Pio 435FDE + Konsolen
BlackCloud
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 02:55
Hallo!
Ich habe 2 Konsolen an meinem PDP-435 angeschlossen. Den Gamecube via SCART/RGB und die PS2 über SVHS. Leider habe ich bei beiden Konsolen in sämtlichen Modi (Zoom, Breitbild, Voll, ...) links und rechts am Rand schmale schwarze Streifen (ca. 2 cm). Kann mir Jemand sagen, warum das Bild nicht voll ausgefüllt ist? Was kann ich dagegen tun?
Danke!
Kevlar-One
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 08:17
Check mal deine Konfiguration der PS2. Hier kannst du die Bild-Einstellungen wie bei einem normalen DVD-Player von 4:3 auf 16:9 ändern.
Ob dies beim Gamecube auch möglich ist weiß ich nicht.
Daniel
BlackCloud
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 13:04
Habe ich gerade gecheckt! Es steht bei der PS2 auf 16:9. Keiner der 3 auszuwählenden Modi (PS2) ändert etwas an der Breite des Bildes, nur an der Höhe. Ich kann das nicht verstehen, denn bei meiner alten Röhre (Sony 16:9 82) hatte ich auch keine schwarzen Streifen an den Seiten!? Die Streifen sind als wenn man auf 4:3 umschaltet, jedoch nicht ganz so dick, nur ca. 2-3cm.
Könnte es sein, dass wenn ich die beiden Konsolen via YUV anschließe, dass dieser Effekt verschwindet?
Oder hab ich nur irgendwo am Fernseher eine Einstellung übersehen?
Bin ich der Einzige mit diesem Problem?
haze1
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 13:06
Also mit der XBox (via Scart) habe ich dieses Problem nicht. Den Game Cube habe ich noch nicht angeschlossen, kann ich aber heute Abend mal ausprobieren.
cheers
haez
BlackCloud
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 15:27
@haze1:
Mach das bitte mal für mich.
BlackCloud
#6 erstellt: 07. Jan 2005, 01:03
Bin ich der Einzige, der an einem PDP-435 PS2 und/oder Gamecube betreibt?
PS.:
Hab gerade herausgefunden, dass bei Metroid Prime 2 (GC) sich die Breite des Bildes verändern lässt, somit kann ich das Bild auch voll ausnutzen, aber bei den anderen nicht.
haze1
#7 erstellt: 07. Jan 2005, 02:27
sorry, konnte es noch nicht ausprobieren. muss noch meine joypads auftreiben. hätte es aber auch mit metroid 2 probiert...
hockemahne
#8 erstellt: 07. Jan 2005, 04:23
Tach.
Habe zwar keinen Pio 435FDE sondern einen Philips42PF9966. Aber das Problem kenne ich.
Allerdings sitzt bei mir das Bild der Pläse genau in der Mitte, umgeben von einem 1-2cm dicken Rand. Also, oben und unten, links und rechts.
Natürlich ist die Pläse auch bei mir auf 16:9 eingestellt.
Vielleicht hat das was mit der Auflösung der Panels zu tun?
Du hast links und rechts Rand. Dein Panel: 1024x768
Ich habe oben,unten,links und rechts Rand. Meins: 1024x1024
Das is bestimmt Schwachsinn. Klingt für mich aber im moment so einleuchtend und finde es genial dass ich das rausgefunden habe. Schade, dass es bestimmt geballte Schei..e ist.
los.....Profis ran jetz hier.
Wir bitten um Aufklärung.
bestens gegrüßt
hockemahne
BlackCloud
#9 erstellt: 07. Jan 2005, 11:37
@hockemahne:
Das könnte eine Lösung dafür sein. Allerdings ist die Auflösung des DVD-Players auch nicht identisch mit der naturellen Auflösung des Panels und da gibt es auch keine Streifen an den Seiten.
Wie erklären sich die Profis dieses Phänomen?
PS.: oben und unten habe ich bei einem 16:9 Bild via Konsole auch kleine Streifen, die hatte ich allerdings beim Röhrenfernseher auch schon. Bei einem 4:3 Bild kann man sich ja durch den Bildmodus abhelfen.
Edit @haze:
Es müsste auch mit MP2 der Fall sein, nur kann man sich durch die Einstellung der Bildbreiste abhelfen.
[Beitrag von BlackCloud am 07. Jan 2005, 11:38 bearbeitet]
BlackCloud
#10 erstellt: 08. Jan 2005, 11:13
Mal sehen, ob sich heute etwas tut!
Dolittle
#11 erstellt: 08. Jan 2005, 13:13
Wenn ihr von Konsolen am 435 berichtet, wie sieht es mit Einbrennen aus? Ich spiele des öfteren schon mal paar Stunden am Stück gegen nen Freund PES4 ? Ist der Pioneer anfällig dafür?
BlackCloud
#12 erstellt: 08. Jan 2005, 21:26
Ich spiele auch gern mal 3-4 Stunden am Stück, aber bis auf ein Nachleuchten (einmal sogar 2 Tage) von ständig hell dargestelleten Stellen (Punktestand, ...) hat sich bei mir nichts eingebrannt.
Edit:
Die oben gestellte Frage ist noch nicht beantwortet!
[Beitrag von BlackCloud am 08. Jan 2005, 21:27 bearbeitet]
Dolittle
#13 erstellt: 09. Jan 2005, 00:59
führt das häufige Nachleuchten auch zu Schäden?
BlackCloud
#14 erstellt: 10. Jan 2005, 11:29
meines Wissens nicht! Es verschwindet nach einiger Zeit wieder - in den meisten Fällen nach 10 Min. TV schauen.
haze1
#15 erstellt: 10. Jan 2005, 12:46
Wir hatten dieses Wochenende eine Metal Gear Solid 3 Session, sprich mehr als 20 Stunden zwischen Freitag Abend und Sonntag. Hatte überhaupt kein Problem mit "einbrenner". Bild Mode hatte ich auf "Spiele", ab und zu mal das Bild verstellt (Breitbild/Zoom/Kino). Dazwischen noch ein paar Animes (im Dynamisch Bild Mode).
ps. gestern noch vor dem Plasma eingeschlafen, ca. 5 Stunden SF DRS, kein Einbrenner!
cheers
haze
[Beitrag von haze1 am 10. Jan 2005, 12:47 bearbeitet]
ChrisF
#16 erstellt: 10. Jan 2005, 15:38
Ich betreibe meine Xbox am 435XDE per VGA Eingang.
Dies geht nur mit einem Adapter für die XBox (z.B. X2VGA).
Habe volles Bild in 480p, 720p oder 1080i, je nachdem, was das Spiel unterstützt!
Ist auf jeden Fall der absolute Hammer!
Auflösung wie am PC-Moni, jedoch in 43'
Ich sag nur, wer eine gemoddete XBox hat, kauft Euch den Adapter, es lohnt sich ohne Ende!
Greetz, da Chris
Plasma-Fan
#17 erstellt: 10. Jan 2005, 16:15
bin durch Zufall in diesen Thread geraten. Ich bin kein großer Zocker, aber mein Sohn hat eine XBox.
Meine Frage an Euch kann die XBox HD-DVD abspielen und was wäre die qualitativ hochwertigste Verbidnung zu meinem Pio?
Danke für die Hilfe, Plasma-Fan
Dolittle
#18 erstellt: 10. Jan 2005, 16:32
Hochwertigeste Verbinung: US YUV Kabel mit ner gemod. Xbox
HD-DVD Abspielen geht schon aber ausser einem tierischen Geruckle wird da nichts ankommen.
ChrisF
#19 erstellt: 10. Jan 2005, 16:43
HD-DVD Filme kann die XBox nicht!
Da ruckelt es wirklich bloß!
Die Spiele jedoch unterstützen zu 99% HD Modis.
Mache 480p, manche 720p und einige auch 1080i!
Diese kannst Du per X2VGA oder High Definition Pack wiedergeben!
Dazu muss die Box allerdings gemoddet sein, um diese auf NTSC umstellen zu können.
Sonst funzt das leider nicht!
Plasma-Fan
#20 erstellt: 10. Jan 2005, 19:37
Danke für Eure Hilfe,
Viele Grüße, Plasma-Fan
Artur
#21 erstellt: 10. Jan 2005, 23:29
hallo leuts,
ich habe auch eine xbox und spiele an manchen wochenenden oder abenden.
allerdings sagt mir das wort gemodet nichts (ntsc-fähigkeit?). wozu braucht man das?
wie kann ich die dbox hd spiele tauglich machen???
danke für eure antworten...
artur
KaySteven
#22 erstellt: 10. Jan 2005, 23:34
Artur schrieb:
hallo leuts,
artur
also in europa ist ja die PAL-norm atm standart. -> <- in den usa kennt man das als NTSC-norm (dort werden auch ntsc-boxen gemacht).
wenn du nun eine gemoddete (=umgebaute xbox mit einem chip hast), egal ob pal oder sonstwas, kannst du die box auf ntsc umstellen (sofern sie original eine aus nem pal gebiet ist) und dann kannst du per x2vga / high definition pack die HDTV auflösungen der games / dashes auf deinem plasma nutzen.
Artur
#23 erstellt: 11. Jan 2005, 00:18
verstehe,
der umbau auf ntsc muß also somit erfolgen um das x2vga / high definition pack anzuschließen zu können. wer kann diesen umbau auf ntsc übrigens vornehmen?
danke
Dolittle
#24 erstellt: 11. Jan 2005, 00:54
für NTSC brauchst du nur ne kleine Software, Chip musst du dir halt entweder selber einbauen oder lassen.
z.b. bei gametop oder gamefreax (sind übrigens Brüder)
grakaman
#25 erstellt: 11. Jan 2005, 02:09
Hallo Leute,
kann man die XBox auch per DVI-D an einem Plasma anschließen? Warum kann ich eigentlich mit der PAL Version der XBox kein HDTV widergeben? Und wenn ich eine PAL XBox modden würde, damit sie NTSC beherrscht, nützen mir dann meine PAL Games überhaupt noch oder brauche ich dann NTSC Games?
MfG
Dolittle
#26 erstellt: 11. Jan 2005, 02:12
DVI geht nicht.
Warum die Pal Box kein HDTV kann? Keine Ahnung, MS fragen?
Pal Spiele kannst du weiterhin verwenden , eben fast alle dann in 720p.
BlackCloud
#27 erstellt: 11. Jan 2005, 11:55
Hab ich das richtig verstanden? Um volles Bild genießen zu können muss ich eine gem. XBox inkl. High Dev. Pack haben? Bei allen anderen Konsolen habe ich diese wirklich häßlichen seitlichen (und in 16:9 horizontalen) Streifen? Diese Streifen stören mich mittlerweile so sehr, dass ich gar nicht mehr spielen will. Nur ganz wenige Spiele von Nintendo weisen keine schwarzen Flächen an den Seiten auf...
Ich hab mal was von Scalern gehört, könnten die nicht Abhilfe bieten? Was kostet so ein Scaler und wo kann ich die kaufen?
@haze1: Hast du bei Metal Gear auch diese seitlichen Streifen?
[Beitrag von BlackCloud am 11. Jan 2005, 11:58 bearbeitet]
wishbone71
#28 erstellt: 11. Jan 2005, 12:04
@ Blackcloud:
Ich habe eine ganz normale XBOX ohne Mod-Chip über RGB-Kabel am Plasma angeschlossen, die stellt ohne weiteres Vollbild dar, d.h. ohne Ränder (Höhere Auflösungen nicht, da eben nicht gemoddet und daher nicht NTSC-fähig).
Das mit den Chips ist sicher eine feine Sache, ABER:
Vielleicht sollte man an dieser Stelle mal erwähnen, daß man nach dem Einbau eines Modchips nicht mehr XBOX Live! spielen kann, da die MS-Server das irgendwie abfragen. Daher haben viele Leute 2 XBOXen, eine für Hochauflösung, eine im Original für Live.
Zumindest war das so, als ich mir Live besorgt habe, eventuell gibt es mittlerweile neue Chips.
wishbone
hofimax
#29 erstellt: 11. Jan 2005, 13:11
Soweit ich Bescheid weiß, gibts Chips die man vor dem Hochfahren der Xbox abschalten kann...oder in irgendeinem Menü!
Gute Site dazu auch... www.tikal.de
grakaman
#30 erstellt: 12. Jan 2005, 01:01
Wie sieht das denn mit DVD und HDTV bei der XBox aus, wenn man diese an einen Plasma per YUV anschließt?
Ich habe eine PAL XBox und das DVD Playback Set mit Fernbedienung. Wenn ich nun die XBox modde, so dass sie NTSC ausgibt, kann ich ja dann auch DVD über 480p ausgeben (gehen auch höhere HDTV Auflösungen Auflösungen?). Ist das dann eine gute Qualität? Unterstützt die XBox auch progressiv Scan? Ich würde gerne die bestmögliche Qualität für einen Plasma mit HD Panel erzielen wollen.
Ich bin mir nur nicht so recht sicher, ob ich die XBox modden sollte, da ich keine Einschrenkungen bei den Games haben möchte. Wenn ich nun eine NTSC XBox kaufe, habe ich ja das ganze Problem nicht, da dann HDTV mit dem HD Pack von MS funktionieren müsste. Kann ich dann mit der NTSC XBox auch PAL Games zocken?
MfG
ChrisF
#31 erstellt: 12. Jan 2005, 11:53
Dolittle schrieb:
DVI geht nicht.
DVI geht schon!!!
X2VGA -> VGA -> DVI
Man brauch entweder ein VGA auf DVI Kabel, oder einefach einen VGA auf DVI Adapter!!
Den Ton musst Du aber natürlich per Chinch ausgeben!
hofimax
#32 erstellt: 22. Jan 2005, 16:09
Gibts eigentlich auch einen VGA-HDMI Adapter für diesen speziellen Fall mit der XBOX!? Das heißt das ich dann auch XBOX in HDTV-Quali zocken kann?!
Ich hab "nur" den 435 FDE und somit keinen VGA Eingang, müßte also den HDMI Eingang nützen.
Greets
Dolittle
#33 erstellt: 22. Jan 2005, 17:37
nimm doch den YUV Anschluss für die XBOX.
hofimax
#34 erstellt: 23. Jan 2005, 20:08
aso..über yuv kann ich ja auch mit hdtv Quali reinfahren?! Tja..ganz so klar ist mir das alles ja dann doch noch nicht...
ChrisF
#35 erstellt: 23. Jan 2005, 20:30
Um das ganze über YUV zu machen, brauchts Du das High Def. Pack!
Wie das dann jedoch mit dem Ton ist, weiß ich nicht!
Ich glaube nämlich, dass der Ton, wenn man über YUV in den Pio geht, per Scart eingespeisst werden muss!
Das geht dann mit dem High Def. nicht!
Falls jemand weiss, wie man sonst den Ton hinbekommt, bitte posten!
Dolittle
#36 erstellt: 23. Jan 2005, 20:42
Also soviel ich jetzt weiss ist YUV eigentlich das ursprüngliche Verfahren für HDTV, gemoddete Box brauchst du halt dafür.
Das High Def Pack hat ja auch 2x Cinch für Audio die die musst halt irgendwie reinkriegen mit einem Adapter.
Rammler
#37 erstellt: 30. Jan 2005, 13:51
NTSC ist die Bildnorm in JAPAN und in den USA sie besitz weniger zeilen dafür läuft das Bild mit 60hz anstatt PAL 50hz, was zu einem flüssigeren spiel erlebnis führt.
Wie auch immer wenn du deine xbox umbaust stehen dir folgende sachen zur verfügung:
Abspielen von DVDs aller Regionen ohne DVD Pack (Sowohl für Filme als auch Spiele)
Backups von DVD-+R sowie direkt von der Festplatte (die optional ausgetauscht werden kann z.B. gegen eine 250 gig anstatt der 8 gig standard).
PAL Konsolen (also die in Europaverkaufte version der XBOX) können auf NTSC umgestellt und somit die HDTV optionen freigeschaltet werden.
Du kannst das Media Center installieren und damit allmöglichen Bild, Ton und Videoformate abspielen (und sogar von PC aus streamen, gibt z.Z. keinen standalone Player ausser htpc der mehr kann).
Es können Emulatoren installiert werden somit kannst du alte N64, Super Nintendo, Sega Mega Drive, NES, Neo Geo ... spielen.
Wenn dich interresiert was für Kabel du brauchst (gilt auch für alle PS2 GC besitzer), schau dir diesen thread an:
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=2832
Shops für zubehör u.a.: www.gamefreax.de www.lik-sang.com
Foren mit spezifischen inhalt der modding scene (auch für anfänger bestens geeignet): www.gamefreax.net www.evo-x.de
Pio PDP-435FDE/XDE
MST am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  6 Beiträge
pio 435fde garantierte pixelfehlerfreiheit
ronconsoda am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
Pio 435FDE Servicemenü
bvb12 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
PIO 435FDE Garantie
maverick75 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  2 Beiträge
Mein kleiner Pio 435FDE Erfahrungsbericht
Orbital am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  22 Beiträge
Erfahrungsbericht PIO 435FDE und Fragen
stooty am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  27 Beiträge
bild einstellungen an PIO 435fde ?
patrick27 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Endlich - Pio 435FDE ist da!
carlitos0815 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  8 Beiträge
YABBADABBADOOO Pio 435FDE heute gelandet
speeddiver23 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  14 Beiträge
Pio 435FDE: Autom. Zeiteinstellung -> Sommerzeit?
uwe.ha am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.550
