Pioneer 5090H - Startet nicht - Tuner defekt?
Defaint
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 10:44
seit gestern hängt mein 5090 beim "booten". Er bleibt im Startbildschirm (Television - Startet - Bitte warten) hängen.
Ich nutze im Augenblick den DVB-T-Tuner, aber der scheint sich verabschiedet zu haben; wenn ich auf einen HDMI-Eingnang wechsel, kommt das Bild. Aber beim Wechsel auf eine Fernsehrprogramm ist wieder das Startbild da. Irgendwann kommt die Meldung, kein Signal Abschaltung in x Minuten.
DVB-T-Signal ist da, DVD Recorder (Pioneer DVR-LX61D - mit DVB-T-Tuner) zeigt (über HDMI angeschlossen) Bild und Ton.
Kann man den Tuner irgendwie reseten? Evtl. mit dem KuroEdit (habe eine ganz alte Version 1.0.355) - da konnte ich nichts finden.
An die Systemeinstellung des Pioneer kommt man nicht ran - dre gegewärtiger Status lässt keine Einstellung zu - ist auch grau hinterlegt.
Der Satelit-Tuner (nutze ich nicht, habe auch keine Schüssel zu testen da) scheint auch nicht zu gehen, wenn man auf SAT wechselt, erscheint der ebenfalls der Startbildschirm. Normalerweise erscheinen oben links die Kanäle (S001 usw) aber auch hier passiert nichts.
Jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Sonst wer Tipps und Tricks auf Lager?
Besten Dank im Voraus
GF21
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 10:59
Führe wenn möglich einen neuen DVBT-Suchlauf durch. Ansonsten könnte man mit der Version 1.0.355 den Final Setup durchführen.
Defaint
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 20:09
auch an die Kanäle komme ich nicht ran - der akteulle Status lässt keine Änderungen zu.
Bin die nächten 2 Wochen im Urlaub, danach werde ich es mal Final Setup probieren.
Schon mal Danke im Voraus.
Horre86
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 19:58
habe das selbe Problem, dass ich die Fehlermeldung "Startet. Bitte warten." bekomme, sobald ich auf HMG drücke. Wenn ich das Gerät einschalte kommt die Fehlermeldung sobald ich den Eingang wechseln will. Nach ca. 5 min kommt diese nicht mehr und ich kann den Eingang wechseln.
Jedoch klappt auf dann die Home Media Gallery nicht. Auch sind die Einstellungen, wie oben beschrieben, teilweise "im Hintergrund" und es kommt die Infos: "Der aktuelle Status erlaubt keine Änderungen.
Konnte das Problem gelöst werden?
Vielen Dank im Voraus.
Pioneer KURO 5090H startet nicht mehr - Hilfe
BiggaB am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  11 Beiträge
Pioneer 5090H Sat-Tuner Frage
Marty22_99 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
Pioneer PDP-LX 5090H - Netzteil defekt?
stna1981 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  4 Beiträge
Pioneer 5090H Helligkeit
tiffj am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
Senderlistenupdate beim Pioneer 5090H
ahrensfd am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  447 Beiträge
Pioneer 5090H - Sender weg
nuernberger am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  5 Beiträge
Pioneer 5090h Dringende Frage
shayana am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  7 Beiträge
Pioneer Kuro 5090H Kaputt?
waldecker001 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied
Sebell96 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Pioneer 5090H Bild wandert
Sebell96 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.689
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
