Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Schwarz ist auf einmal etwas rötlich
Bullethead
#401 erstellt: 06. Aug 2011, 21:48
ViSa69 schrieb:
Das hieße, nach längerer Laufzeit wird er auch diesen rötlichen touch bekommen.
Das ist eben die Frage. Dazu müsste man erst einmal wissen, welche Geräte aus welcher Herstellung betroffen sind. Meiner ist z.B. aus GB. Dann wären noch die Firmware-Versionen interessant. Sollte sich dann herausstellen, dass eine bestimmte Produktionsreihe nicht betroffen ist, so wären wir schon ein Stück weiter. Pioneer wird da bestimmt nicht sehr investigativ sein
GF21
#402 erstellt: 06. Aug 2011, 22:13
Hmm, meiner ist vom Februar 2009, gebaut in GB.
Wenn ich den Rotstich sehe, dann nur rechts, (noch) dezente ca. 20cm an der Seite und jeweisl 30cm oben und unten.
Manchmal sieht man es deutlicher, manchmal gar nicht. Ich glaube bei diesem Problem auch immer noch an den Temperatureinfluss.
ViSa69
#403 erstellt: 07. Aug 2011, 07:39
Meiner ist vom Juni 2009, kommt aus Japan und hat auch den roten touch ...
Das ist kein Chargen-Problem sondern ein technisch-konstruktives.
Mal was anderes interessantes:
Ich habe gestern nebenbei so eine Art "Langzeit-Test" durchgeführt. Hab den TV um ca. 10.00Uhr Vormittags eingeschaltet und dann ohne Pause durchlaufen lassen bis heute 2.00Uhr morgens.
Es liefen dabei immer verschiedene Quellen: TV, DVD, BD
Der Raum war tagsüber abgedunkelt, war ja eh Mistwetter draußen.
Dabei konnte ich was interessantes beobachten:
Nach ca. 3 Stunden kam der rötliche touch durch und es blieb auch erstmal so.
Nach ca. 12-14 Stunden, also spät Abends/Nachts war es weg.
Nicht bloß schwächer oder anders sondern komplett weg.
Ich habe dann mal auf Blackscreen geschaltet weil ich das zuerst nicht glauben wollte aber es war so. Man konnte nur das leichte selbstleuchten des Panels sehen.
Eine Gewöhnung oder optischen Effekt kann ich ziemlich sicher Ausschließen, da der TV nur so nebenher lief und ich mich meistens mit anderen Dingen beschäftigt habe oder zum Teil außer Haus war.
Problem ist nur das man i.d.R. den TV nie so lange am Stück in Betrieb hat. Ich werde das sicher noch mal wiederholen nur heute nicht. Nur um sicher zu gehen.
Ganz nebenbei:
Auch bei diesem Marathon sind nicht einmal die Lüfter angesprungen ...
Eine technisch-logische Erklärung zu meiner Beobachtung kann hier wohl keiner abgeben, oder ?
Gruß,
ViSa
nofaith
#404 erstellt: 07. Aug 2011, 08:49
Wo finde ich den diese Angaben am Gerät(Baujahr, Ort)?
GF21
#405 erstellt: 07. Aug 2011, 09:15
Steht normalerweise auf der OVP.
ViSa, ganz interessante Beobachtung, würde zumindest die These des Temperatureinflußes entkräften.
Es bestätigt sich auch, daß das Problem nicht immer auftritt.
Die Lüfter werden bei unseren Pios vermutlich nie anlaufen, da ihre Steuerung an den Temperatursensor gebunden ist, der an einem Board angebracht ist. Die dort erforderliche Temperatur dürfte eher nur in der prallen Sonne oder einer Sauna erreicht werden. Ich vermute, daß Pioneer die Lüfter nur für den Notfall vorgesehen hat.
Bullethead
#406 erstellt: 07. Aug 2011, 09:25
ViSa69 schrieb:
...Das ist kein Chargen-Problem sondern ein technisch-konstruktives.
Du kennst also die Ursache?
GF21
#407 erstellt: 07. Aug 2011, 09:30
Er hat eher die andere Ursache ausschliessen wollen, da wir anscheinend alle durch die Bank betroffen sind.
ViSa69
#408 erstellt: 07. Aug 2011, 10:00
Richtig GF.
Wenn es nur eine bestimmte Charge oder ein bestimmtes Produktionsland beträfe hätte man sicherlich schon einiges mehr darüber gehört/gelesen.
Das einzige was ich hier mehr oder weniger rauslesen konnte ist das die KRP's davon nicht-bzw. nicht so stark betroffen zu sein scheinen.
Das kann ich mir nur mit der externen Box erklären ...
Ich möchte den Hinweis von @GF noch mal aufgreifen:
Bei meinem "Marathon-Lauf" gestern war der Abends mal richtig warm wenn nicht gar heiß.
Wenn dieser Rotstich wirklich was mit der Temperatur zu tun hätte, hätte es dann am schlimmsten sein müssen. Aber genau das war es nicht ... ?!
Ich weiß nicht ... es hat irgendwie auch keinen wirklichen Wert da weiter drauf rumzureiten. Entweder man lebt damit oder man sucht sich halt was anderes.
Ich habe mich für die erste Variante entschieden.
Gruß,
ViSa
nofaith
#409 erstellt: 07. Aug 2011, 10:03
Ich kann nicht bestätigen dass das Problem manchmal weg ist. Der Effekt wird über die Laufzeit stärker, gestern StarTrek auf BD geguckt, der Weltraum ist rot nicht schwarz.
Die Raumtemperatur schwankt bei mir nur sehr gering, Sommer wie Winter um die 21 Grad. Die Wand an der das Gerät hängt ist eine Außenwand im Erdreich, die ist immer recht kühl. Wenn's "nur" ein Temperaturproblem wäre, dann hätte der Fehler von Anfang an auftreten müssen und nicht nach 1800 bis 2500h Betriebsstunden. Wenn's eine berüchtigte "kalte Lötstelle" wäre glaub ich nicht das Pioneer bzw. der Service sich so querstellen würde. So ein Fehler würde sich recht schnell eingrenzen lassen.
Die Geschichte mit der Filter-Folie aus dem britischen Forum wollte man mir auch als Ursache verkaufen. Klingt für mich nicht logisch, es sein denn Pioneer hebt den Output ans Panel an genau wie Panasonic bei den letzten Generationen.
Die OVP hab ich leider nicht mehr, kann man von der Snr. Rückschlüsse ziehen?
[Beitrag von nofaith am 07. Aug 2011, 10:04 bearbeitet]
Bullethead
#410 erstellt: 07. Aug 2011, 12:05
Seid ihr da sicher? Mein Händler sagt, ich hätte aus dem Kreis seiner Kunden da wohl ein Alleinstellungsmerkmal. Er unterstellt allerdings auch, dass manche Kunden eher unkritisch sind.
Bullethead
#411 erstellt: 07. Aug 2011, 12:09
Ich hatte gestern die Gelegenheit, einen PANA VT30 und einen Samsung LED parallel anzuschauen (Fußball HD über Sky). Die 10 Minuten haben mir gereicht. Ich will nichts anderes suchen - aber ich will mein KURO wieder haben.
Dean_The_Machine
#412 erstellt: 07. Aug 2011, 12:38
Finde ich jetzt nicht, denn die Temperatur schwankt ja bekanntlich so ist es Nachts kühler als z.B. Mittags oder am Abend und wenn jemand konstant 21 Grad im Zimmer hat, dann bleibt auch der Kuro "gleich" warm. Der hat ja gar keine Chance sich richtig abzukühlen.
Lüfter:
Achja, die Lüfter springen definitiv erst bei 70 Grad an!
Kein Rotstich beim KRP?!:
Es kann durchaus sein das die Auslagerung der Technik in die externe Mediabox des KRP´s eine geringere Wärmeentwicklung zufolge hat und deswegen auch "keine" KRP´s betroffen sind.
delahosh
#413 erstellt: 07. Aug 2011, 12:49
schau mal:
http://www.avforums....lx5090-normal-2.html
Dean_The_Machine
#414 erstellt: 07. Aug 2011, 12:54
Ja und? Das isr der KRP-M ohne Mediabox!
Hätte besser KRP-A schreiben sollen.
GF21
#415 erstellt: 07. Aug 2011, 13:49
Mir ging es nicht um die Umgebungstemperatur, sondern um die eigentliche Paneltemperatur. Hier wurde der Kuro ohne Unterbrechung betrieben, der Temperaturverlauf dürfte auch in der Nacht konstant geblieben sein.
Lüfter:
Paneltemperatur oder Mainboardtemperatur ?
Dean_The_Machine
#416 erstellt: 07. Aug 2011, 15:45
Mir ging es um die Umgebungstemperatur und die dadurch entstehende erhöhte Paneltemperatur. Ist es im Zimmer wärmer als normal, wird das Panel logischerweise auch wärmer als sonst. Oder warum taucht der Thread immer in den Sommermonaten auf? In den kalten Monaten ist der Thread hier tot.
Lüfter:
Genau weiss ich es nicht, denke aber das die 4 oberen Lüfter fürs Panel zuständig sind und die springen laut Aussagen 2 verschiedener Service Firmen erst bei 70 Grad an.
Bei meinem KRP wird irgendein Teil durch einen Radiallüfter permanent belüftet (von vorne gesehen unten rechts). Ob da das Mainboard drunter ist weiss ich nicht.
Bullethead
#417 erstellt: 07. Aug 2011, 15:55
Aber nicht mein Rotstich. Der war im Winter auch da.
Dean_The_Machine
#418 erstellt: 07. Aug 2011, 16:04
Na dann dreh mal die Heizung runter!
Nee Spass , ich wollte damit nur sagen das der Thread wirklich nur in den warmen Monaten zum Vorschein kommt. Kannst ja selbst nach schauen wann die Beiträge des gesamten Threads geschrieben worden sind.
Ich bin der Meinung das es mit der Wärme zu tun hat und solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, bleibe ich der Meinung! Dieses Phänomen hatten 2 meiner Ex Plasma auch in den Sommermonaten, die wurden so warm wie ne Heizung und glühten nach paar Stunden Laufzeit wie sonst was.
GF21
#419 erstellt: 07. Aug 2011, 16:12
Tja, was der Service so erzählt :D.
Die Steuerung der Lüfter ist an die Temperatur des Mainboards gekoppelt, die Schwelle für LOW Level dürfte bei ca. 45°C liegen.
Das Problem besteht zu jeder Jahreszeit, bei den meisten Usern geht demnächst die Garantie zu Ende und da will/muss man natürlich zu retten versuchen, was zu retten ist.
Der untere Lüfter beim KRP-500P ist unter dem Y-Assy angebracht worden, im 5090H ist der Platz leer geblieben. Es sieht so aus, als ob dort einfach Frischluft reingeblasen werden würde.
Das Mainboard liegt bei beiden Modellen in der Mitte.
Dean_The_Machine
#420 erstellt: 07. Aug 2011, 16:28
Das ist leider so, hab durch meinen Umzug 2 verschiedene Service Firmen kennen gelernt. Qualitätsunterschied wie Tag und Nacht!
Wie dem auch sei, ich beschäftige mich nicht näher damit und kenne dementsprechend einzelnen Bauteile dieser Geräte nicht.
Mein KRP rennt wie Sau und hab auch sonst keine Probs mit dem Teil.
Demnächst macht sich ein befreundeter Techniker für mich schlau ob ich für meinen KRP eine neue Firmware bekomme, denn es gibt eine die aktueller ist als die auf der Pio-Seite.
ViSa69
#421 erstellt: 07. Aug 2011, 16:44
Na, da bin ich mal gespannt.
Was soll die denn bewirken ?
Gruß,
ViSa
GF21
#422 erstellt: 07. Aug 2011, 16:58
Die in der Pio-Zentrale wissen viel, sagen aber nichts. Bei den von ihnen beauftragten Werkstätten verhält sich das genau umgekehrt.
Das tun unsere LX ja auch. Dieses eine Problem haben wir aber noch zu lösen :).
Ist völlig wurscht, Hauptsache man ist wieder up to date :D.
Dean_The_Machine
#423 erstellt: 07. Aug 2011, 17:33
Ein Bekannter von mir (ebenfalls KRP Besitzer) hat kurz vor Garantieablauf den Service kommen lassen und dieses Firmwareupdate drauf bekommen ohne weitere Informationen was es bewirkt. Bekommen tut man das nur übern Service und das auch nur wenn man Probleme mit seinem Gerät hat. Sein Problem war das sich die Sender von alleine gelöscht haben, was mir ja auch erst letztens passiert ist.
Ich werde den Techniker jetzt auch mal gezielt nach dem "Rotstich Problem" fragen ob er da was weiss usw.
ViSa69
#424 erstellt: 07. Aug 2011, 17:42
Wenns nur das ist, dann kein wirkliches Interesse.
Ich habe meine aktuelle Senderliste eh auf dem PC gespeichert sollte die verschwinden wird sie halt wieder per USB eingespielt und gut ist.
Für alles andere was mit dem Tuner zu tun hat benutze ich die "KuroEdit"-Software.
Halt uns auf dem laufenden !
Gruß,
ViSa
[Beitrag von ViSa69 am 07. Aug 2011, 17:43 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#425 erstellt: 07. Aug 2011, 17:59
Moment, der Tech hat nicht gesagt das die Firmware speziell für dieses Problem ist. Er hat eben nichts sagen können ausser das wenn jemand irgendein Problem hat man diese aktuelle Firmware drauf bekommt. Eine Aussage mit Null Inhalt, was ich persönlich schwach finde. Deswegen erhoffe ich mir mehr Info´s von meinem Techniker bezüglich der "neuen" Firmware.
RW1
#426 erstellt: 08. Aug 2011, 14:42
Hallo Leute
Ich hab jetzt auch mal den Service wegen dem Rot in Anspruch genommen.
Kommt am nächsten Dienstag vorbei,stellt ein Ersatzgerät zur verfügung,dauert 2 Tage.
Werde danach berichten.
GF21
#427 erstellt: 10. Aug 2011, 21:01
Hoffentlich kann der Service da etwas ausrichten.
Ich werde nächste Woche meinen TV länger laufen lassen und den Temperaturverlauf mitloggen. Danach werde ich paar Lüfter oben am TV anbringen um die warme Luft aus dem Gerät auszusaugen. Mal sehen, wie sich das auswirken wird.
Btw, heute beim Durchsuchen alter Mails zufällig auf die Aussage eines KRP(P)-Besitzers gestossen, der im Sommer 2010 ebenfalls Rotstich (im oberen rechten Bereich) festgestellt hat. Muss aber nichts heissen.
RW1
#428 erstellt: 11. Aug 2011, 14:43
Ich habe die Streifen oben und unten zu gleichen Teile.
In der Mitte gehts noch.
Der Kuro muss aber mindestens 4-5 Stunden laufen.
Werde am Dientag den Kuro Morgens halt schon einschalten,dass wenn der Service kommt,ich ihm es gleich zeigen kann.
HarryRS
#429 erstellt: 11. Aug 2011, 16:04
Ich denke ich bin auch betroffen was denkt ihr.
P1140290
P1140291
Händler verständigen oder nicht was meint Ihr?
Noch ca 1 1/2 Jahre Garantie.
samy2
#430 erstellt: 11. Aug 2011, 16:41
ich würde den Händler auf jeden Fall verständigen - unbedingt.
Ich hab mit Pioneer Service/Abteilung gesprochen - unteranderem für Kulanz zuständig.
Ich habe von meinen Roten Touch berichtet - er sagte
es wäre "digitales rauschen" - sowas hab ich noch nie gehört.
Für wie dumm halten eigentlich die Leute? was für ein Service - ich hab viel geld für mein Pioneer Bezahlt - das war das Letzte Pioneer Gerät das ich gekauft habe.
Ach ja - er sagte in den foren würde eine menge zeug geschrieben - die leute würden sich das Lesen und sich dann einbilden sie hätten auch diesen Roten Touch - Wie Geil ist denn das.
ViSa69
#431 erstellt: 11. Aug 2011, 17:34
Sieht bei mir auch so aus ...
Was soll/will der Service denn machen ...
Das beste was dir passieren könnte wär' ein neuer TV.
Das wird das Problem aber nicht lösen.
Meiner leuchtet auch, ich lebe damit. Stelle mir grade vor kriegste nen neuen TV und hast dann evtl. noch tote oder dauerhaft leuchtende Pixel drinn ...
Nee Danke, dann lieber das leuchten.
Ich hab mit Pioneer Service/Abteilung gesprochen - unter anderem für Kulanz zuständig.
Die haben mal überhaupt gar keinen Plan und/oder lügen das sich die Balken biegen
"Digitales Rauschen" wenn ich schon so was höre
Wenn ich noch daran denke was die mir damals über die Drive-Modis erzählt haben. Ist schon echt beschämend.
Nee laß mal, mit Pioneer bin ich auch endgültig durch. So lange mein Equipment läuft werde ich es behalten. Aber Pioneer Produkte nach - bzw. neukaufen ? Never again.
Die sollen mal lieber mit ihrem i-pod-gelumpe rumspielen.
Gruß,
ViSa
RW1
#432 erstellt: 11. Aug 2011, 17:45
Hallo HarryRS
Die Bilder sind super,bei mir sieht es ganz genauso aus.
Könnte von meinem sein.
delahosh
#433 erstellt: 11. Aug 2011, 20:14
Durch euren Thread hab ich echtes Geld gespart, danke für
die Ehrlichkeit!
nofaith
#434 erstellt: 13. Aug 2011, 10:05
@ HarryRS
Wieviel Betriebsstunden hat Deiner runter? Schon ma mit Pioneer Kontakt aufgenommen? M.M nach wissen die schon was los ist. Gibt ja nicht nur in Deutschland Geräte mit diesem Fehler.
Bisher bin ich noch nicht weitergekommen mit Pioneer.
Aktuell würd ich keinen LX5090H mehr kaufen, höchstens KRP, hier scheint die Fehlerquote geringer. Kann aber auch sein das es an der geringeren Stückzahl liegt.
[Beitrag von nofaith am 13. Aug 2011, 10:11 bearbeitet]
HarryRS
#435 erstellt: 14. Aug 2011, 17:28
Pioneer habe ich geschrieben die haben mich zu meinem Händler verwiesen. Betriebsstunden muß ich mal schauen ich denke um 2000 rum. Ich denke es liegt beim KRP an den Stückzahl
inthehouse
#436 erstellt: 24. Aug 2011, 07:21
RW1 schrieb:
Hallo Leute
und ?
RW1
#437 erstellt: 24. Aug 2011, 17:43
Der Kuro wurde abgeholt,Ersatzgerät(5090 nagelneu)aufgehängt.
Sehr freundlicher Service.
Hab noch keine weitere Info.
Melde mich sobald ich was neues habe.
inthehouse
#438 erstellt: 25. Aug 2011, 07:13
Hallo RW1
schön das du dich meldest
Hat der Neue Plasma den "roten Touch" auch ?
Wenn der Neue Plasma in Ordnung ist soll Pioneer den direkt hängen lassen bei dir.
Ich bin gespannt was bei dir als Ergebnis vom Pio Service herauskommt.
Hoffentlich für dich als Kunden das Beste schließlich hat Pioneer ja noch neue Geräte wie du mitbekommen hast
RW1
#439 erstellt: 25. Aug 2011, 14:56
Den Kuro hat er vor 3 Wochen bei Pioneer abgeholt.100 std.auf dem Panel.Schwarz ist schwarz,kein unterschied zum Rahmen mehr zu sehen.
Fals ich ein neues Panel bekomme,müsste ich 2 Wochen warten bis er wieder alles kalibriert hat.
1,5 wochen sind schon rum.
Bullethead
#440 erstellt: 28. Aug 2011, 10:38
GF21 schrieb:
Der "Deep Reset" ist eigentlich ein Factory Reset, kann an sich jeder machen, entweder im Service Menu oder per RS232. Man sollte vorher immer eine Sicherung der Einstellungen im Eeprom ablegen und auslesen.
Ich bin nich mal bei meinem Händler vorstellig geworden. Er hat mich gebeten noch einmal einen Reset auf Werkseinstellungen vorzunehmen, bevor wir den Service bemühen.
So wie ich das aber hier mitbekommen habe hat das doch nicht zum Erfolg geführt?
Noch ein Hinweis: Obwohl die letzten Tage sehr warm waren, war der Effekt eher weniger auffällig.
@GF21
Was meinst du mit Sicherung der Einstellungen im Eeprom?
ViSa69
#441 erstellt: 28. Aug 2011, 13:01
Ähm ... möglicherweise hast du da was falsch verstanden.
Der "Deep/Factory-reset" ist nicht das Werksreset was man am TV selber machen kann.
Denn für das "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" braucht man weder das SM noch den RS232, für den "Deep/Factory reset" aber schon.
Denke mal das sind 2 paar Schuhe ...
Gruß,
ViSa
Bullethead
#442 erstellt: 28. Aug 2011, 13:58
Der Händler meint natürlich nicht das Servicemenü sondern nur das Zurücksetzen über das normale Menü, da ich ja nur diese Möglichkeit habe.
[Beitrag von Bullethead am 28. Aug 2011, 14:46 bearbeitet]
domic100
#443 erstellt: 04. Sep 2011, 20:19
@GF21
Hallo, hast du das mit den selber aufgesetzten Lüfter schon mal ausprobiert oder hattest du noch keine Zeit gefunden?
csik
#444 erstellt: 11. Sep 2011, 11:27
Hätte besser KRP-A schreiben sollen. ;)
also mein 500-A (ja der mit der box) ist auch schon einige zeit rötlich
so nach ca 14 monaten ging es los - bitte fragt nicht nach betriebsstunden - ich hab keinen seriellen mehr am notebook
verteilung ? - eher rechts oben
fällt natürlich nur bei dunklen szenen auf - ist auch in scope balken sichtbar
tritt auch bereits kurz nach dem einschalten auf - die temperaturtheorie halte ich daher für nicht beweisbar - ist wohl am ehesten ein chemisches/alterungs problem des panels
da es offensichtlich nur die 9g betrifft
bin ich eigentlich der einzige rote krp hier ????
lg
manfred
GF21
#445 erstellt: 11. Sep 2011, 17:01
domic100 schrieb:
@GF21
Die Lüfter sind da, es fehlt leider an der Zeit. Ich hoffe, daß es nächstes Wochenende klappen wird, werde auf jeden Fall berichten.
Es sind schon einige KRP-Besitzer betroffen, Du und Xmedia seid die einzigen, die es auch zugegeben haben.
Hattest Du diesbezüglich Kontakt mit dem Service aufgenommen ?
nofaith
#446 erstellt: 11. Sep 2011, 18:04
Wie ist eigentlich der Stand bei RW1?
Mir hat Pioneer nach nochmaliger "Begutachtung des Falls" mitgeteilt das man nichts machen kann. Ich denke es hängt viel mit dem zuständigen Service-Center zusammen. Nimmt das SC den Vorfall ernst, begutachtet genau, hat man eventuell eine Chance auf Austausch. Nimmt das SC es nicht ernst, protokolliert nur irgendwelche Spannungswerte, ist alle Mühe umsonst.
Bei einem KRP500, der nochmals 'ne Stange mehr gekostet hat würd ich aber sogar weitere Schritte in betracht ziehen. Es gibt unzählige Tests bei denen der Schwarzwert ermittelt wurde und Testlabor's die sowas nachmessen können. Testlabor
Ob ein Austausch aber das Problem endgültig löst stell ich mittlerweile in Frage, in vielen Foren(D, GB, USA,...) tauchen immer mehr Berichte zu diesem Thema auf. Ich denke es trifft früher oder später jedes Gerät. Ob der Fehler dann wahrgenommen wird hängt von den Einsatzbedingungen des Gerätes(abgedunkeltes Heimkino oder beleuchteter Raum) und dem Sehvermögen des Benutzers ab.
csik
#447 erstellt: 11. Sep 2011, 18:53
nein - hab ich nicht - als es mir zum ersten mal aufgefallen ist (der schakal - zdf 10.01.2011)hab ich gleich hier im forum rumgesucht und auf grund der postings davon abgesehen - bevor ich irgendeiner firma das panel tauschen lasse leb ich lieber mit dem rotstich ... - na ja - 2 monate garantie hätte ich ja noch
[Beitrag von csik am 11. Sep 2011, 18:55 bearbeitet]
ViSa69
#448 erstellt: 11. Sep 2011, 20:08
Das Problem ist das niemand bei Pioneer sich darum kümmern kann. Die TV-Sparte ist ad acta, daher bin ich auch bei so Dingen wie Paneltausch sehr skeptisch. Es wird nichts bringen.
Nicht das ich irgendwas weiß, das sagt mir einfach der gesunde Menschenverstand.
Es wurde nichts mehr weiterentwickelt geschweige denn Fehlerbehebung betrieben. Darum erachte ich es als ziemlich Sinnfrei bei einem technisch unveränderten TV/ Produkt einfach ein neues Panel reinzubasteln und/oder den TV zu ersetzen.
Früher oder später wird der Fehler wieder auftauchen ...
Irgendwer schrieb hier mal was von einer Art "inoffizieller FW" die nur der Service hat. Gibts dazu mittlerweile Erfahrungen ?
Gruß,
ViSa
RW1
#449 erstellt: 12. Sep 2011, 15:04
Hallo Leute
Mein 5090 ist immer noch beim Service.
aber egal,ich hab ja ein nagelneuer als Ersatz hängen.
Melde mich sobald ich was neues hab.
HarryRS
#450 erstellt: 17. Sep 2011, 06:58
Also ich habe gestern auch festgestellt, das es bei dem rot Stich nicht um eine Temp Problem handelt.
Es war schon dunkel als ich den Fernseher angemacht habe, dabei ist mir aufgefallen das das rot sofort nach dem einschalten da ist. Es wird also mit Lüftern auch nichts behoben.
RW1
#451 erstellt: 17. Sep 2011, 15:40
Hallo Leute
Ich habe mein Kuro wieder.
Was soll ich sagen?!
Black is Black!!!!!
Was hat er gemacht?
Panel auf null gesetzt,neue Software draufgemacht,Panel neu Kalibriert wie beim Auslieferungszustand.
Ich bin total begeistert,sieht aus wie neu.
Hoffentlich bleibt es auch so.
wie schwarz ist das schwarz bei plasmas ? ( speziell Pio )
patrick27 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
schwarz darstellung bei krp-500
dreamer78 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Pio435 - Rotstich im Schwarz
carlitos0815 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  6 Beiträge
PIONEER PDP 4270 kein schwarz ?
Möller am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Schwarz kuro 5090 vs. 5080
dryeye am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  8 Beiträge
Schwarz eingebrannt oder was ist das?
Sony am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  17 Beiträge
PDP 435 FDE: Bild ist total rotstichig!
Jens_B. am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  10 Beiträge
Dunklere springende Pixel im Schwarz bei PDP-LX5080
vdanger am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Ist der PDP-508XD etwas Besonderes?
Vartha am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  34 Beiträge
Hilfe: Laptop an Plasma - Farben schlecht
Kultivator am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
