Anleitung: mit Harmony FB ins Servicemenu
doogie_at
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 08:09
Guten morgen,
da sich bereits ein paar User gemeldet haben, die meine Anleitung in dem anderen Thread nicht finden konnten, hier nochmal ein eigener Beitrag dafür, ich hoffe es hilft manchen.
Mit dieser Anleitung programmiert man eine Logitech Harmony Fernbedienung so daß man bei den LG PK Serien (Pk250/Pk350/PK550/...) ins Service Menü gelangt.
Ich hoffe LG lässt weiterhin das Passwort auf 0000, sonst stehen wir vor eine neuen Herausforderung...
Also, nun Schritt für Schritt:
geh auf http:// members.harmonyremote.com und meld dich mit dem user und passwort an, die du normalerweise in der Logitech Software verwendest
geh auf http:// members.harmonyremote.com/EasyZapper/Infrared/ShowInf¬rared.asp
Klick auf MANUAL- Click on "Manual >"
Bei "Data Value", unter "Pronto Code", kopierst du bitte einen der folgenden beiden Codes ein (scheinbar ist das von Modell zu Modell unterschiedlich, welches Menü aufgerufen wird, deshalb ruhig beide probieren, bei einem findet man die THX, DIVX,... Einstellungen, beim anderen gibts zB LipSync:
0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47
oder
0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47
dann auf "Proceed" oder "Ok"... dann sollte eine Meldung stehen mit "Successfull", dort wieder weiter...
Dann musst du das Gerät auswählen für das der Code bestimmt ist (es sollten alle Geräte aufgeführt sein, die Du in der Harmony angelegt hast)
am Ende gibt's dann ein Eingabefeld für den Namen des Befehls, einfach irgendwas rein was passt, zB "LG Service Menu".
Nachdem du alles bestätigt hast machst du die Logitech Software auf, und findest dann dort, wenn Du das vorhin ausgewählte Gerät aussuchst, unter dem Punkt "Tasten anpassen" den neuen Befehl in der Drop Down Liste.
Einfach auf eine Taste zuweisen und dann gleich mal ausprobieren.
Passwort fürs Menü sollte 0000 sein...
viel Spass damit, aber bitte nur das Umstellen was sicher keinen Schaden verursacht!
Folgende Einstellungen kann man sich bedenkenlos ansehen:
EMF (JGPEG,MP3) = 1 (Bilder über USB anzeigen)
DIVX = HD (Videos über USB abspielen)
THX= 1 (THX Modi freischalten)
so, hoffe das hilft ein paar Leuten
lg
Doogie
[Beitrag von doogie_at am 05. Jun 2010, 08:13 bearbeitet]
Locker
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 14:26
vielen dank doogie_at,
werde mir jetzt mal eine harmony fb besorgen und das ganze ausprobieren.
denke, dass vielen usern, die nicht kalibrieren können / wollen mit dem thx-modus geholfen ist.
sunsurfer6
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 13:51
Hallo doogie,
ich bin neu hier, aber geht hier auch die "billige" Harmony 300 um in das ServiceMenü des PK550 zu gelangen?
Falls das schon mal irgendwo behandelt wurde bitte ich um Nachsicht.
Lg
Manuel
Locker
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 15:29
mich würde auch interessieren, welche harmony es mindestens sein muss.
geht eigentlich auch die fb eines receivers, mit der man andere geräte steuern kann?
hatte mir ansonsten die 650er harmony angesehen, kostet ca. 80€.
die beiden links oben funktionieren übrigens nicht!
nicmare
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 19:33
einfach die links manuell kopieren! nutzt einem auch nur was wenn man schon die harmony software besitzt!
doogie_at
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 19:57
hier nochmal die funktionierenden Links:
http://members.harmonyremote.com
http://members.harmo...red/ShowInfrared.asp
bzgl. welche Modelle funktionieren mach ich mich noch schlau... die billigen glaube ich werden es nicht sein...
lg
Doogie
reinerzufall2007
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 21:23
es tut auch eine 9,95€ FB von ALDI.
doogie_at
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 21:59
hi,
die Harmony 300 reicht definitiv nicht aus, alle Modelle darüber (ab der 500er Reihe) scheinen jedoch kompatibel zu sein.
die billigen Universal FB aus dem Supermarkt, bei denen man 3 oder 4 stellige Gerätecodes (0119 oder 119) eingeben kann tun es aber auch, das stimmt. Wichtig ist nur dass sie auch eine EPG Taste haben, denn mit der kommt man ins Menü
lg
Doogie
[Beitrag von doogie_at am 08. Jun 2010, 21:59 bearbeitet]
*UnMatcheD*
#9 erstellt: 09. Jun 2010, 10:26
lg
Doogie
Hi Doogie, so ein Teil sollte ich noch irgendwo rumliegen haben...hast Du eine kleine Anleitung dafür parat?
Thx a lot!
doogie_at
#10 erstellt: 09. Jun 2010, 11:09
ist nicht aufregend kompliziert:
einfach den Gerätecode 119 oder 0119 programmieren, und dann mal die EPG Taste ausprobieren (eventuell vielleicht auch andere Tasten probieren).
Dann sollte eine Passwort Abfrage kommen, wenn Du glück hast kommst du dann mit 0000 rein...
lg
Doogie
tobse80
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 18:34
lg
Doogie
Leider ist das nicht immer so. Meine neue Telefunken hat zwar eine EPG Taste, leider kommt man mit der allerdings nur ins normale Menü! Andere Tasten waren auch erfolglos!
Kann einer mal bitte eine günstige "Supermarkt" FB nennen, mit der es definitiv geht!
doogie_at
#12 erstellt: 09. Jun 2010, 18:42
und du hast die FB auf Gerätecode 0119 programmiert?
tobse80
#13 erstellt: 09. Jun 2010, 18:52
ja habe ich! Die Grundfunktionen gehen auch, allerdings komme ich niergends zu einer Passwortabfrage! Wenn ich EPG drücke kommt dies hier rechts unten im TV:
http://s10.directupload.net/file/d/2185/plua328w_jpg.htm
doogie_at
#14 erstellt: 09. Jun 2010, 18:57
Das ist ja das seltsame... deine Universal-FB scheint dadurch die NORMALE LG Fernbedienung zu simulieren, und nicht die SERVICE Fernbedienung, die du eigentlich bräuchtest... das was du da siehst ist das Quick-Menu
die anderen Tasten bringen auch nichts neues?
tobse80
#15 erstellt: 09. Jun 2010, 18:59
Leider bringen auch andere Tasten keinen Erfolg, habe auch schon andere LG Codes probiert. Bei denen geht allerdings gar nichts... Welches Model benutzt du?
[Beitrag von tobse80 am 09. Jun 2010, 18:59 bearbeitet]
doogie_at
#16 erstellt: 09. Jun 2010, 19:02
ich habe eine Harmony 785
tobse80
#17 erstellt: 09. Jun 2010, 19:05
Naja die ist mir halt eine Nummer zu teuer, für dass das ich nur kurz ein paar Dinge einstellen möchte.
[Beitrag von tobse80 am 09. Jun 2010, 19:32 bearbeitet]
doogie_at
#18 erstellt: 09. Jun 2010, 19:11
tobse80 schrieb:
Naja die ist mir halt eine Nummer zu teuer, für dass das ich nur kurz ein paar Farbwerte einstellen möchte.
was willst du denn genau einstellen?
tobse80
#19 erstellt: 09. Jun 2010, 19:16
für das das ich das Teil gerade mal 5 min. benötige so wenig wie möglich! Sprich 10-15 €, mehr muß nicht sein
Newrock666
#20 erstellt: 09. Jun 2010, 22:56
lg
Doogie
@doggie_at
was muss ich denn im Menü eingeben wenn ich den THX-Modus haben möchte?Finde irgendwie nirgends Einstellungen dafür.Was kann ich denn im Servicemenü noch ändern und was darf man nicht verstellen?Bin mit ner billigen FB von Tevion ins Menü gekommen.
Gruss
Newrock666
Locker
#21 erstellt: 09. Jun 2010, 23:57
hmm, mit so einer billigen fb die man nur einmal benutzt wäre mir das natürlich auch lieber, da es mir nix ausmacht, mehrere fb hier rumliegen zu haben.
@newrock: mit welcher tevion fb bist du ins service menü gekommen? bist du dir auch sicher, dass du im service-menü bist?
doogie_at
#22 erstellt: 10. Jun 2010, 07:34
Newrock666 schrieb:
@doggie_at
Gruss
Newrock666
Zuerst einmal ist zu sagen dass es 2 verschiedene Service Menues gibt. Du musst ins "EZ ADJUST", das steht links oben im Menu.
Dort müsstest du als erste 4 Menüpunkte "Tool Option 1 - 4" haben.
Unter Tool Option 4 findest Du den Punkt THX, den musst du auf 1 stellen.
es gibt dann im Menu Tool Option 3 noch die Möglichkeit DIVX einzuschalten (einfach auf HD stellen), sowieo die bidbetrachtung (EMF auf 1), den Rest würde ich lassen
Solltest du im falschen Menu sein (es steht "IN START" links oben) dann solltest du dort "nur" die Lip Sync Option unter "System" ausprobieren, falls du Verzögerungen mit dem Ton hast, ansonsten würde ich dort die Finger weg lassen
lg
Doogie
Newrock666
#23 erstellt: 10. Jun 2010, 08:54
@newrock: mit welcher tevion fb bist du ins service menü gekommen? bist du dir auch sicher, dass du im service-menü bist? ;)
Ich bin im richtigen Menü
Geb mal bei ebay den Verkäufer savefox24 ein.Der verkauft eine 8-1 Fernbedienung von Medion Tevion.Kostet 5,90+2,80€ Versand.Lieferung geht echt schnell.
@doogie_at
danke für die Infos.Da werd ich mal testen ob mir die THX Einstellung gefällt
Verzögerungen mit dem Ton hab ich auch wenn ich über AV Receiver laufen lasse.Ich guck mal ob ich da nicht was über den Receiver ändern kann.
Gruss
Newrock666
tobse80
#24 erstellt: 10. Jun 2010, 10:48
Die kostet jetzt sogar nur noch 6,90 inkl. Versand!
Modell: MD 81299
Da bin ich mal gespannt ob es geht! Danke für den Tipp!
Newrock666
#25 erstellt: 10. Jun 2010, 14:44
Das mit den Einstellungen hat alles geklappt.Hab jetzt nur 1 Problem.Hab für DIVX auf HD umgestellt.Unter USB find ich jetzt Fotoliste und Musikliste aber kein Filmliste.Muss ich da noch irgendwas umstellen?
Gruss
Newrock666
[Beitrag von Newrock666 am 10. Jun 2010, 14:45 bearbeitet]
reinerzufall2007
#26 erstellt: 10. Jun 2010, 17:44
so ich teste das gerade, leider kann ich immer nur 1 Befehl anlernen. Lerne ich den 2. Befehl an ist der 1. weg?
1. Pronto Code ist "EZ ADJUST" Menue
2. Pronto Code ist "IN START" Menue
Seltsam.
Habe den Befehl auf Seite 6 gelegt. Es befindet sich bereits ein Befehl auf der Seite. Nach Aktualisierung sind beide Befehle auf Seite 6 in der harmony Software weg.
[Beitrag von reinerzufall2007 am 10. Jun 2010, 17:50 bearbeitet]
doogie_at
#27 erstellt: 10. Jun 2010, 17:55
Seltsam.
ja, das ist leider so, abhilfe schafft ein email mit den Codes und deinem Usernamen an den Logitech Support. Die richten Dir dann beide Befehle gleichzeitig ein.
Über die Webseite kannst du immer nur einen Code auf ein mal haben
reinerzufall2007
#28 erstellt: 10. Jun 2010, 18:37
habe ich jetzt auch gemacht.
realtomster
#29 erstellt: 11. Jun 2010, 19:19
Hey,
für die FW 3.15 und neuer ist das Passwort 0413 , hab das ganze netz auf den Kopf gestellt...
Divx is aber wohl leider nicht
Tom
Locker
#30 erstellt: 11. Jun 2010, 19:49
aber den thx-modus konntest du einstellen?
bin am überlegen, mir die aldi fb zu bestellen, scheint ja damit zu klappen...
realtomster
#31 erstellt: 11. Jun 2010, 20:06
Na den THX modus brauchts ja nicht, das sind ja nur Bildeinstellungen die ich von Hand gemacht habe, habs daher garnet versucht, USB mit bild und mp3 geht jetzt halt, mehr hab ich net versucht, Video soll wohl auch gehn wie ich grda lese aber wohl nur in SD nix mit HD... und irgendwas wird gebastelt mit Netzwerk über den USB port, brauchst aber einen " apix chipset, because LGMOD contains kernel module for this chipset."
naja mal abwarten aber ich glaub mit HD am USB wirds bei dem Model nix...
Guckst du hier,
erstens
und
zweitens
wenn was pasiert dann da
Tom
Edit on: Ich habs mit ner Harmony515 gemacht, ging einwandfrei
[Beitrag von realtomster am 11. Jun 2010, 20:08 bearbeitet]
Locker
#32 erstellt: 11. Jun 2010, 20:41
ich habe den lg pk350, von daher funktioniert der usb port auch so.
mir ging es nur um den thx-modus, damit ich mir das kalibrieren erspare.
sind die thx werte bei allen lg pk gleich??
sprich ich müsste mir nur die werte einstellen??
ansonsten hat der verkäufer savefox24 2 verschiedene 8in1 fernbedienungen im angebot (eine für 7,99€ und eine für 9,99€), funktioniert der thx-modus mit beiden, oder welche soll ich bestellen??
realtomster
#33 erstellt: 12. Jun 2010, 10:50
spielt der PK350 auch Videos über USB oder nur pics und mp3s?
Soweit ich das gelesen habe sind die einstellungen bei allen PKs gleich,JA!
Tom
doogie_at
#34 erstellt: 12. Jun 2010, 11:09
Tom
Ich bilde mir ein wo gelesen zu haben dass der pk250 hardwareseitig nicht für Divx Wiedergabe geeeignet ist...
tobse80
#35 erstellt: 12. Jun 2010, 14:16
So ich habe die Fernbedienung jetzt! Die FB kostet bei dem gesagten ebay Händler jetzt nur noch 6,90 € inkl. Versand!
Mit der FB funktioniert es! Mann kommt mit der EPG Tast in das EZ ADJUST Menü um USB und THX zu aktivieren.
Ins IN Start Menü, um die LIP SYN zu korrigieren kommt man allerdings nicht
nicmare
#36 erstellt: 12. Jun 2010, 17:55
also ich hab das jetzt mit der harmony 525 und dem 50pk250 gemacht. mit dem ersten Code kommt man ins THX/USB Menü und mit dem zweiten ins LIPSYNC Menü. Funzt einwandfrei!!!
Locker
#37 erstellt: 12. Jun 2010, 21:41
@realtomster: der pk350 spielt von haus aus videos über usb.
ich finde bei dem händler keine fb für 6,90€ inkl. versand! nur entweder
1.eine primär schwarze inkl. versand für 7,90€ oder
2.eine oben schwarz/unten silberne inkl.versand für 9,90€.
mit welcher von denen kann ich den thx-modus freischalten??
danke!
hoppel_hase
#38 erstellt: 12. Jun 2010, 22:07
die harmonysftware sagt immer ich soll auf der original fernbedieung die taste drücken, damit die harmony den neuen befehl lernen kann...aber ich habe die neue doch garnicht...
habe die harmony 600
erledigt
[Beitrag von hoppel_hase am 12. Jun 2010, 22:19 bearbeitet]
doogie_at
#39 erstellt: 12. Jun 2010, 22:19
nicht bös sein, aber du hast nicht mal ANGEFANGEN die Anleitung im ersten Post zu lesen, oder?
da ist nix mit "Code von Original FB lesen" oder so, du musst den Pronto Code über die Webseite einspielen...
tobse80
#40 erstellt: 13. Jun 2010, 12:58
stimmt der hat sie auf 7,90 € hochgesetzt!
Im Lieferumfang muß folgendes Model stehen: MD 81299
Dann ist es die Richtige!
Locker
#41 erstellt: 13. Jun 2010, 20:13
jetzt sogar auf 8,50€ der schelm
macht nix, hab sie jetzt geordert, immer noch deutlich günstiger als die variante mit der harmony.
werde hier mein feedback posten, hoffe es klappt!
Locker
#42 erstellt: 14. Jun 2010, 20:51
alles klar, hat super geklappt, vielen dank an alle hier!!!
bei mir hat es mit 0119 für die fb, und dann 0413 als passwort für's service menü geklappt.
übrigens:
das navi-kreuz der tevion fb funktioniert nur im service menü, aber komischerweise nicht im normalen tv-betrieb, von daher ersetzt sie nicht die normale fb.
die anderen tasten funktionkieren.
doogie_at
#43 erstellt: 15. Jun 2010, 09:22
Locker schrieb:
übrigens:
Um die Universal-FB als "Normale" Fernbedienung zu verwenden musst du einen anderen Code eingeben, nicht 0119.
die 0119 dient nur für die Service-Funktion
Locker
#44 erstellt: 15. Jun 2010, 22:37
ah, ok. hat mich schon gewundert
born_hard
#45 erstellt: 16. Jun 2010, 14:45
Shit, ich hab die Medion / Tevion FB gekauft extra um den den THX Modus zu programmieren. Es war dieser hier:
http://cgi.ebay.de/M...D7779060890750290238
Aber -nachdem ich den Gerätecode 0119 programmiert habe- komm ich mit der EPG Taste auch nur in das QuickMenu (wie Kollege in Beitrag #13). Ich komme nicht in das Service Menü!! Ich könnt kotzen. Ist schon die 2e Fernbedienung die ich ausprobiert habe. Die erste war eine AllinOne.
tobse80
#46 erstellt: 16. Jun 2010, 20:17
Dann kauf doch einfach die gleiche welche ich "Kollege" in Beitrag 40 gepostet habe! Mit der geht es!!!
videooliver
#47 erstellt: 17. Jun 2010, 21:16
@doogie_at
Gruss
Newrock666
hi
ist es möglich auf einfachem Wege ins Servicemenü zu gelangen,um die Farbe der Balken von grau auf schwarz umzustellen..?
reinerzufall2007
#48 erstellt: 17. Jun 2010, 21:38
geht das überhaupt mit den Balken?
wenn ja wo instart oder ezadjust?
videooliver
#49 erstellt: 18. Jun 2010, 19:49
weiss jamand ob man die grauen Balken bei 4:3 beim pk550/950
auf schwarz umstellen kann?
MrtomII
#50 erstellt: 30. Jun 2010, 22:31
ich hab das Problem, dass meine Harmony885 bei folgenden Geräten die "OK" Taste verweigert. Geräte eingelesen aus dem Logitech Bestand - PK750/760/950 nur beim PK550 funktioniert die "OK" Taste.
Kann das jemand bestätigen?
Mein Gerät ist ein 50PK760 und im Moment nutze ich die Fernbedienung für den PK550. Leider fehlen mir jetzt ein paar Funktionen zb.Netcast
holodoc
#51 erstellt: 01. Jul 2010, 09:55
Beim PK950 ist im Logitechsatz "OK" falsch belegt. Auf der Harmony One entspricht die "Enter"-Taste im Ziffernfeld der "OK"-Taste, müsste man nur mal austauschen...
LG 42PG200R Servicemenu + Werkseinstellungen nach Reparatur
Chris1979le am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
LG 32LX2R und FB Logitech Harmony 885
caja am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Anleitung zum schonenden Einfahren
Stud-HD am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  4 Beiträge
PK760 und harmony One: Einschaltverzögerung?
reinerzufall2007 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Wie ins Service Menü LG 50 PK350?
eXo3k am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  15 Beiträge
Logitech Harmony One und das Servicemenü
viggar am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
LG FB-Code für DBox II?
BlueSkyX am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
LG PQ1000 wie ins Service Menü?
Fred88 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Welche Tevion- Fernbediehnung für LG50PS3000
skorpion-23 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
42PC1R Wie kommt man ins Servicemenü?
jackderbaer am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.465
