Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
Tazer
#1460 erstellt: 27. Nov 2005, 19:27
Kann vielleicht nochmal einer was zum 436 und PC Anschluss sagen? Geht das ohne Probleme oder braucht man dazu spezielle Programme da er ja lediglich eine 1024x768 Auflösung hat und daher kein echtes 16:9 Format(der Pixel) hat.
Wichtig wäre auch ob man zum darstellen des korrekten Formats erst spezialprogramme braucht oder ob das so klappt.
Und wie ist es beim 506? Kann der pixelgenau angesteuert werden?
doggystyle
#1461 erstellt: 27. Nov 2005, 19:43
Versuch's mal zunächst bei deinem Händler! Tauscht er ihn um, dann ist alles bestens, ansonsten kannst du dich an die Pio-Hotline wenden. Bei deinem beschriebenen Fall gebe ich dir aber keine guten Chancen.
wieso denn nicht? gibt es einen fetten hinweis auf die einbrenngefahr am anfang in der bedienungsanleitung oder muss man das selber wissen?
Franky-Boy
#1462 erstellt: 27. Nov 2005, 19:59
snoke schrieb:
Die Einstellung von 3DYC kann ich nict einstellen, ist vorhanden aber nicht änderbar ?????
Ups, mein Fehler. Bei RGB ist diese Option nicht anwählbar.
Ciao Frank
one
#1463 erstellt: 27. Nov 2005, 20:18
Hallo Tomwe1
Schau mal beim Mäbelhersteller mArte nach. Seite mußt du googeln.
Da haben Sie in der Modellreihe Level eine beleuchtete rückwand und unter der Modellreihe rebiound ne Glasplatte mit Füßen. Die sind zwar nur 7 cm Hoch aber da kannste dir selber ein paar andere Drunter machen. Das habe ich auch gemacht und es sieht gut aus.
Have a look .......one
tomwe1
#1464 erstellt: 27. Nov 2005, 20:22
one schrieb:
Hallo Tomwe1
danke dir, kann aber leider nichts finden....
Amok4All
#1465 erstellt: 27. Nov 2005, 20:32
wie steuert ihr den 436xde über vga an? mit 1280x768 bildpunkten oder wie?
Alvir
#1466 erstellt: 27. Nov 2005, 21:37
kurze schrieb:
hallo!
hat jemand den pio in kombination mit dem pana s97 player und per hdmi angeschlossen? wenn ja, welche einstellungen habt ihr da?
Ja ich. Habe ich auch schon ausführlich beschrieben. Musst ein wenig zurückblättern.
Gruss
Tazer
#1467 erstellt: 27. Nov 2005, 23:11
Genau das fragte ich auch schon mehrmals.
Andere Frage bezüglich der Wandhalterung. Welche nutzt ihr da? Die original von Pioneer oder macht das keinen Sinn und man kann sich ruhig eine von ebay holen(gibt ja viele da um die 60€).
Oder gibt es andere bestimmte die sehr sicher sind und auch nicht zu tief bauen?
Amok4All
#1468 erstellt: 27. Nov 2005, 23:44
na ich denke mal da 720p gleich 1280 x 720 pixel ist ist das auch die richtige auflösung für den pc . da wird dann alles im richtigen format (16:9) angezeigt. oder liege ich da falsch?
Tazer
#1469 erstellt: 27. Nov 2005, 23:58
Ja skaliert der 436 denn auch das Eingangssignal über VGA?
Ich mein nämlich auch mal irgendwo gelesen zu haben das man 1024x768 in den Pio gibt und die Videos mit entsprechenden Programmen dann ohne Verzerrung auf 16:9 ausgeben kann.
Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher.
Daher wäre es nicht schlecht wenn sich dazu mal jemand äussern könnte der das schonmal alles ausprobiert hat.
Peoples187
#1470 erstellt: 28. Nov 2005, 04:19
Hy,
es scheint so das ich Glück habe denn der Radar vom PS2 zocken geht langsam wieder raus,also aufpassen!!!! Und lieber den Kontrast senken und erstmal den Plasma einspielen am besten das ganze Bild nützen bringt doch was!!! Trotzdem muss ich mal sagen sowas ist schon recht krass, dass man nichtmal ein paar Stunden zocken kann , naja,
wann kann ich denn das Bild dann wieder besser einstellen?? Meiner läuft jetzt 105 Stunden laut Info!!!
Hat jemand schon optimale Einstellung was das Bild
anbelangt für Spiele, TV und Fernsehen???????
Solltet Ihr Infos brauchen bzw. soll ich was testen
sagt bescheid, ich bin so gut wie immer Online!!!
Peace
Pioneer 436xde/PDP S-37
Franky-Boy
#1471 erstellt: 28. Nov 2005, 06:56
Laut Betriebsanleitung soll man maximal zwei Stunden am Stück mit der Konsole am Plasma spielen. Dann wird eine Pause empfohlen, um das Einbrennen zu vermeiden. In dieser Pause sollte der Plasma im normalen TV-Betrieb laufen.
Zu Deiner Frage mit den Einstellungen: siehe mein Posting weiter oben. Für Spiele würde ich stets die vordefinierte Einstellung "Spiele" wählen.
Ciao Frank
[Beitrag von Franky-Boy am 28. Nov 2005, 06:56 bearbeitet]
kurze
#1472 erstellt: 28. Nov 2005, 07:34
hallo! kann mir bitte jemand sagen, wie ich zu den betriebsstunden beim pio 436 komme?
danke!
plasmus
#1473 erstellt: 28. Nov 2005, 09:57
Genau ! 1280x768 ist die richtige Einstellung für den PC-Eingang. Das Bild wird dann vom 436er intern umgerechnet und absolut verzerrungsfrei dargestellt. In super Qualität übrigens.
1280x720 ergibt schmale schwarze Streifen oben und unten.
Gruß,
Plasmus
Stone0207
#1474 erstellt: 28. Nov 2005, 11:04
@kurze
Pio im standby
channel info tatst auf der FB drücken
2-3 sekunden warten
cursor links oben links rechts
pio mit FB einschalten
Timing ist wichtig!!
Tazer
#1475 erstellt: 28. Nov 2005, 11:45
Welchen TV sollen wir nun nehmen bei ca. 4m Sichtabstand? Den 436 oder den 506?
Einige hier haben sich ja scheinbar nach dem Kauf des 436 geärgert nicht doch den größeren genommen zu haben.
Wir haben natürlich schon ausgiebig verglichen, konnten uns jedoch noch nicht entscheiden. Bei ca. 4m sieht der 436 natürlich nicht klein aus, aber richtig groß auch nicht. Der 506 könnte evtl. bei normalem TV Material schon zu groß sein oder was meint ihr?
Welchen Sichtabstand mit welchem Gerät habt ihr denn alles?
martä
#1476 erstellt: 28. Nov 2005, 11:47
ganz klar, nimm denn 506! ich habe auch 4m sitzabstand und bin absolut zufrieden!
plasmus
#1477 erstellt: 28. Nov 2005, 11:50
Ich habe den 436er und sitze 2,8 m weg. Das passt ideal, aber bei 4 m wär mir der 436er echt zu klein.
Gruß,
Plasmus
Tazer
#1478 erstellt: 28. Nov 2005, 11:50
Wie wirkt bei dir denn auf dauer das TV Bild? Hast du Kabel Analog oder digi Sat?
pad
#1479 erstellt: 28. Nov 2005, 12:15
Habe den 506er bei einem Sitzabstand von 2.5 m. Bei guten Signalen ist das Bild absolut top.
Bei HDTV-Signalen kann man gar nicht nahe genug sitzen. Schliesslich vermittelt dies den richtigen live (mittendrin) Effekt und das will man sich nicht aus der ferne reinziehen.
martä
#1480 erstellt: 28. Nov 2005, 12:57
ich habe nur kabel analog.. also da kommt es sehr stark auf die qualität deines kabelanbieters drauf an. ich bin mit der qualität sehr zufrieden.
aber es ist eigentlich ganz einfach, wenn du das nötige "kleingeld" hast, dann nimm den 506. wenn nicht, tuts der 436 auch..
tomwe1
#1481 erstellt: 28. Nov 2005, 13:16
wir werden nun auch unseren 436-er behalten, das passt schon soweit, dann kaufe ich eben in ein paar Jahren einen 50 Zoll, die Technik bleibt eh nicht stehen, ausserdem denke ich ists im Wiederverkaufsfall besser den kleinen zu verkaufen und mein Händler hat mir das Gerät eh nicht mehr zurückgenommen, wir sind happy vorläufig und das genügt.
Gruß,
Tom
Tazer
#1482 erstellt: 28. Nov 2005, 13:16
Gruß,
Tom
Wie weit sitzt ihr denn entfernt?
HIFI-Andi
#1483 erstellt: 28. Nov 2005, 13:20
Gruß,
Tom
Na dann Glückwunsch zur endgültigen Entscheidung!
Und wie du mittlerweile schon gemerkt hast: Auch der "Kleine" ist toll!
tomwe1
#1484 erstellt: 28. Nov 2005, 13:23
Tazer schrieb:
Gruß,
Tom
grösste Entfernung sind etwas mehr als 4 Meter, am Couchrand dann aber nur noch zwei, wobei wir meist von 4 Metern schauen, geht sehr gut, wobei ich eben anfangs dachte der 506-er wäre noch besser aber wir lassens nun wie es ist, unser Gerät ist ohne Fehler und wer weiss wie das nächste wäre, also wenn man mit etwas zufrieden ist, einfach behalten.
Gruß,
Tom
martä
#1485 erstellt: 28. Nov 2005, 13:38
mal ne andere frage, ist es möglich, von einem laptop hd-filmchen auf dem pio abzuspielen?!?
wenn ja was sind denn die voraussetzungen?
Peoples187
#1486 erstellt: 28. Nov 2005, 14:21
Hy,
alos ist ein Pioneer Plasma nicht gerade das beste zu zocken aber egal, der Plasma taugt mir von Tag zu Tag trotzdem mehr!!!!!!
Betreff: Laptop HD
Informiere dich am besten mal hier:
http://www.microsoft...ContentShowcase.aspx
Du wirst sehen das man eine gute Grafikkarte braucht und mindestens (720p)2,5 GHZ!!!!
Nach wie viel Stunden müsste der Plasma eingespielt sein?
Meiner läuft jetzt 112 Stunden!!
PEACE
kitesurfer
Gesperrt
#1487 erstellt: 28. Nov 2005, 14:22
Aslo ich sitzte auch zwischen 4m und 5m vom TV weg und das paßt der 506-er hervorragend. Acu bei PAL TV geht das gut. Mit DVD oder später HDTV wird es natürlich erst richtig klasse.
Bis dann
Kitesurfer
martä
#1488 erstellt: 28. Nov 2005, 14:25
okay und was brauch ich kabeltechnisch?!? ist viellicht eine doofe frage, aber ich habe noch nie im leben einen pc an einen fernseher angeschlossen...
übrigens, ich habe den 506xde...
kitesurfer
Gesperrt
#1489 erstellt: 28. Nov 2005, 14:27
wenn ja was sind denn die voraussetzungen? :.
Ich nutzte meinen Notebook recht häufig zum Abspielen von HD-Filmen im WM9 Format.
Was Du dazu benötigst ist ein leistungsstarker PC mit Windows MediaPlayer. Außerdem einen Pio XDE wegen der VGA Schnittstelle. FDE geht nicht, außer eventuell über DVI (kenn aber keinen Laptop mit DVI-Ausgang).
Bis dann
Kitesurfer
kitesurfer
Gesperrt
#1490 erstellt: 28. Nov 2005, 14:32
Da Du einen 506XDE hast, benötigst Du lediglich ein VGA Computerkabel Kabel (Stecker/Stecker).
martä
#1491 erstellt: 28. Nov 2005, 14:40
okay! spielt es keine rolle was ich für ein vga-kabel kaufe?!? (qualität, usw.)
sind denn diese filmchen in der qualität wirklich auf hdtv-niveau?!
gibt es eigentlich jetzt, oder in der zukunft ganze filme in hdtv, die ich über das notebook auf den pio spielen kann?!? dann bräuchte ich ja gar kein neuer hd-dvd player...
kitesurfer
Gesperrt
#1492 erstellt: 28. Nov 2005, 15:03
gibt es eigentlich jetzt, oder in der zukunft ganze filme in hdtv, die ich über das notebook auf den pio spielen kann?!? dann bräuchte ich ja gar kein neuer hd-dvd player... :.
Also Qualitätsunterschiede bei einem VGA-Kabel kann man bis zu einer Länge von ca. 7,5m absolut vernachlässigen. Dies ist ein Computerkabel, da gibt es noch keine High-End Anbieter
Es gibt von einigen Kauf-DVD´s die Sammlerpacks mit WM9 DVD´s. Diese sind HDTV Qualität (Auflösung abhängig von Deiner Grafikkarte und PC-Leistung).
Ich habe z.B Toom Raider, Italian Job usw. als WM9 DVD´s.
Der einzige Nachteil ist, daß sich Microsoft noch nicht lizenztechnisch mit Hollywood geeinigt hat. Somit kann der Media Player den Film nur mit einem schwarzen Rand oben und unten darstellen.
Wie lange dieses WM9 Format wirklich unterstützt wird ist schon etwas fraglich. Ich gehe davon aus, daß sobald es HD-DVD und Blue-Ray geben wird, immer weniger Filme im WM9 Format auf den Markt kommen werden. Zur Zeit ist das halt eine Möglichkeit die Speicherproblematik auf DVD für HD Material zu umgehen.
Bis dann
Kitesurfer
HIFI-Andi
#1493 erstellt: 28. Nov 2005, 15:06
Konntest du die auch mal mit der "normalen" DVD-Version vergleichen?
Falls ja, wie groß war der WOW-Faktor bzw. der AHA-Effekt???
martä
#1494 erstellt: 28. Nov 2005, 15:13
aber was ich nicht verstehe ist, warum denn die grafikkarte eine rolle spielt?? oder ist es, weil man den wm9 clip am notebook abspielt und diesen dann 1:1 an den plasma weitergibt?!?
stellst du die clips in 720 dar?!
versteh ich dich richtig, das man im laden solche wm9-hd filme kaufen kann?!?
kitesurfer
Gesperrt
#1495 erstellt: 28. Nov 2005, 15:37
WM9 bietet die volle HDTV Qualität also der WOW effekt ist absolut da ! Das ist halt schon wie ich mir Fernsehen nächstes Jahr mit Premiere-HD vorstelle
Kitesurfer
kitesurfer
Gesperrt
#1496 erstellt: 28. Nov 2005, 15:44
Die Rechneleistung des PC´s ist wichtig, da WM9 erst in eine Videodarstellung umgerechnet werden muß. Dazu benötigst man mindestens einen 2,5GHz Rechner mit 250MB Arbeitsspeicher, sonst ruckelt es.
Die Grafikkarte muß leistungsstark sein, da diese die CPU bei der Berechnung unterstützt und die Auflösung in TrueColor bringen muß. Außerdem muß die Grafikkarte diese Auflösung auch an die extene VGA Schnittstelle geben können und nicht nur intern auf die PC-Anzeige (speziell bei Notebooks).
Ich habe einen 506XDE also fahre ich mit 1080p Auflösung.
Bis dann
Kitesurfer
martä
#1497 erstellt: 28. Nov 2005, 15:48
ok! und die auflösung auf dem laptop ist auch wichtig?! auf der microsoft seite steht was von "1920 x 1440 screen resolution" für 1080...
Peoples187
#1498 erstellt: 28. Nov 2005, 16:33
Wieso auf dem Laptop du willst doch am Plasma zocken????
Amok4All
#1499 erstellt: 28. Nov 2005, 17:01
[quote="kitesurfer"][quote="martä"]
Bis dann
Kitesurfer[/quote]
warum? der kann auch nur 720p nativ darstellen
MADMAXXX
#1500 erstellt: 28. Nov 2005, 17:46
Hallo PIO-Gemeinde,
SOOO!! Die Tage meines NEC 42XM2 sind gezählt.
Habe nach mehreren Begutachtungen und fleissigem Mitlesen in diesem Forum (Dank nochmal an alle glücklichen PIO-Besitzer), heute meinen zukünftigen 506XDE bestellt.
Kann nur in die Lobeshymne auf H-E-W einstimmen.
Supernetter, entgegenkommender Kontakt (Zusage eine Pixelfehleruntersuchung bei Eintreffen des Gerätes von
H-E-W durchzuführen war kein Problem), sehr korrekter Preis.
Lieferzeit 3-4 Wochen Naja.. ist glaube ich bei der Liefersituation im Moment, nicht viel schneller zu realisieren. Eine reelle Chance auf Weihnachts-TV im 50"-Format ist auf jeden Fall gegeben
Vorfreude ist auf jedenfall gewaltig..
CU
MM
snoke
#1501 erstellt: 28. Nov 2005, 18:12
hm, meine frage ist untergegangen wer weiss welche PC Card man braucht um den pro Stick anm der mediabox zu nutzen
Gorlag
#1502 erstellt: 28. Nov 2005, 19:22
Kannst mir das mal näher erläutern?
Michinet
#1503 erstellt: 28. Nov 2005, 19:24
Hallo Forum
Ich habe seit dem Wochenende nun auch den Pio 436 FDE und bin von dessen Bildqualität wie wohl alle hier hell begeistert. Ich hatte zuvor ein Philips Plasma der ersten Stunde (ca. 6 jährig)der leider schon kaputt ging. Die Reparatur wurde mit 3000.- CHF geschätzt was sich bei den heutigen Neupreisen nicht mehr lohnte. Die positiven Berichte in diesem Forum haben mich zum Kauf des Pio bestätigt. Der Unterschied der Bildqualität ist extrem, vorallem im PAL. Ich dachte immer, dass mit dem Kabelsignal etwas nicht stimmte weshalb ich vor gut einem Jahr eine Satellitenanlage kaufte. Nun ist der Bildunterschied zwischen Satreciever (Dreambox 7000) und Kabel minim.
Im Forum wird oft von einer Test DVD gesprochen. Wie kommt man zu einer solchen DVD? Gibts die vielleicht irgendwo als iso-File zum Download?
Gruss, Michi
Denis76
#1504 erstellt: 28. Nov 2005, 19:36
Hallo
Lieferschwierigkeiten sollte es keine mehr geben.
Habe heute die Antwort von Pioneer bekommen. Nachdem ich am Fr. 25.11. das Geschrieben habe,
Hallo
Ich habe bereits am 17.10. einen Pioneer 436 XDE + S37 Seitenlautsprecher+ Wandhalterung WM02 bei einen autorisierten Fachhändler bestellt. Nun wollte ich mal bei Pioneer nachfragen wie lang die Lieferfristen sind,weil Pioneer ja damit wirbt das die Pioneer Fachhändler kurze Lieferzeiten haben gegenüber den "normalen Händlern" Bei mir sind es nun schon 6 Wochen Wartezeit :-(( & mein Händler kann mir immer noch nicht einen genauen Termin nennen, nur das noch 3 vor mir bestellt haben & auch warten. Mir ist auch schon bekann das Pioneer mir der XDE Box Lieferschwierigkeiten hat.
Ist es möglich das ich als keine Endschädigung die Pioneer Plasma TV DemoDVD zugeschickt bekomme ;-)
Sehr geehrter Herr George,
die Ware ist seit Mitte letzter Woche wieder uneingeschränkt lieferbar - Sie sollten also diese Woche Ihr Plasma bekommen!
denis 76
Tazer
#1505 erstellt: 28. Nov 2005, 19:42
denis 76
Das hat mir Pioneer am Telefon auch gesagt. In 1-2 Wochen sollte eigentlich jeder sein Gerät haben. Es scheint also eine größere Lieferung eingetroffen zu sein.
Amok4All
#1506 erstellt: 28. Nov 2005, 20:01
hoffe mal das zählt für H-E-W auch
doggystyle
#1507 erstellt: 28. Nov 2005, 20:32
habe letztens gelesen, dass Bild-in-Bild nur mit verschiedene Quellen geht, was ja nicht so toll ist. Ich möchte aber bei Werbepausen, was anderes sehen und dabei den Sender, der Werbung zeigt im Auge behalten. Ich habe analoges Kabel (glaube ich jedenfalls, Kabelanschluss gehört zum Mietvertrag dazu. Wie kann ich erkennen ob das analog od. digital ist?). Ist es möglich Sender auf Kabel und auf dem eingebauten DVB-T festzulegen? Dann kann ich ja doch Bild-in-Bild mit 2 TV-Programmmen machen, oder geht das nicht? Ist DVB-T von der Quali eigentlich besser als analoges Kabel (wohne Kölner Innenstadt)?
tomwe1
#1508 erstellt: 28. Nov 2005, 20:46
herrlicher Film auf Pro7 sternklar !!! Ansehen, ist das schon HDTV ??
berti58
#1509 erstellt: 28. Nov 2005, 21:15
PIP funzt nur mit anderen Eingängen am Pio(entweder Kabel/Sat oder DVB-T) aber wenn Du DVD-Rec oder Video Recorder hast ists kein Problem.Kabel Analog oder Digital kann Dir dein Kabelbetreiber mitteilen.Pio hat zwei Tuner(XDE)kann also Kabel und DVB T Programme speichern. Unterschied bzw Vergleich(Kabel A - DVB-T) kann ich nicht mitteilen da ich nur über Kabel Digital verfüge.Gruss ausm Süden.Berti
Peoples187
#1510 erstellt: 28. Nov 2005, 21:25
Hy,
ich meinte damit das Bild ist wirklich sehr schön genuaso wie das Design des Plasmas usw, aber zum zocken ich weiss nicht, da es bestimmt Leute gibt die mehr als nur 2 Stunden zocken wollen ohne Pause, die werden ein Problem bekommen, denn wie man sieht sind z.B. Radars, ein grosse Gefahr!!!
Ich hab wohl glück gehabt!!! Mein Radar vom Spiel Pro Evolution Soccer 5 ist nichtmehr zu sehen!!!
Bitte postet mal die Einstellungen von Euch für das Bild
(Pc,Konsolen usw...)
Danke
Peace
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.804
