5090H + Sky: 3 HD-Sender laufen nicht !
TonyFlorida
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 18:13
Hallo zusammen,
gibt es hier jemanden, der den Pio auch mit einer S02-Karte für Sky nutzt?
Ich habe seit 01.10. ein neues Sky-Abo und im Moment sind alle Kanäle frei geschaltet (bietet Sky für 2 Wochen ja immer so an).
Alles funktoniert soweit auch, nur folgende HD-Sender laufen nicht.
- Sport HD 2
- Action HD
- Cinema Hits HD
Ich hatte heute den HD-Receiver meines Nachbarn angeschlossen und da liefen die Programme!
Also muss es am Pio liegen!
Hat jemand das gleiche Problem und wie habt Ihr das gelöst?
Ansonsten muss ich mir einen externen HD-Receiver zulegen, um in den Genuss der Programme zu kommen, was ich natürlich nicht möchte.
Wer weiß Rat???
GF21
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 18:24
Du musst die Kanäle manuell suchen, die Frequenz muß dabei leicht angepasst werden, versuche mal 10776 MHz.
TonyFlorida
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 18:44
Mann, Du bist ja eine Wucht!!!
Das hat geklappt! Klasse!
Wie soll man denn darauf kommen, dass man statt der offziellen Frequenz 10773 eine "angepasste" 10776 nehmen muss?
Ohne das Forum und Dich, GF21, wäre ich total aufgeschmissen gewesen!
Also noch mal vielen lieben Dank für diesen Mörder-Tipp!
GF21
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 18:55
Die niedrigen Frequenzen bereiten dem Pio teilweise Probleme. Wenn die Sender zwar gefunden werden, aber nicht richtig empfangen werden können, kann man es mit einer veränderten Frequenz versuchen (+-2MHz).
Mit 10771 hätte es auch geklappt
TonyFlorida
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 19:25
Ok, danke für die Erklärung. Gut zu wissen ...
TheBlueMax
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 20:51
Hallo liebe Pioneer Experten,
ich hole diesen Post wieder einmal vor, weil ich leider kläglich daran scheitere, einige Sky HD Sender zum Laufen zu bringen. Nachdem ich mir hier im Forum u.a. diesen Post durchgelesen habe sowie nochmals die Bedienungsanleitung eigehend studiert habe, schaffe ich es trotzdem nicht, die Sender Sky Sport 2 HD und ESPN HD zu empfangen. Zugegeben, von SAT-Technik habe ich kaum Ahnung, aber auch die Bedienung des Pioneers bringt mich grade echt zum Verzweifeln. Daher meine Bitte: Kann jemand netterweise hier einmal die jeweiligen Bedienungsschritte einzeln posten, die zum Hinzufügen eines neuen Senders nötig sind? Habe schon alles versucht und bestimmt zwei Stunden damit verbracht, aber bisher ohne Erfolg... :-(
Gruß aus Frankfurt,
Max
P.S. Noch ein kleiner Hinweis: In der Senderliste tauchen die beiden Sender auf. Wenn ich sie jedoch anwähle, erscheint oben, wo normalerweise die jeweilige Sendung angezeigt wird, die Schrift "Exklusiv in echtem HD", und dann die Einblendung "Das Programm kann nur mit Zugangsberechtigung empfangen werden"...
travlmaker
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 11:43
Dito, ESPN HD hab ich auch noch nicht zum Laufen bekommen.
Auch mit der +- 2MHZ Taktik
Jemand Abhilfe?
Lenkbron
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 01:10
Also ich hab ESPN America mit der Frequenz 12385 ohne Probleme gefunden, hatte erst 12383 probiert, hat ihn zwar gefunden aber ohne Bild, mit nochmal +2 hat es dann aber geklappt.
TheBlueMax
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 12:57
Hm, dann sollte es ja bei mir vielleicht auch so klappen. Kannst du bitte hier einmal kurz die notwendigen Schritte einzeln aufführen, die du dazu durchführen musstest? Vielleicht im Stil "Home Menü -> Einstellung ->..."?
Gruß,
Max
TheBlueMax
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 21:35
Kurzes Update: Mit der manuellen Transpondersuche habe ich ESPN HD sowie Sky Sport 2 HD mittlerweile gefunden und beide laufen auch mit Bild und Ton. Somit erst einmal "Danke" für den Tipp mit den +/- 2 MHz.
Nur: Wenn ich die manuelle Transpondersuche anwende, sind hinterher alle anderen Sender, die ich bisher hatte, verschwunden. Ich möchte jedoch diese zwei Sender lediglich zu meiner bereits vorhandenen,
in mühevoller Arbeit sortierten, Senderliste hinzufügen, ohne nochmals alle Sender zu suchen und dann wieder neu sortieren zu müssen. Wie kann ich die neuen Sender also einfach nur hinzufügen?
Hätte vielleicht jemand diesbezüglich einen Tipp für mich, am besten im Stil von "--> Home Menü --> Einstellungen --> System einstellen ..."
Gruß,
Max
Lenkbron
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 12:43
Moin,
wie ich dir da direkt weiterhelfen kann weiß ich jetzt nicht, bei mir fügt es die Sender einfach ganz hinten hinzu, also zum Beispiel Sender 1050, muss ich dann "nur" noch an meine gewünschte Position bringen.
Also so mach ich es: Einstellungen -> System einstellen -> Digitaltuner einstellen -> Installation -> Sat-Tuner einstellen -> Parameter des Senders eingeben -> Neues Programm hinzufügen
Wichtig ist glaube ich "hinzufügen", nicht "ersetzen", dann kann es passieren das vorhandene Sender gelöscht werden.
TheBlueMax
#12 erstellt: 01. Nov 2010, 18:46
besten Dank für deine Antwort. Leider tut der Fernseher genau das bei mir nicht, sondern ersetzt durch die bei der manuellen Sendersuche
gefundenen Sender meine komplette Sat-Liste, so dass ich dann nur noch die paar Sender des abgefragten Transponders in der Liste habe.
Ich habe zu der Problematik hier einen eigenen Thread eröffnet, vielleicht sollten wir dort weitermachen, dann finden evtl auch andere
Pioneer-Besitzer mit dem gleichen Problem den richtigen Thread. Ich werde dort mal ausführlich die Schritte dokumentieren, die ich durchführe.
Vielleicht mache ich ja auch einen ganz einfachen Fehler, der mir nur nicht bewusst ist...
Gruß aus Frankfurt,
Max
Pioneer 5090H - Sender weg
nuernberger am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  5 Beiträge
5090H: Programmplatz weg!
TonyFlorida am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
5090H mit HD+
Marian12 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
5090h und sky bundesliga oder sport
sony21 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Eingebrannter 5090h
flyy am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  29 Beiträge
Schlechte Bildqualität von DVB-C am 5090H
Daniel77HH am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  14 Beiträge
Senderlistenupdate beim Pioneer 5090H
ahrensfd am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  447 Beiträge
5090H nicht ausgeschaltet, Eingebrannt?
schnuffibaerbun am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
5090H funktioniert nicht mehr
Cr3yodin am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
