LG42PC1R - verliert Bild/Ton vom externen MMP - gelöst = HDMI Kabel def.
Die_Antwort_ist_42
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 20:14
ich habe ja die KISS 1600 als MM Player.
Nun wollte ich am WE mit meinem KISS 1600 Filme auf einem LG42PC1R wiedergeben.
Das ging erst auch, aber nach ca. 11 Minuten war auf einmal Bild und Ton weg.
Zugespielt per KISS 1660 (1080i) HDMI OUT an LG42PC1R HDMI/DVI 1. Habe dann beide Geräte wegen dem fehlenden Bild/Ton ausgemacht und am LG auf HDMI2 gewechselt - weiter kein Bild, kein Ton.
Dann noch per SCART beides angeschlossen - auch nichts.
Verschiedene Anschaltvarianten, also KISS zuerst, oder LG zuerst - nichts.
Bei mir an einem ORION LCD oder an den KDS'n gab es und gibt es solche Probleme überhaupt nicht, sprich, der KISS 1600 schnurrt wie eine Singer Nähmaschine ohne ein Problem.
Kennt jemand das Problem, könnte es eine "zigige" Interoperabilität sein?
Gibts einen Workaround oder sonstige Abhilfe (neue FW)?
Gruss und danke für Hilfe/Aufklärung
42
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 20:49
So, habe nochmal alles nachgestellt (Bis auf den TV) und keine Probleme gehabt.
Dann noch das HDMI Kabel, welches die Verbindung zwischen KISS und LG hergestellt hat, getestet UND... Probleme an meinem ORION! Aha, so wie es aussieht war es das scheiß HDMI Kabel, denn ich habe jetzt noch ein anderes HDMI Kabel probiert und wieder keine Probleme....
Habe dann noch 2x das HDMI Kabel gewechselt und immer wieder mit dem einen Kabel den Defekt = kein Bild/Ton gehabt.
Lasse nun noch einen Film durchlaufen und wenn es keine Probleme gibt, war es definitv das defekte HDMI Kabel, welches von aussen aber absolut unbeschädigt aussieht.
Gruss 42
LG42PC1R plus HDMI-DVD PLAYER
jorgo04 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
LG42PC1R jeden Tag vom Stromnetz.
jorgo04 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
Schwarzwert beim LG42PC1R
Kuschelrocker am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
PC an LG42PC1R
jorgo04 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  8 Beiträge
Bildruckeln beim LG42PC1R
stivy am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  13 Beiträge
LG42PC1R nicht HD Ready ?
ThorstenBC am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  25 Beiträge
LG42PC1R u. PS III
jorgo04 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
LG42PC1R gekauft jedoch nicht 100% zufrieden,bitte umHilfe!
ThorstenBC am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
HDMI-KABEL.wo rein?
jorgo04 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
50PK250 nach Terminal Befehl keinen Ton mehr *gelöst*
*ferrum* am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.298
Top Hersteller in LG Widget schließen
