakIn-DVD laufen lassen.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 24. Apr 2009, 15:01 bearbeitet]
PS3 Einstellungs-Thread für KRP
limana am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Problem Pioneer LX 508D
dmitry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090
Spirale am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen?
Spezialized am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  11 Beiträge
Mein Pioneer PDP LX-5090
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  59 Beiträge
Pioneer lx 5090 richtig einfahren?
Richman80 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  44 Beiträge
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren?
stephanr1 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G.
blubb!! am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD
ch.quandt am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen
kunde436 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.393
