Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Pioneer PDP-427 XD erste Erfahrung
svenzke
#201 erstellt: 05. Dez 2006, 20:01
Na das hört sich doch schonmal gut an! Hatte schon Angst das mir jetzt die nicht vorhandene Lippensynchronität den Spaß am Pio versaut!!
remix
#202 erstellt: 06. Dez 2006, 07:48
so jungs bin nun auch ein wirklich stolzer besitzer des 427xd!!!
1 punkt: analog kabel ist der hammer!! also viel besser als bei meinem alten 55cm sony, da sah mann die lininen bei premiere(fussball gestern barca-werder, teleclub) jetz sehe ich nur noch ein phantastisches bild.( vor einem monat haben sie bei meiner einen stärkeren signalverteiler reingetan =)
2. dvd über konponente und xbox superbild!kein schlieren nichts
3. super Xbox 360 bild!!!!!!!
bin glücklich mich für dieses gerät entschieden zu haben...
habe das gefühl das ich ein kino zuhause habe
hakercin
#203 erstellt: 06. Dez 2006, 08:56
Hallo Forumaner,
habe seit Gestern den 427 XA. Ich bin soweit ganz zufrieden mit dem Geraet aber habe 2 kleine Probleme.
1- Ich habe einen Humax PR-Fox C Digital Kabel receiver per Scart an den Pio angeschlossen und bekomme keinen Ton vom Fernseher, über die AV Anlage geht es.Bei Analog Kabel bekomme ich auch ganz normal den Ton vom Fernseher.
2- Wenn ich den Pio einschalte kommt ja Standard Analog Kabel wenn ich dann aber die Lautstaerke des Fernsehers über die FB des Pio aendere springt plötzlich der Humax PR Fox C an ?? Gibt es da abhilfe.
Gruss hakercin
remix
#204 erstellt: 06. Dez 2006, 09:55
du musst die einstellung kontrollieren im menu(decoder etc)
dann noch das scartkabel richtig einstecken vielleicht klemmts??
hakercin
#205 erstellt: 06. Dez 2006, 10:04
Welche Einstellungen meinst du den genau ?? Ich wüsste jetzt nichts von einem Decodermenü. Aber die Scartkabel werde ich mal nachprüfen obwohl ich mir sicher bin das die Bombenfest sitzen.
Gruss hakercin
remix
#206 erstellt: 06. Dez 2006, 10:10
verwenden si für den decoder unbedingt input1
dann musst du zu manuelle einstellungen(für programme suchen) und da zu unterst steht decoder da kannst du den eingang bestimmen(sollte input 1 sein)
anleitung seite 29+52
Freibadwirt
#207 erstellt: 06. Dez 2006, 10:27
Hallo
bin seit 2 Stunden auch Bisitzer eines 427 xd mit Wandhalterung. Kommt man da überhaupt an die Anschlüsse ran wenn der Plasma an der Wand hängt?
remix
#208 erstellt: 06. Dez 2006, 10:53
ich würde zuerst schon alle kabel einstecken....
aber sollte schon gehen, sonst wäre es ja auch ein bisschen sinnlos die wandhalterung
Freibadwirt
#209 erstellt: 06. Dez 2006, 11:12
Stimmt schon ist trotzdem sehr eng.
Habe noch mal eine Frage bevor ich Kabel kaufe
An welchen Anschlüssen würdet ihr einen AV Reseiver Phiilipe DFR 9000 Mit Htmi Anschluß und einen DvD Recorder Panasonic DMR- EH 80 VEG ohne Htmi ans Kabel Analog anschliesen. Habe solche Anlagen noch nicht so oft angeschlossen bereitet mir schon ein bisserl Kopfzerbrechen .Danke schon mal
Gruß Freibadwirt
robertor
#210 erstellt: 06. Dez 2006, 11:26
schönen guten morgen aus hamburg,
bin seit 4 wochen stolzer besitzer vom 427xa.
bin mit dvb-t gestartet und muss sagen, ein geniales bild.
war richtig erstaunt darüber.
irgend wann gabs dann nach langer wartezeit ( 10 monate ) mein kabelanschluss. das bild war sehr entäuschend, lag aber wohl an den kabeln, schlechte qualität.
jetzt habe ich auch kabel digital home. der mit gelieferte
thomsen receiver ist müll. habe nur die ör mit guter qualität sehen können. ansonsten starke klötzchenbildung. also gleich nächsten tag zu media marktt und einen technisat gekauft,DIGIT Kabel NCI 150€. und siehe da, gutes bild, aber der tv brummt.
also wieder zu mm und ein paar kabel von oehlbach gekauft, scart und antenne, 80€.
das ergebnis : sau geiles bild und ton und es brummt nix mehr.
hat sich also gelohnt das ganze.
mit dem pio. bin ich absolut zufrieden, toller sound und klasse optik.
jetzt noch mal eine anfängerfrage : wie kann ich jetzt noch mit dem viedeo analog aufnehmen und auch analog für das pip schauen ??????
vielen dank für die tips.
gruß, roberto.
hakercin
#211 erstellt: 06. Dez 2006, 11:32
Ok, danke werde es heute Abend versuchen.
remix
#212 erstellt: 06. Dez 2006, 11:38
kein problem...
habe gestern barca-werder geguckt (premiere hässliches logo) übrigens von nachleuchten bis jetz keine spur..
habe den kontrast auf 20runtergekurbelt..
MFG
remix
#213 erstellt: 07. Dez 2006, 07:50
habe gestern 2.5 stunden pro evo online gespielt (rang 1096 =)
hatte kein nachleuchten, nichts! super!!!
hakercin hat es geklappt?
garfieldx
#214 erstellt: 07. Dez 2006, 09:15
Hallo!
Wenn man den Pio 427 XD runterregelt auf 20 Kontrast, etc... um die Einbrenngefahr zu minimieren, wie sieht dann das Bild eigentlich aus - auch noch gut (bzw. immer noch besser als bei LCDs)?
remix
#215 erstellt: 07. Dez 2006, 09:21
hi, ja ich finde das bild immer noch besser als bei meiner alten röhre!
ich werde den kontrast bei 20 belassen bis zu denn ersten 100-150stunden dann werde ich auf 40 rauf oder so..
aber mit 20 ist kein problem..
bin froh dieses gerät erworben zu haben, dieses tv gerät ist ein "MONSTER"
remix
#216 erstellt: 07. Dez 2006, 09:25
übrigens wollt ich zuerst auch ein lcd aber die vorteile der plasma waren für mich kaufentscheidend
1.besseres analog bild
2.besseres dvd bild
3.beim gamen gibt es keine nachzieheffekte, da haben lcd's auch einen nachteil wegen der reaktionszeit.
kaine
#217 erstellt: 07. Dez 2006, 10:15
Vielleicht hast du beim Gamen keine Nachzieheffekte, aber leider ein Nachleuchten, zumindest bei meinem 506-er. Weiß auch nicht, was jetzt schlechter ist......
garfieldx
#218 erstellt: 07. Dez 2006, 10:19
Hast du beim Gamen ein Nachleuchten oder einen Einbrenneffekt? Wie lange spielst du, dass der Effekt auftritt. Wenn es "nur" Nachleuchten ist, wie lange dauert es, bis es wieder weg ist?
Simon1210
#219 erstellt: 07. Dez 2006, 10:24
Hallo Zusammen,
ich selbst habe mir vor einigen Wochen das Modell PDP-427XA gekauft (2.099 € bei HIFI-Regler) was mir persönlich negativ am Gerät auffällt sind folgende Punkte:
1.) Das Gerärt ist wirklich laut d.h. es "zierpt" bei hellen Bildern und noch intensiver bei HDTV Signalen.
2.) Ich habe das Gerät mit meine Phillips HDTV Receiver (Modell 9005) verbunden, das Bild und der Ton weichen voneinander ab. (Liegt evtl. am Receiver? -Finde aber keine Einstellungsmöglichkeit)
3.) Die Fenbedienung lässt keine Bedienung des Phillips Receivers zu, andere wirklich exotische Geräte werden aber unterstützt.
Am meisten stört mich aber Punkt 1.
Viele Grüße
hakercin
#220 erstellt: 07. Dez 2006, 10:40
Hi remix,
also den Ton bei dem Humax habe ich wieder reinbekommen aber nach wie vor schaltet die Lautstaerkeregelungstaste des Pioneers meinen Humax Kabelreceiver an, ich kan es mir nicht erklaeren.
Ich habe auch geprüft ob die Fernbedienung bei TV steht, das tut Sie, die Einstellungen auf Decoder in den Grundinstellungen habe ich auch durchgenommen und Ihn an den Input 1 eingeklemmt.
Ist mir immer noch ein Raetzel ?? Wenn jemand einen Rat hat würde ich mich freuen.
Btw. Ich habe gestern meine erste DVD mit dem Panasonis S52 über HDMI mit den Pionner angesehen. Einfach umwerfend das Bild, trotz Energiesparmodie 2 und Kontrast 20 usw. wegen den Einführungsstunden.
Ich kann die Kombination (427 XA- Panasonic S52) nur besten Herzens empfehlen.
Bild bei Kabel Analog gut
Bild bei Kabel Digital gut bis sehr gut (je nach Kanal . aber im vergleich zum Samsung LCD meines Arbeitskollegen der über Sat Digital empfaengt ist das Bild des Pioneers doppelt wenn nicht dreifach so gut )
Gruss hakercin
[Beitrag von hakercin am 07. Dez 2006, 10:42 bearbeitet]
remix
#221 erstellt: 07. Dez 2006, 11:02
beim gamen habe ich wirklich noch kein nachleuchten gehabt! was hast du denn für einstellungen? hast du auch auf sparmodus2 umgeschaltet?
remix
#222 erstellt: 07. Dez 2006, 11:07
an kaine: Die 7te generation von pioneer hat dieses problem mit dem nachleuchten viel besser im griff! du hast ja den 506 = 6generation bei denen ist es ein bekanntes problem. bei den neuen geräten wurde soweit ich weis etwas am panel verändert damits nicht mehr soooo schnell nachleuchtet
kaine
#223 erstellt: 07. Dez 2006, 11:53
O.k. dann habt ihr ja Glück gehabt
pHoBiUs
#224 erstellt: 07. Dez 2006, 14:35
und WENN etwas nachleuchtet, dann nur sehr sehr kurz...
Ist auch noch bei keinem hier im Forum länger stehen geblieben wie ich bisher hier gelesen habe...
kaine
#225 erstellt: 07. Dez 2006, 15:22
Naja, das trifft vielleicht auf die neue 7-er Serie zu. Bei der 6-er Serie ist bei vielen Usern hier doch Einiges, besonders Senderlogos, für längere Zeit sichtbar gewesen. Es dauerte manchmal mehrere Wochen bis von den Senderlogos gar nichts mehr zu sehen war. Ich sprecher hier leider auch aus eigener Erfahrung.
Flatman83
#226 erstellt: 07. Dez 2006, 20:59
hab mir den Pio jetzt auch mal angeguckt.
und mir ist aufgefallen, dass er helle Stellen sehr stark überbeleuchtet!
Ist das sonst noch jemandem aufgefallen oder war es nur ein Einstellungsfehler!?
Habe den Pio im MM gesehen neben diversen anderen Plasma Panles, die dieses Überbeleuchten von hellen Stellen nicht zeigten. Ist dies ein Problem des Pio 427 ??
mfG René
DUSAG0211
#227 erstellt: 07. Dez 2006, 22:10
Flatman83 schrieb:
mfG René
die standard einstellung macht alle farben recht grell. möglicherweise war er auch noch auf dynamisch gestellt wodurhc das bild ganz komisch wird :-)
evtl hat noch jemand vor dir den gamma und/oder kontrast wert erhöht.
auf dem 507 ist weiss nicht zu grell
remix
#228 erstellt: 08. Dez 2006, 07:24
wie habt ihr eure xbox 360 angeschlosen, per komponente? oder vga? bei kompontente geht nur 480p ist das richtig?
remix
#229 erstellt: 08. Dez 2006, 08:28
an sternfeuer, bild ist überhaupt nicht zu grell bei kontrast von 20-40 und alles andere auf null ist das bild eigentlich schon gut genug!
Kann dir den pio wirklich empfehlen.
war bei einem freund gestern der hat den philips 37pf9731, und guckten uns eine dvd, das bild wirkt komisch, es sit aus wie auf einer sitcom von mtv, mann könnte denken es wurde mit einer billigen kamera aufgenommen, sieht gar nicht mehr nach dvd aus.
Bei meinem pio sieht super aus!
DUSAG0211
#230 erstellt: 08. Dez 2006, 10:00
Bei meinem pio sieht super aus! ;)
http://www.hifi-foru...rum_id=139"e=229
sorry meinte die standard einstellung auf dynamisch.
finde da wirken die farben unnatürlich
übher komponenten geht bei der xbox 480p 720p 1080i 1080p.
farben sind SCHEINBAR etwas besser bei komponente, aber bild wirkt irgendwie natürlicher über vga. hier ein paar vergleichsbilder von mir
VGA
COMPONENT
Ich hatte hier noch die farben plus 4 und helligkeit etwas verringert. hab gestern abend beim testen festgestellt, dass grundeinstellung und helligkeit -2 über vga noch besser aussieht. Kontrast ist zwischen 30 und 40
remix
#231 erstellt: 08. Dez 2006, 10:06
wieviele pixel hast du bei den vga-xbox360 genommen? 1366x1288? weil bei mir wirkte pro evolution soccer irgendwie langsammer, stockte irgendwie das bild, per komponente (xbox original oder?) steht bei meinem pio oben rechts 480p voll modus oder so etwas obwohl ich 720p anklicke bei der xbox360 bei dir auch? ligt es sonst am kabel?also wenn ich 1080p anklicke kommt eine meldung diese format wird von pio nicht unterstützt ??!!
remix
#232 erstellt: 09. Dez 2006, 12:14
tatsächlich mein yuv kabel ist kaput..sonen dreck!
R-O-C
#233 erstellt: 09. Dez 2006, 17:08
füllt doch mal den bilder thread
remix
#234 erstellt: 09. Dez 2006, 20:01
bin letzte nacht eingeschlafen und lies mein Pio 8-9h auf rtl laufen...
KEIN NACHLEUCHTEN, GAR NICHTS!!!
garfieldx
#235 erstellt: 09. Dez 2006, 20:05
Hey remix,
das sind gute news :D. Ich glaube ich muss wir wirklick dieses "Monster" kaufen....
svenzke
#236 erstellt: 09. Dez 2006, 20:58
Mal was anderes, wie soll ich den Pioneer am besten an meinen DVD Player anschließen, über gute Componenten Stecker oder ein gutes Scartkabel(z.b. Oehlbach XXL)
Mein DVB-C Reciver wird über Scart angeschlossen das geht nicht anders aber wie gesagt was mache ich mit dem DVD Player!????
Ach so, der DVD Player hat kein HDMI Ausgang!!!Sonst wäre die Wahl ja eindeutig!!
[Beitrag von svenzke am 09. Dez 2006, 20:59 bearbeitet]
DUSAG0211
#237 erstellt: 10. Dez 2006, 10:56
die box läuft auf 1360x768. per komponente mus das spiel auch die 720p unterstützen normalerweise sollte das mit pes funktionieren. sicher bin icbh mir allerdings nicht.
das stocken liegt nicht an der auflösung, eher am spiel.
1080p geht nicht, weil der pio 1080p bei 24hz erwartet, die box gibt aber 50 oder 60 hz aus.
remix
#238 erstellt: 10. Dez 2006, 14:34
habe beim ping pong das selbe problem über vga wirkt das spiel langsamer..habe mich jetz ein neues konponentenkabel gekauft nun funkt 720p auch
über konponente habe ich dieses problem nicht..
Greko
#239 erstellt: 11. Dez 2006, 17:41
Auf jeden Fall per Komponenten-Kabel, das ist Scart qualitativ weitaus überlegen!
remix
#240 erstellt: 12. Dez 2006, 07:58
leute ich habe noch eine frage, gibt es irgendwie ein gerät wo man 2mal komponente anbringen kann? also sozusagen ein 2geräteverteiler??
Weave76
#241 erstellt: 12. Dez 2006, 14:54
@remix
Klar, das kann jeder halbwegs vernünftige AV-Receiver!
Grüße,
Weave
remix
#242 erstellt: 12. Dez 2006, 15:07
aber der tv hat ja nur einmal einen eingang?? oder geht das nachher über scart?
ein yuv-yuv oehlbach 4sterne kabel und einyuv-scart oehlbach 4sterne kabel hat die genau gleiche qualität? oder ist doch das komponenten-komponenten besser?
pearlgin
#243 erstellt: 12. Dez 2006, 19:17
hallo leute,
bin seit ewiger zeit auf der suche nach einen günstigen und guten plasma.
bin dann endlich fündig geworden, und wollte mir einen pioneer pdp 427xd kaufen.
alles war wieder gut, bis ich in einem testbericht gelesen habe das dieser plasma ziemlich laut sein sollte (netzteilbrummen)und das dieser plasma auch sehr viel strom, in standbybetrieb verbrauchen soll.
bitte kann mir hier jemand, der einen bei sich zuhause stehen hat, weiterhelfen.
um eine schnelle antwort wäre ich sehr dankbar.
mfg
cinema1970
#244 erstellt: 12. Dez 2006, 19:41
günstig ? jein, aber sehr gut !
ziemlich laut ist wohl sehr übertrieben, man hört bei ganz leisen filmpassagen die plasmaentladung, was mich aber kaum stört. wenn 0,7 watt standby viel ist dann weiß ich nicht...
aber so sehr du auch suchst, wenn du einen günstigen suchst deren gibt es viele auf dem markt, wenn du einen guten suchst wirst du (wahrscheinlich) letztendlich nach deiner suche wieder beim pioneer landen ...
svenzke
#245 erstellt: 12. Dez 2006, 19:44
Standbybetrieb: 0,1W!!! Denke das läßt sich verkraften!
Brummen, habe ja selber keinen (noch nicht)und habe mir mal die Mühe gemacht in MM die Ohren auf das Gerät zu legen und habe nichts gehört!!
Meiner Meinung nach suchen viele Leute auch nach Fehlern bei dem Pio, verstehe ich auch bei einem Gerät für 2200€, da würde mir auch vieles auffallen nur steigern sich manche da auch ein wenig zu sehr rein!!
Hoffe ich gehöre nicht dazu!!
pearlgin
#246 erstellt: 12. Dez 2006, 20:24
danke für die schnelle antwort,
eine kurze frage hab ich noch,habt ihr den stromverbrauch an eueren pio schon selbst gemessen oder habt ihr die angaben von der bediehnungsanleitung. denn in der bediehnungsanleitung steht der wert ca 0,7 watt in standby betrieb.
nochmal zum brummen wie soll ich mir das vorstellen (Lautstärke).
naja es ist halt schon ein haufen geld, da will man natürlich kein schund kaufen.
was wäre den eine alternative?
panasonic px600e vielleicht?
gruß markus
cinema1970
#247 erstellt: 12. Dez 2006, 20:33
kann ich dir nicht sagen, für mich stand nach langer recherche, unzähligen vergleichen fest das es ein 507 sein muß, aber der panasonic ist sicher mal ein guter anfang zum vergleich, und das leise summen der plasma entladung ist wirklich das einzige was ich auszusetzen hätte, wenn überhaupt ...
Gerald65
#248 erstellt: 13. Dez 2006, 21:38
Hi Brummer,
habe ja keine Ahnung in welcher Umgebung Ihr fernseht aber bei mir sieht das mit dem 'brummenden' 427er etwa so aus:
Wenn ich nächtens den Stand PC abgedreht habe, den Notebook heruntergefahren habe, die Küchentüre (eiskasten) geschlossen ist und ich den Yamaha Sound Projektor nebst Subwoofer auf Standby geschaltet habe, merke ich nur mehr an den flackernden Lichtverhältnissen im Wohnzimmer, dass der Fernseher noch an ist (ist immer auf Mute). Wenn ich dann die Fernbedienung zum Fernseher lege und diesen auf Standby schalte, merke ich erst, dass da noch irgendwo ein zartes Geräusch war (da stehe ich aber 50 cm daneben).
Also zumindest mit meinem Gerät wären auch stumm-film-fanatische Fährtenhunde äußerst zufrieden.
Ja und zum Thema Stromverbrauch: Habe gestern auch so eine bescheuerte Kurz Pro/Kons für Röhre/LCD/Plasma im ORF gesehen. War wirklich von gestern (in jeder Hinsicht). Nachteil der LCDs wäre der Blickwinkel! das ist doch wirklich das unwichtigste, wer sitzt den schon in einem Winkel von weniger als 20 grad !! seitlich zum Fernseher? dafür erwähnen sie überhaupt nichts zum Thema Farbe, Blockbildung und Schwarzwert. Nachteilig beim Plasma war wiedereinmal der berühmte Stromverbrauch. Das dürfte ja mit dem 24-Stunden-ARD-Fernsehen Test mittlerweile entkräftigt sein (bei 24 Stunden "Realbild" nähmlich ARD, zeigen LCD und Plasma keine wesentlichen Unterschiede mehr, da nämlich der Stromverbrauch beim Plasma stärker abhängig vom Bildinhalt ist als der des LCDs, zu finden irgendwo in diesem Forum). Ich habe mir aber zu Beginn meiner Suche auch Sorgen wegen der Leistungsaufnahme gemacht. Nicht so sehr wegen der Stromrechnung, sondern aus der Überlegung, dass bei mehr Leistung mehr Wärme entsteht, die dann abgeführt werden muß und schnell zu unschönen "Schmutzhörnern" an der dahinter liegenden Wand führen könnte. In der Praxis merke ich jetzt aber keinen Unterschied der Wärmeabgabe zwischen meinem 427er und meiner alten 25" Röhre, ist vielleicht sogar weniger warm.
Gruß Gerald
[Beitrag von Gerald65 am 13. Dez 2006, 21:55 bearbeitet]
remix
#249 erstellt: 14. Dez 2006, 13:32
Also zum thema lcd/plasma
Dvd bild = besser bei plasma, voralem bei filmen mit schnellere bewegungen, bei lcds sieht das bild irgendwie ein bisschen computermässig aus.hitzeflimmer etc auch bei lcds ein schwachpunkt
gamen= plasma wäre besser (wegen schnellere bewegungen) ausser eben nachleuchten oder einbrennen( ich habe bis jetz wedernoch
analog-bild kommt bis jetz ist nur der philips 37pf9731 an den plasma ran.
sport keine frage = plasma besser
trance_2003
#250 erstellt: 16. Dez 2006, 09:22
Hallo Leute,
mich würde interessieren wie "kritisch" 30-60 minütige Standbilder auf dem Pioneer PDP-427 XD sind ? Ich möchte das Gerät zwar primär für DVD+Xbox nutzen, aber auch Präsentationen (Powerpoint, Diashows) mit längeren Standbildern darauf laufen lassen.
In der Anleitung steht auf Seite 153 "Wird ein Standbild, wie z.B. ein Programm-Menü, 5 Minuten bis 10 Minuten lang angezeigt, so wird es automatisch abgestellt, um Einbrennen zu verhindern".
Kann man diese Funktion auch bedenklos deaktivieren und Standbilder gelegentlich für längere Zeit laufen lassen ?
Grüße, Steffen
NICKIm.
#251 erstellt: 16. Dez 2006, 09:30
Guten Morgen Ihr Lieben PDP Freunde. Hoch lebe der Pioneer, das geilste als Flat TV, das es gibt War gestern erfolglos auf TV Tour in der Euregio Maas/Rhein. Leider finde ich als Zweit TV als Plasma Verfechter keinen LCD der gesamt am Pio Plasma heran kommt. Wir haben den PDP-436 FDE seit Januar und er ist natürlich super in allen Disziplien. Wichtig ist, dass man ihn von einem Profi kalibrieren lässt. Dann kommt Freude auf und wie Habe einen interessant wirkenden Link für uns gefunden. Bitte besucht ihn, falls Ihr mögt. Bin erstmals auf dieser Seite und denke als Zweit TV erneut über einen Pio d.h. nun diesen von diesem Thread nach. Der Link lautet www.plasma-lcd-fakten.de Ich wünsche Euch einen schönen guten Morgen ohne TV Sorgen. Es ist toll hier. Bis dann ... P.S. Es soll einen Profi Pio geben der kein Einbrennen hat, der heisst MX 10 oä. Bitte mal bei Google suchen ...
[Beitrag von NICKIm. am 16. Dez 2006, 09:31 bearbeitet]
PDP 427 XD TESTSIEGER
olli_75 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  47 Beiträge
PDP-427 XD und PC ?
TomTrek am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  23 Beiträge
Wandhalterung für PDP 427 XD
R-O-C am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
PDP 427 XD vs. PDP 436 XDE
Tach_Auch am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer 427 XD Zeitwert!
hesajes am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
Warum PDP 427 XA und nicht PDP 427 XD?
BroenneR am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  2 Beiträge
PDP-427 wo kaufen?
mkistner am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  18 Beiträge
Bildschirmschonmechanismen bei Pioneer 427 XD?
chrisman am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  7 Beiträge
Pioneer PDP 507 XD A und Pioneer PDP 507 XD ?
MJH am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  17 Beiträge
Pioneer PDP 427 XD oder Pana th 42 px 600E
brandmaster am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.360
