Eure Bildeinstellungen (KRP)
boetschman
#51 erstellt: 16. Feb 2009, 14:17
Bullethead schrieb:
Der Farbraum 1 ist für manche eben nicht der "richtige" Farbraum.
Habe es gerade eben mal ausprobiert. Wird tatsächlich weisser. Aberobs besser ist, kann ich noch nicht beurteilen.
Bräuchte mal ne Info, wie ihr die Bildeinstellungen gewählt habt unter "Standard"
Gruss
Bullethead
#52 erstellt: 16. Feb 2009, 14:58
Es ist halt schwierig von der Einstellung eines Gerätes auf selbes Ergebnis bei einem anderen Gerät zu schließen; könnte sein dass es bei den KRP einfacher ist.
Wegen des Farbraumes schau mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=2775
Felix3
#53 erstellt: 16. Feb 2009, 16:14
boetschman schrieb:
Bist du auch noch am rumprobieren der Einstellungen?
Ich habe auch noch nicht für alles das Rcihtige gefunden.
Ich probiere gerade aus wie ich das "weiss" noch etwas "weisser" bekomme, ohne dass sich auch die anderen Farben verändern.
Hast du da einen Tipp?
Der beste Tipp: Stromsparmodus komplett ausschalten.
Ansonsten wird das Weiß heller/härter wenn man im manuellen Farbtemperatur-Modus den "Blau Hoch"-Wert erhöht. Das machen auch viele Hersteller (z. B. Samsung) bei ihren LCDs so damit sie möglichst hell wirken...
Übrigens: Ob man Farbraum 1 oder 2 nimmt ist ziemlich unerheblich. Farbraum 1 bzw. 2 lassen sich mit der Farbsättigung- und manueller Farbtemperatur-Einstellung nahezu identisch aufeinander abbilden. Es kommt auf die korrekte Einstellung an - und nicht so sehr auf den gewählten Farbraum. Wenn ich mich recht erinnere haben sowohl die Tester bei hdtv.co.uk als auch pureffm im Farbraum 1 sogar etwas bessere Kalibrierungsergebnisse erzielt als im Farbraum 2...
boetschman
#54 erstellt: 16. Feb 2009, 18:17
Danke,
Stromsparmodus habe ich schon immer auf "aus" gehabt.
Naja, vielleicht bin ich auch einfach noch zu stark meinen LCD gewöhnt:)
Sonic69
#55 erstellt: 16. Feb 2009, 19:23
peepshow schrieb:
was bedeutet "punkt für punkt"
zum beispiel beim spiel "pro evolution soccer" (will jemand zocken? ) muss ich in den modus "breitbild 2" gehen, damit ich die oberen punkte im spielebildschirm überhaupt anwählen kann.
hab den farbsensor nun auch drauf, bemerke aber nur, dass er recht hässlich ist.
Punkt für Punkt ist nur bei 1080p/1080i anwählbar!
Und gleicht die Bildschirm-Pixelzahl exakt dem Eingangssignal an.
Schau mal auf Seite 60 der Anleitung vom KRP.
Also Zocken tue ich mit der PS3 im "Auto" Modus.(Und das Bild ist so wie es sein soll, nicht verzehrt und es fehlt auch nichts!)
Blu-Ray, guck ich auch über die PS3, hier aber im "Punkt für Punkt" Modus!
Den "Orbiter" habe ich immer auf Stufe 1.
Den HDMI Eingang musst du für die PS3 natürlich auf Video stellen und nicht auf PC!
Micha1893
#56 erstellt: 19. Feb 2009, 18:57
Es wird immer vom Pure Modus gesprochen. Wo finde ich den und wo kann ich den auswählen
Sonic69
#57 erstellt: 19. Feb 2009, 19:13
Er heißt "REIN" Modus bei uns!
"Pure" schreiben die meisten nur, weil sie davon in ausländischen Testberichten gelesen haben.
Ist aber das selbe und zu finden unter Einstellungen - Bild
Da wo auch der OPTIMAL Modus usw zu finden ist!
Micha1893
#58 erstellt: 19. Feb 2009, 19:38
Ok alles klar vielen Dank für die Antwort.
Ich liebe dieses Forum einfach.
boetschman
#59 erstellt: 19. Feb 2009, 21:30
Was macht der Orbiter eigentlich genau beim Plasma? Es ist eine Sicherheitseinstllung für das Panel, aber wie wirkt sich diese denn aus?
Ich habe den Orbiter immer aus!
boetschman
#60 erstellt: 06. Apr 2009, 11:51
Also ich habe nun mal diverse Bildeinstellung der Fachzeitschriften getestet( HD-TV und Audiovision).
Ich finde die vorgeschlagenen Bildeinstellungen der Fachzeitschriften nicht gerade überragend. Am Besten gefällt mir immer noch der Optimal-Modus.
Es ist einfach auch irre schwierig einen guten Kompromiss zu finden, da ich sowohl tagsüber als auch abends schaue und dann mal Blu-Ray und dann wieder TV.
Habt ihr jetzt eure richtigen Bildeinstellungen gefunden?
Gruss
Batey
#61 erstellt: 07. Apr 2009, 10:28
DerNik schrieb:
Also ich habe mir das nochmal angeschaut:
1.) Farbstich: Im Rein Modus hat das Display einen extremen Farbstich in Richtig Nikotingelb. Am besten ist dies bei weissen Hintergründen erkennbar, verfärbt aber alle anderen Farben. Wie kann das sein?
2.) Schwarzwert: Das Display hat die Tendenz im Schwarz abzusaufen. Rein kann ich wegen den o.g. Problemen nicht nutzen in Optimal ist fast kein Unterschied zwischen 80% und 100% Schwarz erkennbar. Eim erweiterten Farbraum des Technisat ist der Unterschied zwischen 60% und 100% sehr gering, selbst wenn ich den Pio wie zwei Posts weiter oben auf 0-255 einstelle.
Stimmt mit dem Screen was nicht? Ist das der Moment wo ich auf den guten Support zurückgreifen sollte oder ist das behebar?
Hallo Nik,
ich habe exakt dasselbe Problem.
Hast Du dich mittlerweile einer Lösung genähert?
Was hat Dir geholfen?
boetschman
#62 erstellt: 08. Apr 2009, 16:19
Habe mich heute mal wegen Kalibrierung bei meinem Premiumhändler erkundigt.
Kostenpunkt 250 Euro.
Ob sich das lohnt?
DerNik
#63 erstellt: 08. Apr 2009, 21:17
Ich hänge gerade im Ausland in einem Hotel fest, daher bitte nicht schlagen wenn ich die Menueeintrage/Bezeichnungen nicht richtig benenne.
Ich habe die Farbtemparatur so lange geändert, bis der Farbstich verschwunden ist. In meinem Fall waren zwei Abstufungen notwendig.
Selbst habe ich die ISF Kalibrierung geplant. Diese findet nun nicht mehr statt, da ich den 500A wegen der aktuellen Entwicklung bei Pioneer wieder verkaufen werden. Nächste Woche soll dann der 600A kommen und der wird dann in 2-3 Montaen die ISF Kalibrierung erhalten.
mlaun
#64 erstellt: 09. Apr 2009, 12:32
Ob sich das lohnt?
Wen es richtig gemacht wird. JA! Frag mal was fuer ein Meßgeraet er dafür verwendet und wie alt das geraet ist. Dann frage was alles gemacht wird. Die antworten hier nochmal posten.
gruß
boetschman
#65 erstellt: 09. Apr 2009, 15:34
Ob sich das lohnt?
gruß
Hallo
der Händler hat mir gesagt, wie das Gerät heisst. Habs aber vergessen:)
Er sagte nur, dass der Techniker einmal pro Jahr auf Schulung muss, damit er immer auf dem aktuellen Stand sei.Die Software würde dann auch aktualisiert werden.
Die Software die verwendet würde, ist eine zertifizierte zur ISF-Kalibrierung.
Er hat mir dann auch genau geschildert, was alles gemacht wird und der Aufwand ca.3-4Stunden sei,zb Tag/Nacht Kalibrierung.
Er meinte auch noch, dass bei den KRP-Modellen ca.10% rausgeholt werden könnte, da die schon ab Werk sehr sehr gut seien, im Gegensatz zur vorangegangenen Serien.
Nunja, jetzt überlege ich mir das mal.
Gruss
Pierre-Vienna
#66 erstellt: 14. Apr 2009, 22:10
Kalibriert wird nach isf Colorfacts
http://www.hifi-forum.de/viewthread-135-39.html
AcidChris
#67 erstellt: 15. Apr 2009, 04:21
Also mein Händler sprach kürzlich von 400-500€ für die Kalibrierung. Frag mich wieso die Preise hierfür so argh unterschiedlich sind ?! Er meinte auch das sich das ganze beim Plasma nicht sonderlich lohnen würde, beim Beamer hingegen sieht das scho anders aus. Zumal der KRP auch scho sehr gut voreingestellt ist.
boetschman
#68 erstellt: 15. Apr 2009, 06:02
Da hat Dein Händler schon recht, dass der KRP sehr nahe vom Werk aus am Limit ist.
Ich denke,die Kalibrierung ist beim KRP nur was für Freaks um auch das letzte bisschen aus dem KRP zu holen.
Und da wir alle Freaks sind: Kalibrieren!:)!
Schwächen (?) KRP-500A/LX5090
3000 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  26 Beiträge
Freischalten der ISF-Modi beim KRP
ziz33333 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  64 Beiträge
ISF Modi freischalten KRP-600A
themgoroth am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung
Xmedia am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
PREIS? des Pioneer KRP-500P first panel display KRP-500A
Oxymoron98 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  3 Beiträge
KRP-500A - Uhrzeit einstellen
harrydodge am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
KRP 500A gebraucht - Preisindikation
Tomo10 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  14 Beiträge
KRP-500A Zubehör?
limana am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  6 Beiträge
Evtl. Defekter KRP-500a
Xmedia am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
KRP 500A Sat Empfang
Droood am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.129
