HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 5090 Am Rand ein kleines Nachleuchten | |
5090 Am Rand ein kleines Nachleuchten+A -A |
Puzzel2000
12:45
erstellt: 13. Aug 2009, |||
Hallo in die Runde, bei meinem 5090 wurde vor kurzen das Panel in ein neues ausgetauscht. Nun leuchtet es am oberen und unteren Rand des Schirms etwas stärker (man sieht es nur bei Filmen mit schwarzen Balken),dies ist jedoch nur bei wirklich dunklen Szenen erkennbar.Sprich wenn ein normaler Kontrast vorhanden ist fällt es nicht auf. Nur bei z.B. Filmem wie Alien vs Predator ist es mir letzens aufgefallen. Das Panel vorher hat diesen Effekt auch etwas am unteren Rand. nun meine Frage hat das auch jemand von euch auch oder könnt ihr das mal bitte testen? Wenn ich Raumbeleuchtung oder die LED-Leisten anhabe sehe ich es nicht. Nur wenn der Raum wirklich richtig dunkel ist, fällt mir das dann doch auf. Wäre nett wenn das mal jemand von euch testen kann,aber bitte nur in nem dunklen Raum und ruhig mal 2-3 m sich an das Gerät ranstellen. Wenn ich das Panel auf einen Eingang ohne Signal schalte dann ist das Panel nicht 100% gleichmäßig schwarz.Keine Anhnung wie ich das beschreiben soll , wie ein verkrisseltes Palbild nur halt dunkel. Muss das Panel richtig gleichmäßig schwarz sein ohne das man dort Strukturen im Schwarz erkennen kann (sprich wie aus einem Guss)? Das es sich in nem dunklen Raum vom Rahmen noch abhebt ist mir dabei schon klar. Nur ich hatte den Eindruck als ob beim ersten Panel die Schwarzfärbung des Display's gleichmäßiger war. Wird es etwas besser wenn es etwas mehr eingefahren ist ? [Beitrag von Puzzel2000 am 13. Aug 2009, 13:28 bearbeitet] |
UdoG
13:13
Hallo! Anscheinend gibt es Qualitätsunterschiede bei den Panels. Mehrere User (inkl. mir) hatten/haben bei der ersten Dunkelschaltung eine Wolke bzw. einen Flecken in der Mitte. Machen kann man dagegen nicht viel - ich hatte Pioneer schon einmal diesbezüglich da und es wäre halt auf Grund der Größe normal bzw. mehr oder weniger sichtbar. Ich hatte dann noch einmal die Hotline angerufen und da hieß es, dass das nicht normal ist und ich meinen Service Center kontaktieren soll. Das Problem wurde auch schon eskaliert - ohne Änderung, leider. Probiere es einfach - kontaktiere Deinen Service Center. Komischerweise treten diese "Sichtungen" nun immer mehr auf. Entweder hatte vorher es niemand gemerkt, es gab zu wenig Pioneer Plasma Besitzer oder vielleicht verbaut jetzt Pioneer alles, was noch auf Lager ist (auch Rückläufer, B-Ware) ;). Sicher ist, dass es bei allen Modellen vorkommen kann (5090, 6090, 600). Gruss Udo |
Puzzel2000
16:54
Hi, hast du zufällig ein Bild wie es bei dir aussieht? Mich würd interessieren ob es von der Art her so wie bei mir aussieht. Meine Digicam tut sich mit dem festhalten des Symptomes bei mir da schwer.Ich denke aber auf einem Bild wird das eh schlecht rüberkommen, eventuell auch kaum erkennbar sein. |
UdoG
17:36
Jomox
07:56
erstellt: 14. Aug 2009, |||
Hallo, das "Problem" ist schon lange bekannt und vermutlich auf eine unterschiedliche Restleuchtdichte der einzelnen Plasmazellen bzw. einzelner Bildschirmregionen zurückzuführen. Ich zitiere mal aus einem Review vom 3. Juli 2008 (www.hdtvtest.co.uk): "Cons: Subtle uneven blotches/ streaks on screen (mostly invisible during normal viewing)." Zumindest bei mir kann ich diese unterschiedliche Helligkeitsverteilung bei einem komplett schwarzen Bildschirm nur bei völliger Dunkelheit sehen, wenn ich meinen Augen eine längere Eingewöhungszeit gegönnt habe. Grüße Jomox |
UdoG
08:06
Vielen Dank für den Link - das ist das erste Mal, dass ich was darüber gelesen habe. Das heißt ja dann, dass es vielleicht der eine oder andere Besitzer auch hat und es ihm noch nicht aufgefallen ist. Außerdem wird es wahrscheinlich - je nach Plasma - unterschiedlich ausgeprägt sein. Ich hatte es schon nur in der Mitte und auch schon in der Mitte und Unten (anderes Gerät). Gruss Udo |
tvfan89
07:44
erstellt: 15. Aug 2009, |||
mhm wie lange hast du jetzt das Panel schon? Würde die ersten 100 Stunden auf Energiespardmodus 2 und Kontras Maximal auf 30 helligkeit maximal 0. Sonst ab zu eine Break-In DVD laufen lassen oder das Video-Muster mal benutzen, dass sollte eigentlich helfen. Das man dies so erkennt ist eigentlich nicht normal. Bei mir alles tip top. Lx5090H Ich hoffe ich konnt dir weiterhelfen. |
Puzzel2000
18:31
Hallo, also ich habe das neue Panel jetzt ca. 1 1/2 Wochen. Die Break-In DVD habe ich schon ein paar mal über mehrere Stunden laufen lassen, bei wechselnden Kontrast mit 30-45. Das mit dem etwas helleren Leuchten am unteren und oberen Rand ist davon noch nicht viel besser geworden. Das mit dem etwas kriselligen schwarzen Bild ( nicht ganz gleichmäßiges Schwarz, mit Strukturen) ohne Quelle , scheint etwas zurückgegangen zu sein. Ich kann mir das auch nicht so recht erklären, warum es nur oben und unten am Rand minimal heller ist, vielleicht gibt sich das ja noch. Ich versuche mal ob ich bei Gelegenheit doch ein paar Fotos irgendwie hinbekomme. Aber wie gesagt das sieht man auf der Aufnahme nur schlecht oder fast gar nicht. Vielleicht reicht die Kamera dafür auch nicht aus. Es fällt halt öfter auf wenn von einer Szene mit viel oder normalen Kontrast in ein sehr dunkle gesprungen wird da erkennt das Auge den Unterschied. Wenn ich das Display ohne Signal auf dem Eingang stehen haben da sehe ich es in nem dunklen Raum (abends), ohne zusätzliche Beleuchtung auch. [Beitrag von Puzzel2000 am 15. Aug 2009, 18:32 bearbeitet] |
Puzzel2000
19:26
Hmmm, habe auch schon überlegt ob es eventuell daran liegt das der Rahmen nicht richtig fest anliegen könnte. Bei genauerer Betrachtung , wenn man direkt vor dem Gerät steht sieht man aber wiederum auch das unter dem Rahmen eigentlich kein Bildinhalt mehr sein dürfte ,da zwischen Rahmen und Bildinhalt auf dem Panel ja ein ganz schmaller schwarzer Rand noch besteht. Also dürfte unter dem Rahmen nichts durchstrahlen. Die blaue Diode habe ich auch runtergeregelt und wenn es von der kommen würde wäre es auch nur in der linken Ecke. Oder habe ich zu gute Augen ? Ich denke nein. Wie sieht es aus mir der Break-In DVD Kontrast hoch oder runter beim laufen lassen ? 30,40,50 ? Orbiter,Energiesparmodus,Zimmerlichtsensor sicherlich alles aus oder? Kann es sein das die Break-In DVD bei der Wiedergabe leicht flimmert, weil es ne NTSC ist? |
tvfan89
06:56
erstellt: 16. Aug 2009, |||
Hallo, also würde Kontrast zwischen 30-35 stellen. Bei der Helligkeit habe ich sogar -3. Orbiter on. Zimmerlichtsensor unbedingt aus! und du solltest darauf achten, dass die Break-In DVD hockgescalt wird in 1920*1080 Full HD Energiespardmodus 2. Etwa nach 100-200 STunden sollte das Panel eingefahren sein. Dann solltest du auch keine probleme mit nachleuchten und einbrennen haben. |
ramon2001
09:11
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Ich habe bei meinem KRP 500 A ein ähnliches Problem. Habe dazu ein neues Thema erstellt. siehe hier ![]() |
Nachleuchten bei Pioneer 436RXE? drepnik am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 19 Beiträge |
Komponenteneingang am 5090 defekt? travlmaker am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
5090 + EA fred24 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Nachleuchten bei den Kuros ? ernie1972 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 139 Beiträge |
Tonprobleme 5090 Jungholtz am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied Einbrennen und nachleuchten oliver1815 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 3 Beiträge |
5090 - Betriebszeit ret am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
5090 Bewegungsdarstellung fred24 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 14 Beiträge |
Stromverbrauch Pioneer 5090 Paul_Panter am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 42 Beiträge |
Bedienungsfragen zum LX-5090 ExcessRos am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.253
