HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PDP-LX6090H - SAT Tuner defekt? | |
PDP-LX6090H - SAT Tuner defekt?+A -A |
khali21
08:27
erstellt: 25. Aug 2011, |
Hallo, ich nutze seit neustem an meinem LX6090H eine SAT Anlage. Als Tuner nutze ich den internen DVB-S Tuner. Anfangs hat alles, bis auf die üblichen Problemchen mit den Senderlisten, perfekt funktioniert. Seit gestern allerdings tritt das Problem auf, dass wenn ich den TV einschalte, kein Sender zu sehen ist. Unten im Bildschirm wird "Kein Signal" angezeigt. Dieses Phänomen tritt, ohne Einschränkung, bei jedem Sender auf. Wenn ich nun ins TV bzw. Sat-Menü gehe und den Pegel teste, sagt er mir, dass ich 95% bzw. 100% habe und auch das kleine Bildchen auf der rechten Seite von dem jeweiligen Sender wird perfekt dargestellt. Nehme ich den TV komplett vom Netz (Stecker ziehen bzw. Knopf unter TV drücken) und warte 3-4min und schalte ihn danach wieder ein, funktioniert der SAT Tuner in den meisten Fällen wieder problemlos. Das Problem wiederholt sich dann am nächsten Tag wieder. Ist das ein bekanntes Problem oder schon mal bei jemanden aufgetreten? Gruß |
ViSa69
16:41
Ich vermute den Fehler in der SAT-Anlage ... Die üblichen verdächtigen, Kurzschluss, Feuchtigkeit etc. Hatte mal so was ähnliches ... Signal mal da, mal weg, es war ein einziges Litzchen was den Innenleiter berührte in so geringem Abstand das z.B. Temperaturschwankungen schon ausreichten um diese Störungen zu verursachen. Aber bevor du jetzt deine ganze Anlage zerpflückst versuch doch erstmal irgendwoher einen externen Receiver zu organisieren. Sollten die Probleme damit weiterhin bestehen hat deine SAT-Anlage einen weg. Wenn nicht, ist vermutlich der tuner in dutten ... Und bitte nicht nur auf die Verkabelung achten, bei einem Freund von mir hatte sich die Schüssel leicht verdreht durch den Wind, aber so grenzwertig dass das Bild auch nur ab und zu mal verschwand, da musste erst mal drauf kommen ... Gruß, ViSa |
khali21
12:00
erstellt: 26. Aug 2011, |
Hallo ViSa, danke erstmal für deine Tips. Die Kabelverbindungen habe ich mal geprüft. Die ist bei mir sehr übersichtlich. Konnte augenscheinlich nichts verdächtiges feststellen. Daher sollte es also nicht kommen. Einen zweiten Receiver habe ich im Augenblick nicht zur Hand. Muss mal schauen, ob ich mir irgendwo einen borgen kann. Was allerdings deinen Vermutungen grundsätzlich entgegen steht, ist, dass wenn kein Signal empfangen wird und ich ins Home Menü gehe und im Sat-Untermenü die Signalqualität prüfe, plötzlich ein Pegel von nahezu 100% angezeigt wird und das verkleinerte Bild (auf der rechten Seite) des aktuellen Senders perfekt dargestellt wird. Gehe ich aus dem Menü raus, hat er wieder kein Signal. Das heißt also, dass auch die Sat-Anlage richtig ausgerichtet ist. ..Ich werd noch bekloppt mit dem Teil. Hm, oder lieber gleich den Pioneer Service antreten lassen?.? Gruß, Khali21 |
ViSa69
16:09
Nicht unbedingt ! ![]() Ein Pegel von 100% wird bei mir auch angezeigt was, mit Verlaub gesagt, mal kompletter Bullshit ist. Bei 100% auf ASTRA würds dir quasi "das Bild wegpusten". Schließ mal irgend einen anderen Receiver an und wenns nur so ne billige Baumarkt-Gurke für 30€ ist, das wirste mal ganz andere Werte vorfinden ! Viel wichtiger als der Pegel ist die Signalqualität, wo steht die denn ? Ich würde am ehesten mit einem externen RCV versuchen die SAT-Anlage richtig zu justieren. Hab ich bei mir genau so gemacht, dann den Pio drangestöpselt und alles war gut. Gruß, ViSa |
PDP-LX6090H Senderliste Sat Österreich cresta am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für PDP-LX6090H harry3005 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
PDP-LX6090H Montage Tischfuß AndyHIP am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
PDP-LX6090H Service Menü cresta am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
PDP-LX6090H Seitenmaske cresta am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer PDP-LX6090H geht aus? kemo92 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 22 Beiträge |
Welche Wandhalterung für KRP-600A / PDP-LX6090H Hollywood100 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 13 Beiträge |
PDP 4280 AX gegen KRP 500a oder PDP LX6090H tauschen aminoblack am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 12 Beiträge |
LX6090H oder KRP600 Spike_muc am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 13 Beiträge |
lx6090h WII kein Bild isegrim321 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
