HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50 PK 350 Fragen vor dem Kauf | |
LG 50 PK 350 Fragen vor dem Kauf+A -A |
CFG_Daddycool
13:57
erstellt: 23. Nov 2010, |
Hallo Community. Selbstverständlich hab eich mir einige Themen bzgl. des 350 durchgelesen. momentan habe ich ein 42" von Panasonic,würde jedoch schon etwas länger,ganz gerne auf 50" aufrüsten. Preis-mäßig bin ich dann nun auf den PK 350 gestoßen,der im Budget liegt. Nach einigen Recherchen habe ich dann festgestellt,das ein HDMI-Eingang seitlich angebracht ist. Angeschlossen werden soll eine X-360 und ein BD-Player. Es soll natürlich kein Kabel sichtbar sein,momentan hab ich auch alles in einem Kabelkanal siehe hier: ![]() Ist der Rahmen vom TV denn so breit,das man das seitliche HDMI-Kabel nicht sieht,wenn ich ein Knickbares Kabel verwende oder wäre es wenn man direkt auf den TV schaut,seitlich immernoch sichtbar?Das wäre natürlich höchst unschön.Müsste ich dann zu einem anderem LG-Modell und dadurch auch tiefer in die Tasche greifen?Was ich eigentlich vermeiden will! Das nächste Problem wäre dann wohl das Nachleuchten,welches mein Pana noch nie hatte,auch nicht nach ausgiebigen Zockersessions,die bei mir eigentlich jeden Abend stattfinden. Ich habe natürlich gelesen das man das ganze reduzieren kann,indem man diesen *ich komm jetzt nicht auf den Namen Modus* verwendet. Allerdings habe ich auch keine Lust,auf meine allabendlichen Zockereien zu verzichten. Wäre auch hier wieder ein anderes Gerät/Preisgleich empfehlenswert? Dann habe ich hier auch von einem lauten Brummen des TV´s gelesen.Ist der wirklich sooo laut?Bei meinem Pana gehen natürlich auch beim Einschalten die Lüfter an,die man aber eigentlich kaum wahrnimmt. Und zu guterletzt (erstmal) Kann man den 350 mühelos an die Wand bringen?Aufnahmepunkte sind doch vorhanden?Ich habe hier eine no-Name Halterung,wo mein Pana aber Bombenfest an der Wand hängt.Die würde ich gerne weiterverwenden. Vielen Dank schonmal für Eure Mühen. MfG |
jorgo04
14:40
1. Das HDMI Kabel ist seitlich nicht sichtbar. 2. Das "Nachleuchten" lässt so nach 150Std. Betrieb nach und ist dann nicht mehr zu sehen. Dieser "Modus" heisst "ISM-Methode" da gibt es 4 verschiede Einstellungen.....am Anfang ist es ratsam auf "Orbiter" zu stellen,dabei bewegt sich das Bild alle paar Minuten so,das du es fast garnicht wahrnimmst,und die Gefahr des Einbrennes beim Zocken minimiert wird. 3. Die aufnahme der Wandhalterung hinten am Gerät beträgt 40x40cm. Gruss |
Ratzick513
18:00
Also ich hab den PK350 auch seit etwas 2 Wochen Bild ist TOP für den Preis schöner dünner Rahmen kabel seiht man keine nur was ich bedenken würde ich hab meinen PK350 auch an der Wand jedoch hört man dadurch dann ein leichtes summen das von der Wand reflektiert wird und zu deinem Ohr kommt sonst aber alles in Ordnung |
CFG_Daddycool
18:52
Hmm,leises summen...von der Wand reflektiert....das hört man aber sicherlich nur ,wenn der Ton *aus* ist,oder ist das Summen doch eher recht laut? Gezockt wird abends etwas über Zimmerlautstärke,wenn nen BD-Film läuft ,darf es hier natürlich auch mal recht gewaltig zur Sache gehen.Allerdings gibt es ja gerade bei Filmen auch sehr leise Passagen.... ![]() |
xx771
19:00
Also entweder hab ich was an den Ohren, oder ich wills nicht hören. Ich höre weder am hängenden noch stehenden 350ér irgend ´nen Brummen, Summen oder sonst was. Gruß |
Ratzick513
19:03
@xx771 KEINE AHNUNG HAB GESTERN MAL BEI LG NACHGEFRAGT SIE MEINTEN NEN TECHNIKER KOMMT MAL ZU MIR UND GUCKT SICH DAS AN MAL SCHAUEN NAJA ALSO MEIN PK350 hatte ich auf dem Standfuß kein summen , jedoch jetzt an der wand wenn ich den ton stummstelle hört man von hinten aus den schlitzen oben am tv(hinten) so ein leichtes summen das von der wand dahinter verstärkt wird mach mal ne hör probe Dann geh mal mit dem Ohr recht nahm an den Plasma oben wo die schlitze sind. [Beitrag von Ratzick513 am 23. Nov 2010, 19:07 bearbeitet] |
Ratzick513
19:26
@xx771 wie weit sitzt du vom tv entfernt bei mir sind es so 2,80 - 3m |
jorgo04
19:35
Ich hab den pk550.....und der hängt auch in ziemlich genau 4Meter Entfernung Anne Wand. Und das einzige was ich höre,ist momentan die Stimme vom Nachrichtensprecher der Tagesschau...... ![]() Kein Brummen,Summen,Zwitschern,Pfeifen,Piepen oder sonstirgendetwas tzu hören ! Gruss jorgo ( pieeeeeep ) ![]() [Beitrag von jorgo04 am 23. Nov 2010, 19:36 bearbeitet] |
Ratzick513
19:43
also keine ahnung ich hör wat aus etwa 3metrn an der wand soll mal der techniker kommen und sich das anhören aber kommmmmmmmmmmmmmmmmmiich hatte ihn zuerst am standfUß da hab ich aus 3 meter entfernung auch nichts gehört jetzt an der wand irgendwie so nen summen kp |
CFG_Daddycool
19:48
Okay,dann sollte ich in knapp 4 Metern Entf. *normalerweise* kein summen oder brummen der Lüfter hören! Und wenn man seitlich auch kein HDMI-Kabel sieht,(nur abknickbare oder auch normale??? ) dann wäre eigentlich fast alles geritzt! |
jorgo04
19:58
@Daddycool, Vom seitlichen HDMI-Anschluss bis zur Aussenkante des TVs sind es bei meinem PK550 so ziemlich genau 10cm. Das dürfte dann auch beim PK350 der Fall sein,und somit unmöglich sein,das normale oder Winkel-HDMI-Kabel zu sehen sind..... |
aKeshaKe
20:17
wie siehts mit der festplattenfunktion aus ? kann der LG (250/350/550...) auch NTFS-Platten erkennen ? |
jorgo04
20:34
Definitiv ja. Habs zwar selbst noch nicht getestet,aber ich meine schon mehrmals hier im Forum gelesen zu haben,das die PK-Reihe das hinbekommt. Wenn mal jemand anders antworten könnte,der es schon ausprobiert hat...?? ![]() |
xx771
20:39
Sitze so 3- 4m entfernt, aber selbst wenn ich direkt davor stehe , höre ich nichts |
CFG_Daddycool
20:41
Na das wär ja super! Die Bilder,die ich auf LG.com gesehen habe,sahen da komplett anders aus,als wären es höchstens 2-3 cm. Deswegen hatte ich da ja arge Bedenken. Kann denn mal bitte jemand bestätigen,das es tatsächlich ca. 10 cm. vom seitlichen HDMI-Eingang bis zum Rahmen sind... MfG |
Ratzick513
21:05
@xx771 jetzt mal ernsthaft bei nem plasma wenn du davor sthet müsstest du duch die höhen bässsssssssssssssssssssören beim helligkeitswechsel der farben zb schwarz auf weiß |
xx771
02:49
erstellt: 24. Nov 2010, |
Also gut , wenn ich direkt davor stehe, so 30cm, höre ich ein MINIMALES Summen. Es ist aber absolut gering. Vielleicht liegts auch an meinen Ohren ![]() |
nergalix
10:12
Hier muss ich widersprechen ;). Wie stark das Nachleuchten ausgeprägt ist hängt von der Panelstreuung ab und ob man da Glück oder Pech hatte. Einige haben von Anfang an gar kein Nachleuchten, bei anderen wird es mit der Zeit weniger, und wieder bei anderen wird es mit der Zeit mehr. Bei meinem PK350 ist es auch nach über 1000 Betriebsstunden noch wie am ersten Tag deutlich vorhanden. Das ganze ist allerdings lediglich ein Schönheitsfehler, ich zocke regelmäßig und viel und teilweise auch über 5 Stunden am Stück und das ist überhaupt kein Problem. Eine Einbrenngefahr besteht nach der Einlaufphase meiner Meinung nach nicht. |
CFG_Daddycool
13:57
erstellt: 27. Nov 2010, |
Dieser ganze Plasma-Dschungel macht mich noch wahnsinnig.Je mehr ich suche und Preise einhole umso verwirrter werde ich. Neben dem PK350 habe ich nun noch einige andere ins Auge gefasst. TX-P50S20E TX-P50U20E << Wo ist denn hier der Unetrschied zu dem S20E???? Der U20E wird auf der Panasonic.de Seite nicht mehr gefunden. Und zu guterletzt wäre da noch der Samsung PS-50 C 530 Wenn Ihr jetzt zwischen diesen TV´s wählen könntet/müsstet,welchen würdet Ihr nehmen und warum?? Vielen Dank,MfG |
CFG_Daddycool
11:54
erstellt: 28. Nov 2010, |
Ist die Frage jetzt durch die anderen TV´s im falschen Bereich? Oder warum kann mir hier niemand Tipps geben? MfG ![]() |
siggi_s.
23:37
Na, den LG natürlich..... ![]() ![]() ![]() ![]() Und warum: weil ich hier im Forum viel gelesen habe (auch "zwischen" den Zeilen), deshalb ist es bei mir ein LG geworden ! Siggi [Beitrag von siggi_s. am 28. Nov 2010, 23:43 bearbeitet] |
aKeshaKe
03:06
erstellt: 29. Nov 2010, |
der 350er, wenn du nicht mehr als 2hdmi eingänge brauchst, ist er einfach nur vom p/l verhältnis das beste ! 50 zoll für 650 eur kommts nach hause, was will man mehr und mit den einstellungen hier kannst du einiges rausholen. und nicht zu vergessen der usb eingang mit mkv (leider ohne dts)! wenn dich die spiegelnde fläche nicht stört und das nachleuchten, was nach der zeit (je nachdem wieviel glück/pech du hast) sowieso fast weg ist. |
CFG_Daddycool
20:27
erstellt: 30. Nov 2010, |
Doch,genau das wird mich stören. Nach langem hin und her denke ich mal ,wird es wohl der Panasonic TX-P50S20E werden. Aber so 100% ig bin ich mir noch immer nicht sicher.Zumal der Pana ja auch 350€ mehr kostet.. |
LG 50 PK 350 Pfeifton friedbea am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Brummen LG PK 350 Eugon am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 11 Beiträge |
LG 50 PK 350 TruMotion vorhanden? bond1984 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 8 Beiträge |
LG PK 350 Abspielvormate derdaniel82 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Lg 50 pk 350 brauche hilfe freakifreak am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
LG 50 PK 250 redroseforyou02 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 212 Beiträge |
LG 50 PK 550 allgrind am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
LG 50 PK 250 oidua am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
LG PK 350 einstellungen vor Betrieb Buddelbaby am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 16 Beiträge |
LG 50 PK 250 Audio eingangs fragen STR01 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.327
