HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
nergalix
#401 erstellt: 04. Aug 2010, 08:55 | |||
Meinen Gammaverlauf hatte ich doch noch gar nicht gepostet, das war holodoc ;). Viele BR's habe ich nicht, da ich ein Videobuster Abo nutze. Allerdings gabs gestern die HdR Trio für 30€ bei Amazon, müsste heute ankommen. Ansonsten hab ich noch die FdK Trio und Planet Earth zu Hause^^.
An der Disc wäre ich dann auch interessiert :prost. Zumindest gibt es auf der AVS Disc ja Pattern für IRE 0-10 und 90-100 in Einerschritten. Das hilft schon mal viel. [Beitrag von nergalix am 04. Aug 2010, 08:56 bearbeitet] |
sanchezz
#402 erstellt: 04. Aug 2010, 11:25 | |||
So, ich hatte seit längerem mal wieder Zeit, eure Einstellungen zu testen. Was ich nicht ganz verstehe: Sowohl Marcs, als auch holodocs Einstellungen sind mit Colorimeter kalibriert, dennoch unterscheiden sich die beiden Einstellungen wesentlich. Holodocs Einstellungen wirken auf mich etwas "grüner" als die von Marc - warum ist das so? Sind das schon Panelunterschiede oder woran liegt das? |
holodoc
#403 erstellt: 04. Aug 2010, 12:01 | |||
sachezz, allein der Unterschied PK350 (Marc)<>PK950 (ich) kann sehr verschiedene Kalibrierungen zur Folge haben. [Beitrag von holodoc am 04. Aug 2010, 12:02 bearbeitet] |
nergalix
#404 erstellt: 04. Aug 2010, 12:09 | |||
sanchez, Marc, holodoc, schaut mal was ich hier grad geschrieben habe: http://www.hifi-foru...ad=1693&postID=63#63 Scheinbar sind die RGB Voreinstellungen bei jeden Panel wirklich anders. @Marc Was mich wundert: Du hast doch auch den PK350 und bist bei der Kalibrierung von warm auf mittel umgestiegen. Da müsste dir doch aufgefallen sein, wenn die Settings identsich sind? Oder handelt es sich hier eventuell um einen Bug, der durch das verwenden des Service Menüs entsteht? |
norbert.s
#405 erstellt: 04. Aug 2010, 13:26 | |||
Hier einmal die möglichen Streuungen von Colorimeter: http://www.hifi-foru...6&postID=11289#11289 http://www.best-lite.de/Mac_Life_Farbmanagement_Teil_1__1_.pdf http://lists.apple.c...09/Nov/msg00175.html Servus [Beitrag von norbert.s am 04. Aug 2010, 13:30 bearbeitet] |
sanchezz
#406 erstellt: 04. Aug 2010, 15:18 | |||
Krass. Danke für die Info - das macht die Vergleichbarkeit von Werten dann aber fast unmöglich, oder? Gut, einigermaßen passen die Werte trotzdem und sind eine Verbesserung gegenüber den Standardeinstellungen... |
norbert.s
#407 erstellt: 04. Aug 2010, 16:52 | |||
Schaue Dir auch das PDF der MacLife an. Da ist die Streuung beim Spyder 3 nicht so groß und nur das I1D2 fällt aus dem Rahmen. Bei dem Bericht von der Apple Mailing List geht nicht klar hervor welche ∆E hier gemeint sind. Vielleicht auch die Summe der Farben und nicht der Weißpunkt. Wobei aber mein I1D2 den Abstand zum DT94 voll bestätigt hat: http://www.hifi-foru...=6368&postID=384#384 Servus |
holodoc
#408 erstellt: 04. Aug 2010, 19:26 | |||
1.-2. bei mir eindeutig Auswirkungen auch auf Expert 3. jup 4.-6. nope, habe weiche Übergänge, setze ich Medium auf rotstichig im dunklen Bereich, lässt das rot langsam zu W/C hin von Stufe zu Stufe nach, bei C30/W30 ist keine Unregelmäßigkeit festzustellen Die cut offs können also durchaus zur Kalibrierung des 950 genutzt werden. falls das da jemanden interessiert, kannst das gern auch im avs posten |
nergalix
#409 erstellt: 04. Aug 2010, 20:01 | |||
Echt? Das ist ja ärgerlich für mich, dann scheint es ein wohl ein Bug beim PK350 zu sein ...
Auch wenn du das rot auf maximum stellst und die regler für blau und grün ganz nach unten sellst? Hast du bei dir eigentlich bei den Expert1/2 Settings die Möglichkeit die Farbtemperatur zwischen C50 und W50 einzustellen? Bei den US PK550 gibt es da ein verstecktes Menü, welches man nur dann sieht, wenn man z.B. die Kontrasteinstellung verändert und dann mit oben/unten die verschiedenen Regler durchscrollt. Eventuell hängt das ganze auch mit dem Bug zusammen, daß beim PK350 die warm und medium Preset identisch sind. |
MarcWessels
#410 erstellt: 04. Aug 2010, 23:02 | |||
LG hat sich noch nicht gemeldet und das obwohl man eine Bearbeitungsnummer spätestens eine Stunde nach der Defektmeldung bekommen sollte. Der Schwarzwert ist jetzt übrigens auf 0,104 cd/m2 in der Bildmitte und 0,094 cd/m2 an den Bildschirmrändern wieder abgesunken. Das Verhalten, dass der Schwarzwert aber einfach unveränderlich bleibt, egal ob ein vollscharzes Bild da ist, oder ANSI, ist nach wie vor da. Auch das "Hochschalten" 30 Sekunden nach Einschalten des Fernsehers bleibt weiterhin aus. Falls LG das Phänomen nicht als Defekt anerkennt, tausche ich wohl beim Händler. |
MarcWessels
#411 erstellt: 04. Aug 2010, 23:03 | |||
P.S.: Ach ja, die Milchglasoptik auf scharzen Anzügen, Haaren u.ä. (oder auch die Zeltszene in 2012) lag zum Glück nicht am gestiegenen Schwarzwert, sondern an der Blu-ray von "2012"! Sah das im Kino eigentlich auch so aus? Falls nein, muss ich den Transfer nochmal von Gold auf Silber abwerten. [Beitrag von MarcWessels am 04. Aug 2010, 23:05 bearbeitet] |
nergalix
#412 erstellt: 04. Aug 2010, 23:24 | |||
Hmm, eventuell wird der Bug dann wirklich erst mit dem Aufrufen des Service Menüs getriggert, oder es hängt von der Firmware ab.
Letzteres, also im kleinen Menü am unteren Bildschirmrand. Das, was bei der Kalibrierung immer den Blau-Wert verfälscht ;-). Übrigens hab ich in einem anderen Forum heute gelesen, daß sich über die Sub-Brightness Kontrolle im Service Menü auch die Hintergrundbeleuchtung herunterschrauben lässt. Soll wohl ein Service Tech. bei einem User gemacht haben und die Ergebnisse sollen nicht schlecht gewesen sein. Eventuell probier ich das ganze auch mal aus. |
MarcWessels
#413 erstellt: 05. Aug 2010, 02:03 | |||
Hmm, das ist komisch. Normalerweise sollte doch eigentlich die Subbrightness nur eine Feineinstellung der Brightness sein? Was das "Tieferschalten" nach dem Einschalten des Geräts angeht, muss ich mich korrigieren: Es ist jetzt nur so subtil, weil der Schwarzwert auch danach noch schlecht ist. [Beitrag von MarcWessels am 05. Aug 2010, 02:04 bearbeitet] |
KLN-AM
#414 erstellt: 05. Aug 2010, 05:31 | |||
Schau mal online nach, unter deiner Seriennummer... http://www.lg.com/de...aim.jsp?countryCd=de [Beitrag von KLN-AM am 05. Aug 2010, 05:36 bearbeitet] |
Oleander69
#415 erstellt: 05. Aug 2010, 10:54 | |||
Hallo zusammen, nachdem ich den thread aufmerksam verfolge, bekomme ich immer mehr Angst als "normal" User jemals meine PK 760 optimal zu konfigurieren. Eigentlich Schade zu lesen, dass die Firmware sooooo unausgereift ist. Anscheinend braucht man NERGALIX um seinen PK einigermassen zu kalibrieren. Evtl. solltest du durch Deutschland Reisen und LG Geräte kalibrieren Vielleicht kannst du ja mal (ich weiss, dass jedes Display anders ist) einige Settings hier veröffentlichen, die auch ohne Service Menü einzustellen sind. Feintuning wird zwar nur über das Service Menü gehen, aber das wäre zumindestens schon einmal ein guter Anfang. Z.b. für SD und Blu-Ray etc. Was mich aber an der ganzen Situation am meisten ärgert, ist das LG uns User nicht ernst nimmt und jegliche Kritik bzw. Frage mit einer vorgefertigten email beantwortet. Btw, was ist eigentlich mit der 5.0 Firmware über die im AVSForum gesprochen wird? Hat jemand genauere Infos ? Gruss, |
KLN-AM
#416 erstellt: 05. Aug 2010, 14:41 | |||
Jetzt macht aber alle mal halblang. Die THX Modi, sind für Otto Normal Nutzer 100% ausreichend. Ja, man kann den LG IRE 20 kalibrieren, das ist ein nettes feat. aber dazu braucht man immer ein Messgerät. Die Presets vom THX Modus sind vollkommend ausreichend. Das klingt ja hier so, als ob der Bildschirm nur was taugt, wenn er prof. kalibiert wurde. |
lastsamurai74
#417 erstellt: 05. Aug 2010, 15:19 | |||
Naja also ich finde zum normalen TV ( SD, HD ) gucken den THX Modus absolut Müll. Zum Film oder BR gucken mag man Ihn gebrauen können! Finde alle voreingestellten Modi`s bei LG absolut ne Katastrophe für`s normale TV gucken. Ohne Kalibrierung und eingeben der Werte hätte ich Ihn bestimmt zurück gehen lassen! mfg |
KLN-AM
#418 erstellt: 05. Aug 2010, 15:35 | |||
Das bei Dir so sein. Ich kann das definitiv nocht nachvollziehen. Ich schaue fast nur mit THX und THX bright. Laut AVS Forum sind die EInstellungen für die Modi sehr nah an dem was "richtig" ist. Ich kann deine Ansicht in keinster Weise teilen. - Auf meinem Pk950 ist das BIld mit den Einstellungen vom Marc Wessels viel zu dunkel, da saufen feinheiten in dunklen Szenen fast ab. |
lastsamurai74
#419 erstellt: 05. Aug 2010, 15:37 | |||
Hmmm ist ja komisch finde das Bild in THX Modus einfach viel zu Blass was Schwarz und Farben angeht! Kannst du mal bitte ein Foto von deinem TV machen wenn ein SD Sender läuft und es hier rein stellen?! Danke Dir mfg |
KLN-AM
#420 erstellt: 05. Aug 2010, 16:00 | |||
Momentan leider nicht da das Teil im Service ist. |
Oleander69
#421 erstellt: 05. Aug 2010, 16:13 | |||
@ Last Samurai : Welche settings benutzt du denn (SD und BR) ? Habe nämlich das gleiche "Problem" mit den THX Modi. Btw, ist ja nicht so, das der PK 760 meine erster LG ist. Hatte davor den PQ 6000 mit dem ich auch sehr zufrieden war. Danke im voraus, Oleander |
lastsamurai74
#422 erstellt: 05. Aug 2010, 16:41 | |||
Benutze die letzten Einstellung von Marc. Sind momentan die besten die zu bekommen sind von allen die hier gepostet werden, denke ich. mfg |
lastsamurai74
#423 erstellt: 05. Aug 2010, 16:49 | |||
von der 1. Seite Beitrag 2 die Einstellungen sind auch ganz gut. mfg |
holodoc
#424 erstellt: 05. Aug 2010, 17:11 | |||
Ich messe übrigens als Schwarzwert inkl. Nachleuchten: ISO-Schachbrett 0,09 Schwarzer Bildschirm 0,06-0,07 Wie hoch der Wert ist nachdem das Bild ein paar Minuten schwarz ist, ist mir eigentlich egal. Weiß jetzt spontan auch nicht, wie ich das testen soll, da dann der Bildschirmschoner vom Bluray-Player angeht wenn ich das Testmuster so lange pausiere. |
MarcWessels
#425 erstellt: 05. Aug 2010, 18:58 | |||
Komisch, dass bei Dir das Bild im ANSI einen höheren statt tieferen Schwarzwert bietet. Messen ohne Nachleuchten kannst Du, wenn Du den BD-Player auf Pause stellst und dann auf die lahmarschigste Zeitlupenstufe.
EDIT: Meine Seriennummer ist nicht als Reparaturauftrag verzeichnet. @Platinenlayout Habe beide Servicemanuals von Panasonic und LG verglichen. Also Va beim LG scheint whl eher Ve bei Panasonic zu entsprechen. Vs entspricht Vsus. VAD ist leider nicht direkt in der LG-Anleitung verzeichnet, genausowenig wie die INIT-Spannung. Theoretisch müsste man die Idle-Luminance, also den Schwarzwert, mit INIT und VAD beeinflussen können und das Nachleuchten mit VSUS. [Beitrag von MarcWessels am 05. Aug 2010, 19:02 bearbeitet] |
nergalix
#426 erstellt: 05. Aug 2010, 19:32 | |||
Mein Colorimeter wärmt gerade auf, dann werde ich mit meinen Messungen weiter machen. Eventuell bin ich dann heute auch soweit, daß ich mal ein paar Einstellung/Screenshots posten kann. Allerdings ist der Nutzen für andere unter Umständen begrenzt. Zwischen IRE60 und IRE 95 habe ich nämlich bei den Default Einstellungen eine S-Kurve im Gammaverlauf, und ich denke diese ist charakteristisch für die PS3. Zumindest tauchte das gleiche "S" auch bei einem anderen User im AVS Forum aus, der ebenfalls eine PS3 als Zuspieler verwendet. Marc hatte in der Vergangenheit mal erwähnt, daß die PS3 Slim einen sehr gleichförmigen Gammaverlauf hat. Kann daher natürlich auch sein, daß entweder die Fat PS3 da anders ist, oder das "S" dann eine charakteristik vom PK350 ist. Habe leider keine anderen BR Player um da mal was zu Vergleichen. Für PS3 User könnten die Settings aber ganz gut passen. Ansonsten nochmal eine kleine Anmerkung: Was Marc, holodoc, ich oder auch andere hier tun, ist natürlich auch feilen an den Details. Das Bild war zumindest bei meinem Modell auch mit dem Default Kino Modus recht gut. Wenn man versucht den Plasma an seine Grenzen zu treiben, dann tauchen immer auch vermehrt Bugs und Designschwächen mit auf. Allerdings muss ich auch noch mal betonen, daß es sich hier um einen 50" Plasma für 700€ handelt. Wenn man den so einstellen könnte, daß alles nahezu perfekt ist, dann würden ja alle HighEnd Plasmas ihre Daseinsberechtigung verlieren. Für das Geld was man bei LG bezahlt, bekommt man meiner Meinung nach eine Menge geboten. Welcher TV in dieser Preisklasse bieten denn schon annähernd so viel Einstellungsmöglichkeiten an? EDIT: @Marc, bei welchem Timestamp war eigentlcih die Gandalf Szene, die du immer als Referenz genommen hast? [Beitrag von nergalix am 05. Aug 2010, 19:38 bearbeitet] |
KLN-AM
#427 erstellt: 05. Aug 2010, 20:16 | |||
Dann hammse es auch nicht aufgenommen! Bei mir wars 10 minuten nach Anruf drin und 1 Tag später rief der Service hier vor Ort schon an. ALso ruf noch mal an und mach denen Feuer!! |
nergalix
#428 erstellt: 05. Aug 2010, 22:02 | |||
Die oberen Graustufen sehen jetzt schon ganz gut aus, Gamma und RGB Level passen und bisher musste ich noch keinen Regler über 25 hinausbewegen. Im Graustufendiagramm ist von Banding auch noch nichts zu sehen :). Ich habe mich dann allerdings noch mit einem Effekt befasst, den ich schon von Anfang an gesehen hatte, wo ich aber bisher nie die Zeit/Geduld hatte, um das Ganze mal genauer zu Untersuchen: Wenn ich ein helles Window Pattern anzeige und parallel dazu mit HCFR messe, dann sinkt die Helligkeit kontinuierlich ab. Beispielsweise bei einem 25ftl. window pattern ist die Helligkeit nach ein paar Minuten um ca. 0,5ftl. abgesunken. Nach knapp 10 Minuten (als Standbild) tritt dann eine starke Helligkeitsreduktion ein und die Helligkeit sinkt sehr schnell auf ~5ftl. ab. Schalte ich ein Bild weiter, dann wird die Helligkeit sofort wieder aufgedreht. Hier handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine Energiespar- bzw. Panelschutzfunktion. Allerdings kann ich noch nicht einordnen, ob diese in der PS3 oder im LG implementiert ist. Da das ganze auch Einfluss auf die Kalibrierung hat (bei 40ftl sinkt die Helligkeit dann schon mal um 3 ftl. während der Feineinstellungen) will ich hier nochmal ganz sicher gehen, daß ich mir keine (vermeidbaren) Messfehler mit reinziehe. Vielleicht kann ja mal einer von euch nachsehen, ob ihr den gleichen Effekt auch habt? Gruß, ~Nergalix [Beitrag von nergalix am 05. Aug 2010, 22:03 bearbeitet] |
MarcWessels
#429 erstellt: 05. Aug 2010, 23:00 | |||
Habe den gleichen Effekt. Deshalb rufe ich vor jeder neuen Messung nochmal kurz das Menu auf. @KLN-AM Hatte es komplett onlien gemacht, da ich keine Geld für den Anruf bezahlen wollte. Werde es dann wohl nochmal machen müssen. [Beitrag von MarcWessels am 05. Aug 2010, 23:01 bearbeitet] |
MarcWessels
#430 erstellt: 05. Aug 2010, 23:06 | |||
Gut funzt auch das Ende des ersten Kapitels in "2012" mit dem dunklen Raum, sowohl direkt dr Anfang im Weltall: Einerseits muss man alle Gegenstände im dunklen Raum plastisch erkennen können, andererseits darf keine PWM-Noise-Gardine auftachen, weder im Raum, noch im Weltall zwischen den Sternen. Leichtes blaues PWM-Noise im All lässt soch wohl nicht vermeiden. Emmerich wusste wohl nicht, dass es im All zwischen den Sternen komplett schwarz ist! EDIT: Habe gerade noch was herausgefunden, was aber eigentlich mehr mit dem BDP2500 zu tun hat, aber eben mit dem Thema "Nachschärfen": Benutze ich statt Schärfe "Aus" "Niedrig", benutzt mein Plaer leinerlei EE (EdgeEnhancement), hebt jedoch das obere Spektrum der hohen Frequenzen an, so dass z.B. eine rote Uniform des 19. Jahrhunderts auf "Aus" quasi ohne Inhalt ist, man jedoch auf "Niedrig" Stofffussel erkennt. Als Verfechter einer möglichst quellneutralen Wiedergabe, bin ich da nun im Moment mit mir selbst uneins. [Beitrag von MarcWessels am 06. Aug 2010, 00:25 bearbeitet] |
sasch10
#431 erstellt: 06. Aug 2010, 03:36 | |||
Hallo Zusammen :-) Habe auf Plasmatvbuyingguide etwas ganz interessantes gefunden: http://reviews.plasm...550-calibration.html Vielleicht hat jemand Zeit und Lust diese Einstellung zu testen und hier sein Feedback zu äussern. :-) Lg sasch |
MarcWessels
#432 erstellt: 06. Aug 2010, 05:46 | |||
Mal kurz nebenbei. Der Filter des PK950 arbeitet besser bei Tageslicht als der des Panasonic VT20, wenn es darum geht, weiterhin ein tiefes Schwarz zu zeigen-> http://reviews.cnet....82_7-33939225-2.html Und er macht das Bild auch nicht grünlich wie der Filter des Panasonic G20. Weitere Stärke: die Flüssigkeit und Gleichmäßigkeit der 24p-Wiedergabe. [Beitrag von MarcWessels am 06. Aug 2010, 05:47 bearbeitet] |
nergalix
#433 erstellt: 06. Aug 2010, 06:48 | |||
Ich wage mal zu behaupten, daß die dort geposteten Settings bei einem deutschen LG PK Modell für die Tonne sind: 1.) Bezieht sich das Review auf das US Modell, bei dem die Grauskala und die RGB Level völlig anders eingestellt sind als bei den deutschen Modellen. 2.) Ist es bei den deutschen Modellen nicht möglich bei den ExpertSettings W32 einzustellen 3.) Hat auch jedes Panel andere Voreinstellungen, so daß es nicht "die" Perfekten Werte gibt, zumindest ohne eigenes Messgerät. 4.) Steht in dem Review nicht mit dabei, welcher Zuspieler verwendet wurde. 5.) Sehen die Calibration Kurven auch sehr Merkwürdig aus. Grün ist normalerweise bei den meisten TV's um die 100% und nicht so weit ab vom Schuss wie bei dem Modell. Ausserdem reißen mich die Post-Calibration Kurven da auch nicht wirklich vom Hocker 6.) Kontrast 98... damit tut keiner seinen Augen einen gefallen. Da ist längeres gucken gesundheitsschädlich, kein Scherz. Halte dich lieber an die Settings hier im Thread, damit bist du auf jeden Fall besser beraten :). [Beitrag von nergalix am 06. Aug 2010, 06:50 bearbeitet] |
KLN-AM
#434 erstellt: 06. Aug 2010, 08:16 | |||
Hier die Nummer von der LG Hotline, kommst auch bei der 01805 Nummer raus... einfach dem Sprachcomputer folgen ;-) 02154 / 492-0 Gruß |
sasch10
#435 erstellt: 06. Aug 2010, 15:46 | |||
@nergalix: Besten Dank für die schnelle Antwort ! :-) |
T8Force
#436 erstellt: 06. Aug 2010, 21:12 | |||
Na, der Test liest sich doch ganz schön. Ich bin mir ja fast sicher, dass es dieser wird. |
MarcWessels
#437 erstellt: 06. Aug 2010, 21:25 | |||
@KLN-AM Jo, besten Dank. Was gibt's Neues von Deinem Rep-Status? |
KLN-AM
#438 erstellt: 06. Aug 2010, 22:36 | |||
Seit einer Woche warten Sie auf eine Platine (welche auch immer) Also bin ich schon eine Woche ohne Plasma :-( |
Hardcorer
#439 erstellt: 06. Aug 2010, 23:06 | |||
Daniel, Du hast nochmal Post. |
Hardcorer
#440 erstellt: 06. Aug 2010, 23:55 | |||
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die 100HZ beim PK550 aktiviere? |
jorgo04
#441 erstellt: 07. Aug 2010, 09:55 | |||
Moin @all 50PK550-Besitzer... Vom vielem Lesen dieses Ellenlangen Thread ist mir schon ganz schummrig. Ich bekomme am Mo. oder Dienstagmeinen 50PK550,und wollte dich über diesem Wege fragen, ob ihr mir eure Bildeinstellungen hier mal posten könntet. Ich habe SAT-Empfang mit einem OPTICUM 9500SAT-HD-Receiver. Dann habe ich noch die PS3 um ab und zu eine BD reinzulegen . Zocken tu ich weniger.... TV-Scahuen so 80%...und BD über PS3 so 20-30% Die gepostaten Einstellungen von @Marc oder @holodoc....gelten die auch für den 50PK550? DANKE für deine Antwort. Gruss Jörg |
Alex2006
#442 erstellt: 07. Aug 2010, 12:27 | |||
Für Bildeinstellungen gibts bereits einen estra Thread,hierhat sich unteranderem Mark ausgetobt^^ Aber du solltest ihn sowieso erstmal einfahren, da sich das Bild noch verändert |
Bestion
#443 erstellt: 07. Aug 2010, 17:48 | |||
Habe gerade was rausgefunden Leute bzg Inputlag. Habe den 60pk 250 und nutze ihn auch als Monitor. Habe aufn Desktop beim surfen etc 50hz weil er da kein bisschen mehr flimmert was mir sonst aufällt. Wenn ich 50hz in games habe merke ich einen inputlag leicht wenn ich den auf 60hz laufen lassen merke ich ingame das flimmern nicht durch den schnellen bildwechsel und ich kann keinen inputlag mehr feststellen in z.b ut2004 mit ner lightgun etc. Ich habe jetzt aufn pc ultramoon und auf 2hotkeys kann ich zwischen 50 und 60hz hin und herschalten mit nur einer taste. So kann man richtig! geil aufn tv zocken ohne lag probiert es selber aus und switcht hin und her im shooter ihr merkt einen unterschied! Sehr cool^^^^ |
Hardcorer
#444 erstellt: 07. Aug 2010, 18:57 | |||
Kannst Du mir sagen wie ich die Herz Zahl einstelle ausser über die Graka am PC. Ich hab keinen schimmer wie der auf 100Hz läuft, wäre echt nett. |
Hardcorer
#445 erstellt: 07. Aug 2010, 19:10 | |||
Daniel, nochmal Post. |
MarcWessels
#446 erstellt: 07. Aug 2010, 19:48 | |||
@Bestion "Ohne Lag" ist etwas übertrieben. Probier mal daselbe Spiel auf'M S10 oder V20. |
hellonwheels
#447 erstellt: 07. Aug 2010, 20:31 | |||
@ bestion Kannst du evtl mal deinen normalen PC Monitor und den LG im Clone Modus laufen lassen, und auf beiden ne Stoppuhr mit ms Anzeige anmachen ?? Wenn du da dann Bilder von machst auf denen man beide Bildschirme sieht könnte man sehen wie sehr sich der Lag, bzw auf welchen Wert er sich verringert !! Wäre echt super !! @ Marc findest du den Unterschied so krass, oder orientierst du dich bei der Aussage nur an den Werten ?? Gruß |
MarcWessels
#448 erstellt: 07. Aug 2010, 20:46 | |||
Ich orientiere mich an Werten und ich bin der wohl lagempfindlichste Mensch hier in der Stadt. Wie will man auch eine GeometryWars-Highscore schalgen, wenn ich mich pixelgnau durch Gegner und Hindernisse manövrieren muss und die Kollision in Wirklichkeit schon lägst stattgefudnen hat, ohen dass ich das sehe? |
Bestion
#449 erstellt: 07. Aug 2010, 21:01 | |||
Sorry aber ich zocke ut 2004 und 03 und das alte schon seitdem es draussen ist und wenn ich ne ne präzise waffe habe merkt man den unterschied von 50hz oder 60hz enorm. Bei command and conquer ist das wieder was anderes ich rede hier von schnellen shootern. Man kann sehr gut damit zocken und ich merke keinen lag mehr und ich habe ne funkmaus dran (damals razor copperhead). Ist echt nicht der Rede wert. Und nein den test kann ich nicht machen weil es mir zu aufwendig wäre und weil ich gar keinen normalen monitor mehr nutze^^ |
MarcWessels
#450 erstellt: 07. Aug 2010, 21:02 | |||
Den Unterschied zwischen 50 und 60hz habe ich ja auch nicht bezweifelt. |
Bestion
#451 erstellt: 07. Aug 2010, 21:09 | |||
Meine getesteten Spiele sidn bisher alle sehr gut zu spielen und ich merke keinen Unterschied zu vorher. Es ist natürlich erstmal ein Unterschied sowieso von einem normalen Monitor auf einen tv als monitor zu wechseln da man nicht mehr 30cm sondern evt 3m davon sitzt. Das ist ein ganz anderes Gefühl die ersten Tage. Und als ich den tv auf 50hz das erste mal auf desktop hatte habe ich direkt den unterschied zu vorher 60hz lcd gemerkt das gebe ich zu! Nur mit der 60hz Einstellung kann ich jedem der nicht für Geld spielt empfehlen es mal zu testen. Mir macht es keine Probleme. Die Maus war mit 60hz nen ganz bisschen schneller also habe ich das in den settings wieder angepasst. |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.324
