Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG 50PS8000
stream1000
#2202 erstellt: 22. Okt 2009, 23:31
Der interne Decoder ist ein ein DVB-C Decoder, sprich ein Digitaler Kabeldecoder für den du sonst um die 100 EUR aufwärts löhnen musst. Damit empfängst du alle digitalen ausstrahlende TV + Radio Programme, über jede "analoge" Kabelbuchse kannst du digital Empfangen, brauchst halt nur einen Decoder der die Digitalen Signale Entschlüsselt, diser ist ja im LG eingebaut
Hoffe dir auch geholfen zu haben.
mstylez
#2203 erstellt: 22. Okt 2009, 23:36
Laut Datenblatt hat der PS8000 nur nen DVB-T Tuner.
Wie kannst du auf die digitalen Sender umschalten? Gibt es dafür ne extra Taste auf der Fernbedienung?
Was sind das für Sender? Taugen die was oder ist das nur Schrott?
[Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 23:37 bearbeitet]
klagü
#2204 erstellt: 22. Okt 2009, 23:44
mstylez
Solange mir hier keiner meine Frage beantwortet hat probier ich gar nix, nachher bekomm ich kein Digital TV mit dem normalen Antennenkabel und dann kann ich nicht mehr ins Servicemenü rein...nene.
habe eim ganz normales weisses antennenkabel,habe kabelfernsehn .du kannst natürlich über DVB-t digital sehen.über kabel bekommt man je nach anbieter nur die öffentlichen und dritte programme digital der rest ist analog.wenn es dir reicht ist auch okay,ich habe mir das uptdate gemacht um alle sender digital zusehen,und bin froh das ich kein zwangsreciver mehr brauche,ich brauche das servicemenü nicht .wüsste auch nicht was ich jetzt noch verändern sollte ,mfg
mstylez
#2205 erstellt: 22. Okt 2009, 23:47
Also kann ich auch Pro7 und die normalen Sender digital sehen? Das wär auf jeden Fall was, denn analog sieht einfach nur besch*** aus auf 60Zoll
stream1000
#2206 erstellt: 22. Okt 2009, 23:48
Du hast noch nichts davon mitbekommen das der PS8000 ein versteckten Digitalen Decoder hat? Darum ging es mir doch die ganze Zeit. Dieser ist von Haus aus, in Deutschland gesperrt wie auch bei Panasonic z.b.
Wenn du allerdings dein PS8000 mit der Software 3.20 aktualisierst und dann im Menü die Ländereinstellung auf "--" stellst dann hast du deinen Digitalen Decoder freigeschaltet und siehst im Menüpunkt 'Automatische Sendersuche' den digitalen Decoder.
Du Empfängst nun alle Programme die du bereits besitzt in Digital und nicht mehr analog, und das ist schon ein großer Bildlicher Vorteil. Ich hatte bisher eine D-Box II per Scart als Digitalen Decoder, aber der interne ist um längen besser und ich Empfange nun sogar ARD HD, ZDF HD und Arte HD, dieses ging mit der D-Box komischerweise nicht.
Ja auch RTL, Pro7, Sat.1 usw.....allerdings könnte es sein das du hierfür ein Ci Modul brauchst
[Beitrag von stream1000 am 22. Okt 2009, 23:51 bearbeitet]
mstylez
#2207 erstellt: 22. Okt 2009, 23:51
stream1000 schrieb:
Du Empfängst nun alle Programme die du bereits besitzt in Digital und nicht mehr analog...
Das ist ein Argument!
Habs jetzt gemacht. Es war die Version 3.14 drauf...
Man kann beim automatischen Sendersuchlauf auswählen zwischen Benutzerdefiniert und voll. Was sollte man da wählen?
Hat es denn irgendwelche Nachteile ein schwedisches Firmware Update zu nutzen?!
[Beitrag von mstylez am 23. Okt 2009, 00:26 bearbeitet]
Dr.Dirt
#2208 erstellt: 23. Okt 2009, 00:16
mstylez schrieb:
Ich hab das mit dem DVB-C nicht ganz verfolgt, bekomm ich über ein normles Antennenkabel digitale Sender?!
Ja, die unverschlüsselten kann man empfangen und sehen.
mstylez
#2209 erstellt: 23. Okt 2009, 00:18
Edit, Fehler gefunden...
[Beitrag von mstylez am 23. Okt 2009, 00:27 bearbeitet]
klagü
#2210 erstellt: 23. Okt 2009, 00:24
KuNiRider
Moderator erstellt: 16. Apr 2009, 09:06
Mit TV-Geräten mit eingebautem DVB-C Tuner (bitte nicht mit dem für Kabel-TV untauglichen DVB-T verwechseln!) können ohne weitere Maßnahmen sofort die digitalen öffentlich rechtlichen Programme empfangen werden. Fast alle anderen Sender (auch RTL, Sat1, Pro7, usw) sind seitens der Netzanbieter (rühmliche Ausnahme Kabel-BW) grundverschlüsselt und man benötigt ein zu dem Verschlüsselungssystem des Netzanbieters passendes CAM (=Conditional Access Modul) im CI-Slot des TV sowie eine freigeschaltete Karte des NB um diese empfangen zu können.
Leider rücken die NB meist keine Karten für Fremdgeräte heraus oder nur gegen Aufpreisimages/smilies/insane.gif
Für das Verfahren von Kabel-BW (nur für echte Pay-TV-!)
Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19.
Bei einer D09 Karte nur eine Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008.
Bei einer K09 Karte eine Firmware von 1.10/3.10 bis einschließlich 1.16/3.16, für HDTV 1.16/3.16.
Bei Unitymedia ein Alphacrypt-Classic für UM01/02/03-Karten oder Alphacrypt-Light für I02 / I12, ganz selten I01, mit aktueller Firmware
gibts auch bei ebay
Dr.Dirt
#2211 erstellt: 23. Okt 2009, 00:26
mstylez schrieb:
Also der TV sucht jetzt schon seit knapp 20 Minuten und hängt immernoch bei 5%, bis jetzt hat er noch keinen einzigen Sender gefunden, das Einzige was sich verändert ist die Frequenz, in der er sucht...ich mach den gleich aus weil ich kein Bock hab, das sich da was einbrennt...Ich hätt's besser sein gelassen, jetzt kann ich meine ganzen Sender wieder neu ordnen...
Ich hab mich damit auch erst rumgeärgert.
Je nachdem welche Option man vor dem Suchlauf auswählt, findet er nichts, kann man nach dem Suchlauf nicht sortieren oder einige Sender haben deutliche Empfangsprobleme.
Ich hab es jetzt so gemacht:
Den Sendersuchlauf sofort abgebrochen.
Von meinem Vantage Receiver die Daten der öffentlich rechtlichen Sender (nur die kann man frei empfangen) für Frequenz, Symbolrate und QAM in die benutzerdefinierte Suche im LG eingetragen und nur die Sender suchen lassen, die ich auch sehen kann. Sortieren kann man die Sender dann auch noch.
Falls jemand weiß, wie man Sender zu den Favoriten hinzufügt, könnte er das hier mal schreiben, ich bin anscheindend zu dumm dazu.
mstylez
#2212 erstellt: 23. Okt 2009, 00:28
Ich hab den Fehler gefunden, ich habe jetzt Benutzerdefiniert gewählt und die Einstellungen gelassen, nun hat er laut Liste 231 DTV Sender gefunden, ma abwarten was ist wenn er fertig ist...
[Beitrag von mstylez am 23. Okt 2009, 00:37 bearbeitet]
klagü
#2213 erstellt: 23. Okt 2009, 00:36
war ein langer abend bis dann mal
mstylez
#2214 erstellt: 23. Okt 2009, 00:38
Ich empfange sie zwar, kann sie aber nicht sehen! Hättest du mal vorher erwähnen sollen, dann hätt ich mir die ganze Prozedur erspart.
Echt zum kotzen, bei den besten Sendern steht "Kein CI Modul", prima...
Gibt es ne Möglichkeit so ein Modul günstig zu besorgen?!
[Beitrag von mstylez am 23. Okt 2009, 00:41 bearbeitet]
klagü
#2215 erstellt: 23. Okt 2009, 00:56
tipp 4 beiträge zurück .die module gibts bei ebay -media markt und fachhändler cir,50 euro ,
mstylez
#2216 erstellt: 23. Okt 2009, 01:11
Sorry wenn ich so blöd fragen muss aber ich hab mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Wenn ich mir so eine Karte besorgt habe, was muss ich dann machen? Ich möchte gerne wenns geht alle Sender nutzen und wenn das nicht geht dann wenigstens die normalen wie Pro7 und so.
[Beitrag von mstylez am 23. Okt 2009, 01:17 bearbeitet]
MarcWessels
#2217 erstellt: 23. Okt 2009, 01:16
Wenn Du mit Deinem Kabelanbieter einen Digital-TV-Vertrag hast, musst Du Deine Karte einfach in das Alphacryptmodul stecken, die wiederum in den Fernseher und schon kannst Du alle Sender in Digital sehen.
Aber nicht erschrecken: Nur die ÖR Sender haben eine vernüftiug hohe Bitrate! RTL und Co. haben u.a. mit Blockmustern und Colorbanding zu kämpfen.
JustCinema
#2218 erstellt: 23. Okt 2009, 01:19
Hallo Leute ich bin am überlegen ob ich mir den oben genannten TV zulegen soll
Kann mir jemand was über seine Stärken und Schwächen sagen?
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar
mstylez
#2219 erstellt: 23. Okt 2009, 01:19
Ich habe keinen Digitalvertrag und habe auch nicht vor einen abzuschließen.
Über DVB-C kann ich auch Filme in HD sehen?
Wenn du den Thread durchliest weisst du alles über den TV
[Beitrag von mstylez am 23. Okt 2009, 01:20 bearbeitet]
MarcWessels
#2220 erstellt: 23. Okt 2009, 01:24
Soweit ich weiss, ist der Tuner des LGs genau wie die Konkurrenten von Samsung und Panasonic HD-fähig. Du kannst also beispielsweise nächstes Jahr die Fußball-WM in HD sehen.
JustCinema
#2221 erstellt: 23. Okt 2009, 01:25
Sei mir nicht böse aber 45 Seiten mal schnell so ist auch nicht mal einfach so gemacht
Und es würde schneller sein wenn mir jemand von euch die Erfahrungen mit dem haben was dazu sagen könnten
klagü
#2222 erstellt: 23. Okt 2009, 01:26
ich weiss ja nicht ob du bisher nur analog hattes oder ob du bei dein NB ein vertrag hattes über digitales paket,wenn ja müsstes du eine karte haben ,die steckt mann dann einfach in das modul und dann ab in den schacht das wars dann mehr is nicht bis dann mal
[Beitrag von klagü am 23. Okt 2009, 01:34 bearbeitet]
mstylez
#2223 erstellt: 23. Okt 2009, 01:44
Ich hatte bisher immer nur analog.
NICKIm.
#2224 erstellt: 23. Okt 2009, 07:34
Genau.
Eingebaut ist der Digitale Kabeltuner ohne Decoder. Die Entschlüsselung ist möglich wenn im Kabel ein Verschlüsselungssystem genutzt wird für das es ein Modul gibt, das selbiges unterstützt als Voraussetzung zur Aufnahme der passenden Smart Card.
Sollte der Kabelanbieter ab 2010 CI+ unterstützen, dann hat sich der interne DVB-C erledigt, weil die CI+ Schnittstelle fehlt
[Beitrag von NICKIm. am 23. Okt 2009, 07:35 bearbeitet]
BIG_I
#2225 erstellt: 23. Okt 2009, 12:45
Hi. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe ein Sky vertrag und habe die Karte D02.
Ich kann aber nicht öffentlich rechtliche Sender digital sehen. Was brauch ich jetzt vom Media Markt?
Das: Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19.?
Muss ich die Firmware selber drauf machen oder ist die schon drauf wenn ichs im MM kauf?:D
JustCinema
#2226 erstellt: 23. Okt 2009, 12:55
Ich habe mal eine Frage ich könnte den LG für einen guten Preis bei Redcoon bekommen! Hat jemand Erfahrungen mit dem Bestellsevice
mstylez
#2227 erstellt: 23. Okt 2009, 13:55
Redcoon ist vergleichbar mit Amazon, sehr zu empfehelen! Ich bestelle schon seit jahren dort. Meinen 60er LG hab ich auch daher.
NICKIm.
#2228 erstellt: 23. Okt 2009, 13:55
Hallo
Ja, die aktuelle Firmware für das Alphacrypt, möglichst Classic nicht Light, ist bei DVB-C 1.19 und bei DVB-S 3.19.
Die Softwareaktualisierung erfolgt in der Regel direkt mittels Modul im Empfänger d.h. hier in diesem Falle beim guten LG 50 PS 8000. Dies unter der Voraussetzung, dass es über Deinen Kabelanbieter technisch möglich ist:
Update via Kabelanschluss
Die AlphaCrypt-Update-Signale sind derzeit nur in sehr wenigen, kleineren TV-Kabelnetzen verfügbar. Kabelkunden können ihr Modul beim Fachhändler updaten lassen (ggf. kostenpflichtig) oder das Modul an Mascom senden.
Falls Du jemanden kennst, der einen digitalen Sat-Receiver mit CI-Schnittstelle besitzt: Selbstverständlich kann ein für den Kabel-TV-Empfang eingesetztes CI-Modul auch in einem Sat-Receiver upgedatet werden.
Wichtige technische Hinweise:
* ORF-Transponder (ASTRA 19,2 Grad Ost): 12.693 GHz H, Symbolrate 22.000, FEC 5/6.
* PID für manuelle Suche: 00546
* Ein Versions-Check kann nur über das Bildschirmmenü des digitalen Satellitenreceivers erfolgen.
* Die auf der Rückseite des Moduls aufgedruckte Revisionsnummer ist nicht die Softwareversion. Die Softwareversion (Applikationsversion) ist im Menü des Moduls unter > Information ersichtlich.
Ansonsten ist ein Update auch am PC möglich:
http://www.alphacrypt.de/Ci-Modul-aktualisieren.41.0.html
Bitte vor dem Kauf sie bitten zum nachsehen welche SW Version auf dem Modul ist.
Die öffentlich-rechtlichen Programme sind bei Euch verschlüsselt Habt Ihr Nagra 3 als System?
PS32008
Dieser soll laut Userberichten hier aus dem Forum, gut sein. Ob es ihn bald preisreduziert bei Quelle gibt?
Persönlich würde ich Anbieter wie Hitseller.de, Alternate.de oder My Solution bevorzugen. Hitseller und My Solution ua. weil hier Preise u.U. verhandelbar sind und sie direkt umtauschen, laut Anfrage.
Gibt es in Deiner Region auch LG Webhändler, die zusätzlich ein Ladenlokal haben? (welche Region)
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 23. Okt 2009, 14:03 bearbeitet]
JustCinema
#2229 erstellt: 23. Okt 2009, 13:58
OK danke dann denke ich das ich dort ohne Probleme bestellen kann
mstylez
#2230 erstellt: 23. Okt 2009, 14:12
Ohne Bedenken...schau dir doch einfach mal deren Bewertungsprofil an:
klick
BIG_I
#2231 erstellt: 23. Okt 2009, 14:14
Also ich bin bei Kabel Deutschland. Die haben auch letzte Woche neue Leitungen gezogen Allerdings habe ich halt kein Digitalen Anschluss. Ich habe ein kabelreciver den Humax PR-HD 1000C. Der hat auch einen CI schacht. Wird mir aber nix bringen. ISt auch egal. Ich habe ein PCMIA und kann ja das einfach mit dem Laptop updaten.
Warum muss ich vor dem Kauf schauen welche SW Version drauf ist? Ist das nicht egal wenn ich sie dann sowieso update am Pc?
Also ich erkläre es nochmal.
1. Alphacrypt Classic kaufen
2. Updaten auf Version 1.19
3. Karte von Sky rein und in Lg schieben
4. Fertig?
JustCinema
#2232 erstellt: 23. Okt 2009, 14:17
klick
WOW das ist ja wirklich gut
klagü
#2233 erstellt: 23. Okt 2009, 14:33
Artikelmerkmale:
Original Mascom CI-Modul - Alphacrypt Light Ver. 1.16 (3.16)
funktioniert mit jedem Receiver, sowie TV-Gerät mit CI-Schacht z.B. Metz, Technisat, Loewe, Sony, ... - egal ob Kabel oder Satellit
2 Entschlüsselungs-Systeme serienmäßig. für deutschsprachige und ausländische Programme
Updates der Modulsoftware über Satellit (Astra)
integrierte Jugenschutzfunktion, auch für künftige Mediendienste
Upgrade auf Vollversion mit z.B. Irdeto, Conax und CryptoWorks jederzeit möglich (kostenpflichtig)
Software-Version: 1.16 (3.16) vom 09.09.2008
ACHTUNG:
Funktioniert nicht in Sony-Geräten der Baureihe X3000, X3500 und W3000, alle anderen Modelle gehen problemlos.
Hinweis für neue Premiere Karten: NDS Karten funtionieren nicht!
Lieferumfang:
Alphacrypt Light Modul Ver. 1.16 (3.16)
Fennec
#2234 erstellt: 23. Okt 2009, 14:42
Redcoon verschickt aber auch schon mal Retourgeraete oder auch welche die nicht fuer den deutschen Markt bestimmt sind.
Sonst allerdings top, auch bei Rueckgabe etc.
Fennec
BIG_I
#2235 erstellt: 23. Okt 2009, 14:44
Ich fahre jetzt mit meiner Sky karte zum MM und schau ob die meinen Reciever haben. Dann sollen die es mal ausprobieren ob das klappt mit dem Humax PR-hd 1000 über CI
JustCinema
#2236 erstellt: 23. Okt 2009, 14:46
Fennec
Dann werde ich denen sagen das ich nichts von dem möchte
NICKIm.
#2237 erstellt: 23. Okt 2009, 15:01
4. Fertig?
Genau und natürlich DVB-C (digital) buchen
Viel Glück im MM.
Bitte nachsehen was dort aktuell der LG 50 PS 8000 kostet.
klagü
#2238 erstellt: 23. Okt 2009, 15:10
Grundverschlüsselung im Kabel auf dem Prüfstand
Datum: 23.10.2009 | Kategorie: Sonstiges
© TV-Kult
Bei verschiedenen deutschen Kabelanbietern waren die Privatsender erst einige Jahre später im digitalen Standard verfügbar als über Satellit. Diese eigentlich frei empfangbaren und werbefinanzierten Sender werden bei jenen Anbietern jedoch künstlich verschlüsselt und es wird eine Smartcard hierfür benötigt. Darüber hinaus werden für diese eigentlich kostenlos verfügbaren Sender auch noch zusätzliche Gebühren fällig. Diese sogenannte Grundverschlüsselung wird von vielen Zuschauern, die Interesse an digitalem Fernsehen haben, als Ärgernis betrachtet und gerne als "Grundlosverschlüsselung" verspottet. Durch diese künstliche Verschlüsselung gehen die eigentliche Vorteile des Kabelfernsehens, vor allem das Betreiben beliebig vieler Geräte an einem Anschluss, verloren. Möchte man in einem Haushalt auf mehreren Fernsehern die Privatsender digital sehen, so benötigt man auch mehrere Smartcards, was zusätzliche Kosten verursacht.
Doch nun könnte die für viele Zuschauer ärgerliche Grundverschlüsselung im digitalen Kabel auf dem Prüfstand stehen. Laut Auskunft des Medienmagazins "DIGITAL INSIDER" hat das Bundeskartellamt ein Verfahren eingeleitet, bei dem überprüft werden soll, ob die Grundverschlüsselung überhaupt legitim sei. Darüber hinaus laufen beim Kartellamt zur Zeit auch anderweitige Verfahren gegen deutsche Kabelnetzbetreiber.
JustCinema
#2239 erstellt: 23. Okt 2009, 15:13
[quote="NICKIm."][quote="BIG_I"]
Bitte nachsehen was dort aktuell der LG 50 PS 8000 kostet.[/quote]
Ich hatte ihn gestern in Berlin bei uns für 1499,- gesehen
klagü
#2240 erstellt: 23. Okt 2009, 15:23
hab ihn bei saturn aufn alexanderplatz mit unglaublichen 1598.00 euro gesehen
NICKIm.
#2241 erstellt: 23. Okt 2009, 15:47
PS32008 schrieb:
Ich hatte ihn gestern in Berlin bei uns für 1499,- gesehen ;)
Dann lieber im LG Fachgeschäft für 1.030,--Euro:
http://www.elektrowe...127cm--50-Zoll-.html
klagü
Der Alex hat spezielle LG Preise
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 23. Okt 2009, 15:48 bearbeitet]
klagü
#2242 erstellt: 23. Okt 2009, 15:59
- Nicki
wie war habe meinen vor 4 monaten noch für 1095.00 bei medianess gekauft heute kostet er dort 1480.00 euro .bei cyberport kostet er nur 1065.00 euro .wieso ist der preis so hoch untrschiedlich .bin dann mal weg
Dr.Dirt
#2243 erstellt: 23. Okt 2009, 16:08
Das ist schon ein übles Ärgernis, was bei den Kabelnetzbetreibern so abläuft.
Mein Analoganschluß, den ich über die Nebenkostenabrechnung an meinen Vermieter zahle, hat eine üble Bildqualität, nur mit nem Röhrenfernseher noch zu ertragen.
digital: Wie oben geschrieben, verschlüsselt, dazu noch deutliche Nachteile gegenüber Sat Empfang.
Bei Kabel Deutschland gibt es derzeit keinen einzigen frei empfangbaren HD Sender.
NICKIm.
#2244 erstellt: 23. Okt 2009, 16:14
klagü schrieb:
- Nicki
Denke, dass es erstlinig eine Sache der persönlichen Kalkulation ist und nun ein evtl. kurzer Effekt, weil der LG 50 PS 8000 der letzte LG Plasma für unsere EU sein könnte.
BIG_I
#2245 erstellt: 23. Okt 2009, 16:34
Die haben fast nur LCD TVS beim MM
Also jetzt check ich das erstmal ein bissl mit dem Alpha
Selbst wenn ich des Alpha crypt habe kann ich trotzdem nur das sehen was ich auf meiner Karte freigeschalten habe oder?
So hat mir das der vom MM gesagt.Außerdem hat er gesagt ich brauch Alpha crypt Light 1.16 version.
Aber des bringt ja eh nix. Ich habe gedach das ich wenigstens RTL,Pro7 und Sat1 rein bekomme, aber das muss ich ja trotzdem dazu buchen.
MarcWessels
#2246 erstellt: 24. Okt 2009, 02:28
Falls das vor dem Kartellamt durchkommt, dürfte sich das bald erledigt haben.
Dr.Dirt
#2247 erstellt: 24. Okt 2009, 03:01
Wäre nett, wenn hier ein Wissender etwas sagen könnte.
NICKIm.
#2248 erstellt: 24. Okt 2009, 09:42
Hallo
Leider ist es hier in den Flächenmärkten bezüglich PS 8000 auch so.
Das ist gut.
Das Light hat als neueste Version meinen Infos zufolge die Version 1.19. Das Classic hat den Vorteil, das es mehere Verschlüsselungssystem beinhaltet.
www.mascom.de gibt hierzu auch einige Informationen als servicefreundlicher Modulhersteller. Bitte dort schriftlich oder telefonisch an Herrn Gruber wenden.
Ja, Du kannst nur die Programme sehen, die auf Deiner Karte freigeschaltet sind.
Gruss aus MG
- Nicki
Andreas1311
#2249 erstellt: 24. Okt 2009, 17:41
Hallo @ all !
Ich wäre sehr dankbar wenn Ihr mir ein wenig weiter helfen könntet.
Habe zur Zeit noch den Samsung LE 40 A 656, aber sehne mich nach einem größeren Bild...
Zwar habe ich große Interesse an den Plasma, aber möchte ehrlich gesagt nicht diese zisch Seiten durch lesen und hätte im Prinzip nur ein paar kurze Fragen...
1. Gibt es verschiedene Panels aus anderen Ländern bzw. schlechtere und bessere ?
2. Gibt es schon Firmware die per USB aufspielbar ist ?
3. Wie siehts aus mit einbrennen bzw. nachleuchten ?
4.Sonst bekannte Mängel/störende Fehler die Interessant wären ?
5. Die jenigen die ihn schon haben, empfehlen die ihn auch weiter oder lieber Plasma X kaufen ?
Diese Dinge würden mir schon sehr weiter helfen
Vielen Dank im voraus ;o)
Andreas
Tychon
#2250 erstellt: 24. Okt 2009, 18:00
NICKIm. schrieb:
Tychon
Toll. Dies zeigt auf, dass der PS 8000 einen guten Tuner hat.
Wie gross ist Dein heimischer Mindest-Sehabstand?
Gruss aus MG
- Nicki
Sorry, Antwort ging nicht eher
Sehabstand hab ich etwa 3-3,5m.
JustCinema
#2251 erstellt: 24. Okt 2009, 20:05
Guten Abend ich habe heute zugeschlagen und ihn bestellt für 1015€
NICKIm.
#2252 erstellt: 25. Okt 2009, 07:56
Guten Morgen
3 m hört sich gut an (nutzt Du auch Pal DVB-S?)
PS32008
Dies ist eine gute Entscheidung für diesen Plasma von LG der m.E. das aktuelle TV-Highlight von LG ist und hierbei auch gut aussieht
Gruss
- Nicki
LG 50PS8000 Optimale Einstellungen
joker0 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
LG 50PK950 oder LG 50PS8000 ?
ClpBoy25 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  25 Beiträge
Problem mit LG 50PS8000
cappuccino02 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
LG 50PS8000 - kurzes, aber schlimmes Bildkrisseln
Kikkan am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
Pixelfehler LG 50ps8000
Gerald... am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  9 Beiträge
LG 50PS8000 Ton Ausgang
Richy1967 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
LG 50PS8000 ständiges Aufblitzen
JoseRivera am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen
reinerzufall2007 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Mein LG 50PS8000 ist da!
tuningguid am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  16 Beiträge
LG 50PS8000 Xbox360 Forza3
highspeed1 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmarcus.frank
  • Gesamtzahl an Themen1.554.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.631
