KRP/LX71 Eindrücke und Fragen
CrashDech
#1 erstellt: 14. Mai 2009, 09:13
Hi Leute,
seit gestern steht der KRP500 in Verbindung mit dem LX71 in meinen heiligen Hallen.
Nun ja, alle Kisten (Panel, MR, LS, Fuß) ausgepackt und angeschlossen. Da ging schon eine gewisse Zeit drauf.
Ziemlich merkwürdig war, dass der Fernseher ein Produktionsdatum von Dezember 2008 hat und ihm lediglich eine russische Bedienungsanleitung beilag. Erst einmal nicht so schlimm, werde ich heute mit dem Händler klären. Ging auch so.
Bevor die Fragen kommen, ja ich habe von einem autorisierten Händler hier in Berlin gekauft.
Nachdem nun alles stand, nur noch die externe aktive DVB-T Antenne ran und los ging’s.
Tja leider ging gar nix los, der Sendersuchlauf brachte nur 3 Sender (mitten in Berlin). Schnell noch einmal die Einstellungen überprüft und Spannungsversorgung auf "on" gestellt. Auch keinen Erfolg. Externe Spannungsversorgung angeschlossen, auch keinen Erfolg.
Jetzt kommt der Hammer! Schließe eine stinknormale passive Zimmerstabantenne an und schwupp die wupp waren alle Sender in 100% Qualität da. Kann mir das jemand erklären?
Kann mir jemand, der auch DVB-T mit dem KRP nutzt, seine Einstellungen zusenden. So richtig haut mich die Qualität nämlich nicht vom Hocker.
Bitte jetzt keine Kommentare wie "mit DVB-T wird’s eh nicht besser". Bei mir im Schlafzimmer steht ein Philips LCD, da sieht es um einiges knackiger aus.
Zum Schluss sollte mich nun das "Blu Ray Fieber" packen.
KRP und LX71 mittels HDMI verbunden. Am KRP die Einstellungen von Audiovision genommen und den LX71 auf "Quelle direkt" gestellt. Schnell die BR "Baraka" eingelegt und den Sessel ca. 2,5 Meter vor den KRP positioniert.
Was soll ich sagen, dass große "AHA-Erlebnis" blieb auf jeden Fall aus. Irgendwie habe ich mir mehr Tiefe und 3D-Effekt im Bild vorgestellt. So viel besser, zu einer guten DVD über den Denon 2910 empfand ich das Bild nicht. Vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch oder irgendeine Einstellung ist noch nicht ganz richtig?
Wenn jemand diese Kombi besitzt, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch mehr als glücklich.
Was auf jeden Fall der Hammer ist, ist das gigantische Schwarz des Fernsehers. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein „alter“ Pioneer 436fde kam da lange nicht ran.
Wäre toll, wenn wir diesen Thread hernehmen würden, um unsere Einstellungen zu vergleichen.
Ciao René
Nikki80
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 10:04
Hallo CrashDech,
erst einmal Glückwünsch zu deinem tollen TV!! Ich habe zwar einen PDP-LX 5090, aber zu den von dir angesprochenen Problemen, dürfte es wohl passen, da ich nicht davon ausgehe, dass sich beide TV's in dieser Hinsicht wesentlich unterscheiden.
Zu dem Problem mit deiner DVB-t Antenne kann ich dir nur den Tipp geben, benutze weiterhin die Stabantenne. In Ballungsgebieten bzw. Innenstädten mit sehr guten Empfangsvoraussetzungen kommt dieses Phänomen schonmal vor. Da die Antenne mit Verstärker in diesen Regionen durch die zusätzliche Verstärkung des Signals das eigentlich empfangbare Signal "zerstört". Es reicht also vollkommen die Stabantenne und es liegt auf keinen Fall an deinem Kuro.
Das Problem mit dem eigentlichen Bild bei DVB-t Zuspielung, liegt nunmal zum einen an der größe deines Fernsehers (gehe davon aus, dass dein TV im Schlafzimmer max. 42" hat?). Zum Anderen natürlich dann umso mehr an der Datenrate der gesehenen Sendung bzw. des gerade laufenden Programms. Du solltest allerdings alle "Bildverbesserer" ausschalten, dann hast du ein für DVB-t Verhältnisse gutes Bild. Vielleicht bei Geschmack die BlockNR aktiviert lassen. Ich sitze fast 4.50m entfernt, das reicht auch DVB-t, allderdings wird es bei geringerem Sitzabstand auch bei einigen Sendern wirklich kriminell.
Die Zupielung bei BD durch den LX 71 müsste eigentlich sehr gute Ergebnisse erziehlen, auch wenn ich "nur" die PS3 als Player besitze, aber selbst sie macht schon beeindruckende Bilder. Ich gehe mal davon aus, dass du einen LCD im Schlafzimmer hast?! Man muss sich schon ein Wenig umstellen, wenn man auf einmal einen Plasma nutzt. Sein Bild ist einfach anders aufgebaut und wird von vielen u.a. als nicht so scharf empfunden, was aber meistens daran liegt, dass man vorher mit viel zu übertriebener Schärfe geschaut hat. Gerade LCD's werden von vielen als "schärfer" empfunden.
Es gibt allerdings genügend Einstellungen, die hier gepostet wurden, um fast alle Geschmäcker abzudecken, die in dieser Hinsicht vielleicht noch weiterhelfen.
Gruß Carsten
CrashDech
#3 erstellt: 14. Mai 2009, 13:01
Ich hatte über Jahre den Pioneer 436fde ohne Blu Ray, nur mit DVD.
Jetzt habe ich den 500er + BR und habe einfach vom Ergebnis mehr erwartet.
Muss wohl meine Ansprüche etwas herunter schrauben.
Ciao René
Nikki80
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 10:41
Ciao René
Ich denke nicht, dass du das musst. Mich würde es schon wundern, wenn du nicht ein doch sichtbar besseres Bild hast, als vorher. Sicher, deine vorherige Kombination ist ja nun auch schon sehr gut gewesen, aber der KRP mit dem LX71 dürfte doch bei BD-Zuspielung bessere Ergebnisse erzeugen, als die SD-Bilder deiner "alten" Geräte! Wie schon mal gesagt, schau mal hier im Forum nach passenden Einstellungen für deine Kombi.!
Mlaun hat den gleichen Player, allerdings den Kuro 5090H und hat sich sehr viel Mühe gemacht hier mal kalibrierte Werte einzustellen. Dann hast du zumindest schonmal Näherungswerte und kannst dann nochmal überprüfen, ob es immer noch unter deinen Erwartungen bleibt.
Stone0207
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 11:12
Also das kann ich nur sehr schwer nachvollziehen. Speziell wenn Du Dich nahe an Deinen KRP herangesetzt hast. Baraka hat eine absolut beeindruckende Bildqualität, die der KRP auch super rüberbringt. Zusammen mit dem LX71 MUSS das spitze aussehen. Wenn Du auf der FB Deines KRP die Info Tast oben rechts drückst - was zeigt Dir die Anzeige an? Verwende einfach mal den "Rein" Modus, Schärfe aber IMHO auf den Wert 0 (wahrscheinlich werde ich hiermit wieder Diskussionen auslösen) und wähle "Punkt für Punkt" als Bildformat. Den Enhancer Mode evtl noch auf 1, falls er da noch nicht steht. Falls Du den Farb/Zimmerlichsensor angeschlossen haben solltest - kannste getrost in der Verpackung lassen...
Die Anzeige sollte desweiteren natürlich HDMI, 1080p und 36bit als Farbtiefe anzeigen. Wenn Du dann nicht findest, dass das supergut aussieht, weiss ich auch nicht weiter...
[Beitrag von Stone0207 am 15. Mai 2009, 11:22 bearbeitet]
KRP Netzkabel und Speicher.
JürgenS am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  8 Beiträge
Stundenzähler KRP
Sony am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
KRP ohne Tunerbox
tinom87 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  15 Beiträge
Konfiguration KRP-500
limana am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
Wandhalterung KRP-500A
3000 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  6 Beiträge
KRP 500A gebraucht - Preisindikation
Tomo10 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  14 Beiträge
CI Schacht KRP 500/600 ?
nemesis245 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  2 Beiträge
KRP, BD und Stereo?
gwamperter am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
Xbox an dem KRP-500A
PioMio am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  24 Beiträge
Bildqualität (Schwarzwert) beim KRP
Matthi007 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
