Zuspielung LG 50PK350 per HTPC
hektor123
#1 erstellt: 20. Okt 2010, 14:07
Meine Konfiguration:
xp und ati HD4200 graka
einstellungen ccc:
pixelformat: PCbCr 4:4:4
avivo-video->grundfarbe->helligkeit: 21
avivo-video->grundfarbe->kontrast: 96
einstellungen player:
renderer: overlay (kein tearing)
bei vista/7 als renderer: evr
decoder: coreavc mit output auf "tv" gestellt (16-235)
einstellungen tv:
marc wessels einstellungen mit ausnahme von
kontrast: 95
helligkeit: 51
der mpc-codec gibt meines erachtens nur 0-255 aus und ist dahingehend nicht konfigurierbar (somit gibt dieser ein anderes bild aus, die einstellungen des tv bzw. im ccc kann man jedoch auch darauf anpassen).
ich habe die avs-hd pattern benutzt um das bild korrekt einzustellen.
zu finden unter AVS-HD
das bild ist bei 50Hz-zuspielung "ruhiger" als bei 60Hz-zuspielung. 24Hz läuft ebenfalls sehr gut.
sollten die die blinkenden graustufen beim avs-hd pattern bei keiner einstellung des tv´s zu sehen sein, muss am pc (bei mir im ccc) die helligkeit und der kontrast vorreguliert werden.
(meine einstellung: helligkeit 18; kontrast 96)
sofern in avivo-video die einstellungen vorgenommen werden, wirkt sich diese nur bei videowiedergabe aus, d.h. der desktop etc. bleibt unverändert.
beim tv selbst habe ich marc wessels einstellungen übernommen mit individueller anpassung der helligkeit und des kontrastes, sodass die blinkenden balken nach den vorgaben zu sehen sind.
der farbraum bleibt, da zuspielung mit 16-235, bei "standard".
festgestellte bugs des tv´s:
FW 3.21
wenn zb. der mpc-player (oder auch zoomplayer) geöffnet ist, das kalibriervideo grad läuft und man dann beim lg in den experteneinstellungen den schwarzwert von "tief" auf "hoch" stellt und dann wieder runter auf "tief", sieht das bild bzw. die grauabstufung anders aus!
das phänomen ist beliebig oft reproduzierbar. wenn man den tv ausschaltet und wieder anschaltet ist die grautreppe kaum zu sehen, geht man jedoch wieder in die einstellungen schwarzwert und ändert von tief auf hoch und zurück, ist die grautreppe zu sehen (also zeigt das panel mehr helligkeit). tv aus -> an -> wieder die grautreppe weg.
festgestellte bugs ati ccc:
bei einigen versionen/installationen kann es vorkommen, das bei veränderung des pixelformates keine veränderung des bildes auftritt. erkennen kann man das wie folgt:
veränderung des pixelformates -> übernehmen -> der bildschirm sollte kurz flackern/schwarz werden oder ähnliches.
sollte nichts zu sehen sein, funktioniert die veränderte pixelformatausgabe nicht und es wird standardmäßig "volles rgb" ausgegeben.
bei der "volles rgb"-ausgabe schaltet der tv automatisch in den farbraum "breit", auch wenn "standard" aktiviert ist. gut zu sehen an den grelleren farben.
das kann dann entweder jedesmal am tv neu eingestellt werden oder man installiert das ccc einfach neu.
[Beitrag von hektor123 am 20. Okt 2010, 20:17 bearbeitet]
le_karsten
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 13:59
ich hab auch den 50PK350 und speiese vom PC bzw Laptop.
Sind beides ATI Karten (PC HD4830, Laptop HD 4570), nun meine Fragen. Wo im CCC finde ich das Pixelformat und weißt du ob es im VLC eine Einstellung gibt, die es mir erlaubt den Farbraum auf 16-236bit zu stellen ähnlich wie bei dir mit dem coreavc?
Danke im vorraus
hektor123
#3 erstellt: 21. Okt 2010, 14:36
hi.
wie das beim vlc aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
das pixelformat kannst du nur einstellen, wenn du ein display per hdmi angeschlossen hast, dann wird dir im ccc unter DTV (HDMI)pixelformat angezeigt. das display muss beim hochfahren schon angeschlossen sein und der hdmi audio treiber installiert, sonst erkennt das ccc den hdmi-anschluss nicht.
falls das nicht der fall ist steht DTV (DVI) im ccc und pixelformat fehlt.
Anderlexx
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 14:13
muss man bei Geforce Karten auch solche Einstellungen vornehmen? Ich habe momentan eine ATI 5870 und Marc Vessels Einstellungen übernommen. Dabei war das Bild aber viel zu dunkel. Man hat überhaupt keine Details mehr erkennen können. Dann habe ich die Einstellungen aus diesem Thread übernommen und dann war das Bild viel zu hell und farblos. Ich bin so langsam am Ende mit meinen Nerven. Ich bekomme kein anständiges Bild mit dem Fernseher hin. Wäre das Problem mit einer Geforce Karte gelöst oder muss ich da auch irgendwelche Einstellungen treffen?
MfG
Anderlexx
mcm1
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 16:47
hi.
zieh dir mal die avs-hd testpattern runter und stell damit das bild korrekt über das catalyst control center ein, dann passt das. einfach bei google avs-hd eigeben und den 1. link nehmen...
wenns dir dann nicht passt musst du halt so verstellen wie s dir gefällt.
LG 50PK350 Bildproblem
danip13 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
LG 50PK350 - starkes einbrennen
stinker123 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  10 Beiträge
Sonderbares Phänomen Schwarzwert 50pk350
hektor123 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  9 Beiträge
Receiverprobleme seit LG 50PK350!
McAmnesia am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  21 Beiträge
LG 50PK350 Fragen!
Senator82 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
LG 50PK350 weisse Flecken
Blumfeld1 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  7 Beiträge
LG 50PK350 - was beachten?
stinker123 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  11 Beiträge
LG 50PK350 - Netzwerkanschluss nachrüsten?
Carsten_Brauer am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
Stromverbrauch LG 50PK350
Goldi03421 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  27 Beiträge
LG 50PK350 RICHTIG (EINFAHREN)
*Frankfurter* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.985
