HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungsbericht PHW6 / Pioneer 868 /DVI | |
Erfahrungsbericht PHW6 / Pioneer 868 /DVI+A -A |
Leghorn
19:09
#151
erstellt: 24. Nov 2004, |||||
Und was hast Du nun beim PHW6 eingestellt: "Kino", "Normal" oder? |
Leghorn
19:10
#152
PHW_Audi
19:22
#153
@ rael 720p/1080i HDTV via SAT lassen sich mit den DVI-Board dar- stellen, da ohnehin beim 42-er auf 1024x768 runterscaliert wird und diese native Auflösung auch mit 75Hz darstellbar ist, obwohl nicht im Handbuch spezifiziert( nur 60Hz). YUV geht natürlich, obwohl Du Dich schwer tust, denn Unterschied bei HDTV analog/digital zu sehen. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
Chrüter
19:49
#154
Normal....kleines Hörnchen... ![]() ![]() Meintest Du das? |
Jensabel
20:10
#155
ALSO WAS meint Ihr jetzt... wenn ich per YUV auf VGA gehe, lieber den Pana S97 als den Denon? PS: Hat die PHW6er Serie eigentlixh auch die "MPD Rauschreduktion" oder ist das ein neues Feature? |
kienberg
20:46
#156
Hi PHW_Audi, das ist ja ganz grosse Klasse, mit DVI und 75Hz ![]() Warum bewirbt Panasonic so ein wichtiges Feature für den PAL-Markt nicht im alten und neuen Europa ?? Oder haben das die Australier gefordert und klammheimlich bekommen ? Oder streuen da manchmal einzelne DVI-Boards nach oben ? Fragen über Fragen.... Grüsse Kienberg |
schnuppomatrix
21:37
#157
Sooo! Hier nun endlich meine finalen Einstellungen 50PHW6EX mit Pio868 über DVI Pioneer: Speicher 1/ Einstellungen: Prog Motion - mitte Pure Cinema - Auto 1 hohe Schärfe - bisserl über Mitte mittlere Schärfe - mitte Detail - ein Balken über Mitte Weißpegel - mitte Schwarzpegel - ein Balken über mitte Schw. Setup - 0 IRE Gamma - mitte Farbton - mitte Chromapegel - mitte Verzerrung - mitte HDMI - enhanced HDMI Detail - ein Balken über mitte PHW 6 EX: Kino Kontrast 6 Helligkeit 3 Bildschärfe 4 Farbton normal weitere Einstellungen aus Pana und Pio haben kein Software update erhalten! Probiert es mal aus und sagt mir, wie ihrs findet! Gruß Mark |
*rael*
22:06
#158
@ schnuppomatrix Hi Mark, hab die Werte gerade gegengecheckt (hab allerdings nur den Pio 668 am 50PHW6 angeschlossen). Mir ist das Bild bei diesen Einstellungen insgesamt zu hell. Ich bevorzuge momentan die Einstellung "Enhanced" bzw. Dani's Einstellungen (liefert für mich keinen sichtbaren Unterschied). Am Panel hab ich mir inzwischen angewöhnt, alles auf Normal zu lassen und nur bei heller Umgebung (Tageslicht) von normal auf dynamisch zu wechseln. Würde mich mal interessieren, was Dani und Leghorn zu deinen Einstellungen sagen. Solche Meinungen sind halt immer sehr individuell. Meine Eltern beispielsweise haben bei Ihrem Fernseher die Helligkeit so weit aufgedreht, dass mir fast die Augen wehtun. Also denen, wären deine Einstellungen fast noch zu dunkel. Liebe Grüße rael |
diba
23:11
#159
Hallo Audi, wie geht denn das nun wieder? Meinst du mit einem PC mit Sat Karte? Wie werden dann die 75Hz (=75p) aus 25p bzw 50i berechnet? Bei 25p einfach 3 mal das gleiche Bild, bei 50i ??? Oder soll das (75Hz) sogar ein HDTV Receiver ausgeben? Oder steh ich auf der 75Hz Leitung? Dieter |
Leghorn
11:16
#160
erstellt: 25. Nov 2004, |||||
![]() Mit dem Cybie hatte ich immer Auto (übrigens interessant, dass mit dem Sensor) eingestellt. Audi hatte ja Kino empfohlen, da damit per DVI bzw. YUV bessere Ergebnisse. Mit dem 668 habe ich jetzt auch Kino gewählt. Dann muss ich Deine Einstellungen nochmal mit Normal probieren, hatte Kino belassen, da ich dachte, dass Du das auch so von Audi übernommen hast. Beim TV-Signal sieht bei mir Auto besser aus, als Normal. Ist nicht so hell, alles etwas kräftiger. |
Leghorn
11:28
#161
Hi Mark! Danke für Deine Einstellungen. ![]() Werde ich am Wochenende mal testen. Allerdings glaube ich, dass mir Helligkeit 3 vermutlich doch zu hell ist. Wie sieht das eigentlich bei Dir mit Rauschen bei DVD's aus? |
PHW_Audi
11:46
#162
@ schnuppomatrix Deine Einstellungen würde ich so lassen, nur die Helligkeit von +3 auf 0 stellen.Probier mal. @ Leghorn Ich finde den Kinomodus am natürlichsten, ist aber Geschmackssache. @ diba Wenn der PC via DVI am Board angschlossen ist, wird automatisch die native Auflösung von 1024x768 in 60Hz eingestellt und angezeigt. Wenn man dann die HZ-Zahl am Monitor unter XP ändert, akzeptiert das Panel mit DVI-Board auch 75Hz. Da HD-1 in 1980x1080i/50Hz sendet ruckelt es bei 60Hz, bei 75Hz nicht mehr,da nun mal nur 50,75 oder 100Hz optimal sind im Gegensatz zu 60., bei NTSC wären es 72Hz. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
Leghorn
11:54
#163
MATRIX RELOADED Hi rael! Habe gestern Dir von Dir weiter oben beschriebene Szene (Anfang Kapitel 5, Kussszene im Fahrstuhl auf Zion) mal gecheckt. Also wenn Du den dunklen Hintergrund rechts neben Keanu meinst, dass war bei mir alles schwarz - Rauschen konnte ich da nicht erkennen. Dagegen die Szenen davor - ab Kap. 5 angefangen - mit dem Commander und so, da war teilweise ein leichtes Rauschen, im hellgrauen Bereich. Ansonsten waren die Gesichter sehr gut und vor allem diese Gesamtszene auf diese große Anlage so schräg nach unten sehr detailreich. Mein Sitzabstand sind knapp 3 Meter. [Beitrag von Leghorn am 25. Nov 2004, 12:23 bearbeitet] |
Chrüter
12:10
#164
Hi Interessant, ![]() Wenn ich Einstellungen der folgenden User verwende, passiert folgendes: Audis Einstellungen: Da saufen dunkle Szenen regelrecht ab. Schnuppomatrix's: zu hell... milchig... Postet eure Einstellungen mal weiter... ![]() Gruess Dani |
Leghorn
12:17
#165
Asterix & Obelix - Mission Kleopatra So dann habe ich mir diese DVD angeschaut, ist bei areadvd.de ja Bildreferenz: ![]() Das Bild war überwiegend exzellent - satte Farben, scharf, detailreich, teilweise wie 3D. Besonders die Szene, wo Asterix u. Obelix im Schnee sind, realtiv noch am Anfang, wo Numerobis sie gerade abholt. Oder wo die Piraten mit ihrem Schiff untergehen, ich hatte das Gefühl, dass Wasser schwabbt gleich aus dem Plasma. ![]() Allerdings gab es auch hier einige Szenen mit leichtem Rauschen. Am deutlichsten in der Mitte von Kapitel 2, dieser kräftige blaue Hintergrund mit goldenen Sternen hinter Cleopatra. Leichtes Rauschen kam dann mal bei größeren farbigen Flächen vor, wobei der blaue Himmel eigentlich davon kaum betroffen war. Wer sich aber einfach nur den Film anschauen will und nicht wie ich sich aufs Rauschen konzentriert (langsam kriege ich da echt 'ne Macke ![]() Ich war angenehm überrascht, was aus einer DVD so rauszuholen ist. ![]() Zum Film selbst ... na ja, lest lieber das Comic ... und mit Monica Belluci alias Cleopatra hätte auch mehr gemacht werden können ![]() ![]() -------- Equipment: Pana 42PHW6 - Pio 668 - Molex DVI/HDMI-Kabel, 2 Meter [Beitrag von Leghorn am 25. Nov 2004, 12:22 bearbeitet] |
*rael*
13:02
#166
Hi Leghorn, klar bei diesem Sitzabstand siehst du das Rauschen bei Matrix nicht mehr. War bei mir auch so. Ich hab zu Testzwecken mir die Szene aus 1m Abstand angeschaut und dann mit der YUV-Verbindung gegengescheckt. Bei dieser Entfernung siehst du halt bei beiden ein leichtes (in meinen Augen nahezu identisches) Rauschen. Bei der Big Lebowski DVD siehst du dies in der Anfangsszene auch bei weiterem Abstand (ca. 3,50 m bei mir). Liegt wohl an der schlechter gemasterten DVD. Wo es auch sehr deutlich wird, ist bei der 1. Staffel von 24. Erste DVD ziemlich am Anfang die Gespräche zwischen Kiefer Sutherland und Elisha Cuthbert in der Wohnung. Die Wände "rauschen" ganz schön. gruß rael |
Leghorn
13:30
#167
Hi rael! Also als ich bei Matrix da kein Rauschen sah, bin ich mal dicht an den Bildschirm rangegangen. Und dort konnte ich nur ganz ganz leicht Bewegungen in der unteren dunklen Hälfte erkennen. War selbst überrascht, dass ich kein richtiges Rauschen sah. Bei den Szenen davor dagegen schon, ja meist an den Wänden (in anderen Filmen meistens auch die Wände), aber nur ganz leicht. |
PHW_Audi
14:18
#168
Hi Dani Die SW bei Pionner würde ich langsam ausschließen, da Du ja auch Kompromisse eingehst( Siehe Test-DVD Heimkino). Das Optimum wird imho von unseren Einstellungen irgendwo in der Mitte liegen, aber das soll jeder selbst entscheiden. Bei Schnuppomatrix vermute ich, da er einen 50-er hat und dieser einen etwas geringeren cd-Wert( Helligkeit)als der 42-er aufweist, muß er logischerweise etwas mehr zugeben. Insgesamt liegen alle, die sich damit beschäftigt haben, sehr nah am Optimum. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
Chrüter
14:42
#169
Hi Audi Noch nicht... da ist mir die Diskrepanz zwischen standart und enhanced einfach noch zu gross, resp. das zufallen der mittel-/sowie dunkelgrauen Bildpassagen. Da haben wir defintiv Unterschiede. ...Kompromiss; das stimmt ;)eins bleibt jedoch, der Unterschied zwischen HDMI-Farbe enhanced / standart. ...ich bleib da mal sicher dran. Gruess Dani |
Leghorn
11:22
#170
erstellt: 26. Nov 2004, |||||
Planet der Affen (2001) Ist bei areadvd.de zwar nicht Bildreferenz, aber trotzdem mit 6 Sternen bewertet: ![]() Von der Bildquali fand ich ihn nicht ganz so gut, wie der o. g. Asterix-Film. Besonders am Anfang sah ich ein leichtes Rauschen, vor allem bei den hellen Wänden im Raumschiff. Später auf dem Planeten selbst, in der Affenstadt fiel mir das nicht mehr so auf. Auch die Schärfe war nicht so überragend, vor allem bei Gesamtaufnahmen. Dagegen waren Großaufnahmen der Personen wieder sehr gut. Da konnte ich beinahe jedes Haar erkennen. 3D-Effekte fielen mir auch nicht so auf. Wenn die DVD's bzw. bestimmte Szenen bildtechnisch sehr gut sind, dann gibt es beeindruckende Bilder. Nur wieviel DVD's sind qualitativ so gut? Als jemand, der die Euros nicht selber druckt, kommen dann halt Gedanken hoch, für eine handvoll Edel-DVD's so viel Geld ausgeben - so ein teures Equipment? ![]() Vielleicht verrät uns ja Dani noch, bei welchen DVD's er gar kein Rauschen mehr sah? ![]() Tja, mit dem Rauschen werde ich wohl leben müssen. ![]() ![]() -------- Equipment: Pana 42PHW6 - Pio 668 - Molex DVI/HDMI-Kabel, 2 Meter |
schnuppomatrix
15:47
#171
Hi PHW_Audi, ist tatsächlich der 50er. Hab die Einstellungen auch mittels diverser Test DVDs gemacht. Gerade im Modus "enhanced" war dieser dunkelgraue Balken, der mit einem "sichtbar" Schriftzug gekennzeichnet ist, eben nicht mehr sichtbar. Das ließ sich nur durch die Detaileinstellungen am Pio korrigieren. Ich finde das Bild auch nicht zu hell, vielleicht gibts zwichen den Serien tatsächlich Abweichungen in der Software. Das wär neben den subjektiven Empfindungen des Testers zumindest eine weitere Erklärung... Ein leichtes Bildrauschen kann ich nur bei manchen Filmen feststellen. StarWars lief bei mir gänzlich ohne Rauschen. Die Sprache verschlug es mir aber, als ich letztens die XBOX über Progressive laufen hatte. So ein detailiertes, nahezu Pixelfreies Bild hat mich echt umgehauen. Die PS über YUV hingegen sieht bescheiden aus. Gruß Mark |
Chrüter
17:54
#172
Hi Leghorn, Hier die Liste: -Nemo -Ice Age -Shrek -Swimming Pool -Insomnia -The Mummy 2 -Armageddon -Scary Movie 3 -Laurel & Hardy ![]() -FD1 / FD2 Es gibt diverse, die nahezu Null rauschen haben... ![]() Shrek 2, Pirates of the caribien...z.Bsp. sind stark rauschig, wie diverse andere auch. Gruess Dani |
Jensabel
20:24
#173
Hi Leute mal kurze Frage, mein PHW6 kommt am Dienstag... heute hat mich der tryp angerufen, dass Pana leider keien Scart Boards mitliefern kann, sonder nur die 42TM6Y Boards, also die Mit SVHS und RGB(HV) Eingängen.... jetzt meine Frage, kotzt mich zwar an, aber bein nem Preis von 2600€ woltle ich natürlich deshalb nicht stornieren! Soll ich das Board verkaufen und mir ein anderes holen, oder bekomme ich meinen Receiver problemlos mit einem Scart auf RGBH oder V Kabel an den Plasma zum Laufen, gibt es Vor oder Nachteile des Boards? Danke |
*rael*
02:38
#174
erstellt: 28. Nov 2004, |||||
@crüter, PHW_audi und Leghorn Hallo, hab mir heute nochmal die Reviews zum Pio 668 und 868 auf areadvd durchgelesen. Dort steht u.a. bei dem 868, dass er über einen Scaler verfügt: "Bis zu 1.920 x 1.080 Pixel (interlaced) und bis zu 1.280 x 780 Pixel (progressive) kann der DV-868AVi mittels seines leistungsfähigen internen Scalers darstellen." bzw. "Besonders beeindruckend ist der Bildeindruck, wenn der eingebaute, nur für die digitale Bildsignalausgabe einsetzbare Scaler aktiviert wurde. und nun eine 1080i (wählbar auch 720p) Auflösung geboten wird. Dann wird ein Detailreichtum und eine visuelle Gesamtqualität geboten, die zum Besten gehört, was wir jemals gesehen haben." Könnte es mit diesem Scaler zusammenhängen, dass der 868 ein besseres Bild als der 668 liefert? Bei mir (Pio 668) läßt sich der Wert (576p) im HDMI-Modus nicht ändern. Wird das Bild durch Aktivierung des Scalers auf 1080i bzw. 720p besser, oder wie ist das zu verstehen. Speziell an die von euch, die den 868 haben: Habt ihr den Scaler aktiviert? Oder welche Funktion hat der genau? Freue mich auf eure Antworten Gruß rael |
Pioneer PDP 505 Erfahrungsbericht (Kurzfassung) Denni-e am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer PDP505 / Panasonic S97 Denni-e am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 42 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Kurzer Erfahrungsbericht Plasma Pioneer 435 FDE klausnbg am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Plasma 435 FDE mit Pioneer DV-868 AVi Marichito am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Mein kleiner Pio 435FDE Erfahrungsbericht Orbital am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 22 Beiträge |
Pioneer 435 FDE und dvi ? sinkx1 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pio 435 Efes am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 25 Beiträge |
Erfahrungsbericht QualiHDTVBox an Pioneer 435 und Pana500 Projektor.. Michi75 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 18 Beiträge |
Pioneer PDP505 direkt an DVI betreiben? Ironhead am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
