HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Linksys DMA 2100 /2200 Media Center Extender an 9G | |
Linksys DMA 2100 /2200 Media Center Extender an 9G+A -A |
Bullethead
12:33
erstellt: 07. Sep 2009, |||
1. Hat hier ein User den o.g. MCE im Einsatz und was kann er über die Bildqualität berichten? 2. Was würde Euch abhalten (außer dass es Mircosoft basiert ist), so ein Gerät einzusetzen? Das hier sind die Specs: Wireless Network Wi-Fi Standards Draft dual band 802.11N, 802.11G, 802.11B (2.4GHz and 5GHz) Security features WEP, WPA, WPA2 Security key bits 64, 128, 256 # of Antennas 2 Media Playback Formats Audio from Vista PC: PCM Audio MP3 WMA WMA-Pro AC-3 MPEG Audio AAC-LC Stereo via Vista Media Center extension Video from Vista PC: MPEG-1 MPEG-2 WMV9 (Standard and High Definition) VC-1 Advanced Profile 4.0 Pictures from Vista PC: JPG, PNG, BMP, GIF Ports HDMI 1.2 Audio/Video Component Video Composite Video S-Video Digital SPDIF Coaxial RCA Audio Analog Stereo RCA Audio Ethernet 10/100 DC Power USB port for Service purpose only 2 Antennas Cables Component cable 1.5m Composite Video cable 1.2m Stereo Audio cable 1.2m Ethernet cable 2m SCART adapter (Europe only) General Manual Language(s) English, French Canadian UI Language(s) English, French Canadian Buttons, Rear Reset/Default setting button LEDs Front: On/Standby. Rear: Ethernet inlet Connected/Busy Power Supply Attached universal Wall Plug (100-240V to 12V/1.5A DC-plug) with exchangable Main Plug clips for each region Dimensions 6.69" x 4.45" x 7.40" (170 x 113 x 188 mm) (Incl. Inlets, feet and Antennas mounted/ raised. Excl. Power supply) Weight 700 g (1.54 lbs) 24.69 oz. Power 12V Max. 1.5A (18W) Certification FCC, CE, IC Environmental Operating Temp. 32 to 104ºF (0 to 40ºC) Storage Temp. -4 to 158ºF (–20 to 70ºC) Operating Humidity 10 to 85% Non-condensing Storage Humidity 5 to 90% Non-condensing |
mark1234
21:44
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Ich betreibe einen Media PC auf Windows 7 Basis mit Windows Media Center plus 2 Extendern (XBox 360 und Linksys DMA 2100). Es sind 4 Tuner eingebaut (2 X Kabeltuner) sowie 2 DVB-S /S2 Tuner (Hauppauge Win TV nova S2 sowie Digital Everywhere Fire DTV S2), damit an 3 Fernsehern unabhängig über LAN live TV gesehen werden kann (plus 1 Tuner für Aufnahmen). Der Linksys Extender ist zwar etwas langsamer beim User Interface (als die XBox), ist dafür aber besser wohnzimmertauglich weil geräuschfrei/lüfterlos. Die Bildqualität ist hervorragend (ich schaue lieber Live TV per Sat/Lan als über den eingebauten TV Tuner die Kabelqualität) bei beiden Extendern, der Linksys kann aber kein live TV HD darstellen, zeigt stattdessen eine Fehlermeldung ! Das geht dann nur mit der XBox. Linksys müsste mal ein Firmware Update nachschieben... Den Betrieb per WLAN habe ich versucht und mangels Stabilität wieder eingestellt (trotz Access Point im gleichen Raum!)und bin auf die Kabellösung zurückgegangen. |
Bullethead
22:18
Das ist schon ziemlich heftig mit 4 Tunern und davon gleich noch zwei unterschiedliche SAT-Tuner. Wird das jetzt bei W7 unterstützt?
Bedauerlich wenn HD nicht geht - kannst du denn anderen HD-Content streamen? Wie gut ist die analoge Audio-Ausgabe? |
mark1234
22:45
WIN7 unterstützt bis zu vier Tuner je Kategorie (DVB-S, Kabel...). Funktioniert soweit erstaunlich gut. Man kann mit dem Linksys nur ein einziges HD Format streamen- das entspricht aber nicht dem Live TV Format des WMC und ist insofern nicht hilfreich/ sinnlos. Bis auf diesen Punkt bin ich mit dem Linksys top zufrieden, Audio ist perfekt auch analog. Leider hat man ja z.Z. keine Hardware Alternativen auf dem europäischen Markt- es bräuchte die Leistung der XBox in den Abmessungen und Geräusch des Linksys :-) Gruss Mark |
Heiko456
09:45
erstellt: 04. Nov 2009, |||
Hallo, möchte mich hierzu auch mal anschliessen, vor allem bzgl. der Bildquali. Ich habe ein Wind7 MCE und darin auch 4 SAT-Karten und den DMA2100 mit FW 1.12. Nun habe ich gestern alles in Betrieb genommen, bin aber von der Bildqualität sehr enttäuscht. Fotos sehr miserable Full-HD-Filme krotenschlecht, mit starkem Farbrauschen SD-TV naja, geht noch Menüs: sind TOP und scharf Habe alles per HDMI angeschlossen und schon alle Auflösung probiert. Gibt es hier irgendwelche Tricks/Settings am Extender oder im W7 um die Qualität zu erhöhen??? |
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread itsapio am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 2806 Beiträge |
Vorführgerät 507XA bei MM für 2100? guter Kauf? Jabstarr am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 7 Beiträge |
Satellitenempfang Media Receiver Pioneer linzer74 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer-Media-Receiver FerrariMan am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
kompatibler, preiswerter Media Receiver? banisteriopsis am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
Media Receiver - Anschluss? schimmi19 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer 435 Media Receiver Kanalwechsel ddinc am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Media receiver pioneer PDP-R04 Rudikum am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
pioneer media reciver separat kaufen? sekbutcher am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Pio 435: Media Receiver defekt? Richy1887 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.558
