HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Einstellungen beim 427XA | |
Einstellungen beim 427XA+A -A |
fons123
20:32
erstellt: 21. Okt 2006, |||
hallo, brauche mal eure hilfe.habe heute meinen pioneer 427XA angeschlossen.habt ihr mit den einstellungen erfahrungswerte. sat pr hd 1000 über hdmi und dvd mit denon 2910 auch über hdmi.aber irgendwie reisst mich das bild nicht um.im mm hat es besser ausgesehen. ![]() ![]() |
fons123
19:57
erstellt: 23. Okt 2006, |||
hallo,kann mir niemand einen tip geben ???? habe noch eine weitere frage,habt ihr das brummen auch wenn der plasma auf 75HZ läuft...bei 100HZ ist nichts zu hören... ![]() ![]() |
BlueNile
14:23
erstellt: 24. Okt 2006, |||
Die Bildeinstellungen habe ich auf Basis der Peter Finzel Test Disc wie folgt parametrisiert Kontrast: 39 Helligkeit: +4 Farbsättigung: +3 Tint: 0 Schärfe: +3 Bei guten DVDs und den meisten Sender mit einigermassen vernüftigen Digital-SAT Qualität passt das ganz gut. Allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel: bspws. die Formel 1 Übertragung am Sonntag war von der Darstellung her sehr bescheiden. Alle anderen Konfigurationen sind noch in der Werkseinstellung, da habe ich mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt und vom Service Menu habe ich bisher die Finger gelassen. Quellen: Digital-SAT Scart RGB, DVD 720p HDMI
Kann ich bestätigen, allerdings ist das Brummen auch bei 100Hz hörbar und hin- und wieder störend. Ich warte mal die ersten zwei-/dreihundert Betriebsstunden ab. Wenn es immer noch so laut sein sollte, dann werde ich den Service beauftragen. Gruß Tom |
Websterdu
17:05
An BlueNile: steht der Plasma in einem geschlossenem Regal oder auf einem offenem Möbel? |
BlueNile
20:16
Auf einem offenen Möbel. Hat das Einfluss auf das Brummen oder weshalb differenzierst Du? |
Websterdu
18:10
erstellt: 25. Okt 2006, |||
Laut Aussage vom Fachhändler wären die Probleme nur bei Aufstellkonstellationen aufgetreten, wo die Panels in einem geschlossenem Regal stehen oder wenn sich reflektierende Gegenstände, insbesondere, auf der rechten Seite des Plasmas befinden. Ich konnte im Geschäft nur ein leises Summen, wie bei der Röhre, hören. |
Websterdu
12:55
erstellt: 29. Okt 2006, |||
Hier meine Einstellungen: Kontrast: + 35 Helligkeit: 0 Farbsättigung: -1 Tint: 0 Schärfe: +4 Das Summen des Netzteils muss ich leider auch bestätigen, Bei 100 Hz und /oder Energiesparmodus "Speicher1" ist es zwar deutlich leiser, bei sehr hellen Bildern und leísem Ton aber deutlich hörbar. |
you_know_who?
02:06
erstellt: 05. Nov 2006, |||
habe das summen bzw. surren auch an meinem neuen PDP 427XA. nach festem Anziehen der Schrauben zur Fixierung im Standfuss wurde es deutlich leiser (auch wenn es seltsam klingt, so ist es) ansonsten haben jegliche Veränderungen der Einstellungen fast keine Auswirkung, auch nicht der PureCinema Modus oder die Hz Zahl. Ein wenig wirkt sich der Stromsparmodus aus (es wurde etwas leiser). Ich bin mal gespannt wie sich das entwickelt. Soweit meine Erfahrung mit dem 427XA. Abgesehen von dem Geräusch bin ich von dem Fernseher restlos begeistert! Gruß! |
marc1406
13:58
erstellt: 07. Nov 2006, |||
Hallo, also habe den 4270 XA seit ca. 2 Monaten. Bin relativ zufrieden. Habe Kabel analog (so lala) und über HDMI den Panasonic S 55 dran gehängt. Habe aber meines Erachtens noch nicht die besten Einstellungen gefunde. Kann mir die jemand mal posten, sowohl für Kabel analog, als auch für den S52. Falls möglich nicht nur Kontrast etc. sondern auch die anderen Einstellungen. Viele Grüsse Marc |
rodmaker
12:55
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Hallo Marc Würden mich auch sehr interessieren die optimalen einstellung für den 4270XA, schaue auch Kabel analog. Gruß Taki |
ccfranken
15:50
erstellt: 18. Nov 2006, |||
meiner kommt heute, meiner kommt heute, meiner kommt heute ... trallallala Hat wer die passenden Einstellungen parat für das "Einlaufen" in den ersten 100 Betriebsstunden? |
hurricane65
19:12
Moin zusammen, meine Einstellungen für die ersten 100-300 Stunden. Bild: AV-Wahl: Anwewnder Kontrast: 20 Helligkeit: 0 Farbsättigung: -2 Tint: 0 Schärfe: 0 Profi-einstellungen: PureCinema: Standard Farbeinstellungen Farbtemperatur: Mittel CTI: Ein Farbmanagement Werkseinstellung gelassen! Farbraum: 1 Intelligente Farbe: Ein NR DNR: Mittel MPEG NR: Mittel BNR: Ein DRE Dynamischer Kontrast: Mittel Schwarzwert: Ein ACL: Ein Gamma: 2 Intelligente DRE: Ein Andere I-P-Modus: 2 |
R-O-C
10:41
erstellt: 19. Nov 2006, |||
PDP-427 XD Kabel Digital mit Humax PR Fox C Kontrast: 28 Helligkeit: 6 Farbsättigung: 0 Tint: 0 Schärfe: 9 PureCinema: aus MPEG NR: aus Der rest ist alles auf Werkseinstellungen geblieben HAbe keine Einbrenner oder sonstiges beobachten koennen wenn mal was nachleuchtet ist es nach 5 min wieder weg DvD mit Pioneer DV 696 (720p) Kontrast: 40 Helligkeit: 0 Farbsättigung: 0 Tint: 0 Schärfe: 9 PureCinema: aus MPEG NR: aus DVD Player Schärfe: FEIN Der rest ist alles auf Werkseinstellungen geblieben [Beitrag von R-O-C am 19. Nov 2006, 10:43 bearbeitet] |
pHoBiUs
12:48
erstellt: 21. Nov 2006, |||
@dj & all Ich hab atm noch Kabel Analog. Könnt ihr mir empfehlen auf Kabel digital umzusteigen? Hat es im Moment schon erhebliche Vorteile? Das Bild meines analogen Anschlusses reicht mir eigentlich. Es ist nicht sooo super, aber dachte es wäre auf dem großen Bild echt schlechter. Was meint ihr? HD Sendungen werden ja atm eh nur über dvbs ausgestrahlt oder nicht? Kann mir auch wer sagen, was ich für Zusatzequipment dafür brauchen würde? Im Moment habe ich ja, außer dem Hausanschluss (Kabeldeutschland) nur einen Verstärker damit das Signal der Sender besser auf meine Tvs übertragen wird... |
R-O-C
09:10
erstellt: 23. Nov 2006, |||
Ich musste von Ish das komplette Paket nehmen sonst gabs damals keine 6mbit leitung werd es aber kündigen und mir ne ISH Free karte für 19 euro kaufen damit kannsu die öffentlich rechtlichen sowie rtl sat 1 und so schauen für 1 jahr lang gucken und nen neuen hdtv receiver wenn ish mal hdtv signale einspeißt schließlich hab ich ja noch das super MCdonals komlett mitarbeiter abo für 24,99 Bei mir lohnt sich digital kabel weil der analog empfang ist echt zum würgen ob das bei dir genauso ist!?!?! Leih dir doch mal vom kumpel nen receiver falls es geht und probiers ma aus |
pHoBiUs
11:06
Brauch ich NICHTS weiter als einen digitalen Empfänger? Bzw eine solche Box? Das wäre schon ein Test wert, wenn das der Fall ist. Brauch ich dann meinen Verstärker noch? Muss Kabel Deutschland da nichts an meinem Anschluss umstellen? Das wäre doch reichlich doof für die oder? Niemand würde sich dvbc bestellen, weil er es auch so nutzen kann, wenn er die entsprechende Hardware dafür hat?!?! was ist denn bitte ISH? Sagt mir jetzt so früh am morgen erstmal garnichts ![]() Klar ist wie schon erwähnt die Qualiät des analogen Signals nicht vom feinsten, jedoch ist es meines Erachtens mehr als ertragbar... |
hurricane65
12:36
erstellt: 24. Nov 2006, |||
Moin pHoBiUs,
[Beitrag von hurricane65 am 24. Nov 2006, 12:38 bearbeitet] |
framos
12:06
erstellt: 30. Nov 2006, |||
![]() hallo hab auch ne 500-er, aber was sw anbelangt bin ich seit langem geschmissen. hatte jemand der mir alles einstellte....nun ist dieser weg, und seit über 6 monaten ist nichts mehr verändertt worden.....wäre froh wenn ich irgendwoher hilfe bekäme.......jetzt wäre die box erst recht nötig mit dem 4270-plasma |
Airman81
01:27
erstellt: 23. Mai 2008, |||
Gibts neue Einstellungen von euch die besser sind für Sport bzw. Fussball ? Ich schau sehr viel Fussball und bin noch net ganz zufrieden. Wär cool wenn mal jemand seine optimalen einstellungen posten würde ! |
Pioneer PDP-427XA Beste Einstellungen kaiserm am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer 427XA und Humax 1000C Superandy01 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Irgendwie ruckelts neuerdings (427XA) ! Stahlratte am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 21 Beiträge |
Bildverbesserer beim PDP-427XA Mandibula am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer 427XA -> LX508D mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 13 Beiträge |
Welcher Receiver Pioneer 427XA Schoxel am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 6 Beiträge |
427XA einlaufen? mr.toast am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
427xa unscharfes bild zero169 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Kammartefakte beim 427XA? zagaz am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
PDP-427XA verpixelt fatiho am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
