HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 42PQ3000 USB Anschluss | |
LG 42PQ3000 USB Anschluss+A -A |
Walli83
10:31
erstellt: 23. Jun 2009, |
Hallo, ich habe mir am Wochenende den oben genannten Plasma Fernseher gekauft und wollte nun per USB-Stick einen Film abspielen. Ich habe hier nur die Funktion Bilder und Musik. Die Datei ist auch sichtbar nur kann ich sie nicht abspielen. Gibts da nen Trick oder ein Software-Update, wenn ja kann mir da jemand helfen? Vielen dank |
Gonzo_2
09:15
erstellt: 24. Jun 2009, |
Filme gehen über USB meines Wissens erst ab der 8000er Serie.. MfG |
maris_
09:35
Die PS8000-Reihe kann auch HD DivX. SD DivX und MPEG2 VOBs kann aber bereits die PQ6000-Reihe wiedergeben. Die PQ3000er können aber wie die PGs lediglich MP3 und JPEGS (Infos lt. UK LG Seite, die die meines Erachtens best gepflegte LG Seite ist). Mit vielen Grüßen, maris |
Oleander69
20:00
HallO! Mit einem kleinen Trick kannst du auch evtl. deinen PQ3000 in einen PQ6000 "umwandeln". Die Anleitung ist zwar für den PS3000, dürfte aber auch bei deinem PQ3000 funktioneren. Allerdings alles ohne Gewähr! ![]() Here we go: You need to engage OK on both remote and main panel function. Enter 0000 as pass code. Press ok on tool option - press right cursor key once to change tool code to 8878 (changes model number) - Hier PQ6000 wenn möglich. Switch off (standby) and power back on. USB menu now shows video sub menu. Works a charm. Only comment is that DIVX video is in SD. Quelle: AVFORUMS.com |
silverdragoon
21:01
Hat bei mir super geklappt. Bei mir steth nun zu auswahl auch Filme. Mal schauen bin gerade dabei mir einen Film auf den Stick zu ziehen. Werde gleich berichten ![]() |
Oleander69
08:10
erstellt: 25. Jun 2009, |
Freut mich zu hören!!! |
WolfLinz
16:47
erstellt: 10. Jul 2009, |
Funkioniert das ganze auch beim 42PG3000? |
Oleander69
11:34
erstellt: 16. Jul 2009, |
Hi, soweit ich gelesen habe ja! Lg, |
olaf11
18:45
erstellt: 26. Jul 2009, |
Kann mir jemand das mal übersetzen keine Ahnung was ich da machen soll. Ich habe einen LG 50PQ3000 ![]() |
weissglut
21:19
Hab mir heute den 42PQ2000 bestellt. Mal sehen ob der Tip da auch funktioniert. |
Oleander69
12:48
erstellt: 27. Jul 2009, |
Hi, es gibt zwei Servicemenüs... Einmal das "Standard" Servicemenü mit Angabe der Panel Laufzeit etc. und diversen Einstellungsmöglichkeiten. Dort läßt sich seltsamerweise auch zwischen TV und CABLE umschalten. Hat LG in den günstigeren Plasmas doch einen DVB-C Tuner verbaut ? Ich denke fast ja... Zugrif: Auf der Fernbedienung und am Gerät für ca. 5-8 Sekunden die "Menü" Taste gedrückt halten! Code: 0000 Das zweite Servicemenü hat Zugriff auf das Tool Option Menü (Name dürfte korrekt sein) in dem Du das Modell verstellen kannst (Pq 6000) und damit auch den Zugriff auf Divx per USB. Zugrif: Auf der Fernbedienung und am Gerät für ca. 5-8 Sekunden die "OK" Taste gedrückt halten! Code : 0000 Achtung: Wenn man einen HD Ready LG Plasma hat AUF gar keinen Fall ein Modell der FULL HD LH Plasma auswählen. Ist eigentlich klar , sollte aber sicherheitshalber mal erwähnt werden ![]() Modell wählen, Gerät auschalten und dann sollte es funktionieren. Siehe das posting weiter oben ![]() [Beitrag von Oleander69 am 27. Jul 2009, 12:51 bearbeitet] |
olaf11
19:49
Super erklärt! Leider packe ich es nicht in das zweite Servicemenü zu gelangen. Also ich drücke Menü auf Fernbedienung und am Fernseher da kommt ein Menü und wie komme ich dann in das zweite Menü? |
olaf11
21:22
Bin ins zweite Menü gekommen. Muß eben richtig lesen sorry. ![]() |
olaf11
12:18
erstellt: 28. Jul 2009, |
Ich konnte bei mir kein anderes Gerät einstellen, jedoch den Media Player auf EMF-PMM das sind die Tool Optionen 4718 stellen und sie da es geht ![]() |
Oleander69
13:42
Stimmt! Habe ich vergessen zu erwähnen! Man(n) kann nicht immer ein Gerät auswählen. Es verändert sich dann "nur" die Funktionen wie z.b. "Media Player", HDMI usw. Freut mich, das es geklappt hat!!!! [Beitrag von Oleander69 am 29. Jul 2009, 12:30 bearbeitet] |
leaz4h
05:28
erstellt: 29. Jul 2009, |
geht dies auch mit dem PQ1000 ? Theoretisch sollte dies ja möglich sein oder? erfahrungsberichte ? |
Oleander69
12:32
Ich perösnlich denke JA! LG verbaut anscheinend in der gesamten PQ Serie die selbe Technik, schaltet aber jeweils die Funktionen abhängig vom Modell frei. Ausgenommen natürlich die Anzahl der HDMI Ausgänge ![]() |
leaz4h
12:43
wie genau muss ich denn dann vorgehen.. also ins 2. menu und wo muss ich da was eingeben um ihn dafür freizuschalten ? |
olaf11
23:18
Im 2 Menü auf Tool Optionen gehen dann den den Media Player auf EMF-PMM das sind die Tool Optionen 4718 stellen, wenn es bei deinem Gerät möglich ist [Beitrag von olaf11 am 29. Jul 2009, 23:19 bearbeitet] |
silverdragoon
23:31
Hi, mich würde mal interessieren was ihr alle für eine Firmware auf eurem PQ3000 habt? LG ![]() |
leaz4h
00:22
erstellt: 30. Jul 2009, |
das problem ist beimir öffnet sich dieses experten menu nicht.. egal wie lang ich ok auf tv und der fernbedienung drücken. also egal ob MENU oder OK beides funktioniert nciht. kann mir vllt jemand helfen ? |
missioncontrol
08:08
erstellt: 01. Aug 2009, |
hi@all, ich habe auch den 42pq3000 seit dieser Woche, bei mir lässt sich das Service-Menü auch nicht öffnen :?. Ich habe daraufhin einmal auf der Rückseite nachgesehen, der ist sozusagen ganz frisch assembled von Juli 2009. Vielleicht hat der Plasma schon eine andere Software und LG hat diese Möglichkeit quasi deaktiviert? Schade... greetz mc [Beitrag von missioncontrol am 01. Aug 2009, 08:09 bearbeitet] |
jasch25
15:17
Bei denjenigen die nicht ins Menü Kommen: 1. Überprüfen ob sich der TV nicht im Hotelmodus befindet, muss auf private Nutzung stehen. 2. zuerst auf der Fernbedienung Menu Taste drücken und gedrückt halten und zusätzlich noch die Menü Taste am Fernseher gedrückt lassen bis Code Abfrage erscheint. 3. Falls das nicht klappt OK Taste der Fernbedienung drücken und gedrückt halten und zusätzlich noch die OK Taste am Fernseher gedrückt lassen bis Code Abfrage erscheint. Viel Glück |
missioncontrol
11:20
erstellt: 02. Aug 2009, |
so, ich habe es gestern noch einmal versucht! keine Chance, um in die Menüs zu kommen ![]() es muss mit der firmware zusammen hängen, wie bereits erwähnt, ist meiner aus Juli 09, also ganz frisch. egal, ist auch ohne media-player ein super Plasma, ich denke mal, das ist auch Spielerei, wer benutzt die Funktion schon, denn man geht ja möglicherweise mit einem externen Meidia-Player über HDMI in den TV. greetz mc [Beitrag von missioncontrol am 02. Aug 2009, 11:21 bearbeitet] |
mgb
16:46
#25
Welche Softwareversion hast du denn auf deinem Plasma? |
missioncontrol
23:03
#26
V 3.37.0 |
leaz4h
00:49
#27
erstellt: 03. Aug 2009, |
ich habe die software version v 3.05.0 kann das sein das diese ziemlich veraltet ist Modell/Typ 42PQ1000-ZD wieso kann ich das service menu nicht öffnen? gibt es denn dort keine möglichkeit das menu freizuschalten? und damit auch den usb-port funktionstüchtig zu machen |
weissglut
16:38
#28
Ich hab jetzt den 42PQ2000. Firmwareversion ist V3.36.0 und ich komme in keines der beiden Menüs. |
olaf11
16:47
#29
Also ich habe einen 50PQ3000ZA mit der Software V3.31.0 und da hat alles hin. MfG olaf11 |
cinemate
19:31
#30
Hallo, wer hat die Lösung zur Aktivierung des USB - Anschlusses für Filme divx etc. beim 32PG6000 gefunden??? Ich kann keinen Menüpunkt "Tool Option" finden. Das 2. Servicemenü läst sich auch nicht über die OK Tasten öffnen. Wer kann helfen? |
gasmann76
18:59
#31
erstellt: 09. Aug 2009, |
in auch an einer lösung interessiert ! meine softwareversion ist V3.37.0 ![]() |
weissglut
01:13
#32
erstellt: 10. Aug 2009, |
HD-Dateien spielt der Fernseher aber nicht ab, oder? |
lyrix
20:10
#33
erstellt: 21. Aug 2009, |
ich hab einen 42pg3000 ich komm in beide menüs. Hab keine Codeabfrage und kann dieses Tool Optionen nicht finden |
kaby
11:43
#34
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hi ich bin ganz neu hier ![]() habe auch einen 42PQ3000 (-ZA) möchte auch die Videofunktion über USB aktivieren! und den DVB-C Tuner aktivieren! USBich komme in beide Menüs, aber evtl. sehen die bei mir anderst aus, da ich die Tooloptionen nicht finden kann. DVB-C habe schon Finnland getestet, ohne Erfolg. der autom. Suchlauf läuft durch. wenn ich eine Zimmerantenne anschl. findet er DVB-T. Also schaltet er nicht auf DVB-C! wie kann ich diesen aktivieren???? |
kaby
13:14
#35
erstellt: 10. Sep 2009, |
hi kannst du mir sagen wie es geht, ich komme nach 0000 ins servicemenü, wie geht es dann weiter??? |
olaf11
20:04
#36
Schau doch mal weiter oben. [Beitrag von olaf11 am 10. Sep 2009, 20:05 bearbeitet] |
Ozean
11:01
#37
erstellt: 12. Sep 2009, |
Hä...wie? Kann man durch den Trick auch DVB-C nutzen? Will einen abbestellen und mir den 42PQ3000 holen. Ich finde ihn schon toll...blöd halt nur....kein DVB-C ![]() Wenn man i-wie DVB-C holen könnte, wäre das ja super!! |
BerndBaumann
13:03
#38
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hab seit 2 Tagen den 50PQ2000 und bei mir konnte ich auch ohne Probleme den DivX Modus wieder aktivieren ![]() |
N0F3aR
19:35
#39
erstellt: 06. Nov 2009, |
Hab seid 2 tagen den 42 PQ2000 aber geht nix fw: 3.40.0 kann man nicht irgendwie über den rs232 port darauf zugreifen? |
Ricokingzzz
17:42
#40
erstellt: 21. Nov 2009, |
Hallo ich bin neu hier!!! Hab schon sämtliche Forum durchgeschaut und keine Lösung für mein Problem gefunden... Ich hab mir den Lg 42pq3000 gekauft und die fw ist V3.40 also die neuste und ich will unbedingt den usb port für Filme freischalten... Komm aber mit keiner Tasten Kombination ins service menü gibs schon irgend eine lösung??? |
Budda0815
14:13
#41
erstellt: 09. Dez 2009, |
Hallo, habe auch den Lg 42pq3000 mit der 3.40 und war auf der Suche die Kiste für Filme freizuschalten. Hat lange gedauert aber nun gehts. Versucht mal folgendes: Ihr braucht dazu einen PDA mit Infrarot-Schnittstelle. Ladet euch das Programm "NoviiRemote" aus dem Netz runter. (das Programm ist ne Universalfernbedienung für den PDA für das es ne Menge Codes für viele Geräte gibt) Das installiert Ihr dann auf dem PDA. Ladet Euch den benötigten Code hier runter: ![]() Den Code dann in "Naviiremote" laden. Dann einfach TV einschalten und auf dem PDA die Schaltfläche " Enter Service Menü" drücken. Schon erscheint auf dem TV die langersehnte Passwortabfrage. Nach 0000 dann einfach den Gerätetyp auf den 6000er umstellen und das wars. Viel Glück |
Packy
17:29
#42
erstellt: 23. Jan 2010, |
Mensch haben auch einen PQ3000 mit V 3.41.0 gebaut Dezember 2009 ![]() und ich komme auch nicht in die Menüs, Gerät einschalten, OK am TV und OK auf der FB gleichzeitig drücken bis sich was tut - richtig? Da tut sich nichts, auch nicht mit Menü. |
ljsonic
08:25
#43
erstellt: 16. Feb 2010, |
Hallo leute ich bin neu hier und habe seit gestern einen LG 42PQ2000 und wollte ebenfalls die Dinge hier ausprobieren leider ohne erflog !!! Die Daten von meiner Software version V3.4.1.0 kann mir bitte jemand weiterhelfen ?? Lg Alex |
kaby
15:10
#44
erstellt: 19. Feb 2010, |
ich habe version 3.31.0 bei mir hatte es mit OK / OK geklappt und mit menu / menu auch..... |
ollo_h
21:00
#45
Der einfachste Weg ins Servicemenü führt über eine Medion-Universalfernbedienung. Ist in div. threads beschrieben. |
zippel4613
16:12
#46
erstellt: 20. Feb 2010, |
hallo ih habe da mal eine frage uzw. ich habe mir denn LG PQ2000-ZA gekauf... wie es hir ja schon so gut behoben wurde bei euren geräten mit denn usb filmen abspielen wollte ich nun mal ganz lieb fragen ob es auch mit mein gerät geht... nicht böse sein ich habe mir fast alles durch gelesen habe aber nichts gefunden für mein model ich habe das mit denn service menü bzw. die zwei punkte probiert um rein zu bekommen hat nicht geklapt oder ich habe etwas falsch gemacht ps. meine firmware ist V3.41.0 ich hoffe ihr könnt mir helfen liebe grüße an alle [Beitrag von zippel4613 am 20. Feb 2010, 16:14 bearbeitet] |
ollo_h
00:24
#47
erstellt: 22. Feb 2010, |
Guck mal den den Thread: ![]() Der einfachste Weg geht nunmal über eine Universalfernbedienung. Viel Erfolg, Ollo |
Gelscht
Gelöscht |
13:05
#48
erstellt: 18. Apr 2010, |
Hallo Leute, da ich hier neu bin, und mich mit Elektronik null auskenne meine Frage: Ich hab den 50PQ3000, hab heute PS3 angeschlossen. Daraufhin gab es 2x Kurzschluss in der Whg.! Jetzt gehen die Tasten am Fernseher net, und die Fernbedienung funzt auch nimmer! Was soll ich tun? Danke im Voraus. MfG Sekuro |
derbully
11:26
#49
erstellt: 30. Mai 2010, |
Hallo, ´bin neun hier und habe eine Frage zum Aspielen von Filmen über USB. Ich habe einen 42PQ2000-ZA und bereits nach Eurer Anleitung den Zugriff auf die Filme über den USB freigeschaltet. Nun kann ich die Filme im USB-Menü wählen. Die Filme werden aufgelistet und auch die Spielzeit angezeigt. Doch wenn ich einen Film wähle, dann erscheint "Datei ist ungültig". Habe schon avi, mpeg und mp4 versucht. bin am verzweifeln. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. PS: Kann man beim 42PQ2000-ZA wirklich auch DVB-C für Kabeldeutschland freischalten? Danke |
Doctor2010
19:59
#50
erstellt: 11. Jun 2010, |
hey. erstma cooles forum ![]() Danke so, cool das mein 42pq3000 jetzt auch videos abspielen kann. Tool Optionen sind beim pq3000 net 4718 sondern 4430, jedenfalls bei mir ![]() aber nun meine frage. bin bei Tool Optionen (eye) ausversehnlich drauf gekommen und habe zZ eye 0 stehen... welche zahl steht da normal?? danke schon ma ps.. tv nach Tool Optionen änderung aus und an machen, dann kommt auch die neue funktion ![]() |
User-Oman
13:27
#51
erstellt: 14. Jun 2010, |
Hallo, habe bei meinem 42PR30R (dürfte sich wahrscheinlich nicht großartig vom 42PQ3000 unterscheiden) die USB mittels Service RC freigeschaltet (die kann man hier im Oman ganz normal beim LG Service bestellen). Das Menü ist wohl leicht andres aufgebaut als ich das hier lesen kann, denn im Menü "Tools" kann man den USB Anschluss einfach von Audio/Pictures auf DIVX umstellen und es funktioniert. Allerdings werden sämtliche Filme dann in einem Format ähnlichem dem 4:3 dargestellt und nicht mehr 16:9. Über die "Ratio" Taste auf der FB lässt sich das leider auch nicht ändern. Hat jemand eine Idee, wie ich das Seitenformat noch irgendwie verstellen kann/muss im Service Menü? Danke für die Antworten. Der Fu |
LG 42PQ3000 USB Anschluss mit Festplatte reimundko am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
LG 42PQ3000 Anton799 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 26 Beiträge |
Einstellung 42PQ3000 reimundko am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
42PQ3000 Firmwareupdate 3.45 HDMI Problem Michl03 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
42PQ3000 DVB-C kaby am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: 42PQ3000 oder 42PQ6000 crusade666 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
42PQ3000 vs. 42PQ2000 : Unterschiede langaroth am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
LG 42PQ3000 - Bildqualität - buy or cry? TheTester am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 7 Beiträge |
42PQ3000 vs 42PG3000 htj14 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
LG 42PQ3000 mit Wisi OR 28 DVB-C Shy_Guy22 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
