HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
MarcWessels
00:55
#1752
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Ahhh, ok. Dann ist normalerweise YCbCr die korrekte Einstellung. Da werden dann praktisch die Bildinformationen nativ in den TV übertragen und er selbst rechnet es dann in RGB um. Dadurch sollte auch automatisch der Videolevel (16-235) passen. Kenne das sonst vom S10 meines Bruders und seiner PS3. Dort jedenfalls macht der TV die Umrechnung in RGB besser als die PS3, also lass das mal einfach so. Du kannst dann ja noch überprüfen, ob Du evtl. mit der Brightness höher musst als 54. Das tust Du, indem Du Dir eine Blu-ray mit Cinemascopebalken anguckst und nachschaust, ob es am unteren Balken PWM-Noise gibt, wenn Du höher als 54 stellst. |
Petriheil
01:04
#1753
Hallo Marc Danke für die schnelle Antwort werde es dann später versuchen und dir dann Bescheid geben!! Edit: Wie erkenne ich dieses PWM-Noise oder besser gesagt was ist das ??? mfg petriheil [Beitrag von Petriheil am 22. Nov 2010, 01:21 bearbeitet] |
xx771
12:49
#1754
Hallo Marc, vielen Dank für deine Mühe ![]() gruß xx771 |
Daniel1207
13:10
#1755
@ petriheil: guckst du hier, da findest du alle antworten bzw kannst fragen stellen, die sich mit dem drumherum beschäftigen... ![]() bitteschön... |
Petriheil
22:05
#1756
Hallo Marc Habe es mit der Anhebung der brightnis auf 58 versucht konnte aber nichts negatives feststellen!! Habe es aber wieder auf 54 zurück gestellt da es mir so besser gefallen hat.Aber so schwarz wie der Rand des TV's werden bei mir die Cinemascopebalken aber doch nicht!!Aber trotzdem Top Einstellung ![]() ![]() mfg petriheil |
MarcWessels
23:28
#1757
Biddeschön. ![]() So schwarz wie der Rand wird's noch nichtmal mit Potituning. ![]() ![]() Du aknnst Dir ja mal die AVS709-Disc brennen. Gibt's im Downloadbereich von ![]() Das allererste Testpattern dort beinhaltet die Bereiche nahe Schwarz. Im Idealfall sollte alles inklusive der 17 blinken, aber auf gar keinen Fall 16 oder noch tiefere Felder. |
slimshadylady
23:36
#1758
So,jetzt versteh ich garnix mehr..nachdem mich 2mal die Schwarzwerterhöhung befallen hat und ich beim letzten mal das Poti-Tuning so ziemlich Ausgereizt hatte (nur mit YV,Set-Up und Set-DN)nach Marcs Anleitungen und ich sehr Zufrieden war mit dem Ergebniss,hat es mich jetzt wieder getroffen,die Vorspannung ist jetzt wieder so grau wie am Auslieferungstag.Es scheint fast so,als ob der TV das nachregeln irgendwann wieder Ausgleicht...ich kapier das nicht,jetzt hab ich keinen Spielraum mehr um weiterzuregeln,da ich beim letzten mal wie gesagt ziemlich an die Grenze gegangen bin,d.h. ich muß wohl jetzt damit Leben ![]() ![]() |
MarcWessels
23:39
#1759
Meinst Du das jetzt ernsthaft? ![]() Das tut mir leid für Dich. Ich habe bis jetzt zum Glück sowas noch nicht. Du könntest jetzt noch VA miteinbeziehen. Hast Du denn noch nach einem Kaltstart des TVs eine Zeit lang alles voller Fehlzündungen bis das Netzteil warm ist? |
nergalix
23:58
#1760
Hmm, irgendeine Schaltung oder SW wird mit Sicherheit dafür zuständig sein, den Schwarzwert zu erhöhen um der "vermeintlichen" Panelalterung entgegenzuwirken. Scheinbar denkt diese Logik bei dir die ganze Zeit, daß dein Panel stark gealtert ist und versucht daher die Vorspannung anzuheben. Hast du ein Multimeter? Es würde mich mal interessieren, wie weit du mitlerweile von den Referenzspannungen auf dem Aufkleber entfernt bist ;). Im schlimmsten Fall hast du einfach nur Pech mit deinem Panel gehabt, und dieses befindet sich im untersten Toleranzbereich, so daß die Effekte bei dir sehr früh Zuschlagen :(. |
-tco-
00:24
#1761
erstellt: 23. Nov 2010, |||
Ich habe heute nochmal ein wenig an den Spannungen rumgespielt, aber konnte die Fehler nicht wegbringen, auch nicht als ich auf die Ursprungsspannungen gestellt habe. Also lange genug am PC nach Fehlern gesucht, aber eigentlich nichts gefunden, bis ich den letzten Systemwiederherstellungspunkt geladen habe. Anscheinend hat ein Windowsupdate irgendwas verändert, das ist zumindest das einzige was ich mir erklären könnte Oo Jetzt läuft auf jeden Fall wieder alles ohne Probleme mit schönem Schwarz ![]() BTW: Die letzte Helligkeitsstufe (egal ob vor oder nach dem Tuning) bei der ich im Cinemascopebalken kein PWM Noise habe ist 51, bei 54 habe ich bereits die 2. Stufe der PWM Noise |
Mateng09
00:38
#1762
Ich bekomme am Freitag meinen 60pk 250 ;-) Jetzt schonmal ne Frage: Werde die einstellungen von Marc und Nergalix im Menü kalibrieren und es hört sich alles so kompliziert an... Ist es das wirklich oder eirkt es nur so auf mich. bitte mit der Sicht eines laien antworten denn ich bin einer ;-) Wie lange dauert das ca.? Denkt ihr das Bild ist vergleichbar oder sogar besser als auf meinem aktuellen Panasonic 42 pz 800e? |
-tco-
01:02
#1763
Also das eingeben der Einstellungen ist auf 5 Minuten passiert, besonders wenn man weiss, wo man hingehen muss. Mal die wichtigsten Schritte: - Menu --> Bild --> Bildmodus --> Expert1 oder Expert2 aussuchen, je nachdem welches Profil du bearbeiten willst -> Kontrast und Helligkeit eingeben --> Expertreneinstellung -> Gamma, Schwarzwert, Farbtemperatur einstellen, Methode auf 20 Punkt IRE, Muster auf Außen -> IRE auswählen (5-100 in 5er Schritte), die jeweiligen Werte bei Rot Blau Grün eingeben --> Fertig |
MarcWessels
01:20
#1764
Und Deinen Panasonic wird das Bild schlagen, da bin ich mir sicher. ![]() @slimshaddylady Mir ist noch was eingefallen: Vielleicht funktioniert die automatische Anhebung auch umgekehrt? Also, wenn Du absichtlich noch grauer stellst. |
Anthem
10:19
#1765
Apropos Multimeter: Würde bei mir auch gern die Spannungen VA / VS bzw. VY + VSC mit einem Multimeter prüfen um zu sehen, ob ich noch im regulären Bereich liege. In dem LG-Trainingsmanual ist das ja auf Seite 51 (VA + VS) bzw. Seite 60 (VY + VSC) beschrieben. Allerdings werd ich nicht ganz schlau, wo genau ich die einzelnen Spannung mit dem Mulitmeter abgreifen muss. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Vielen Dank! [Beitrag von Anthem am 23. Nov 2010, 10:20 bearbeitet] |
DelToro
11:30
#1766
Also bei mir im Menü steht von oben nach unten Rot Grün Blau ? Bei Nergalix Einstellungen zb für IRE 100:-09 +02 -15 steht -9 für Rot , +2 für Grün , -15 für Blau richtig so ? mfg ![]() [Beitrag von DelToro am 23. Nov 2010, 11:33 bearbeitet] |
-tco-
11:34
#1767
Verdammt! Ich kanns doch noch nicht perfekt auswendig ![]() Jo stimmt [Beitrag von -tco- am 23. Nov 2010, 11:34 bearbeitet] |
jorgo04
13:26
#1768
Genau so stimmts.... ![]() [Beitrag von jorgo04 am 23. Nov 2010, 13:27 bearbeitet] |
DelToro
13:38
#1769
Ja dann passt alles ![]() Bin immer wieder erstaunt was LG da erschaffen hat lol Preis/Leistung einfach Geil , der Preiss ist Heiss ![]() mfg [Beitrag von DelToro am 23. Nov 2010, 13:39 bearbeitet] |
reinerzufall2007
14:42
#1770
Also mir ist gestern auch das "graue" schwarze Bild aufgefallen. Irgendwie traue ich mich an das Poti-Tuning nicht so ran, kann ich das Poti-Tuning nicht auch vom Service eredigen lassen? Die frage ist was ich für einen Grund angebe. Also ich rufe dierekt bei der ServiceFirma an. Soll ich einfach klagen, das das Bild plötzlich so grau geworden ist? Das ich was über Einstellungen im TV gelesen habe lieber nicht erwähnen? Wie war das noch mal mit dem Kein Signal Bug? Ich habe häufig beim Umschalten von Sat Receiver auf MediaPlayer kein Signal. Benutze dann immer die Help taste der harmony und er schaltet dann nochmal die Eingänge um und dann klappt es. Ist das der Bug? |
nergalix
18:10
#1771
@reiner, ich hab mit dieser Frage auch eine Weile gerungen. Wenn ich arbeitstechnisch wieder ein wenig Luft habe, dann werde ich ersteinmal den LG Service kontaktieren. Eventuell habe ich Glück und die Servicewerkstatt kennt sich gut mit den LG Modellen aus. Die Veränderung des Schwarzwertes kann ich ja auch anhand meiner Messwerte dokumentieren. Wenn es soweit ist werd ich hier Bericht erstatten ;). |
slimshadylady
20:59
#1772
...sorry,bin jetzt erst wieder da,hab mich gestern aus lauter Wut über meinen 3 Schwarz-Bug ins Bett gelegt und dort auf meinen LCD ferngesehen,konnte dem LG nicht mehr ins Auge gucken gestern ![]() @Nergalix,nein,hab leider kein Multimeter,hab das alles per Auge Eingestellt... ...Ich werde wohl das ganze noch etwas beobachten,und dann den Service kommen lassen,ich hatte ja schonmal mit denen Kontakt Aufgenommen und bin mit denen so verblieben,das ich mich bei denen Melde,sobald sich bei dem TV was verschlechtert,mit direkter Nummer zu GSM Köln,die sind da wohl zuständig... Das Problem ist,das man meinen Schrauben von der Rückwand wohl ansieht,das sie schon öfter rausgedreht worden sind,hat hier jemand eine Idee oder gar Link wo ich solche Schrauben in Neu herbekomme???Desweiteren machen mir die kleinen Edding-Punkte auf dem Board zu schaffen,womit ich die original-Stellungen der Potis gekennzeichnet habe,das könnte ein Techniker bemerken,keine Ahnung wie ich die da wegbekomme,die sind blau,villeicht kann man die mit nen weißen Lack-Edding überarbeiten,das fällt dann nicht so auf...mal sehen... Leider hat hier wohl noch niemand außer mir einen 60 PK 760 mit dem Potituning versehen,so das es hier leider keine Erfahrungswerte gibt,die meisten haben es ja mit dem 250-350-550 gemacht...so,werde jetzt noch mal ein wenig testen und schauen ,inwieweit mei Schwarz weggegangen ist ![]() |
b1rd
22:00
#1773
Kann es nicht einfach sein, dass es mit dem PK 760 zu tun hat? Alle anderen Modelle sind ja in der Form wie bei dir nicht betroffen. Echt schade, dass es da zu wenig Userfeedback gibt die vielleicht ähnliche Probleme haben, wahrscheinlich ist der Teil nicht hier im Forum und merkt es noch nichtmal, dass sich der SW verschlechtert:D |
slimshadylady
22:07
#1774
Ja,das kann gut sein...übrigens schaltet mein TV 2 Minuten nach dem Einschalten nicht mehr einen Gang höher bzw. heller wenn das Netzteil warm ist...sollte mir das zu denken geben ? |
MarcWessels
22:09
#1775
Eigentlich sollte es drei Stufen geben: Eine etwa fünf Sekunden, nachdem man ein Bild hat, eine weitere nach dreißig Sekunden und die dritte, je nachdem wie warm es im Zimmer ist, nach ein bis zwei Minuten. Ohne diese "Schaltung" erreicht er paradoxerweise nicht seinen besten Schwarzwert. |
slimshadylady
22:16
#1776
Jeep,das hatte ich mir schon fast gedacht,werde das nochmal beobachten,ansonsten nochmal abhängen und auf Originalstellung testen,wenn er es nicht macht,muß der Service es richten... |
jorgo04
22:28
#1777
Am Besten sieht man es,wenn es im Wohnzimmer am Tage,wenn niemand zu Hause ist,die Zimmertemperatur so niedrig wie möglich gehalten wird,um dann,wenn man ihn anschaltet,es genau beobachten kann..... Das war schon bei meinem alten LG42PC1R so (Gott hab ihn selig.....) |
slimshadylady
22:34
#1778
Also nicht im komplett Abgedunkelten Raum?Da sollte man es doch am besten sehen...kann man auch ein TV-Standbild nehmen,damit man es beim Kamerawechsel nicht verpasst?Und muß der TV längere Zeit Ausgeschaltet sein oder reicht es wenn man ihn 5 Minuten ausmacht?Frage,weil ichs grad am testen bin... |
MarcWessels
22:38
#1779
So zwei, drei Stunden sollte er schon aus sein. Man sieht den Effekt auch sehr gut auf dem "Farbenspiel". |
slimshadylady
23:00
#1780
Ok,werd ich morgen testen,mit Farbenspiel meinst du doch das Orbiter-Bild mit den Quadraten,oder?Was mir grade Aufgefallen ist,das er,wenn ich via USB einen Film anmache,einen viel dunkleren Bildschirm bei schwarz hat,wenn ich dann in den TV-Modus schalte sieht man deutlich,wie die Vorspannung wieder höher geht... und...sollte,wenn der Bildschirm ohne Signal ist,der Bildschirm nicht komplett runterschalten(d.h. wenn kein Pixel aktiv ist)?Macht er nämlich auch nicht,er bleibt auf volle Vorspannung... [Beitrag von slimshadylady am 23. Nov 2010, 23:00 bearbeitet] |
MarcWessels
23:06
#1781
Erst ab Helligkeit 50 nach unten gerechnet schaltet er sich runter. Zum Glück, sonst könnte man den On/Off-Schwarzwert nicht messen (gut, geht soweiso nicht mehr, seit ich unter 0,007 cd/m2 bin). |
slimshadylady
23:27
#1782
Hab Helligkeit auf 48,sollte also gehen...teste morgen weiter,CSI-Event läuft...bis denne... |
siggi_s.
02:03
#1783
erstellt: 24. Nov 2010, |||
So, habe jetzt auch einen 50PK950 ![]() Habe die Werte von MarcWessels und nergalix ohne Veränderungen eingegeben: super Bild, auch im SD-Bereich! Nur für meinen T-home Media-Receiver Mr300 habe ich den Schwarzwert von Tief auf Hoch gestellt, um den berüchtigten Black-Crush des MR300 zu verhindern. Beim MR300 ist der RGB-Bereich fest auf 0-255 eingestellt ![]() Siggi |
MarcWessels
14:42
#1784
Yep. Beim Panasonic wäre man da angeschissen. ![]() Mini-Update für den internen DVB-C-Tuner, vorerst noch nicht im Kalibrationsthread, weil es sich erstmal nur um eine Gammanpassung der unteren beiden Graustufenbereiche per Auge geht: IRE 5 +26 +19 +18 IRE10 -07 -03 -03 Dazu die Helligkeit auf 48 und den Kontrast auf 56. Wie gesagt, ausschließlich für den internen DVB-C-Tuner!!! |
delahosh
23:43
#1785
@slimshadylady wieviel kostet so ein 60PK760?? |
mik123
00:11
#1786
erstellt: 25. Nov 2010, |||
Guggst du: ![]() ![]() |
siggi_s.
00:14
#1787
[Beitrag von siggi_s. am 25. Nov 2010, 00:15 bearbeitet] |
magicianer
15:38
#1788
Hallo zusammen, bin bisher (begeisteter) Mitleser dieses Threads, verfolge ihn seit geraumer Zeit und verwende die Einstellungen von Nergalix (TV) und MarcWessels (alle anderen Zuspieler: BR u. MediaPlayer) für meinen PK950. Bei dieser Gelegenheit: Vielen Dank an euch beide...! Vor 2 Tagen habe ich eine neue FW (4.18.00) angeboten bekommen und neben diversen zusätzliche PlugIn bei NetCast per Zufall festgestellt, das es bei den Einstellungen der 20-Punkt-IRE nun auch eine IRE-0 als Option gibt. Bin mir aber nicht sicher, ob es die nicht schon immer gab ![]() Alle Einstellungs-Optionen/Vorschläge beginnen ja eigentlich immer bei IRE-5... Könnte man jetzt da auch noch 'optimieren'? Vermute mal - ja...aber wie ==> da ich weder Poti-Tuning gemacht habe, noch anderweitige Messgeräte besitze, die dies sinnvoll ermöglichen... Ciao |
lastsamurai74
15:52
#1789
IRE-0 gab es immer schon. mfg |
MarcWessels
15:11
#1790
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Ich habe gestern meine Xbox wieder reapariert, so dass ich sie zum ersten Mal am "neuen" Plasma in Betrieb nehmen konnte. Die Grautreppe meines BDs-Player funktioniert zwar als Grundlage, es gibt jedoch blaue Abweichungen in zwei schmalen IRE-Bereichen, so dass ich nochmal speziell für die 360 eine Kalibration vornehmen werde. Was aber vorab wichtig ist: Zumindest bei einer per YUV (Komponentenkabel) angeschlossenen Xbox360 muss man den Schwarzwert auf HOCH stellen, da sie auf PC-Level (0-255) arbeitet statt auf Videolevel (16-235)!!! Außerdem müssen wir in einem erstmal auf die Schnelle vorgenommenen Workaround IRE5 ändern-> IRE 5 +26 +19 +18 Dies sind zwei enorm wichtige Maßnahmen, sonst wird untenherum alle Details/Schattierungen abgeschnitten und zwar bis einschließlich IRE4! . . . P.S.: Ich habe das zum Glück sehr schnell bemerkt, weil ich, um die Bildqualität in der Praxis zu überprüfen, einige mir gut bekannte Schwarzweißfotos zugespielt habe, bei denen ich z.B. wusste, dass man alle Details am Wintermantel erkenen können muss. Auf Videolevel war der Manel einfach nur eine riesige schwarze Fläche. ![]() Ich habe mir dann die AVS709-Disc auch für die 360 gebrannt und wurde dann im Naheschwarzpattern bestätigt. So bin ich auch vorerst auf die o.a. IRE5-Eisntellung gekommen. Feintuning gibt es dann noch demnächst, aber so kamm man seine Xbox 360 zumindest erstmal (gut) benutzen. ![]() P.S.S.: Bei der HDMI-Version mag sich das Ganze u.U. anders darstellen, falls man dort den Level auf "begrenzt" (16-235) schalten kann. In diesem Fale könnte man einfach die normalen Kalibrierungssettings weiterverwenden. Allerdings verwenden wohl viele Spiele 0-255, hätten also im anderen Modus eine nicht so hohe Graustufenauflösung. Zudem verarbeitet der LG, so weit ich weiss, nur im PC-Level (0-255) 4:4:4-Farbauflösung, also unkomprimiert, während er im anderen Falle maximal 4:2:2 verarbeitet. Mein alter Panasonic S10-Plasma konnte über YUV nur 4:2:2, so dass beispielsweise die rote Schrift vom "POP-Logo" (Zuma und Peggle) etwas über die Ränder hinaus ausgeblutet hat. Auf dem L-Plasma sieht das alles sehr schön aus. ![]() |
MarcWessels
15:36
#1791
Ach ja, agnz interessant und sehr schön bezüglich des Spielerlebnisses auch usnerem LG-Plasam: Guitar Hero 2 misst im Inputlagtest lediglich 8 bis 12ms Lag! ![]() Sollte das hinhauen, würde das ja bedeuten, dass die Zupsielung per YUV deutlich lagärmer wäre als die Zuspielung über HDMI! ![]() Und die Bewegungsschärfe des LGs ist deutlich höher als die des S10 (auch wenn in Reviews 900 vs 1080 Zeilen Bewegtauflsöung gemessen wurden). ![]() Der grund ist der schnellere Phosphor. Die Schüsse in Geometry Wars: Retro Evolved hatten auf dem S10-Plasma von Panasonic einen derart langen gelben Schweif, dass die Einzelschüsse im dauerfeuer wie ein Strahl miteinander verbunden waren. Auf "unserem" LG-Plasma jedoch sind alle Schüsse klar und deutlich voneinander getrennt. Zudem laufen 60fps-Spiele wie Soul Calibour 4 oder Outrun HD einfach obergenial! ![]() Das Speedgefühl kommt bei 1,79 Meter Entferung auf 50 Zoll auch viel intensiver rüber als auf dem alten 42-Zöller. ![]() Wenn ich mir dann noch angucke, dass eine GameCube über Scart-RGB ein schönes Bild macht (Schärfe &0/60 und DNR auf HOCH), was der S10 Paansonic-Plasma aufgrund seines schlechteren Scalers nicht vermochte, halte ich nun inzwischen den PK350 für einen sehr genialen Zocker-TV. ![]() [Beitrag von MarcWessels am 26. Nov 2010, 20:31 bearbeitet] |
le_karsten
16:02
#1792
Ich find echt Klasse was Marc und Nergalix hier leisten, muss man echt mal hervorheben. Zur Zeit habe ich Marc's Einstellungen laufen (die alten aber, gefallen mir irgendwie besser) und wollte mal fragen, ob eventuell noch etwas zu verbessern ist, im Rahmen der Zuspielung via PC (ATI-HD4000 Serie). Mir fiel die Frage nur ein, da ihr ja immerwieder auf die Zuspielung via PS3 bzw XBOX und ähnlichen eingeht. Vielen Dank schonmal im vorraus! |
tom050505
16:20
#1793
MarcWessels schrieb: HDMI 2 Expert 2 Schwarz: Tief Gamma: Hoch Farbtemp: Mittel (26ftl; Gamma 2.22) IRE 05: +06 -01 -02 IRE 10: -17 -13 -13 IRE 15: -04 +04 -05 IRE 20: -08 -02 -06 ......usw. Hallo Marc, hallo liebe anderen Einstellexperten. Ich habe gerade meinen LG PK 60 250 erhalten und möchte auch die richtigen Einstellungen vornehmen. Diese sollen dann für a. digitales TV Bild per Kabelanschluss, ich habe ein internes CI Alphacrypt Modul am eingesetzt im TV b. und meine PS3 am HDMI1 Eingang sein. Nun möchte ich gerne drei generelle Fragen dazu stellen. 1. Vor den Einstellunghilfen steht fast immer HDMI oder HDMI2 (sieht man ja oben im Zitat). Bedeutet das, ich stelle erstmal auf der Fernbedienung die Eingangsquelle (die Tast nennt sich "input" ....also z.B. HDMI2), ist glaube ich ganz oben auf der Fernbedienung die zweite Taste von rechts und danach gehe ich ins Menü und nehme die anderen Einstellungen vor , also z.B. Expert 2 und Schwarz: Tief und Gamma: Hoch Das würde dann bedeuten, dass ich für jede Einnahmequelle also HDMI (ist bei mir PS3) oder getrennt Einstellungen vornehmen kann, so auch für den TV-Kabelanschluss. 2. Wenn ich Einstellungen vornehmen möchte für das normale digitale Fernsehbild....lasse ich dann einfach ein TV-Programm laufen und gehe dann ins Menu um die Einstellungen vorzunehmen? 3. Wo nehme ich diese IRE - Einstellungen vor im Menue? Ich meine IRE 05: +06 -01 -02 und IRE 10: -17 -13 -13 usw.? Hab da die Einstellungsgeschichte hierfür noch nicht gefunden. Auch im Expertenmodus war glaube ich nichts zu finden. Hoffentlich hören sich meine Fragen nicht zu dumm an, aber ich arbeite mich gerade ein in den LG PK 60 250 Ein fantastischer TV wie ich jetzt schon finde. Einen Gruß zum Wochenende Tom Paderbadom |
MarcWessels
16:21
#1794
@le karsten PC habe ich noch keinen dran gehabt, aber vielleicht eine ähnliche Anpassung wie für die Xbox360. Nur getippt. ![]() @Tom 1. Ja, genau. Am Besten nimmst Du einfach irgendeinen Eingang und kopierst nach der IRE-Eingabe einfach die komplette Chose auf alle anderen Eingänge. Dann hast Du schonmal eine gute Basis. Helligkeit, Kontrast usw. musst Du aber extra für jeden Eingang von Hand einstellen. 2. Ja, genau. Beachte aber am besten meine Ergänzungen zum intenren DVB-C-Tuner. Der hat doch schon einen etwas seltsamen Gammverlauf von Haus aus. Werde mich da noch näher mit auseinandersetzen, fürs Erste fährt man mit meinen Korrekturen für IRE5 und IRE10 aber schonmal ganz gut. 3. Ganz unten im Bildmenu-> Erweiterte Einstellungen. ![]() [Beitrag von MarcWessels am 26. Nov 2010, 16:26 bearbeitet] |
jorgo04
20:20
#1795
OT an: Hallo Tom050505 Da du ja dieselbe Frage an MarcWessels gleich in 2 verschiedenen Threads gepostet hast ( bestimmt mit der Hoffnung,das deine Fragen schneller beantwortet werden,wenn ich mal schnell die gleiche Frage doppelt und dreifach stelle.... ![]() Habe dich auch per PN drum gebeten.....mal sehen, ob du wenigsten das liest. Denn wenn du den "Kali-Thread" auch nur ansatzweise gelesen hättest,hättest du schon in der Überschrift lesen können, das das kein Diskussions und Frage-Thread ist.... ![]() Das du alles geanau wissen möchtest,ist ja verständlich. Aber bitte stell deine Fragen demnächst hier in diesem Thread....DANKE Dasgleich gilt natürlich auch für lastsamurai74 ![]() Danke dir nochmal..... Haltet euch doch mal an diese einfache Regel..... ![]() OT aus. Gruss jorgo |
Daniel1207
22:10
#1796
so angespannt ? ![]() hab ihm schon den link für die faq´s und allgemeinen fragen per pm geschickt. was macht dein pk550? schon was von dem sw-bug gemerkt? ich persönlich nicht, ganz im gegenteil: mit den neuen von marc sieht das noch besser aus...trauere allerdings meiner schüssel hinterher, kabel digital ist zwar nicht schlecht, aber nicht so gut wie per dbv-s. irgendwie habe ich das gefühl, dass die unterschiede beim, vom sender ausgestrahlten material noch besser (bzw schlechter ![]() am besten jemand der beides schon mit der pk-serie hat oder hatte... würde ja gerne den internen tuner benutzen , aber jetzt extra noch ein ci-modul kaufen? und dann kann man auch nicht mehr aufzeichen... und jetzt habe ich auch mal ne frage: hat jemand schon erfahrung mit dem kabel-deutschland-receiver von sagem? lohnt sich vielleicht ein neukauf eines anderen hd-festplatten-receivers? @marc: jetzt wo du deine box wieder am laufen hast: viele beschweren sich , dass bei der 1080p einstellung das bild bei 60fps-games "flimmert". ich persönlich habe kein flimmern.gibt es da unterschiede zwischen der "hardware" im tv oder der box? waren hauptsächlich jungs(und mädels) mit dem pk 250/350. schönes we @all |
julian122345
14:24
#1797
erstellt: 27. Nov 2010, |||
Hallo, ich kann mein Gamma und Schwarzwert nicht einstellen ![]() Woran liegts Danke |
slimshadylady
14:30
#1798
Am Zuspieler,was hast du dranhängen? |
dr.styleZ
14:46
#1799
Ist es eigentlich normal das ich in schwarzen Bereichen so kleine rote Punkte habe ? Habe den TV jetzt seit 2 Tagen und natürlich die Einstellungen von Marc übernommen ![]() Bin ziemlich nah an den TV gegangen um das Foto zu machen, wenn ich etwas weiter entfernt sitze seh ich das nicht nur wenn man näher drann geht bemerkt man es... auch bei normalem Bild hab ich kleine farbige Punkte die man sieht ![]() ![]() [Beitrag von dr.styleZ am 27. Nov 2010, 14:46 bearbeitet] |
slimshadylady
16:19
#1800
Das ist sogenanntes PWM-Noise,ist beim LG leider sehr Ausgeprägt,du kannst es in den Balken wegbekommen,indem du Gamma mindestens auf Mittel,besser Hoch Einstellst,und Helligkeit auf 48-50...ansonsten Plasma-Typisches Syndrom... ![]() |
tom050505
16:23
#1801
Entschuldigt, dass ich meinen Beitrag versehendlich doppelt gepostet habe, im Kalibrierungstreat gehörte er wirklich nicht rein. Leider bekomme ich ihn dort nicht mehr raus. Zugriff verweigert. Kommt aber nicht mehr vor. Könnte mir jemand nochmal was zu den 3 Punkten schreiben, so ganz klar ist mir das noch nicht. Danke mir Voraus. Tom Paderbadom |
arome69
17:52
#1802
Solange es in den Cinemascope Balken nicht auftritt, ist alles in Ordnung. Je nach Zuspieler muss man bei der Helligkeit auch etwas runter oder hoch gehen. Bei meinem Bluray Player habe ich z.B. 54 und bei meinem Sat-Receiver (mit selbem Farbschema) muss ich 63 einstellen, bevor es das Rauschen gibt. ![]() |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.080
