HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
Bestion
16:34
#1052
erstellt: 21. Sep 2010, |
habt ihr das aus wenn der tv komplett kalt ist also mal nen tag aus war und auch kein standyby und ihr ihn dann anmacht das er wenn er ein bisschen läuft 1-2minuten 2 stufen hochregelt von der helligkeit her? ist das normal?
arome69
17:04
#1053
Beim Kaltstart ist die Helligkeit, wenns zu kalt ist, immer geringer als bei Betriebstemperatur. Das Bild ist dann anfangs dunkler als es sein sollte. |
MarcWessels
19:19
#1054
Yep. Bei mir führt das dann sogar dazu, dass ich in der Aufwärmphase alles voller Fehlzündungen habe, die dann nach dem Aufwärmen verschwinden. ![]() |
joker1971
06:27
#1055
erstellt: 22. Sep 2010, |
Ich brauche mal kurz eure Hilfe. Habe gestern den 50PK350 bekommen und wollte die Einstellungen hier aus dem forum mal ausprobieren. Nur wie kann ich die IRE-Werte eingeben? Danke schonmal. |
b1rd
09:21
#1056
Hi Joker, du musst ins Menü auf "Bild", dort den Modi Expert 1 oder Expert 2 (je nachdem auf welchem der beiden du Marcs oder Nergalix Einstellungen speichern willst). Dann was runter "scrollen" auf Experteneinstellungen und dort gibt es einen Reiter, der IRE heißt. Wenn du drauf gehst kannst du zwischen IRE 2 und IRE 20 wählen. Du musst IRE 20 nehmen. Ich glaub mit IRE 100 fängt es an und dadrunter hast du 3 Bereiche für (R)ot (G)elb und (B)lau. Dort stellst du die entsprechenden Werte ein, gehst dann hoch auf IRE 100 und stellst IRE 95 ein und machst das selbe Spiel nochmal, bis du bei IRE 5 bist. Dauert nen bisschen, aber lohnt sich;) Denk dran im Bildmenü das APS Gedöns auszustellen und dort auch die richte Schärfe und Farbeinstellungen zu nehmen;) Gruß b1rd P.S.: OT: Weiß wer, ob das normal ist, dass die Spedition sich erst so spät meldet, wenn man Samstags mit Amazon Kontakt hatte? Die melden sich einfach nicht und Amazon meint die Spedition hat aber den Auftrag ![]() [Beitrag von b1rd am 22. Sep 2010, 09:23 bearbeitet] |
JahetCor
09:30
#1057
Ja, ist leider normal. Hat bei meinen TV´s auch immer knapp 1 Woche gedauert bis sich DHL gemeldet hat...bzw. habe ich mich dann einfach mit DHL in Verbindung gesetzt, nachdem mir Amazon verraten hat in welchem DHL-Depot der TV gelandet ist. DHL wird immer schlechter was den Service angeht, wie ich finde. ![]() |
joker1971
09:40
#1058
Danke erstmal. Wenn ich aber IRE 20 einstelle bekomme ich darunter nur "Rot Kontrast", "Gelb Kontrast" und "Blau Kontrast" angezeigt und kann da auch nur einen Wert eingeben und nicht drei. Das hatte ich gestern schon versucht. Wo mache ich den Fehler? Funktioniert das eventuell nur auf Expert2? |
b1rd
09:48
#1059
Ich hab meinen Tv grad nicht zur Hand:D Das sind die 3 richtigen Einstellungen;) Wenn du zB als Angabe von Marc hast: ire 5: 5 9 -3 (sind fiktiv;) ) Dann steht "5" für Rot Kontrast, "9" für Gelb Kontrast und "-3" für Blau Kontrast!;) Hab grad beim durchlesen gesehen, dass ich viel zu oft diesen ![]() [Beitrag von b1rd am 22. Sep 2010, 09:49 bearbeitet] |
jorgo04
09:49
#1060
Hi joker , Ich glaub hier ist es ein bischen besser beschrieben. ""Weil schon mehrmals danach gefragt wurde, hiermal der WEG zu den IRE-Einstellungen der PK-Reihe. Für die "Mühe" dafür herzlichen Dank an Daniel1207 also erstmal stehen die werte für ire 5: -01 00 -02 (rot grün blau) um die werte richtig eingeben zu könne gehst du ins bild-menü unter experten-einstellungen. dort auf "methode" und stellst dort "20-punkt-ire" ein. dann weiter runter auf ire 100. darunter kommt dann rot. dort den ersten wert einstellen. einen "klick" runter auf grün.dort wieder den wert einstellen.dann blau. DANN 3 klicks nach oben !!!!ohne irgendwie "ok" oder sonst was zu drücken!!!! und gehst bei ire 100 auf ire 95 und das ganz spiel wieder von vorne...das machst du jetzt bei jedem wert bis ire 5 ( du kannst auch bei ire5 anfangen, das ist egal) erst danach ( nach den geschätzten 1 mio. werten ) bestätigst du mit OK !!! auf dem weg ins experten-menü kannst du gleich den rest (kontrast, helligkeit etc) einstellen."" Gruss jorgo [Beitrag von jorgo04 am 22. Sep 2010, 09:50 bearbeitet] |
b1rd
09:51
#1061
Danke Jorgo, ich wollte das erst raussuchen, habs aber nciht mehr gefunden, weil ich wusste, dass es da schon gut beschrieben war!^^ |
joker1971
09:55
#1062
Wow, so sollte auch ich das hinkriegen ![]() ![]() |
jorgo04
10:03
#1063
No Prblem....gib Bescheid ! jorgo |
Daniel1207
20:50
#1064
und bei weiteren fragen: ![]() bitteschön, dafür habe ich den thread aufgemacht ![]() OT on: umzugsstress...aber geile hütte...die ersten beide nächte schon auf ner matratze gepennt,renovieren und laminat heute fertig und bis gerade die halterung für den pk an die wand gebracht und die kabel für die rearboxen am laminat "vorbeigeführt", fussleisten kommen morgen ![]() ![]() OT off bin fertig, jetzt bierchen und schlafen... ![]() |
joker1971
07:13
#1065
erstellt: 23. Sep 2010, |
So, habs dann doch geschafft und Marcs Werte eingegeben. Nur fing meine Frau direkt an zu meckern. "Das ist ja viel zu blass" ![]() Sie findet die Einstellung "Sport" am besten weil da die Farben so schön leuchtend sind. Mir ist das aber zu grell. Kann ich das irgendwie ein wenig runterregeln damit man da einen Kompromiss finden kann. Und wenn ja, wie mach ich das am besten? |
Blade_0815
08:33
#1066
probier doch mal die von nergalix ![]() |
joker1971
08:46
#1067
Und die kommt der "Sport"-Einstellung näher? Werds heute nachmittag mal mit den Werten von nergalix versuchen. |
Blade_0815
09:25
#1068
ich denke nicht ;-) aber du kannst dann ja sagen, dass das die Sport-Einstellung sei! ;-) |
joker1971
09:59
#1069
Sie ist zwar ne Frau aber nicht blind ![]() Ich werd mal schauen wie ich das am besten geregelt bekomme. Irgendwie schaff ich es die optimale Einstellung für unsere Sehverhältnisse zu finden. Hab ich bei meinem alten Plasma ja auch geschafft ![]() |
jorgo04
10:33
#1070
Dann regel die Helligkeit und Kontrastwerte mal so um 5-7 Punkte runter.... jorgo |
nergalix
13:26
#1071
Mit der "Sport" Einstellung ist sie allerdings auf dem besten Weg dorthin ;). Im Ernst, Kontrast 90 ist für die Augen sehr anstrengend, speziell am Abend. Wenn ihr in dem Modus Filme guckt, dann müsst ihr euch über Kopfschmerzend anschließend nicht wundern. Und ein Fussballspiel mit einem neon-grünen Rasen ist auch micht so das wahre. Wenn du eine Zwischenvariante suchst, dann nimm meintewegen den Sport Modus und Regel Farbe und vor allem den Kontrast runter. Letzterer sollte in den ersten 100h sowieso eher zu niedrig sein, um das Panel zu schonen und kein Einbrennrisiko einzugehen. Außerdem solltest du auf jeden Fall den Farbraum(Farbskala) auf "Standard" stellen. Damit wirst du die Übersättigten Farben los. Trotzdem würde ich dir empfehlen, deinem Frauchen diese Gruselfarben zu entwöhnen. Dir gehen nämlich mit solch einem Setting wahnsinnig viele Details im Dunklen und auch im Hellen verloren. Der LG kann viel mehr an Bildqualität liefern als das. Da Frauen gegen logische Argumente (vor allem wenn sie technischer Natur sind) ja meist immun sind, würde ich dir eine schrittweise Entwöhnung vorschlagen. Regele alle paar Tage die Kontrast und Farbwerte einen Tick runter, bis du auf einem "normalen" Niveau angelangt bist. Dann ist die Differenz zu den optimierten Bildeinstellungen von Marc oder mir nicht mehr so groß, und du kannst sie vielleicht leichter zu einem wechsel überzeugen ![]() Gruß, ~Nergalix [Beitrag von nergalix am 23. Sep 2010, 13:27 bearbeitet] |
Menteith
14:11
#1072
Hi, Habe auch noch eine kleine Frage zu den Bildeinstellungen meines 60PK250 an die Experten hier. Im Bild-Menü gibt es ja diese Art "Kalibrierungstool", in welchem man anhand dieses Testbilds einer Obstschale verschiedene Einstellungsphasen durchläuft. Ist es sinnvoll diese Einstellungen gemäß den dortigen Anweisungen durchzuführen oder bekomme ich dadurch ein eher schlechtes Bild? Ich frage deshalb, da ich im Kontrast-Abschnitt dieses Tools auf Kontrast=98 hochdrehen muss, damit das Testbild so dargestellt wird, wie vorgegeben - was ja widerum vollkommen der allgemeinen Ansicht hier widersprechen würde, den Kontrast derart hoch zu setzen. Vielen Dank für paar Infos dazu. Grüße [Beitrag von Menteith am 23. Sep 2010, 14:21 bearbeitet] |
JahetCor
14:27
#1073
Der Bild-Assi ist ziemlicher Murks, denn er geht immer davon aus, dass der Licht-Sensor (der das Bild abends dimmt) aktiv ist. Völliger Quatsch! Vergiss bitte den Bild-Assistenten und schau dir mal Marcs und Nergalix Einstellungen an. |
joker1971
06:32
#1074
erstellt: 24. Sep 2010, |
Danke für deine Tipps nergalix. Ich hab gestern nachmittag ein wenig Zeit gehabt und mit ein bisschen rumprobieren hab auch die für mich besten Einstellungen gefunden. Das Bild gefällt mir jetzt sehr gut und meine Frau hat auch noch nicht gemeckert ![]() [Beitrag von joker1971 am 24. Sep 2010, 06:33 bearbeitet] |
Töser
09:21
#1075
erstellt: 25. Sep 2010, |
Ich muss es doch einmal loswerden: ich empfinde das Schwarz eher als gräulich (Einstellungen von Marc). Wenn ich mir die Fotos anschaue sieht das bei euch dunkler aus, liegt das am Foto? Zudem ist mein PK an einer weissen Wand aufgehängt und so richtig dunkel krieg ich den Raum garnicht, irgendwoher kommt immer ein wenig Licht durch die Rolläden. Und die Eigenstrahlung des TV erhellt natürlich auch den Raum;) Ist mein Empfinden bzgl. des Schwarzwertes von diesen Faktoren abhängig? Tipps? Ich habe mir auch schon gedacht, dass es an der Panelstreuung liegen könnte^^ Ich hab ja einen der allerersten... PS: PK550 [Beitrag von Töser am 25. Sep 2010, 09:22 bearbeitet] |
FTH
09:48
#1076
Bei mir ist's auch nicht wirklich total schwarz, besonders in sehr dunklen Szenen. Ich hab jetzt aber kein Problem damit. Mir ist das Schattendetail wichtiger, und bei dem grössten Teil der Szenen merk ich das mit dem Schwarz nicht. Ich würde die akkuraten Farben, die es hier gibt, nicht gegen einen besseren Schwarzwert eintauschen. Für einen besseren Fernseher hätte ich wohl das doppelte bezahlt, und das lag bei mir nicht drin. Edit: Bei mir ist's ein 50PK350. Das schlechte Schwarz beim PK550 könnte also auch am post-processing Bug liegen. [Beitrag von FTH am 25. Sep 2010, 09:51 bearbeitet] |
arome69
13:49
#1077
Wenn du handwerklich/elektrisch weit fortgeschritten bist, kannst du durch Neukalibrierung diverser Potentiometer ein deutlich geringere Grundspannung der Plasmazellen und somit auch ein deutlich dunkleres Schwarz erzielen. Für mehr Infos einfach mal u.a. Seite 10 dieses Threads aufrufen. Einige Seiten weiter gibts auch noch ein Bild, was die Verbesserung erahnen lässt. Edit: Zu erwähnen ist noch, dass eine gewisse Vorspannung nötig ist, damit die Zellen richtig "zünden" und somit korrekt leuchten und keinen Farbklamauk erzeugen. Je nach Qualität des Panels, welches ja bei jedem Gerät anders ist, kann man ein richtig geiles Schwarz bekommen. [Beitrag von arome69 am 25. Sep 2010, 13:51 bearbeitet] |
MarcWessels
05:22
#1078
erstellt: 26. Sep 2010, |
Als ich eigentlich vorhatte, mit der Kalibrierung für meinen HD DVD-Player und der "Gamma Mittel"-Anpassung für internen DVB-C-Tuner zu beginnen, ist mir eine bessere IRE5-Einstellung für die Blu-ray-Disc-Zuspielung in den Schoß gefallen: IRE5 -1 -11 -2 Ich habe also Grün geändert. Das müsste auch bei jenen von Euch, die bislang mit meiner Kalibrierung zufrieden waren, die Differenzierung von IRE1 bis 4 beibehalten, aber gleichzeitig das Gamma von IRE5 anheben und die ersten beiden Graustufen nahe Schwarz mit deutlich weniger grünen PWM-Noise-Pixeln behelligen. Zumindest bei Rocky 1 auf Blu-ray klappt das bei mir hervorragend. "2012" habe ich derzeit leider nicht zuhause. ![]() P.S.: Mir ist noch eine Eigenart unseres LG-Plasmas bei den o.g. IRE-Bereichen aufgefallen: Bei Standbild (vom Player aus) bleibt auch ein Großteil der PWM-Noiseflocken stehen und bei Zeitlupe ergeben sich unregelmäßige "Risse" zwischen ihnen - nur bei normaler Abspielgeschwindigkeit arbeitet das PWM-Noise mit der maximalen "Auflösung". P.S.S.: Bei Panasonic-Plasmas bewegen sich die PWM-Noisebestandteile immer - egal mit welcher Geschwindigkeit ein Blu-ray-Film abgespielt wird. [Beitrag von MarcWessels am 26. Sep 2010, 05:23 bearbeitet] |
nergalix
08:40
#1079
Edit: Hatte den folgenden Beitrag im falschen Thread plaziert, hier sollte er eigentlich hin ;). So, hab bis eben wieder am CMS gesessen ... das ganze gestaltet sich wirklich schwierig. Allerdings hab ich das Prinzip hinter dem LG CMS jetzt weitestgehend raus. Mit 100% Saturation Patterns kommt man bei LG nicht sonderlich weit, da die RGB Eckpunkte hier fest vorgegeben sind und sich nur minimal beeinflussen lassen. Das ganze verhindert leider auch, daß man eine Deckung mit dem REC.709 erreichen kann. Daher arbeite ich jetzt mit 75% Saturation Pattern und führe zusätzlich Messungen über die komplette Sättigungsrange für alle Farben durch. Am Ende sollte dieses trotzdem ein deutlich homogeneres Bild liefern. Rot und Blau sind zudem noch etwas untersättigt, was ich versuche mit ein bisschen mehr Helligkeit zu kompensieren. Der ganze Prozess wird allerdings noch einige Tage an Arbeit verschlingen. Gruß, ~Nergalix |
MarcWessels
18:21
#1080
Vielleicht geht es besser, wenn Du den Farbraum zuerst auf "Groß" stellst? |
nergalix
20:43
#1081
Farbskala "breit" bringt leider keinerlei Verbesserung. Ganz im Gegenteil. Die y-Koordinaten von Rot und Blau sind nämlich fix. Stellt man die Farbskala auf "breit", dann driften Rot und Blau entlag der x-Achse davon. Werden also komplett übersättigt und zudem passt dann der Winkel zum Weißpunkt überhaupt nicht mehr, weshalb der Hue-Fehler rapide Ansteigt. Die Position von Grün, welche als einzige eigentlich einigermaßen gepasst hatte, wird dafür richtig stark übersättigt. Die Entfernung zum D65 Punkt wird fast verdoppelt. Soweit ich mich erinnere waren die DelteE Werte im "breiten" Farbraum fast dreistellig. Die Funktion ist wahrscheinlich eher ein Marketingargument, da sie in dieser Umsetzung völlig Sinnfrei ist. [Beitrag von nergalix am 26. Sep 2010, 20:45 bearbeitet] |
gio821
21:05
#1082
guten abend habe mal eine frage zu der einstellung des bildes eines lg 50pk350 wenn ich diese und exp 1 oder exp 2 eingeben möchte klappt das bei ire usw überall aber ich kann weder die gamma funktion noch die schwarzwert funktion und einige andere funktionen wie xvycc und farbstandard betätigen diese sind grau hinterlegt wenn ich auf diese zugreifen will springt der tv eine stufe weiter auf die nächste funktion ??? meine frage was muß ich tun um diese funktionen wie gamma und soweiter umstellen zu können ??? und wie genau speichere ich ab da mir schon 2mal die einstellungen verloren gegangen sind wieso weiß ich nicht habe den tv an einer steckdose die bei nicht betrieb an einem knopf ausgemacht wird liegt es evtl daran ??? danke schon im voraus für antworten vielen dank ![]() [Beitrag von gio821 am 26. Sep 2010, 21:11 bearbeitet] |
FTH
21:08
#1083
Im RGB Anschluss sind diese Einstellungen auch ausgegraut. Vielleicht ist das das Problem? |
gio821
21:12
#1084
wie meinst du das genau ?? hier steht ja das das man die gamma bzw schwarz wert zusätzlich zu den ire daten ändern soll das kann ich aber nicht kann nicht auf die optionen mit meiner fernbedienung zugreifen wie oben beschrieben sind diese grau hinterlegt da muß es doch nen trick geben das der tv diese wie die anderen schwarz hinterlegt und ich dann verstellen kann ??? [Beitrag von gio821 am 26. Sep 2010, 21:18 bearbeitet] |
FTH
21:23
#1085
Ähm, ich sag's nochmal anders: welchen Anschluss konfigurierst du? Ist es ein HDMI Anschluss? Einer der Receiver? VGA? Beim VGA/RGB geht's bei mir nämlich auch nicht. |
gio821
21:29
#1086
würde gern tv,sky decoder,dvd und ps3 gleich machen geht das nicht bin kein fachmann ![]() |
jorgo04
21:41
#1087
Schliess mal den Sky-Decoder über HDMI an...hat der doch,oder? Den DVD-Player brauchst du doch nicht mehr anschliessen.Den kannste in den Keller oder Dachboden bringen,denn du hast doch eine Top-Maschine:Richtig,die PS3. Die schliesst du auch über HDMI an. Dann kannst du auch deine grauhinterlegten Werte konfigurieren. Gruss jorgo |
Lizman
23:20
#1088
Es kommt nicht nur auf den Anschluss an, sondern auch auf die Bezeichnung die man dem Anschluss in den Einstellungen gibt. Je nachdem kann man einige Einstellungen nicht vornehmen. |
b1rd
00:09
#1089
erstellt: 27. Sep 2010, |
@marc wie weit sitzt du nochmal vom tv entfernt? Wenn sich pwmnoise wirklich reduzieren lässt mit deinem verbessertem ire 5 wert, dann muss ich mir bei 2m sitzabstand ja keine sorgen machen oder? hab nocb keinen neuen tv, sonst hätte ich es getestet und müsste nicht fragen^^ b1rd |
MarcWessels
03:47
#1090
Ich sitze 1,79 Meter vom 50-Zöller weit weg. ![]() Da solche Szenerien aber pro Film im schnitt zweimal vorkommen (außer natürlich bei Filmen wie House of the devil), bleibe ich lieber so na dran, wie ich ejtzt bin und genieße kinoartige Erlebnisse mit "Kampf der Titanen" oder "Krieg der Welten". ![]() |
Winter1892
08:51
#1091
Entschuldigt nochmal die Frage, aber welcher der beiden hatte nun diesen Bug in der Software und ließ sich nicht so schön einstellen wie 250,350 und 550. War es der 750 oder der 760? |
gio821
10:25
#1092
morgen zusammen , wenn es wie oben beschrieben auf die sinstellung der zuteilung ankommt wann ich diese werte angeben kann oder nicht wie sollte ich dann playstation und decoder anschliesen oder besser wie bzw wo sollte ich sie speichern ???? ![]() |
holodoc
16:57
#1093
Der 950 hat Probleme mit der Zuordnung der IRE-Bereiche. |
Chris_Redfield
17:08
#1094
grabe den thread nochmal aus, ich bin war am schwanken zwischen dem 350/550 und 750, wobei ich den 750er mittlerweile eigentlich schon ausgeschlossen habe. zum einen wegen den schlechten erfahrungsberichten mit dem hellgrauen display und der "verschlimmbesserung" durch die folie, sowie dem fakt das mir die glasplatte vorm display auf bildern super, aber in natura überhauptnicht gefällt. jetzt zur frage wenn einem beide designs gefallen, mann keine 4 hdmi ports braucht und man keine bluetoothkopfhörer besitzt oder vorhat zu kaufen unterscheiden sich der 350er und 550er in nichts, oder? gruß philipp sorry fürs nachfragen aber hier im forum besteht so eine enorme informationsflut über die geräte und ich zwischen dem gerät und mir steht eigtl. nurnoch ein mausklick, bin einfach verunsichert und unentschlossen... |
b1rd
17:12
#1095
Ich hab den 350 gekauft, weil er billiger war und ich nich mehr als 2 Hdmi Anschlüsse brauche. Hier gibt es genug, die mit dem 550 zufrieden und die, die mit dem 350 zufrieden sind. Ich glaube, dass es letztendlich an dir liegt und du wissen musst, was du brauchst. Bis auf die Ausstattung geben die sich nichts! b1rd |
Mekali
17:13
#1096
Der 550er hat noch den THX Modus, den Du aber eh nicht brauchst, wenn Du ihn selber kalibrierst und hat den einen besagten HDMI Port mehr und Bluetooth. Sonst sind die Geräte soviel ich weiß identisch, wohl auch vom Design. Der 350er ist wohl der LG mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis. Außerdem hat der 350er wohl einen geringeren Phosphor-Lag. |
Chris_Redfield
18:07
#1097
danke für die antworten ![]() ivh habe noch nichts genaues über den mediaplayer vom 350 gefunden. kann der auch .*.mkv dateien und generell 720p/1080p videomaterial abspielen? gruß philipp |
gio821
18:12
#1098
abend zusammen , wenn es wie oben beschrieben auf die sinstellung der zuteilung ankommt wann ich diese werte angeben kann oder nicht wie sollte ich dann playstation und decoder anschliesen oder besser wie bzw wo sollte ich sie speichern ???? danke für hilfe [Beitrag von gio821 am 27. Sep 2010, 18:37 bearbeitet] |
MarcWessels
20:04
#1099
Hat denn noch niemand von Euch meine IRE5-Korrektur ausprobiert? Hätte gerne Feedback, ob es bei Euch gut funktioniert. ![]() |
Zukunft105
20:06
#1100
also ich habe die einstellung sofort geändert...hab allerdings einen 760 weiß nicht was das jetzt ausmacht. aber der grüne mist ist deutlich geringer bei mir [Beitrag von Zukunft105 am 27. Sep 2010, 20:38 bearbeitet] |
Gimata
20:58
#1101
@ Marc Ich habe deine Einstellungen. Habe aber ohnehin schon des Öfteren mal mit dem grün rumgespielt, weil es mir oft als doch sehr sehr viel erschien. Da war es der fall, wenn ich es runter regelte, dass es merklich besser wurde. Das hatte ich mir bei Supernatural, was übrigends heute abend auf pro7 kommt und nur empfehlen kann ![]() Natürlich ist es SD, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt auch viel besser ist. Werde heute Abend mal darauf achten, wenn es kommt ![]() Gruß |
b1rd
23:30
#1102
ich würde es so gerne testen, aber bin erstmal für mindestens 2 wochen ohne tv:( mir fiel das grüne rauschen vorallem bei kick ass auf bluray aud, selbst bei the dark knight auf bluray habe ich es auf über 2,5m nicht erkennen können. bei kick ass stach es regelrecht ins auge, sehr kurios! ich werde dann mal berichten, wenn ich wieder kann:) btw kick ass ist nur zu empfehlen xD [Beitrag von b1rd am 27. Sep 2010, 23:32 bearbeitet] |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
