Pio435FDE/Denon1910 Ton bei DVI/HDMI Verbindung?
JK0404
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 09:46
Hallo, habe seit ca. 2 Wochen meinen Pio 435 FDE. Bin restlos begeistert. Hatte vorher den Philips 9966 und den wegen diverser Probleme getauscht. Zu dem Philips habe ich mir einen Denon 1910 gegönnt. Nun hat der Pio einen HDMI Anschluß. Habe den Denon über DVI-HDMI Kabel mit dem Pio verbunden! Das Bild ist wirklich super!! Nur der Ton wird bekanntlich über DVI nicht übertragen. Wie bekomme ich auch den Ton über meine Pio-Boxen mit raus? Habe den DVD auch zusätzlich über Scart 3 mit dem Pio verbunden, funktioniert aber nicht. Möchte nicht immer meinen AV-Receiver für die Tonwiedergabe anstellen müssen (z. B. bei DVDs für meine Kinder). Vielleicht kann mir jemand von euch helfen?! Vielen Dank im voraus!!!
Plasma-Fan
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 10:05
Hallo JK0404,
das sollte so aber funktionieren. Am Pio solltest Du die Toneinstellungen bei HDMI überprüfen und die Einstellung auf analog setzen. Ich weiß nicht welche Einstellungen der Denon bei DVI Ausgang ermöglicht. Gfls. musst Du auch hier nochmal die Einstellungen überprüfen.
Viele Grüße, Plasma-Fan
suppi
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 10:10
in einem anderen thread habe ich was gelesen, das man beim denon ggf. einstellen muß, das der hdmi auch ton mitübertragen soll...
BlueSkyX
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 10:27
Da der 1910 kein HDMI hat, wirst Du das nicht einstellen können.
@ JK0404
Du musst parallel zum DVI-Kabel noch ein Cinch-Kabel für den Ton anschließen und Deinem Plasma sagen, dass der Ton des Cinch-Einganges zum Bild des DVI-Einganges gehört.
JK0404
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 11:06
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
@Plasma-Fan
Sobald ich zuhause bin werde ich als erstes versuchen, wie von Dir vorgeschlagen, die Toneinstellung über HDMI zu ändern. Gibts da wirklich eine Möglichkeit? In welchem Menü? Ich weiß auch nicht ob der Denon bei DVI-Aktivierung den Ton über Scart ausgibt?!
@BlueSkyX
Hatte beim dem Philips 9966 parallel zum DVI-Kabel ein Cinch-Kabel für den Ton angeschlossen, aber der Pio 435 FDE hat kein Cinch-Eingang für Audio. Gibts vielleicht eine Adapterkabel Cinch-Audio/Scart?
[Beitrag von JK0404 am 21. Feb 2005, 11:21 bearbeitet]
BlueSkyX
#6 erstellt: 21. Feb 2005, 11:08
Ja, gibt es.
[Beitrag von BlueSkyX am 21. Feb 2005, 11:09 bearbeitet]
suppi
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 11:09
@ JK0404
stimmt! hast recht.
dann sollte das doch über normales cinch gehen, oder hat der media receiver keinen cinch eingang??
JK0404
#8 erstellt: 21. Feb 2005, 11:20
@suppi
Nee, der 435 FDE hat kein Chinch Eingang. Auf Eingang 3 nur Scart und HDMI!
JK0404
#9 erstellt: 22. Feb 2005, 08:05
So, habe es ausprobiert. Zusätzliche Scart-Verbindung wie gehabt und Ton beim HDMI-Eingang des 435 FDE auf analog stellen. Funktioniert aber leider nicht. Hat denn keiner von euch den 435 FDE per DVI/HDMI angeschlossen und benutzt die Boxen des Pioneer? Kann es vielleicht sein das der Denon den Ton über Scart gar nicht ausgibt. Hätte das schon gern gewusst bevor ich mir eine Chinch/Scart Adapterkabel zum testen kaufe.
Melzman
#10 erstellt: 22. Feb 2005, 14:24
Zuallererst überprüf mal die Einstellungen an deinem Denon.
Kann es vielleicht sein, dass bei Aktivierung des DVI-Ausganges am Denon alle analogen Ausgänge des Players deaktiviert werden ?
Ich betreibe meinen Samsung HD 945 problemlos am 435.
Dazu hab ich am Scart 3 einen Adapter Scart/SVHS mit separaten Chincheingängen eingesteckt und dort die Chinchkabel vom Stereo-Ausgang des HD 945 angeschlossen. Funzt prima !!
Aber eigentlich müsste es mit dem separaten Scart vom Denon auch gehen.
In der Anleitung zum Pio steht es jedenfalls so, dass man bei digitaler bzw. YUV-Zuspielung ein separates Scartkabel legen muss, um den Ton zu hören.
Ich geh davon aus, dass es an den Einstellungen deines Denon liegt.
Dazu bitte dessen Anleitung mal genau durchlesen !
[Beitrag von Melzman am 22. Feb 2005, 14:25 bearbeitet]
JK0404
#11 erstellt: 22. Feb 2005, 15:06
@Melzman @Plasma-Fan
Vielen Dank für eure Tipps! Werde nochmals prüfen ob sich der Denon einstellen läßt. Hört sich aber gut an das Dein (Melzman) Pio-Ton über einen Adapter Scart/SVHS mit separaten Chincheingängen funktioniert. Ich glaube das ist bei mir auch die Lösung. Werde mir wahrscheinlich auch einen Adapter besorgen müssen.
Melzman
#12 erstellt: 22. Feb 2005, 15:26
Gibt es online wie Sand am Meer. Kostet ca 5-7 Euro.
Schau mal bei www.al-kabelshop.de nach.
kein Ton bei DVI-HDMI Verbindung
Alex_B. am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  2 Beiträge
DVI über HDMI möglich?
mattoregiert79 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  33 Beiträge
427XD => DVD via DVI => HDMI?
pendolino5 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  4 Beiträge
PDP 427XA - PC Verbindung via HDMI
pHoBiUs am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  6 Beiträge
PC per DVI -> HDMI an PIO PDP-504?
amol am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
Pioneer 435 FDE und dvi ?
sinkx1 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht PHW6 / Pioneer 868 /DVI
Chrüter am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  174 Beiträge
Horizontale Schwenks bei HDMI
Seelack am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Pioneer PDP505 direkt an DVI betreiben?
Ironhead am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
PC ueber DVI-HDMI an Pioneer 435 XDE
TeddyBaer am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.877
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
