HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Stand-by bei 427 XA 23W | |
Stand-by bei 427 XA 23W+A -A |
mschmidt
22:32
erstellt: 14. Nov 2007, ||
Hallo, der 427 XA wird ja von Pioneer mit 0,4W im Standby angegeben, also eigentlich wirklich kein Grund den Schalter zu betätigen. Jetzt hab ich mir von einem Bekannten so ein Energiekosten-Meßgerät ausgeliehen und dann auch mal die Leistungsaufnahme des Pios gemessen. Im Stand-by zieht er statt den angegebenen 0,4W satte 23W. Es kommt noch besser, am Hauptschalter ausgeschaltet zieht er immer noch 16W! Wie kann denn das sein? Hat das einer von Euch schon mal getestet? Michael |
pHoBiUs
15:15
erstellt: 15. Nov 2007, ||
Also soweit ich mich erinnern kann hatte meiner genau diese 0,3W angezeigt mit dem Stromdurchlaufmessgerät... Kann mich aber echt täuschen, ich werde das bei Gelegenheit nochmal testen. Im Moment hängt das Gerät an der Waschmaschine: maximale Stromaufnahme 1600Watt ![]() DA wird einem übel ![]() |
Ansman84
15:32
pHoBiUs schreibt das sein pioneer PDP-427XA 23W im Standby hat. Also ich Verkaufe TV´s und kann mit sicherheit sagen das dieses Gerät wie über mir schon genannt 0,3W im standby hat. Und 287 im Laufendem zustand allerdings dann auch nur auf einem weissbild!!!!! ![]() |
Ansman84
15:35
und wenn du das gerät am hauptschalter ausschaltest dann kann er keinen strom mehr ziehen das ist so als wenn du das lich ausschaltest in deiner wohnung oder fließt dein wasserhahn auch noch wenn du ihn zugedreht hast!!!!! kannst mal deinem spezl sagen er soll sein messgerät wegschmeissen denn das ist wohl eher im A.... |
Felix3
15:42
Was für ein Energiekosten-Meßgerät benutzt Du? Mit den billigen Teilen aus dem Baumarkt kann man gerade mal den Verbrauch von Glühlampen oder Toastern messen, aber nicht den Stromverbrauch komplexer Verbaucher wie z. B. Monitore oder Plasma-Bildschirme. (Stichwort: Scheinleistung) |
mschmidt
16:44
Hallo, Danke erst mal für die Antworten! Also Defekt am Energiekosten Messgerät kann ich auschließen. Hab die Stromaufnahme nochmal mit einer Strommesszange nachgemessen- exakt gleiches Ergebniss. Ich weis ja nicht was so ein Plasma Netzteil für einen cos phi hat aber von 23VA auf 0,3W kann nicht sein! Die Sache mit dem Hauptschalter ist wie ich oben geschrieben hab, wenn der AUS ist zieht der Plasma immer noch 16VA. Ich kann mir nicht vorstellen dass ich einen Messfehler gemacht habe, vielleicht kann einer von euch auch mal so eine Messung machen. |
pHoBiUs
19:00
*Aufgabe eingetragen* -> Wird dieses We getestet |
M-G
20:14
Hab zwar einen FDE 436, aber der hohe Stand-by Verbrauch ist mir damals auch schnell aufgefallen. Damals hatte ich noch mit meinem alten Strommesser einen Verbrauch von ca. 30 Watt. Habe die Sache heute mal wieder gemessen. Das Panel verbraucht Standy-by 23 Watt und wenn der Schalter am Panel aus ist immer noch ganze 16 Watt. Der Mediacenter verbraucht ca 3 Watt. Hab aber alles an einer Schalterleiste. |
satfanman
22:37
erstellt: 16. Nov 2007, ||
die meisten standart messgeräte zeigen bei messungen die unter 1 watt liegen falsche ergebnisse. satfanman |
pHoBiUs
18:00
erstellt: 17. Nov 2007, ||
Kann sein, dass ich auch so ein "Standardmessgerät" habe, denn meiner zeigt bei Standby einen schwankenden Wert zwischen 20 und 22 Watt an und wenn der Standby Modus aus ist, also der Powerknopf gedrückt wurde immernoch 15 Watt... ![]() |
mw83
19:08
erstellt: 18. Nov 2007, ||
korrekt, ein normales Messgerät kann solch kleine Ströme nicht mehr richtig erfassen, es schwankt ordentlich. Nicht umsonst kosten spezielle Kriechstromzangen (ok is jetzt ein Beispiel aus unserer KFZ-TEchnik) gleich mal 300€, das billige Zeugs ist einfach zu ungenau. |
mschmidt
21:38
Eure Diskussion über die Genauigkeit von Baumarktmessgeräten in Ehren. Ich hab die Messung mit einer kalibrierten LEM Strommesszange überprüft, die hat eine Auflösung von 1mA und eine Genauigkeit von +/-1% vom angezeigten Messwert +/- 2 mA Bei den von Pioneer angegebenen Wert von 0,4W dürften da im Sandby ca. 1 mA fließen, ich hab aber 100mA gemessen und das sind bei den oben angegebenen Messungenauigkeiten immer noch mindestens 22VA Und ja, ich bin mir sicher dass ich den Messbereich richtig eingestellt hab :-) |
mw83
21:57
gut, wann hast du dies gemessen, gleich nach dem Einschalten, so dass der TV im Stand-by ist, oder nach dem schauen und abschalten? denn wenn es nach dem TV schauen war, dann kannst du die Messung vergessen. |
mschmidt
22:17
Hab ich mir auch schon gedacht. Nach einer Nacht im Standby aber gleiches Ergebnis- Standby 23VA dann AUS geschaltet - 16VA |
satfanman
22:57
dann gibt es für dich zwei möglichkeiten dei messgerät ist defekt oder dein plasma. Den bei meinen messungen kommt 0,4 watt raus,Pio LX 5080. satfanman [Beitrag von satfanman am 18. Nov 2007, 22:58 bearbeitet] |
mschmidt
23:19
Wie misst Du denn? Was mich wundert ist dass es neben mir noch zwei Pioneer User mit in etwa gleichen Standby-Aus Messwerten gibt??! |
pHoBiUs
20:10
erstellt: 19. Nov 2007, ||
ich möchte bemerken mein Messgerät hat 30€ gekostet... |
satfanman
22:03
![]() dann in suche das eingeben:"revolt Energiekostenmesser" Ist das Gerät für 29,90€ hiermit messe ich. Die meisten Messgeräte beginnen erst bei 1 Watt ansonsten zeigen sie falsche Ergebnisse. satfanman [Beitrag von satfanman am 19. Nov 2007, 22:08 bearbeitet] |
patienceman
11:29
erstellt: 20. Nov 2007, ||
Hallo Zusammen, wir haben bei uns in der Firma mit einem professionellen VDE Messgerät von Metrawatt mehrere Geräte gemessen. Die angegebenen Werte im Stand by wurden absolut eingehalten. Wir können allerdings genauso bestätigen, daß weniger hochwertige Messgeräte am gleichen Gerät falsche Messergebnisse anzeigen. Also entspannt euch, die Geräte sind in Ordnung und halten die Spezifikationen ein. Viele Grüsse |
mschmidt
21:03
Hi, da geb ich aber zu bedenken das der Secutest II auch nur eine Auflösung von 1W hat und der cos phi erst an 10W richtig angezeigt wird. Das mit dem VDE Tester ist aber mal eine gute Idee. Das werd ich mal ausprobieren und berichten. Michael |
Lieferumfang des 427 XA olli190175 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
Pio 427 XA Standfuß? mr.toast am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
Pio 427-XD und 427-XA ? tim3000 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Vergleich PIO 4270 XA und 427 XA Socke1 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
rinr PDP 427 XA Rückgabe BroenneR am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Nachlassende Entspiegelung beim 427 XA ? Roger_E. am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Einstellungen PDP-427 XA travelfreak am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
427 XA und blaues rauschen prof.doc.gonzo am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 11 Beiträge |
Wandhalterung für Pio 427 XA cessi am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Hakendes Bild bei PDP 427 XA? skill3000 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
