Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
LG 50PS8000
Wulfram
#2752 erstellt: 04. Jan 2010, 08:26
sollte wenn dann eher umgekehrt sein, optic IN und Chinch OUT!
[Beitrag von Wulfram am 04. Jan 2010, 08:28 bearbeitet]
mstylez
#2753 erstellt: 04. Jan 2010, 10:48
Erstens das und zweitens ist das kein Cinch, sondern auch ein digitales Koaxialkabel. Du brauchst Cinch L+R!
Chicco100
#2754 erstellt: 04. Jan 2010, 13:45
wegen dem Nachleuchten wollte ich nochmal kurz sagen, dass das bei mir am Anfang auch sehr stark nachgeleuchtet hat. Aber jetzt nach ca. 600 Stunden betrieb, ist fast kein Nachleuten mehr da. Also wirklich minimal im Vergleich zu Anfang.
LG
thuette
#2755 erstellt: 04. Jan 2010, 15:18
hat jemand von Euch das Problem mit nachjustierungen der Bildhelligkeit?
Beim Bluray schauen kommt es im Standard Modus während einer Szene mMn. häufig zur Anhebung bzw. Absenkung der Bildhelligkeit. Dies nimmt man eindeutig wahr und das stört mich ungemein.
Ist das wohl der Umgebungslichtsensor?
[Beitrag von thuette am 04. Jan 2010, 15:18 bearbeitet]
anudanan
#2756 erstellt: 04. Jan 2010, 15:27
Vielleicht liegt es auch an der dynamischen Kontrasteinstellung. Ist die bei dir eingeschaltet?
TobiasAlt
#2757 erstellt: 04. Jan 2010, 16:51
haste nen link?
thuette
#2758 erstellt: 04. Jan 2010, 17:05
thuette
#2759 erstellt: 04. Jan 2010, 17:06
Schau ich Mir gleich mal an!
Sind die standard-einstellungen:
farbtemp: Mittel
dyn Kontrast.: tief
dyn farbe: Tief
rauschumterdr. Tief
Gamma: Mittel
schwarzwert: tief
ich probier mich da mal durch.
Bzgl. thx Modus kann ich nur sagen, das der bei bestimmten Filmen durchaus gut rüber kommt. Z.b. King Kong
bei anderen filmen dann aber auch wieder nicht. Hat für mich bei vielen Filmen so ein leicht bräunlichen Touch mit zu wenig schärfe.
[Beitrag von thuette am 04. Jan 2010, 17:26 bearbeitet]
mstylez
#2760 erstellt: 04. Jan 2010, 18:43
TobiasAlt schrieb:
haste nen link?
Ich glaub sowas gibt es nicht, ich hab jedenfalls nichts gefunden!
TobiasAlt
#2761 erstellt: 04. Jan 2010, 19:22
dann hab ich eben pech gehabt
anudanan
#2762 erstellt: 04. Jan 2010, 19:47
Wenn ich richtig verstanden habe, braucht du bei deiner Audioanlage R+L als Cinch für den Ton. Vom optischen Ausgang des PS8000 geht das ja nicht, aber soweit mir bekannt ist, liefern die Scartbuchsen auch aus dem TV rausgehend R+L Ton. Du brauchst also nur einen Scart Adapter auf Cinch. Sowas gibt es. Meist hat so ein Adapter R+L Audio (rot/weiß) und gelb für Video. Es gibt welche, mit 6 Cinch auf Scart (3 x Eingänge R+L+Video und 3 x Ausgänge). Es gibt auch welche mit 3 Cinch und dann umschaltbar ob Ein- oder Ausgänge
TobiasAlt
#2763 erstellt: 04. Jan 2010, 20:04
und dann bekomm ich auf meine anlage 5.1 sound bein gucken eines 5.1 ac3 films von usb?
anudanan
#2764 erstellt: 04. Jan 2010, 20:19
Da bin ich mir nicht sicher, kann sein, daß der PS8000 aus dem 5.1 DD dann Dolby surround auf R+L macht. Vielleicht bekommst du aber auch nur Stereo.
Ich hatte verstanden, daß dein Audiosystem nur R+L Eingänge hat, damit kannst du maximal Dolby Surround einspeisen aber kein DD 5.1
TobiasAlt
#2765 erstellt: 04. Jan 2010, 21:06
DS würde reichen
neustart
#2766 erstellt: 05. Jan 2010, 11:16
thuette schrieb:
Hallo thuette,
dieser Wechsel der Bildhelligkeit (von Tiefschwarz auf einen fast Grauschleier und umgekehrt) hatte ich auch nach den ersten 100-200 Std.. Jemand anders hier im Forum auch. Ja, das hat mich auch sehr gestört. Allerdings ist es bei mir nach ca. 500-600 Betriebsstunden vollkommen verschwunden und der Schwarzwert ist stabil. Ich denke das liegt daran, das die Plasmazellen noch nicht voll ausgebildet sind am Anfang. Bin aber auch kein Experte.
Ich habe in den darauffolgenden Wochen und auch heute hin und wieder noch, eine gute Software via Laptop an den 8000 geschickt. Nennt sich "Dead Pixel" und ist kostenlos. Hier der Link: http://download.softwareload.de/Dead-Pixel-Tester-DPT/51451
Ist eine kleine Software. Damit hast du die Möglichkleit, mit verscheidenen Einstellungen, deinen Plasma gut einzufahren und die gewährleistung alle Zellen gleichmäßig auszubilden. Habe es immer Nachts für ein paar Stunden laufen lassen.
Hoffe damit ist dir geholfen.
Grüße aus Köln
BadPac
#2767 erstellt: 05. Jan 2010, 11:16
bitte um schnelle antwort. Ich habe soeben den lg8000 per Chinch an meinem verstärker angeschlossen aber da kommt kein ton. Ist das normal? muss man den Optischen benutzen? kann eigendlich nicht sein.
lg
anudanan
#2768 erstellt: 05. Jan 2010, 11:41
BadPac schrieb:
lg
Die Cinchs am 8000er sind Eingänge. Du kannst den optischen Ausgang nutzen, wenn dein Verstärker einen optischen Eingang hat, oder du nimmst einen Scart auf Cinch Adapter für die Ausgangsseite. Auf den Scart Buchsen ist Audio ja als Eingang und Ausgang drauf. Es gibt umschaltbare (eingang/ausgang) Scart-Cinch Adapter.
[Beitrag von anudanan am 05. Jan 2010, 11:42 bearbeitet]
mstylez
#2769 erstellt: 05. Jan 2010, 11:54
Stimmt!! Daran hab ich gar nicht gedacht! Das würde dann gehen!
BadPac
#2770 erstellt: 05. Jan 2010, 12:24
Warum kann man den Plasma nicht einfach per normalo chinch am verstärker anschliessen (TV/SAT)? Hab ich irgend etwas verpasst? Mein Receiver hat zur not Optischen eingang aber warum geht das mit den chinch nicht?
mstylez
#2771 erstellt: 05. Jan 2010, 12:34
Weil der TV keinen Cinchausgang hat! Wenn du jetzt ne Schüssel hast und dafür nen Receiver und dieser so einen Ausgang hat, dann gehts! Aber der TV selbst hat nur nen optischen Ausgang.
BadPac
#2772 erstellt: 05. Jan 2010, 18:36
alles klar danke, habe mir soeben einen optischen gekauft danke
BadPac
#2773 erstellt: 06. Jan 2010, 13:09
keiner erfahrungen welche formate der lg8000 wirklich frisst? habe 50% meiner mkv´s die klappen. Habe mal versucht mkv´s die eine DTS Spur hatten in AC3 zu wandeln aber erfolgslos. Kann da jemand helfen oder kennt ein anderes tool? Benutzen tue ich Popcorn mkv Audioconverter. vielleicht müssen bei der convertierung spezielle einstellungen getroffen werden.
liebe grüsse
TobiasAlt
#2774 erstellt: 07. Jan 2010, 11:02
ich hab die besten ergebnisse mit folgendem prog
http://www.xilisoft.de/video-konverter.html
BadPac
#2775 erstellt: 07. Jan 2010, 14:00
okay danke, stellst du da noch was spezielles ein?
TobiasAlt
#2776 erstellt: 07. Jan 2010, 14:32
nö eigentlich nicht
dennis-hh
#2777 erstellt: 07. Jan 2010, 18:40
hm, eine frage:
ich habe gestern 2-3 stunden ps3 gespielt, nun sehe ich, trotz halbstündigen fernsehens, immernoch einzelne hud-elemente. auch mit dem weiss-bild vom fernseher für einige sekunden ist keine besserung sichtbar. ich geh jetzt mal nicht davon aus, dass das nicht mehr weggeht, aber gibts ne möglichkeit, das wieder weg zu bekommen? taugen diese einfahr-dvds, oder ist das nur humbug?
edit: nevermind, nach 2 minuten farb-gen ist alles wieder in butter
[Beitrag von dennis-hh am 07. Jan 2010, 18:45 bearbeitet]
mstylez
#2778 erstellt: 07. Jan 2010, 20:28
Ein paar Sekunden oder 2Min Farbgenerator bringen nicht viel, ich lass den bei so nem Fall meistens 15-30min an. Dann ist wirklich alles verschwunden
BadPac
#2779 erstellt: 07. Jan 2010, 20:50
hab jetzt 3 mkv´s in ac3 sound gewandelt und auch die dts line gelöscht und keiner von den 3 will aufn lg laufen. Habe mal geschaut und die auflösung sind bei allen gleich. Naja pech gehabt dann muss wohl ne multimedia platte herhalten.
c0sm0s
#2780 erstellt: 08. Jan 2010, 07:25
servus,
eine frage !?
ich spiele mit den gedanken ein bluetooth receiver zu kaufen,
das ich ein externe subwoofer, anschliessen kann...
die frage, wenn ich den bluetooth aktieviere am LG, um den sound zu übertragen, wird der ton gleich normal mit gesteuert, oder schaltet sich aus am LG
offendlich versteht hir mich...sonst formuliere ich anders
danke
cumps
TobiasAlt
#2781 erstellt: 08. Jan 2010, 08:47
xeoninc schrieb:
hm, eine frage:
edit: nevermind, nach 2 minuten farb-gen ist alles wieder in butter :)
farb-gen ???
klagü
#2782 erstellt: 08. Jan 2010, 14:23
mal ins menu gehen -option- dann auf ISM methode .da kann mann auswählen .normal-orbiter-farb-gen.-weiss-gen. mfg
dreikant
#2783 erstellt: 08. Jan 2010, 17:18
Hallo zusammen,
weiß eigentlich jemand,ob man verschiedene Quellen gleichzeitig anzeigen kann (so alá Bild in Bild bzw. bessser Bild neben Bild) und wenn ja, wieviele?
nexaler
#2784 erstellt: 08. Jan 2010, 17:55
dreikant schrieb:
Hallo zusammen,
Nein geht nicht. Der LG unterstützt kein PiP oder PaP.
siny
#2785 erstellt: 09. Jan 2010, 05:55
hallo leute,
habe ein paar fragen zum gerät:
kann 576i über hdmi ausgegeben werden?
laut bedienungsanleitung soll das nur über yuv und über die anderen analogen anschlussarten funktionieren.
beim pg7000 sehe ich bei fußballspielen (sd oder hd) leichte verformungen bzw. einen minimalen schweif des balls beim ballabspiel und -annahme (sehr gut sieht man es, wenn der ball von oben kommt). ist das durch die 600hz sub-field technologie nun geschichte?
beim pg7000 erscheinen sehr schnelle laufschriften zwar flüssig, aber auch äußerst unscharf. hat sich auch hier was durch die 600hz verbessert?
danke & grüße
siny
KKK101
#2786 erstellt: 09. Jan 2010, 11:26
Habe ein PROBLEM !!!
jetzt will ich wissen was ihr sagt was ich machen soll .
Ich habe bei meinen PS7000 einen etwa 4 cm. dicken grauen streifen , der zieht sich von oben bis unten hin .
Sieht man meist bei Hellen farben wie grün , blau oder weiße töne .
Wäre das ein grund den Techniker rufen zulassen und ein Neues Display zu verlangen ?
Er ist zwar nicht groß der streifen doch er fällt mir irgendwie immer wieder in die augen und wird auf dauer ziemlich lässtig ....
Hoffe ihr könnt mir helfen ...
gruß kevin
[Beitrag von KKK101 am 09. Jan 2010, 11:29 bearbeitet]
ori-surri
#2787 erstellt: 09. Jan 2010, 18:24
gruß kevin
Also Verlagen ist erst mal der falsche Ansatz. Ich würde einen Techniker kommen lassen(was meinst Du mit Display? Panel oder ganzes Gerät, falls ganzes Gerät bekommst Du das zu 99,99% nicht wenns reparabel ist).
KKK101
#2788 erstellt: 09. Jan 2010, 23:20
sorry als Display verstehe ich Panel ...
NICKIm.
#2789 erstellt: 10. Jan 2010, 08:40
Hallo
Wie von orri-surri empfohlen würde ich einen Techniker beantragen.
Ein defektes Panel könnte eine Ursache sein, oder Defekt am Mainboard etc.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jan 2010, 08:42 bearbeitet]
mk149
#2790 erstellt: 10. Jan 2010, 11:38
FYI:
Das Service Manual für den 50PS8000 findet man hier:
http://archive.espec.ws/files/50PS8000.pdf
Viel Spaß damit.
dreikant
#2791 erstellt: 10. Jan 2010, 14:58
mk149 schrieb:
FYI:
Viel Spaß damit.
Coole Sache....
Ich habe zwar von E-Technik und Elektronik null Ahnung - zum Licht einschalten reicht es allerdings.
Nach dem Studium des Manuals hab ich wohl als Ursache für die schicken Nadelstreifen meines nagelneuen Plasmas ein defektes oder wackeliges x - Controlboard ausgemacht.
Kann im disput mit dem Service evtl hilfreich sein.
retori
#2792 erstellt: 10. Jan 2010, 19:36
Das würde mich auch mal interessieren. Habe einen 50PS7000 mit Firmware 3.20, und der spielt von der Seite http://www.divx.com/...ivx-plus-hd-showcase den Film Big Buck Bunny prima ab, bricht aber bei Elephants Dream nach ein paar Sekunden unvermittelt die Wiedergabe ab. Mein Blu-ray-Player LG BD390 hingegen spielt beide ab und auch ein paar sonstige Dateien, die der 50PS7000 nicht mag. SD-Material von save.tv, das in Xvid kodiert ist, können beide wiedergeben, wobei der 50PS7000 ein deutlich besseres Bild liefert.
mk149
#2793 erstellt: 10. Jan 2010, 21:04
Habe versucht, die m2ts-Dateien aus den "Pittis"-Full-HD-Filmen per USB-Stick zum laufen zu kriegen (mangels Blue-Ray-Player).
1. Umwandeln in .ts Datei mit tsmuxer: nur Bild, kein Ton
2. Mit tsmuxer demuxed: Video=.264, Audio=.AC3
Dieses AC3 wird vom 50ps8000 nicht unterstützt (48000Hz,
192 kbps, 16Bits/Sample)
3. AC3 mit XMediaRecode nach AAC umgewandelt (48000Hz,
448 kbps)
4. .264 Videodatei und .AAC-Audiodatei mit tsmuxer wieder
zu einer .ts-Datei zusammengebunden.
5. läuft prima.
Das ganze geht relativ schnell. Eine 8GB große Ausgangsdatei wird in ungefähr 20 Minuten lesbar umgewandelt.
[Beitrag von mk149 am 10. Jan 2010, 21:09 bearbeitet]
baum089
#2794 erstellt: 11. Jan 2010, 16:18
Servus Leute !
habe einen 50PS7000 und folgendes Problem:
beim Zocken eines Spieles, das schnelle Reaktionszeiten verlangt (bspw. Counter-Strike), gibt es extreme Verzögerungen. Der Bildschirm braucht ca. 50ms (+-10) (!) bis er gedrückte Tasten in Signale auf dem Bild umsetzt. Ist das nicht etwas zu extrem ? Ist das bei euch auch so ? Und was könnte man dagegen tun ?
derOstfriese
#2795 erstellt: 12. Jan 2010, 11:57
Moin und guten morgen
ist es eigentlich möglich z.b. den denon 2500bt per hdmi dirket an den 50ps8000 anzuschließen und den ton dann über den optischen ausgang des lgs an seine anlage weiter zu geben?
schöne grüße...
@baum089: wow wie hast das denn gemessen?!
Wulfram
#2796 erstellt: 12. Jan 2010, 12:59
Steuert jemand die PS3 mit der Fernbedienung des Ps8000 über Simplink?
Habs letztens kurz probiert hat aber nciht funktioniert es machten aber alle gleich Stress, dass sie BR schauen wollen und nix probieren.
Müsste doch eigetnlich gehen, mit der Suche hab ich leider nichts gefunden.
baum089
#2797 erstellt: 12. Jan 2010, 13:29
Ich habe den PS7000 an einen PC gekoppelt und ein dupliziertes Bild erzeugt. Hatte also das selbe Bild auf dem PS7000 und einem Samsung SyncMaster 931BF (19" TFT mit 2ms Reaktion). Dann habe ich eine auf die Hundertstelsekunde genaue Stoppuhr laufen lassen und ein Foto mit einer Digicam gemacht. Es kamen immer die selben Unterschiede heraus: 5 Hundertstel = 50ms ! Natürlich muss man davon ausgehen, dass der Samsung-TFT keine Verzögerung hat, was denke ich aber auch angenähert stimmt - subjektiv jedenfalls nicht zu bemerken. Ganz anders auf dem PS7000: habe mal versucht Left 4 Dead (Egoshooter) zu spielen - unmöglich. Der Plasma zieht dermaßen extrem hinterher, dass man niemals rechtzeitig zielen kann.
Hat jemand eine Idee, diesen Effekt wenigstens zu reduzieren ?
Edit: @derOstfriese: Natürlich ist das möglich ! Aber Vorsicht: der LG kann NUR Dolby Digital 5.1 durchschleifen. Kein DTS. Erst recht kein DD-TrueHD oder DTS-HD. Aber was bringt dir das ? Du kannst das Bild auch per HDMI an den LG und den Ton direkt am optischen Ausgang des Denon an den AV-Receiver leiten !?
[Beitrag von baum089 am 12. Jan 2010, 13:35 bearbeitet]
nexaler
#2798 erstellt: 12. Jan 2010, 13:41
@baum089
Hmm, ich hab bei meinem PS7000 absolut keine Verzögerung beim spielen. Hast du vielleicht irgendwelche Optionen, die das Bild beeinflussen eingeschaltet?
baum089
#2799 erstellt: 12. Jan 2010, 14:01
@nexaler: Welche Einstellung könnten denn das Bild diesbezüglich beeinflussen ? MotionFlow, HD Natural Motion usw., die evtl. Verzögerungen hervorrufen können, gibt es bei dem PS7000 ja nicht ... Ich habe schon einiges ausprobiert, bekomme diesen nervigen Effekt aber nicht weg.
derOstfriese
#2800 erstellt: 12. Jan 2010, 17:13
das problem ist das mein receiver noch ein alter denon 1603 ist also wirklich ein altes teil aber weil ich jetzt wieder geld ausgeben will kauf ich mir stück für stück ein neues heimkino zusammen.
Ich hatte vor einem Monat mir den 50ps8000 gekauft und jetzt soll ein blu-ray player ende januar/anfang febraur her und danach dann ein neuer receiver und so weiter...
und falls der denon mir gefallen sollte wenn ich durch die läden zieh dann muss ich da zuhause ja auch irgendwie den ton rauskriegen.
der denon hat übrigens keinen optischen ausgang!
baum089
#2801 erstellt: 12. Jan 2010, 20:03
Sorry, wusste ich nicht. Hätte nicht gedacht, dass es ein BD-Player gibt ohne digitalen Audioausgang
Der ist schon ziemlich veraltet. Ich würde mir da lieber den neuen DBP-2010 (oder DBP-1610) ansehen. Der ist bis auf sein etwas träges Laufwerk sehr gut (auch Upscalen beherrscht er sehr gut). Ich denke der DVD-BT2500 hat ein recht gutes BD-Bild, aber ob der Upscaler gut arbeitet ?! Ich habe jedenfalls einen etwas älteren Denon DVD-Player mit Upscaling bis 1080i. Kann man vergessen, das können die billigsten Player von heute viel besser. Hatte ihn nur wegen dem HDMI-Anschluss gekauft.
Gerade bei Bluray-Komponenten würde ich eher darauf achten, dass es möglichst neue Produkte sind, weil die Zeit da mehr ändert, als etwaige Qualitätsunterschiede.
Wenn du auf Videobearbeitung und die neuen Tonformate (DD-TrueHD und DTS-HD) verzichten kannst, bist du mit deinem Denon doch noch gut weg oder ? Ich persönlich würde mir jedenfalls niemals einen neuen AVR holen, nur um der (fast schon unnötigen) DTS-HD-Tonspur zu lauschen ... Bin mit DTS zufrieden.
siny
#2802 erstellt: 12. Jan 2010, 20:15
@baum089: rauschunterdrückung aus.
LG 50PS8000 Optimale Einstellungen
joker0 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
LG 50PK950 oder LG 50PS8000 ?
ClpBoy25 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  25 Beiträge
Problem mit LG 50PS8000
cappuccino02 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
LG 50PS8000 - kurzes, aber schlimmes Bildkrisseln
Kikkan am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
Pixelfehler LG 50ps8000
Gerald... am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  9 Beiträge
LG 50PS8000 Ton Ausgang
Richy1967 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
LG 50PS8000 ständiges Aufblitzen
JoseRivera am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen
reinerzufall2007 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Mein LG 50PS8000 ist da!
tuningguid am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  16 Beiträge
LG 50PS8000 Xbox360 Forza3
highspeed1 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
