5090H Bild in Bild
shigi76
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 17:50
Hallo, Kann man bei der Picture in Picture Funktion andere Eingänge als die Vorgegebenen angeben? Wenn ja, wie?
sixtysixx
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 18:09
nur über kabelanschluss.
shigi76
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 19:00
Wie? Nur über Kabelanschluß kann man das ämdern oder Kabelanschluß ist auf jeden Fall ein Bild davon?
mw83
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 19:35
wie wäre es mit der BDA lesen?
in der Regel über einen Zuspieler + über den internen Tuner
Sonic69
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 19:39
Ja, leider ist es so, das du nur jeweils einen internen Tuner zur Zeit nutzen kannst, da nützt es auch nichts wenn du Sat und Kabel angeschlossen hast, es geht eben nur über Zuspieler, wovon du leider auch immer nur einen zur Zeit anzeigen lassen kannst!
Also z.B. nicht in einem Bild Tv über externem Receiver und im anderen die PS3 zur gleichen Zeit!!!
Batey
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 20:25
doch das geht. zwei externe eingänge pip.
zumindest bei meinen alten 505er.
ich muß kurz die anleitung raussuchen...
Batey
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 20:27
Q: Can I do Picture-in-Picture (PiP) with two external sources?
A: It is possible to get round this and use PiP with TWO external sources, by essentially "tricking" the TV into thinking Input1 is one of the internal sources. You do this by setting Input1 as Analogue TV and then can use PiP with any other external input and DTV together, but not with another Analogue TV channel.
To set this up, one of the sources has to be INPUT1, and the other doesn't matter. Do the following:
•Plug a picture source into INPUT1 and show a programme
•Go into HOME MENU => SETUP => ANALOGUE TV SETUP => (password normally 1234) => MANUAL ADJUST => PROGRAMME ENTRY => (choose a programme number say 99 or 01 or whatever) => and then make sure that DECODER is set to INPUT1. Leave everything else the same. Name the channel with a label if you wish.
Every time you choose 99 (or whatever you chose) you get the picture from your device at input 1. This is the internal part of the splitscreen. For the other part of the splitscreen you can choose any other external input.
Do this by pressing the Splitscreen button (probably just below and left of button 0 on the remote) and then use the button to the next of it to swap the split screens. Then you can choose one of the other input sources for the image if you wish by pressing the input source button.
5090H Bildschirmgröße / schlechtes Bild
M_A_R_C_U_S am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  8 Beiträge
Pioneer 5090H Bild wandert
Sebell96 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
5090H Bild in bBild- Frage
shigi76 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Eingebrannter 5090h
flyy am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  29 Beiträge
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
LX 5090H richtig einstellen
kahuna73 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
Pal (SD )Bild 436XDE ?Lx 5090H
atlan_11 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied
Sebell96 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
HUMAX iCord an 5090H
Jens65 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  12 Beiträge
Unterschiede 5090 zu 5090H
Playboy777 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.411
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
