HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Problem mit Pioneer PDP-436XDE und Antennenspannun... | |
Problem mit Pioneer PDP-436XDE und Antennenspannung+A -A |
beierlein
#1 erstellt: 11. Nov 2005, 18:43 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem PDP-436XDE. Wenn ich eine DVB-T-Antenne anschliesse und diese über die Stromversorgung vom Mediareceiver betreiben will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Kurzschluss im Antennenkabel, bitte überprüfen Sie das Kabel und schliessen Sie erneut an. Der Mediareceiver wurde von einem Techniker schon ausgetauscht, brachte aber kein positives Ergebnis. Der Techniker meinte, es liegt an der Antenne. Jetzt habe ich schon 7 veschiedene Antennen ausprobiert, aber die Fehlermeldung ist bei jeder Antenne die gleiche. Die Antenne wird wegen der Fehlermeldung vom Receiver auch nicht mit Strom versorgt und ich habe kein Fernsehempfang. Die Fehlermeldung verschwindet erst, wenn ich die Antennenspannung im Menu des Receiver abschalte. Meine Frage: Hat jemand vielleicht die gleichen Probleme oder eine Lösung (Stromversorgung über ext. Netz ist nicht möglich)? Bin für jede Antwort dankbar. beierlein |
fantasie
#2 erstellt: 11. Nov 2005, 19:56 | |
unbedingt den Receiver vom Strom trennen bevor Du die Antenne einsteckst, dann auf den richtigen Antennen Eingang achten !!!! Der ist ziemlich oben am Receiver. |
beierlein
#3 erstellt: 11. Nov 2005, 23:33 | |
Habe ich alles schon Vesucht, selbst der Techniker von Pioneer hat es ja nicht hin bekommen. Antenne steckt im richtigen Eingang. |
fantasie
#4 erstellt: 12. Nov 2005, 01:13 | |
Habe eben mal Deinen Fall durchgespielt, also bei mir passiert folgendes, es kommt die gleiche Fehlermeldung wie Du sie beschreibst. Ich habe also die Antennenspannung ausgeschaltet und einen Sendersuchlauf gestartet, dabei einige Programme gefunden. Dann bin ich unter Grundeinstellungen DTV-Konfigurierung Installation und habe dort die Spannungsversorgung auf ein gesetzt, das hat er geschluckt, und noch mals einen Sendersuchlauf gemacht. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. |
fantasie
#5 erstellt: 12. Nov 2005, 02:17 | |
So nochmals ich, da gibt es wirklich ein Problem !!! Komisch das wir die Einzigen sind. Ich habe Kabel und Satellit und daher DVT bis heute noch nicht ausprobiert. Werde mich am Montag gleich mit einem Techniker auseinander setzen. Also liebe XDE-Besitzer, bitte mal ausprobieren !!! |
AcidChris
#6 erstellt: 12. Nov 2005, 07:17 | |
Würd ich gerne tun wenn ich DVB-T hier empfangen könnte soll angeblich nächstes oder übernächstes Jahr hier kommen.Das dumme ist nur das sie vergangene Woche hier bei mir ein paar Ziegel auf dem Dach ausgetauscht haben und im gegenzug gleich die Dachantenne mit abgebaut haben Ich hab den Ausgang vor ein paar Wochen trotzdem mal spaßenshalber getestet obwohl ich eigentlich wußte das ich nix empfangen würde Hab auch sofort die besagte fehlermeldung bekommen. [Beitrag von AcidChris am 12. Nov 2005, 07:20 bearbeitet] |
patienceman
#7 erstellt: 12. Nov 2005, 10:55 | |
Hallo, hatte diese Probleme mit einer Technisat Digiflex Antenne. Dieses Model zieht im Einschaltmomemt über 1 Ampere Strom. Ein anderes Model von Technisat (Flach) funktioniert einwandfrei. Damit der Fehlerspeicher gelöscht wird muss unbedingt der Medienreceiver 2 Minuten vom Netz getrennt werden. |
fantasie
#8 erstellt: 12. Nov 2005, 11:23 | |
Hallo, ich denke das dies nicht der Grund sein dürfte, da genau diese Antenne beim Vorgängermodell 505 XDE einwandfrei funktionierte. Also wir werden sehen ??? Grüsse |
beierlein
#9 erstellt: 12. Nov 2005, 15:46 | |
Habe ich ausprobiert, aber die Fehlermeldungung kommt bei mir trotzdem. beierlein |
beierlein
#10 erstellt: 12. Nov 2005, 15:48 | |
Die Digiflex TT2 hatte ich auch am Anfang, aber laut Serviceabteilung von Technisat hältsich diese Antenne genau an die 5V und 30mA. |
beierlein
#11 erstellt: 13. Nov 2005, 16:30 | |
Habe raus gefunden, daß man den Fehlerspeicher auch im Service-Menü löschen kann. beierlein |
beierlein
#12 erstellt: 15. Nov 2005, 01:56 | |
Und hat sich etwas mit dem Techniker ergeben? beierlein |
beierlein
#13 erstellt: 18. Nov 2005, 15:43 | |
Hallo, eine Bitte an alle, die den Pioneer PDP-436XDE besitzen. Testet mal bei euch dieses Problem durch und gebt hier bitte Rückmeldeldung, ob bei euren Plasmas das gleiche Problem auftritt. Die Firma Pioneer stellt sich nämlich quer und schiebt alles auf die Antennen. Dies kann ja wohl nicht sein, bei einem Gerät in dieser Preisklasse. Ich hoffe auf viele Antworten, damit ich bei Pioneer ein bißchen Druck machen kann. beierlein |
ergo-hh
#14 erstellt: 05. Dez 2005, 21:10 | |
Hi @all Nachdem ich immer fleißig hier im Forum mitgelesen habe, habe ich mir vor ca. drei Wochen den 436XDE zugelegt. Da nur der FDE kurzfristig lieferbar war hat mein Händler mir angeboten, den FDE sofort zu liefern und den XDE zu bestellen und dann die Media-Box auszutauschen. So ist es heute geschehen und ich muss leider feststellen, dass ich mit zwei DVB-T Antennen dasselbe Problem habe: es erscheint die Meldung 'Kurzschluss im Antennekabel ...'. Ich habe eine HAMA und eine Technisat, vermute aber, dass die beiden baugleich sind. Beide Antennen funtionieren am Humax FOX 3T und an einer Technisat DVB-T USB-Box einwandfrei. Hat jemand inzwischen positive Erfahrungen mit einer aktiven Antenne gemacht? Wenn ja, mit welcher. Es müsste doch auch helfen, die Antennenspannung auf 'aus' zu stellen und ein externes Netzteil für die Antenne zu verwenden, oder hat man dann auch Probleme? @beierlein: Wie kommt man in das Service-Menü? Zum Schluss: diese Forum ist wirklich hilfreich und ich verfolge es mit großem Interesse. Letzlich waren es die vielen positiven Berichte über den Pioneer die dazu geführt haben, dass ich bei bei der Wahl zwischem dem Pana 500 und dem Pioneer mich zugunsten des Pioneer entschieden habe und diese Entscheidung auch nicht bereut habe. Selbst meine Frau, die eigentlich auch ein grieselndes Bild nicht stört (nein, sie trägt keine gelbe Binde mit 3 schwarzen Punkten ) ist ganz begeistert. Vielleicht erhalte ich ja auch zu meinem Problem Rat und Tat. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, cu ergo-hh |
Schimy
#15 erstellt: 05. Dez 2005, 22:21 | |
Hi, also ich habe das gleiche Problem, habe eine DVB-T Antenne von Phillips (TT350). Wenn ich die Spannungsversorgung von der Media Box einschalte kommt auch Kurzschluss im Antennenkabel. Ich muß die Antennne mit dem Stromkabel der Antenne betreiben. Es wäre schöner wenn es mit der Media Box gehen würde. Also wer kann sagen was gemacht werden muß, es kann nicht an den Antennen liegen. Bitte mal eine genaue Vorgehensweise posten. Gruß Mario |
Amok4All
#16 erstellt: 05. Dez 2005, 22:59 | |
hab mir die "all for one 9210" besorgt. media box auf aus antenne angesteckt und ging. keine probs. warum das mit anderen antennen nicht funzt kann ich mir nicht erklären. |
beierlein
#17 erstellt: 11. Dez 2005, 14:09 | |
-Gerät per FB auf Standby schalten -i+ Taste drücken, 3-5 sek warten -Pfeil-Taste links, oben, links, rechts -Standby-Taste dücken PS: Öfters probieren, funktioniert nicht immer |
beierlein
#18 erstellt: 15. Dez 2005, 13:54 | |
Hallo, habe heute von Pioneer eine Email bekommen, in der man mir folgende Antenne empfohlen hat: Technisat Modell : Super DigiTenne http://www.technisat...hp?kid=1,68&pid=1553 Diese Antenne würde keinerlein Probleme verursachen. beierlein |
Küste
#19 erstellt: 15. Dez 2005, 17:11 | |
@ all das mit der Fehlermeldung "Kurzschluss im Antennenkabel" kenne ich. Es ist kein echter Kurzschluß, sondern eine Überlast! Es liegt an der Spannungsversorgung für die Antenne. Der XDE kann nur max. 5 V und 30 mA für Antennen bereitstellen. Wenn die Antenne einen höheren Strombedarf hat als der XDE abgeben kann kommt die Meldung. Da hilft nur die Spannungsversorgung der Antenne abschalten, vorher aber die Antenne abziehen und dann den TV aus und einschalten. Dann ist die Meldung weg. Nun entweder eine externe Spannungsversorgung für die Antenne anschließen oder eine Antenne besorgen welche sich mit dem Strom des XDE zufrieden gibt. Ich hatte mir eine Antenne von ONE FOR ALL Modell SV-9310 gekauft. Die braucht 5V und 50 mA und hat ein eigenes Netzteil. Ich wollte mir das Verlegen des Netzteiles sparen und hatte auch das Problem. Nach dem ich die Spannungsversorgung im XDE abgeschaltet hatte und die Antenne über ihr Netzteil den Strom bekommt ist alles bestens. Ich kenne zur Zeit keine aktive Antenne die mit den 30 mA Strom vom XDE auskommt. Alle wollen 50 bis 130 mA. Siehe oben. Es gibt aber einige passive Antennen die auch passabele Bilder liefern. Das Pioneer das mit dem Strom nicht selbst herausbekommen hat ist traurig. Man braucht doch nur die elektrischen Werte vergleichen. Tip an Pioneer, die hier bestimmt mit lesen, laßt den XDE 100 mA ausgeben und alles wird besser. Gruß Küste |
ollihart
#20 erstellt: 31. Jan 2006, 00:43 | |
Kann ich bestätigen Die Flachantenne TechniSat SuperDigiTenne funktioniert am 436XDE mit Verstärker über das Koaxialkabel absolut einwandfrei und ohne "Kurzschluss". Gruß, O. [Beitrag von ollihart am 31. Jan 2006, 00:58 bearbeitet] |
ollihart
#21 erstellt: 31. Jan 2006, 01:18 | |
NOCH BESSER: Außerdem funktioniert die Flachantenne von Kathrein BZD-30. Diese ist kleiner als die DigiTenne und hat an eine bessere Signalstärke (laut der Daten, die der PDP-436XDE ausgibt). Ich hab mir beide bestellt, werde aber die Kathrein behalten. http://www.amazon.de.../303-6955566-5558631 |
Achilles76
#22 erstellt: 31. Jan 2006, 12:47 | |
Wie kann ich die Antennenspannung ausschalten? |
Küste
#23 erstellt: 01. Feb 2006, 10:55 | |
@ Achilles76 schaue doch bitte in die Anleitung vom XDE. Seite 41 links unten geht es los mit" Ein-/Ausschalten der Stromversorgung zur Antenne. Gruß Küste. |
Achilles76
#24 erstellt: 02. Feb 2006, 14:15 | |
Ok, habe es gefunden. |
Pioneer Plasma PDP-436XDE ichheißehtpc am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer PDP-436XDE pixma26 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
PDP-436XDE HDMI Problem shark-09 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Tonverzögerung beim Pioneer PDP-436XDE Bandes am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE CyrusRocco am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Pioneer PDP 436XDE marlemon am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 2 Beiträge |
Höchstabstand zum Pioneer PDP 436XDE Sylogistik am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 9 Beiträge |
Pioneer PDP-436XDE Panel kaputt? biffa_71 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer: Unterschiede PDP-436XDE zu PDP-436FDE PowerPete am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 29 Beiträge |
Sitzabstand PDP-506XDE/436XDE yuma_henne am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.505
