HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 60 PK 250 | |
LG 60 PK 250+A -A |
nergalix
13:48
#201
erstellt: 04. Okt 2010, |||
Verwende einen dunklen Desktophintergrund, das ist sowieso gesünder für die Augen und spart auch deutlich Strom. Am TV kannst du an dieser Stelle nichts verändern. |
andryxa_wallyxa
16:52
#202
erstellt: 05. Okt 2010, |||
hallo! laut beschreibung hat der lg 60pk250 die TrMotion 100Hz funktion.. leider fehlt sie bei mir im menü. hatte vorher eine lg 32lh7000 dort konnte man unter experteneinstellungen trumotion aus, mittel, hoch einstellen? hat der pk250 so etwas garnicht oder bin ich zu bl.. ? mfg andreas |
arome69
18:05
#203
Man kann diese Funktion nicht deaktivieren. Zudem funktioniert sie bei 1080p/24p Zuspielung nicht korrekt und ist meißt nicht wahrzunehmen. |
Amok4All
18:52
#204
ist mir bei blu ray noch nicht aufgefallen das da was nicht korrekt funzt. bei normalen sd fällt es auf das es da ist aber es ist kein soap effekt wie bim vt20. bin mit dem tm von lg zufrieden. |
Telema
19:50
#205
lohnt sich eigentlich der finanzielle Mehraufwand für einen 60PK550? Ausser einer Dual XD Eninge ist der doch gleich, oder? |
Senator82
11:00
#206
erstellt: 06. Okt 2010, |||
Noch eine Frage. Kann ich mit dem verbauten DVB-C Tuner auch HD Programme empfangen? Wie z.B. Ard HD oder ZDF HD? Konnte dazu nichts im Netz Finden. Schon klar das ich RTL HD etc nicht empfangen kann ![]() mfg Senator |
KLN-AM
11:36
#207
Ja |
Senator82
12:43
#208
Danke sehr! ![]() |
arome69
14:57
#209
truemotion = soap effekt. ![]() |
Amok4All
16:02
#210
ich hab geschrieben es ist kein soap effekt wie beim vt20 aber man merkt das irgendwas aktiv ist. ![]() auf alle fälle arbeitet das tm besser als das ifc von pana ![]() |
arome69
21:41
#211
erstellt: 07. Okt 2010, |||
Also entweder bilde ich es mir nur ein, dass bei mir 1080p/24p Material in 95% von Filmszenen definitiv ohne Truemotion läuft (also wirklich nur nakte 24fps), oder ich darf mich glücklich schätzen, dass meine Kiste über einen angenehmen Defekt verfügt. Und man kann ja klar und deutlich sehen, ob da nun eine Zwischenbildberechnung stattfindet, oder nicht. ![]() |
Amok4All
21:51
#212
bei blu ray hab ich auch das gefühl das es in 24p schön vor sich hin ruckelt aber irgendwie weicher als bei meinem pio...auf alles fälle keinerlei soap effekt oder sowas sondern ein geiles bild ![]() |
arome69
21:56
#213
Es kann ja durchaus bauartbedingt leichte Abweichungen von Modell zu Modell geben, sodass es bei einer Kiste angenehmer rüberkommt, als bei ner anderen, z.B. durch Tearing, usw. Aber wenn du die 24fps auch wahrnimmst, wird es bei dir so sein, wie es bei mir ist. Natürlich ist es dann auch wieder Geschmackssache, wie man es so findet, aber für mich persönlich gehören Spielfilme einfach nicht hochgerechnet; das nimmt irgendwie das Feeling. Sendungen die allerdings schon mit 30FPS laufen, können wegen mir ruhig hochgerechnet werden, da es da nicht negativ auffällt und bei Sportsendungen ja auch Vorteile hat. Jedenfalls ist die 24p Wiedergabe ohne Truemotion sauber genug, dass man es nicht zwingend braucht. [Beitrag von arome69 am 07. Okt 2010, 21:57 bearbeitet] |
naPPro
10:37
#214
erstellt: 08. Okt 2010, |||
Gestern wurde mein 60Pk250 geliefert :). Hatte mir vorher einen Samsung PS58C6500 bestellt, aber das Surren/Summen des TVs, welches man sogar noch bei Zimmerlautstärke gehört hat, hat mich so verärgert, dass er wieder zurückging. Ich konnte den LG gestern nicht ausgibig testen, aber der erste Eindruck ist TOP! :). Hab gestern ca. 1 1/2 Stunden Fifa 11 auf der PS3 gespielt. Eigentlich soll man den TV ja Einfahren, aber bei Fifa hat man ja auch so gut wie keine statischen Bilder. Nachdem ich den TV ausgemacht habe, habe ich den kompletten Raum dunkel gemacht. Ich konnte noch nicht einmal das von vielen genannte Nachleuchten erkennnen. Ich hoffe ich komme am Wochenende dazu, den TV ausgibig zu testen. |
balagur
12:13
#215
[quote="Bestion"][quote="samori"] Sound: Alle Quellen digital über Anlage angeschlossen geht bestens und der DVB-C Tuner sendet DD 5.1 super mit :-) Also bei mir am 60PK250 läuft net so glatt - bekomme ins BD-kiste (auch LG - HB405SU)nur Stereo-Ton vom DVB-C Tuner. Vermute - irgwo Einstellungen stimmen nicht über ein. DigiTon - automatisch, Dolby Digital am Ausgang. Heim-kino sagt - versuch´s mal mit optischem Eingang ![]() Übertragen wird nur Front Boxen Ton (ohne Center, Rears und SW). Ehrlich gesagt - war ganze Zeit in Vermutungen, daß mit BD-Player stimmt was nicht, habe ihm ins Reparatur geschickt. Nichts los, bekomme zurück "mit Empfehlung" am externem Gerät (z.B. TV) einstellung PCM mehrkanal aktivieren. Ist das nicht Verarschung? Beim 60PK250 gibt´s nur PCM 2.0 Ausgang, oder liege ich da falsch und was versehen habe? Habe alles schon getestet, HDMI (1.3), Toslink... Es wird langsam tragisch ... |
Amok4All
12:34
#216
was soll den da nachleuchten wenn du den tv ausmachst ![]() unter nachleuchten versteht man das statische bildinhalte wie zb das logo von ard auch dann zu sehen ist wenn du zdf kuckst. wenn du den tv ausmachst leuchtet auch nichts mehr. wenn du zb heute abend fussball kuckst dann achte in der halbzeit pause mal darauf ob du das 3:0 für deutschland immer noch leicht erkennen kannst ![]() |
Amok4All
00:36
#217
erstellt: 09. Okt 2010, |||
ha so schlecht war mein tipp heute nicht ![]() |
Andregee
11:15
#218
erstellt: 10. Okt 2010, |||
naPPro
09:12
#219
erstellt: 11. Okt 2010, |||
Ich hatte am Wochenende Zeit den Tv ausgibig zu testen. Leider ist mir auch bei diesem TV ein Summen/Surren aufgefallen. Nicht so laut wie beim Samsung PS58C6500, aber doch hörbar. Bin ich da einfach zu empfindlich? Hatte vorher einen Pana PX80e. Dort könnte ich keinerlei Surren/Summen feststellen. Bei normaler Lautstärke nimmt man diese Geräusch nicht wahr. Bei leisen Szenen (Film / normales Fernsehen) dagegen schon. Ganz schlimm wird es bei sehr hellen Szenen. Habe z.B. Unsere Erde geschaut und gerade am Anfang, wo das Bild fast komplett weiß ist, fällt dieses Summen sehr negativ auf. Hab ich einfach Pech mit Fernseher oder soll ich das Gerät noch einmal austauschen lassen? Wie siehst bei euch mit der Geräuschkulisse aus? Achja ich sitze ca. 3m von meinem 60er. ![]() |
slimshadylady
14:40
#220
Tauschen ,meiner ist ganz still,du Ärgerst dich jedesmal darüber,glaub mir,und nach 2 Wochen ist es zu spät... ![]() |
naPPro
15:09
#221
erstellt: 12. Okt 2010, |||
Ich werde den TV tauschen. Zum Glück hat Amazon so einen Top-Service. Ich hoffe der Nächste wird leiser. Drückt mir die Daumen ![]() |
Andy41
12:46
#222
erstellt: 13. Okt 2010, |||
Ich habe eine kurze Zwischenfrage: Am Freitag wird mein 60pk250 geliefert. Ich möchte ihn mit folgender Halterung: ![]() Kann mir jemand sagen ob eine 12er Ziegelwand das ganze trägt? Ich habe etwas Angst, dass mir das gute Stück runter fällt. [Beitrag von Andy41 am 13. Okt 2010, 14:50 bearbeitet] |
arome69
14:43
#223
Zu allererst würde ich sowas ja erst klären, bevor man sich eine Halterung bestellt! ![]() Aber sofern du den Fernseher nicht seitlich schwenken willst, hättest du dir auch eine deutlich leichtere Halterung für einen Bruchteil des Preises bestellen können. Habe für meine knapp 20€ inkl. Befestigungsmaterial bezahlt und sie hält bombenfest. |
Andy41
14:52
#224
Ich habe die Halterung natürlich nicht ohne Grund gewählt, ich möchte seitlich schwenken. @arome69: Wie viele Schrauben hast du verwendet? |
Amok4All
15:11
#225
spar bloss nicht an den schrauben und dübeln!! ich würde mindesten 6 stück in der oberen reihe verbauen . unten reichen 2 oder auch keine liegt eh an der wand an. wichtig ist das die schrauben vernünftig fest sind. bei einem bekannten hat es die schrauben samt dübel aus der wand gezogen. der hat wohl zu gross gebohrt ect...naja selber schuld ![]() würde auch mindesten m8 oder m 10 verschrauben. dübel immer etwas in die wand hinein klopfen damit die am ziegel halten und nicht auf dem putz! |
Andy41
15:27
#226
Vielen Dank. Genau das war mein Plan: Oben so viele wie möglich und unten 2 Schrauben. |
naPPro
15:54
#227
Hat jemand die Möglichkeit eine Input Lag Messung zu machen (im normalen Mode und im Gamemode). Die verschiedenen Modelle sollen angeblich einen unterschiedlich Input Lag haben. Im AVS Forum kursiert momentan, dass z.B. der Pk950 so gut wie keinen Input Lag hat. Zu dem Pk250 habe ich persönlich noch keine Input Lag Messung gesehen. Wäre echt super, wenn jemand mal so eine Messung durchführen könnte. Danke! |
arome69
17:11
#228
Inputlag entsteht ja vornehmlich durch Postprocessing und da geizt der PK 950 absolut nicht. Genausowenig wie der PK550-760. All diese haben ca. 50ms Verzögerung. Beim Gaming Mode sind mir kaum Verbesserungen aufgefallen. Höchstens -5ms, aber bei meinem PK 550 sah es mir eher nach 0 aus! ![]() |
naPPro
08:16
#229
erstellt: 14. Okt 2010, |||
Der PK350 und der PK250 sollen diesen PP Bug ja nicht haben. Wäre demjenigen zutiefst dankbar, der das mit dem Input Lag mal messen könnte. ![]() |
Jorgensen
08:19
#230
Ich habe den LG 60PK250 returniert. Er hat zu viel spiegel-effect...Ich kann nicht verstehen dass LG so eine scheiße produziert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Jorgensen am 14. Okt 2010, 08:28 bearbeitet] |
nergalix
09:02
#231
Naja, was heist spiegel-effekt. Es ist eine normale Glasscheibe und die verhält sich bei direktem Lichteinfall wie alle anderen Glasscheiben auch. Entspiegelung gibt es ab dem 750er Modell. Ich bin ganz froh darüber, daß es bei LG auch Modelle ohne Entspiegelungsfirlefanz gibt. Wer kein Problem mit dem Lichteinfall hat, der zahlt ansonsten nämlich immer für Features mit, die nicht benötigt werden und unter Umständen das Bild sogar verschlechtern. |
arome69
11:19
#232
Jorgensen, deine Kritik ist in keinster Weise angebracht. Üblicherweise macht man sich ja im Voraus schlau, was man sich da kauft und wie auch schon über mir erwähnt wurde, gibt es insgesamt 3 bzw. (2 für 60") Modelle, die entspiegelt sind. Wer extrem geizt (einen günstigeren 2010er Plasma-TV gibt es nicht) und sich dann am Ende auch noch über Spiegelung beschwert, obwohl Glasscheiben bei Plasmas ja nun völlig normal sind, der hat einfach selbst Schuld! Der 760 kostet dann nicht mehr ganz so günstige 700€ mehr. Aber wer solche Ansprüche stellt, hat sicherlich genügend Knete über! ![]() |
lastsamurai74
11:36
#233
Wie wahr ![]() mfg |
Jorgensen
12:43
#234
Ich habe ein Pioneer 50" von 2006 der spiegelt auch aber nicht so viel wie der LG. Ich habe den Samsung PS63C7705 (Nordic Model) gehabt (returniert wegen zu vieles brummen), und er spiegelt nicht. Ich hatte die gelegenkeit nicht, mir das LG model ins geschäft ansusehen bevor ein kauf. Der LG 250 ist nicht gut genug!!! [Beitrag von Jorgensen am 14. Okt 2010, 12:44 bearbeitet] |
lastsamurai74
12:53
#235
Mensch schau doch mal in welcher Preisklasse du dich bewegst, gehts noch?! Wenn du einen LG haben wolltest der genauso wenig oder viel wie ein Samsung oder Pioneer spiegelt dann hättest du den pk950 kaufen müssen. Deine Argumente gehen gar nicht! Irgend wie muß ja wohl auch der Preis zu Stande kommen beim PK250. Eigentlich Logisch, oder????? mfg [Beitrag von lastsamurai74 am 14. Okt 2010, 12:54 bearbeitet] |
Jorgensen
20:22
#236
Du hast recht. Ich hatte zu hohe erwartungen. Ich habe gedacht das ein Pioneer aus 2006 viel mehr spiegelt als ein LG aus 2010. |
arome69
12:29
#237
erstellt: 15. Okt 2010, |||
Hast du dich hier lediglich des haltlosen Meckerns angemeldet? 60PK760 kaufen und glücklich sein oder wenns Geld nicht langt, nen billigen Projektor kaufen, da spiegelt auf der Leinwand sicher nichts mehr. ![]() ![]() |
tom050505
14:21
#238
Hallo zusammen, ich bin etwas verunsichert in dieser Spiegelgeschichte. In den Mediamärkten, Saturns und Promärkten habe ich versucht mir ein Bild davon zu machen, ist mir nicht richtig gelungen, wenn ich ehrlich bin. Da fällt kein Sonnenlicht drauf und dieses Kunstlicht hat mir da nicht weiter geholfen. Ich möchte mir auch den PK 250er bald kaufen. Wenn jemand hier aus dem Bonner Raum den PK 250er im Einsatz hat, dann wäre es super schön wenn ich mal auf einen kurzen Sprung vorbekommen könnte. Ein Bierchen bringe ich selbstverständlich mit. Einen lieben Gruß Tom Paderbadom ![]() |
arome69
16:13
#239
Ich habe einen 550er, der aber genauso wenig entspiegelt ist. Habe auch 2 Fenster, die man auf dem TV sehen kann. Um dir einen Richtwert zu geben: Im direkten Vergleich, also Blick aufs Fenster und Blick auf den TV, wo sich das Fenster spiegelt, würde ich sagen, dass die Spiegelung des Fensters ca. 40% der Helligkeit auf dem TV beibehält. Für mich persönlich ist es nicht störend, da ich Filme hautptsächlich nur im Dunkeln schaue und beim TV Schauen kann ich mit der Spiegelung leben. Dazu kommt aber auch noch die Tatsache, dass die Plasmazellen, wenn sie von außen beleuchtet werden, grau erscheinen und bei Betrieb kein wirkliches Schwarz vorhanden ist. Um das zu umgehen, müsstest du dir allerdings den PK950 besorgen, der deutlich kostspieliger ist. Ich an deiner Stelle würde den 250er aber einfach mal bei amazon.de (auch Versand durch Amazon.de) bestellen und sollte er dir nicht zusagen, kannst du den ganzen Kram wieder ohne Restkosten rückabwickeln. Der PK würde auch wieder vor deiner Haustür abgeholt werden. |
lastsamurai74
16:36
#240
Nur schade das Amazon den 60PK250 nicht direkt anbietet! mfg [Beitrag von lastsamurai74 am 15. Okt 2010, 16:36 bearbeitet] |
schreinerlein
06:39
#241
erstellt: 16. Okt 2010, |||
Moin Dann in den MM und das Teil für 1111 € geholt. Zumindest gab´s das Teil zu dem Preis in HD,MA und LU. Die meisten Mediamärkte nehmen innerhalb von 14 Tagen Ware zurück (meist) ohne " wenn und aber " ![]() Gruß |
Andy41
16:47
#242
Ich habe meinen für 1170 Euro im Internet gekauft. Und zwar ohne Versandkosten. War in 4 Tagen da! Einfach mal beim Preisvergleich schauen! |
Bestion
20:11
#243
erstellt: 17. Okt 2010, |||
FRage an alle! Folgende Situation. Ich möchte das neue Medal of Honor auf Pc spielen aber 1920*1080 packt mein System nicht daher würde ich geren auf die hd ready auflösung von 1280*720 (kein vollbild ingame( bzw 1280*768(vollbild ingame) zurückgreifen. Wenn ich die 1280*768 Auflösung anwähle im Spiel habe ich aber kein just scan mehr zur auswahl sondern nur noch 16:9 und 4:3 desweiteren kann ich das bild im expert 2 modus nicht mehr richtig einstellen keine schärfe keine farbe ist alles ausgegraut außer kontrast und helligkeit. Wie kann ich das Problem lösen? Das Bild auf 1280*768 mit den Settings die der TV da vorgibt ist echt schlecht deswegen würde ich gerne nachjustieren. Wer kann helfen ? wie bekomme ich just scan und die settings hin? |
tom050505
15:06
#244
erstellt: 07. Nov 2010, |||
Hallo zusammen!!! Ich stehe kurz davor mir diesen wirklich schönen LG 250 PK zu kaufen und habe noch eine wichtige Fragen vorab. Kurz vorab, ich bin seit Jahren Kabelkunde bei Unitymedia und schaue bisher mit einer Unitymedia Karte (dort steht UM-03) drauf auf einem Unitymedia externen Kabeltuner mit dem Namen TT Micro 264. Jetzt möchte ich mir ein Alpha Crypt Classic CI Modul bei Amazon für knapp 90 Euro kaufen, weil ich dann am LG TV Gerät schalten kann. Meine Fragen wäre, entschuldigt ich bin wirklich ein Greenhorn in solchen Dingen: a. Funktioniert der LG generell mit einem Alpha Crypt Classic CI Modul? Ich habe mal in einem anderen Forum gelesen, dass LG TVs sich sehr schwer tun mit Alpha Crypt Classic CI Modulen, sogar nicht richtig laufen sollen? b. Kann ich meine UM-03 (genau das steht ganz klein auf der Karte) mit dem Alpha Crypt Cassic Ci Modul nutzen? Immer lese ich im Internet, dass von UM-02 oder UM-01 Karten die Rede ist. Vielleicht hat ja jemand direkte Erfahungen damit und kann mir einen guten Tipp geben. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Tom Paderbadom [Beitrag von tom050505 am 07. Nov 2010, 15:08 bearbeitet] |
lekabel
15:44
#245
@Tom Paderbadom Kurz & Bündig UM3 = AlphaCrypt Classic und JA es funktioniert. |
tom050505
16:20
#246
Das war wirklich kurz und knapp... und ich könnte dich abknutschen...sorry, mag keine Männer, aber die Antwort gefällt mir natürlich. Ich habe wie beschrieben gelesen hier im Internet: > diese AC Modul verträgt sich generell nicht mit LG Tvs > UM-03 Karten gibt es garnicht und somit ist die Nutzung nicht möglich für diesen wunderbaren TV Na da bin ich jetzt erleichtert. Gruß Tom Paderbadom PS: Jetzt gönne ich mir ein Stück Torte mit der Freundin und in wenigen Tagen gibts den PK 250 60 |
lekabel
16:49
#247
Unsinn!! Die UM03 funktioniert Wunderbar mit alphacrypt classic Module (Version 3.19 oder 3.20). ![]() [Beitrag von lekabel am 07. Nov 2010, 16:49 bearbeitet] |
tom050505
02:06
#248
erstellt: 09. Nov 2010, |||
Wunderbar, das beruhigt mich...ich werde mir den LG 250 Pk 60 Zoll schon bald kaufen...dann mir noch so ein AC Modul zulegen und fertig ist. Hat denn hier jemand diese Kombination schon am laufen? Gruß Tom Paderbadom |
lekabel
13:54
#249
Ich und viele andere hier ![]() |
Chris@71
19:47
#250
erstellt: 10. Nov 2010, |||
Stehe eigentlich auch kurz davor mir den 60 PK 250 zu holen allerdings wäre ein hoher inputlag ein K.O. da ich auch ps3 online egoshooter zocke hat irgenjemand verlässliche messwerte irgendwo stand was von 60-100ms beim PK 950 das wäre ein nogo vielen dank schonmal wäre schade hab mich schon auf 60 zoll gefreut dann wirds wohl wieder ein Pana leider nur in 50 hab gerade mal bei LG nachgefragt bin mal gespannt was die mir antworten als erstes kam die antwort die reaktionzeit des Panels beträgt 0,001 na vielen dank [Beitrag von Chris@71 am 10. Nov 2010, 19:52 bearbeitet] |
nergalix
14:33
#251
erstellt: 11. Nov 2010, |||
Ich hab schon diverse Messwerte gesehen, welche so zwischen 47 und 87 ms geschwankt haben. Ehrlich gesagt halte ich von solchen Testmessung allerdings nicht viel. Ich spiele auch sehr viel an der PS3, unter anderem auch Online Shooter und Sportspiele und bisher ist mir (wie den meisten anderen Nutzern eigentlich auch) kein nennenswerter Input Lag aufgefallen. Wenn du darauf abzielst dich mit der Elite der Online-Shooter zu messen, wo jede einzelne Millisekunde zählt, dann würde ich dir zum Panasonic raten. Ansonsten bestellt dir getrost den LG. Zurückschicken kannst du ihn dann immer noch, wenn du damit nicht glücklich wirst. Gruß, ~Nergalix |
LG 60 PK 250 Fußball lacura6 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK 250 Fernbedienung Empfangsmodul verbessern Markus4210 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 10 Beiträge |
LG 60 PK 950 IronMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 1257 Beiträge |
lg 60 pk 550 videooliver am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 50 PK 250 redroseforyou02 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 212 Beiträge |
LG 50 PK 250 oidua am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
60 PK 250 kein Bild mehr! zecicarno am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 10 Beiträge |
LG 60 PK 950 alte Firmware aufspielen -Overlord- am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 9 Beiträge |
50 oder 60 Zoll LG PK Gerät? haloo am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 17 Beiträge |
24p bei Lg PK 250-950 freedom321 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 3 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.971
