lx6090h WII kein Bild
isegrim321
#1 erstellt: 18. Sep 2009, 21:48
Hi Leute
Hoffe jemand weiss Rat und kann mir helfen.
Habe meine WII (Video) über Komponenten angeschlossen und Audio über Scart.(Beides Input2)
Bekomme aber einfach kein Bild sondern nur Sound.
Bei meinen Pioneer 507xa war das kein Problem.
Können die Anschlüsse eventuell defekt sein?
Bin schon total verzweifelt.
Bitte um Hilfe.
ViSa69
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 06:31
War da nicht etwas mit aktivieren von Eingägngen ...
Hab zwar keine Spielekonsole, weiß aber das ich beim Anschluß vom BR-Player einen HDMI-Eingang "aktivieren" musste.
Vielleicht ist das bei dir auch der Fall ...
Gruß,
ViSa69
isegrim321
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 11:34
Ja kann Input 2 auf Komponenten umstellen so wie isch es angeschlossen habe aber es kommt kein Bild.
Audio habe ich auf scart gelegt das funkrioniert.
Am Ende funtionieren die Anschlüsse nicht
Bullethead
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 09:52
So wie du es beschreibst hast du, was die Einstellung beim Kuro angeht, alles richtig gemacht. Was ist mit der WII?
isegrim321
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 10:14
Wii funktioniert schon weil wenn ich diese über Input 5 per Chinch anschließe funktioniert es.
Sind meine Komponenten-Anschlüsse defekt ?
[Beitrag von isegrim321 am 20. Sep 2009, 10:29 bearbeitet]
isegrim321
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 10:17
Habe mal alles über Komponenten angeschlossen (auch Ton) aber bekomme weder Ton noch Bild.
[Beitrag von isegrim321 am 20. Sep 2009, 10:18 bearbeitet]
Bullethead
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 11:06
Kann es sein, dass du an der WII den Ausgang auf Komponente umstellen muss?
isegrim321
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 11:13
An der Wii kann man nicht viel umstellen.
Im Menue nur von 50 auf 60 hz oder 480p. kann aber nichts umstellen da ich ja kein Bild bekomme.
Bei meinen 507 xa hat ja auch alles funktioniert.
Weiss nur nicht ob ich mich mal an den Service wenden soll von Pioneer oder meinen Händler.
Wenn ich schon so einen teuren Fernsehr habe will ich auch das alles funktoiniert.
Nicht das Kosten auf mich zukommen.
Theoretischer weise kann ich doch mal mit einen Ampermeter die Komponentenanschlüsse messen ob Spannung anliegt oder geht das nicht ?
[Beitrag von isegrim321 am 20. Sep 2009, 11:56 bearbeitet]
Bullethead
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 18:16
Du siehst doch noch etwas wenn du über Cinch anschließt. Dann eventuell bei der WII auf Komponente umstellen (dann geht das Bild natürlich weg), Komponente anschließen und natürlich beim Kuro auch Input 2 auf Komponente einstellen(hast du ja wohl schon). So läuft das bei DVD-Playern auch. Bei Auslieferung sind die Zuspieler oft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner eingestellt (eben Composite-Video), damit gleich ein Bild da. Für eine bessere Qualität muss oft umgestellt werden.
isegrim321
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 08:33
wenn ich über Cinch anschliesse geht es ja aber ich kann kann nicht im Menue der Wii auf 480p umstellen.Diese erkennt anscheinend von selbst was gerade angeschlossen ist.
Beim Kuro habe ich schon auf Componente umgestellt aber erfolglos.
[Beitrag von isegrim321 am 21. Sep 2009, 08:33 bearbeitet]
Bullethead
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 11:23
Beim Kuro habe ich schon auf Componente umgestellt aber erfolglos. :(
Die Umstellung auf 480p oder eine andere Bildauflösung hat ja eigentlich erst mal nichts mit dem Componentenausgang zu tun. Ich hatte halt die Vermutung, dass man das irgendwo einstellen kann. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und in die Wii-BA geschaut. Da sieht das so aus, als würde die Box bei Verwendung des Kabels RVL-011 den Anschluss selbstständig erkennen bzw. eben doch über die Einstellung EDTV/HDTV 480p etwas bewirken.
Das hier wirst du schon gesehen haben?
Finden Sie die Audio/Video-Eingänge und die Komponenten-Eingänge an Ihrem Fernseher.
Schließen Sie das Wii-Komponenten-Video-Kabel wie folgt an die Video-Komponenten-Eingänge an:
Stecken Sie den grünen Stecker in die grüne, mit einem Y gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite Ihres Fernsehers.
Stecken Sie den blauen Stecker in die blaue, mit Cb gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite Ihres Fernsehers.
Stecken Sie den roten Stecker in die rote, mit Cb gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite Ihres Fernsehers.
Stecken Sie den roten Stecker in den Audio-Eingang rechts.
Stecken Sie den weißen Stecker in den Audio-Eingang links.
Verbinden Sie den rechteckigen Stecker des Wii-Komponenten-Video-Kabels mit dem Digital-AV-Ausgang an der Rückseite der Wii-Konsole.
Stecken Sie den Sensorleistenstecker in den Sensorleistenanschluss an der Rückseite der Wii-Konsole.
Stellen Sie sicher, dass das System auf einer harten, ebenen Fläche steht. Wählen Sie zum Aufstellen einen Ort, der genügend Raum für eine ausreichende Luftzirkulation um die Wii-Konsole bietet. Sorgen Sie dafür, dass die Konsole ausgeschaltet (OFF) ist.
Stecken Sie den Gleichstrom-Stecker an der Rückseite des Systems in den Netzteil-Anschluss (passt nur in einer Richtung). Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
Schalten Sie die Konsole ein.
Schalten Sie das Fernsehgerät oder den Videorekorder ein und suchen Sie die Eingangsauswahl. Oftmals wird diese Funktion mit Select, AUX, Line, Line In, Input, Source, Input Select, In oder EXT bezeichnet. Schalten Sie die Eingangsauswahl ein, um das Spiel anzuzeigen.
Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Kanal ein. Das Spiel sollte jetzt auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Mehr kann ich leider nicht beitragen.
PDP-LX6090H - SAT Tuner defekt?
khali21 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher für PDP-LX6090H
harry3005 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
LX6090H oder KRP600
Spike_muc am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  13 Beiträge
PDP-LX6090H Montage Tischfuß
AndyHIP am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
PDP-LX6090H Service Menü
cresta am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
PDP-LX6090H Seitenmaske
cresta am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  7 Beiträge
LX6090H isf Einstellungen
Feldi2008 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  2 Beiträge
PDP-LX6090H Senderliste Sat Österreich
cresta am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
kemo92 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  22 Beiträge
LX6090H Pixelschnee von Dunkel auf Hell
Feldi2008 am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.908
