HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Der ultimative 2014 NEW Plasma PB690V/PB660V/PB560... | |
Der ultimative 2014 NEW Plasma PB690V/PB660V/PB560V/PB560B 3D Smart TV Thread+A -A |
Ficadenti
12:07
#151
erstellt: 02. Mai 2014, |
Also wenn 2 von drei Besitzer behaupten ein zeit Versatz zu haben dann hört sich das aber nicht nach defekt an! Ist bei Ton Einstellungen AV Sync. aktiviert ? [Beitrag von Ficadenti am 02. Mai 2014, 12:11 bearbeitet] |
comox
12:20
#152
Ja, ist aktiviert, hat aber ohnehin nur Einfluss auf den Ton der TV-Lautsprecher. Da ich den Ton aber über den AVR bzw. die PC-Soundkarte ausgebe, hilft das leider nichts. Ebensowenig das Abschalten aller Bildverbesserer. Sicherlich handelt es sich hierbei um ein Software-Problem, das relativ leicht mit einem Update behoben werden kann. Ich war eben kurz davor, deswegen mit dem LG-Support zu chatten, aber für deren (mutmaßliche) Planlosigkeit fehlt mir gerade der Nerv. |
element5
12:26
#153
nicht die eleganteste lösung, aber vielleicht gibts wie bei samsung eine einstellung im servicemenü um den lag auszugleichen. |
comox
12:29
#154
Erlischt mit dem Hantieren im Service-Menü nicht die Garantie? |
element5
12:30
#155
ja klar, wenn du das teil schrottest. |
comox
12:33
#156
Na, ich meine auch das schiere Manipulieren von Einstellungen, ohne dass was beschädigt wird. Weil wenn die sehen können, dass der Kunde da zugange war und sich dann im Garantiefall quer stellen, dann ist es mir das zu heikel. |
element5
12:40
#157
das ist natürlich möglich. |
Ficadenti
12:59
#158
Die Option gibt es IN Start Menu ! Ob es aber beim 2014er immer noch so ist und auf die gleiche weise rein kommt hat noch keiner ausprobiert! |
Ficadenti
17:01
#159
MastahG
19:46
#160
FW Update? Was soll denn die neuste Version sein? Hat da jemand infos und nen changelog? PS: habe aktuell 03.03.14 Möchte gerade nicht ins netz mit dem gerät Achso ja. mein PC hängt auch per HDMI am TV. richtig krasse Latenz. AV Sync biegts für mein PC-TV hin, aber für Zocker.... nücht Danke ![]() [Beitrag von MastahG am 02. Mai 2014, 19:49 bearbeitet] |
Ficadenti
20:17
#161
Also ich kann es mir echt nicht vorstellen es muss ein echt hohen Input lag bestehen wenn alles so asynchron ist. Aber versuch doch das hier. Wenn du dein PC an TV laufen hast am HDMI Eingang auf PC benannt und als Bildmodus Spiel. Rufe dann diesen Link: ![]() klicke auf den orangenen Feld ganz normal ohne das du schnell regieren willst. Wenn du so in den Bereich 250-280 landen solltest dann ist es schon sehr gut. Wenn aber bei über 400 MS sehen sollte dann arbeitet das gerät bei der Eingabe sehr lange nach. Probiere alle modis durch z.b. Eingang auf pc oder spiel stellen.Deine pc Auflösung auf 50 und 60Hz stellen. So kriegst du raus wann dein gerät an wenigstens arbeitet!! Und bevor hier die ganze schlauen kommen: Das hier ist kein Input lag Test sondern nur einen Reaktion Test aber so sieht man wie lange der Fernseher bei der Eingabe arbeitet! [Beitrag von Ficadenti am 02. Mai 2014, 22:18 bearbeitet] |
Paradeo
20:57
#162
Hallo zusammen. So habe den pb690v gekauft habe jetzt die letzten Tage die 3D Brillen gesucht und endlich gefunden. Ist eine ag-s350 Und zwei ag-s250 Habe beide voll geladen und trotzdem kann ich kein 3D gucken... Habe die Service Hotline angerufen und die sagen das sie noch keine Lösung zu dem Problem haben soll Montag nochmal anrufen. Habt ihr auch das Problem ? Welche Brillen nutzt ihr? Könnt ihr 3D gucken ?? Benutze die Playstation 3 als 3D player. Bitte um Hilfe. |
MastahG
21:25
#163
sorry, habe noch keine Brillen. dauert noch was bei mir.. Habe mal bei LG ins Forum geschrieben wegen den Latenz. mal sehen was rauskommt... PS hat jemand Info wegen der FW, welche jetzt für Plasma aktuell ist Btw. Haben die LGs alle die gleiche FW nummer? hab da glaube ich eben iwas gelesen grüße |
Paradeo
21:43
#164
Also ich hab 3.3.14 drauf. Bin mal echt gespannt was da los ist. Ich kacke hab den lg vorgestern gekauft wegen dem 3D naja soll Montag nochmal bei der Service Hotline anrufen... Und jetzt extra die Brillen noch geholt. Hab gehört das die 250 per infrarot und 360 per Bluetooth gehen... |
MP2005
21:52
#165
Die Samsung SSG-P51002/XC 3D Brillen funktionieren bei mir. |
Shaoran
21:55
#166
Yup, die hab ich auch und laufen wunderbar ![]() |
MastahG
22:03
#167
hätte gerade fast nen Film komplett durchgesehen. Habe aktuell nur den Rauschfilter auf tief. Den braucht man auch. Die Onkyo habe ich auf 10ms versatz. Verkabelung: YUV & Optik. Also wirklich super. Nur der Film war kacke ![]() |
Shaoran
22:10
#168
Rauschfilter gehört auf AUS, der zeichnet das Bild zu weich, und grad wenn du Szenen mit Regen oder Rasen guckst, grad Fussball z.B wird das eine einzige Matschepampe, da der TV den rasen oder Regen für rauschen hält und weichzeichnet ![]() ![]() Und auch bei shcnellen bewegungen zieht das Bild dann Schlieren um Menschen ect. [Beitrag von Shaoran am 02. Mai 2014, 22:11 bearbeitet] |
MP2005
22:20
#169
Was funktioniert den nicht,keine verbindung zum TV? 3D anmachen am TV,Brille aktivieren und dann unten links vor dem Bildschirm halten damit sie sich verbinden kann,ruhig öfters versuchen. So hat es bei mir mit den Samsung SSG-P51002/XC Brillen geklappt,dachte auch erst sie funktionieren nicht. |
Paradeo
10:59
#170
erstellt: 03. Mai 2014, |
Hallo zusammen erstmal danke für die Hilfe. So die Ag-s350 habe ich geschafft zum laufen zu bringen hab sie unten linkes vor dem tv gehalten und dann hat sie endlich ne Verbindung. Leider bekomm ich die ag-s250 garnicht zum laufen... Hab alles schon versucht mit dem Knopf lange Drucken , kurz Drücken , paarmal drücken,.. Nichts...... Im Support sagten die das sie eig auch gehen sollten... Naja kaufe mir jetzt gleich die SSG-P51002/XC die liegen bei Saturn bei 26€ 2stück... Und hoffentlich laufen die dann... Mit freundlichen Grüßen |
MastahG
18:58
#171
shaoran Das ist mir ncht aufgefallen. Was mir aber auffällt, ist dass wenn ich ne BLuray gucke, und Wasser oder Schnee oder sonstige große Flächen kommen, diese komplett punktiert sind. Also quasi Schnee drin. Deswegen muss ich die Funktion aktivieren Heute kam übrigens die große Fernbedienung Super Teil Direkt Zugriff auf alles. ![]() EDIT: habe mir heute mal nen Sat receiver inklusive media player geliehen. Habe den AV Sync auf -5 stehen... brauche aber -6 oder -7. Kann man das iwie hinbekommen? [Beitrag von MastahG am 03. Mai 2014, 19:23 bearbeitet] |
Shaoran
20:59
#172
erstellt: 05. Mai 2014, |
Und, wie siehts mit den Leuten aus die den TV haben? Noch zufrieden, zufriedener oder sogar unzufriedener geworden? |
MastahG
21:20
#173
Hab jetzt noch nen Android Receiver hier zum testen komme zu nix mehr ![]() Heute kamen die neuen Kabel Component out für die PS3 und ein neues HDMI2 Kabel Wie ich es vermutet habe. Immer noch input lag auf HDMI. DIe meisten wirds vielleicht nicht stören, aber wenn man action spiele spielt merkt man es sofort. Die Figur reagiert nicht sofort. Component, wie bei meinem alten Samsung. Sofortige Umsetzung der Eingaben. Super Bildfluss. Allerdings ist die Qualität des ComponentOuts der PS3 nicht gut. Sieht fast as wie PS2 Games ![]() Werde mich jetzt mal schlau machen ob meine Onkyo HDMI in in Component out wandeln kann. EDIT: Kannse net. Kann kein AV ![]() Der schleift sogar die Optik durch ![]() Habe seit ich den TV habe, keine Ruhe Also Latenz stets auf HDMI vorhanden. Gar nicht schön Aber ansonsten bin ich mit dem Bild immernoch zufrieden. Panel und Kontrast stehen zw 80-88. nicht drüber [Beitrag von MastahG am 05. Mai 2014, 21:48 bearbeitet] |
element5
09:13
#174
erstellt: 06. Mai 2014, |
ich hatte es mir fast gedacht, die letzten lg modelle waren auch nicht gerade niedrig was den lag angeht. sehr schade. |
MastahG
20:31
#175
Konverter heute bestellt... Warten wir ab ![]() |
Shaoran
20:36
#176
So, ich konnte den neuen Plasma nun auch ausgebig testen, ein Kumpel hat ihn sich heute besorgt. Und ich kann die ersten Erfahrungen hier irgednwie nicht bestätigen, wir haben PS4 gezockt und getestet, WiiU ect. und ich spüre wie schon beim Ph6708 so gut wie gar nix von einem input Lag, alles super spielbar. Auch Ton oder Bild Asycnchronität tritt überhaupt nicht auf mit dem Kabel Deutschland Reciever per HDMI, alles auf den Punkt genau wie ich es von meinem Plasma gewöhnt bin Ich glaube echt du hast ein defektes Gerät erwischt, weil das was ich heute gesehn habe ist genau wie bei meinem Ph6708 wunderbar flüssig und synchron, alles perfekt ![]() Nur SMart TV läuft gefühlt noch nicht so flüssig wie bei meinem, aber da ist ja noch Spielraum durch Updates, allerdings find ich das Smart TV Menü etwas schicker beim Neuen Das Design des TVs ist allerdings ein deutlicher Rückschritt find ich, fand das gebürstete Design vom 6708 besser und auch der Standfuß gefällt mir beim neuen gar nicht, generell wirkt er etwas billiger Wollt ich nur mal gesagt haben, und auch das Schwarz war übrigends super unter realen Bedingungen und mit den richtigen Einstellungen, für Plasma Verhältnisse immer noch recht schwach, aber besser als beim 6708 fand ich, auch da kann ich Entwarnung geben ![]() |
MastahG
21:49
#177
erstellt: 07. Mai 2014, |
haha ![]() War heute bei meinen Großeltern. Habe das erste mal wieder nach Ankunft meines neuen TVs auf jemand anderen TV geschaut. Merke da auch schon Unsynchronität bei der Tagesschau. Was mit vorher nie bewusst war. Kann sein, dass ich da wirklich sehr genau drauf achte und mich daran aufhänge ![]() Aber hoffe, dass der Konverter morgen kommt und dann schauen wir weiter. |
MastahG
10:36
#178
erstellt: 11. Mai 2014, |
Meine HDMI - Component Box kam gestern an und wurde getestet. Bin nun zu 100% zufrieden Habe mal woanders nen Thread eröffnet: ![]() Jeder der nen LG TV mit Input Lag hat, sollte diese Methode mal testen. Gestern auch den ersten kompletten Film gesehen, ohne dass ich das Gefühl hatte permanent was umstellen zu müssen. Einwandfrei ![]() Grüße |
punani195
21:34
#179
Werde mir wohl den LG 60PB690V demnächst zulegen - bin schon seit Monaten auf der Suche nach nem Plasma (anfangs Panasonic, dann Samsung) - hatte den Pana 50GTW60 bereits zuhause gehabt, aber leider auf Grund des für mich unzumutbaren Summens/Brummens wieder zurückgeschickt - ansonsten war ich sehr zufrieden mit dem Teil. Hatte mich dann auf der Suche nach na Alternative (max. 1500€, Minimun 55Zoll, keine Lüfter) für den 60PS55xx entschieden, aber leider ist der seit Monaten nicht mehr zu haben zu nem moderaten Preis ![]() LG schied für mich bisher eigentlich aus wegen des angeblich nicht so guten Schwarzwerts im Vergleich zu Pana/Samsung und der Flotaing Black Sache. Da aber mittlerweile das Angebot ziemlich ausgedünnt ist und der LG so ziemlich alles mitbringt, was mir wichtig ist, werd ich mein Glück mit dem Gerät versuchen, Optisch ist der LG zwar kein Hingucker, aber wichtiger sind andere Werte ![]() Ausserdem scheint es auch ne Möglichkeit zu geben den Schwarzwert über nen Trick zu verbessern statt das Gehäuse aufzuschrauben und an irgendwelchen Potentiometern rumzuspielen - siehe hier(Post 102) ![]() ![]()
Habe das so verstanden, dass er den Schwarzwert verbessern konnte. [Beitrag von punani195 am 12. Mai 2014, 09:39 bearbeitet] |
MastahG
07:10
#180
erstellt: 12. Mai 2014, |
punani? schwarzwert verbessern? Bei Post 102 steht nichts? Wo hast du das gelesen? Grüße |
punani195
09:40
#181
Siehe oben...hatte den Link vergessen. |
Shaoran
13:43
#182
Das ist kein Trick, den er dort gepostet hatte, ich hatte ihm darauf auch im AVS Forum schon geantwortet, er hatte einfach falsche Xbox und TV Einstellungen, und jetzt hat er es halt richtig und für ihn wirkt es jetzt viel besser ![]() Schwarzwert Tief macht immer besseres Schwarz, und im PC Modus wie er anhatte steht es immer anfangs auf Hoch oder Automatisch, das wirkte immer grau, grad wnen man die Xbox auch falsch im HDMI Referenzpegel eingestellt hat ![]() Das war einfach ein Einstellungsfehler von ihm und wirklich den Schwarzwert verbessern geht nur mit Poti Tuning ![]() Und im AVS Forum kommen nun viele Kommentare, die über DSE und Flecken im Panel berichten, das scheint LG also auch nicht in den Griff bekommen zu haben, schade Und jemand hat dort das Poti Tuning auch schon durchgeführt mit Set-Up und Set-Dn, scheint also immer noch zu funzen ![]() [Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 16:02 bearbeitet] |
jetta2_g60
14:32
#183
Hallo Jungs, da sich gestern mein Samsung PS50C7790 in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat bin ich auf der Suche nach einem neuen Plasma. Ich habe mir jetzt auf einigen Seiten den LG60PB690v angeschaut doch ist einiges noch unklar. Werden 3d Brillen mitgeliefert? Falss nein welche werden benötigt und sind kompatibel? Hat er eingebautes W-Lan? Welche FB wird mitgeliefert? Wie gut ist die 3d Funktion, 2d ind 3d interessiert mich nicht mir geht es um 3d BluRays usw |
Shaoran
16:04
#184
Keine 3D Brillen dabei, kompatibel sind z.B die Samsung Brillen ![]() Ja, er hat eingebautes W-Lan Magic Remote wird mitgeleifert, eine normale müsstest du dir zusätzlich kaufen ![]() Zu 3D kann ich bei dem Modell nix sagen, beim Vorgänger ist es klasse ![]() [Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 16:06 bearbeitet] |
hellomoebel
16:09
#185
Hi, zwei Fragen zum TV - Ist die Oberfläche noch Netcast wie bei den Vorjahresmodellen oder WebOS wie bei (einigen?) 2014 LED? - gibts Amazon Instant Video und Watchever als App direkt auf dem TV ? Screenshot vom "My Apps" Menü wäre mal nett Danke, Andre |
Shaoran
16:14
#186
Ja, ist Netcast 4.5, also leicht überarbeitet vom Vorjahres Netcast 4.0, aber kein WebOS ![]() So sieht dieOberfläche aus dieses Jahr , danke nochmal an MastahG, der das gepostet hatte ![]() Und ja, es gibt Watchever und Lovefilm als App ![]() An alle die den neuen Plasma nun haben, wie siehts denn nun aus bei euch? Bild verändert, verbessert ect.? Man hört so wenig von euch ![]() [Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 16:16 bearbeitet] |
jetta2_g60
16:19
#187
oh nein also heist das Shutter Technik? Hatte LG nicht Poll Brillen? Bei Shutter hat mich das geflacker extrem genervt [Beitrag von jetta2_g60 am 12. Mai 2014, 16:19 bearbeitet] |
Shaoran
16:22
#188
Bei Plasma ist nur die Shutter Technik möglich, daher hat LG hier auch Shutter ![]() |
jetta2_g60
16:27
#189
ok das wusste ich noch gar nicht,bin jetzt hin und her gerissen. Weis nicht was ich machen soll,da mich das 3d beim Samsung in 50 Zoll nicht überzeugt hat |
jetta2_g60
17:50
#190
Kann mir jemand vielleicht noch die Verpackungsmaße des TV sagen? Und ist die Magic Remote nur beim PB690v oder auch beim 560v und 660v dabei? [Beitrag von jetta2_g60 am 12. Mai 2014, 17:52 bearbeitet] |
Shaoran
19:45
#191
Nur beim 690v, der 660v und 560v haben die Standardfernbedienung, zu den maßen kann ich nix sagen ![]() Aber der 660v und 560v haben kein 3D, das ist dir bewusst ne? |
MastahG
20:10
#192
Soderle Gun Tach ![]() bin seit ich die YUV Converter Box habe sehr zufrieden. Habe auch nun meine Werte: Bei BDs TV: Bildmodusspiel(Anwender) Bildschirmleuchtdichte85 Kontrast85 Helligkeit50 Schärfe45 Farbe65 Tint0 Erweitert: Dynamischer Kontrast aus Dyn.Farbeaus Farbskala Breit SuperResolutionaus Gammamittel Bildoption: Rauschunterdrückungtief MpegRauschunterdrückungaus Schwarzwerttief Echtes Kino aus MotionEyeCareAus TruMotionAus Bei PS3 Bildmodusspiel(Anwender) Bildschirmleuchtdichte100 Kontrast100 Rest gleich wie BD Leider Muss der TV nach wievor komplett auf PC gelabelt sein (Eingang + Bildmodus) Aber nun scheint echt alles perfekt zu sein. Gerade auch mal ne Runde Assassins Creed 3 gezockt. Figut bewegt sich flüssig und direkt |
Shaoran
20:11
#193
Kontrast auf 100 beim Zocken? Dir ist aber bewusst das du mit einer so hohen Kontrasteinstellung einbrennen provozierst, grad in der Anfangsphase vom TV ![]() ![]() Und Schärfe auf 45, brrrr, das gibt doch voll starke Doppelkonturen und ist einfach extrem überschärft ![]() Aber gut, wenn du so zufreiden bist ![]() [Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 20:12 bearbeitet] |
MastahG
20:15
#194
joa muss ich mal austesten habe noch nicht soviel gezockt. Kann evtl noch runter auf 90. aber nicht weniger. ![]() Bei BDs mag ichs eher dunkler aber beim Zocken muss es knallen. Gerade LastOfUs hat sone supergeniale Farb-Atmosphäre Aber, falls doch was einbrennt, gibts doch son Tool dafür oder? Mein alter Samsung hatte da was cooler. So nen "Versetzer" der hat das Bild unmerklich milimeter weise versetzt nach gewissen Abständen. So ist Einbrennen gar nicht erst entstanden STarke Konturen sind mir gar nicht aufgefallen. Bin bei 45 mit PS3 und BD sehr zufrieden [Beitrag von MastahG am 12. Mai 2014, 20:16 bearbeitet] |
Shaoran
20:25
#195
Solche ISM Methoden gibt es ja, aber die verhindern einbrennen nicht, sie können es nur verzögern Bei meinem Plasma haben sich ja auch trotz des Orbiters manche Logos eingebrannt, und ich hatte Kontrast nie auf 100, maximal 94, und die ersten 500 Stunden sogar nur bis 75 ![]() Ich würd da sehr vorsichtig sein, grad jetzt am Anfang |
MastahG
23:37
#196
ok werde den Spaß dann mal zurückschrauben Danke für den Tip ![]() Gud Nacht |
Godf@th3r
17:01
#197
erstellt: 14. Mai 2014, |
Hallo, kann hier jemand etwas zum einbrennen oder Nachleuten der Senderlogos usw sagen. Spiele mit den Gedanken mir den PB690v zu kaufen. Was mich noch interessieren würde wäre die reine Bildfläche in breite und höhe [Beitrag von Godf@th3r am 14. Mai 2014, 17:02 bearbeitet] |
MastahG
16:44
#198
erstellt: 16. Mai 2014, |
Heyho Heute kamen die Samsung 3D Brillen. 3D Effekt ist echt gut. Hatte leider nur ne SBS zum testen da Werde mir übers WE mal Avatar in R3D ausleihen. Muss aber nur leider wieder auf HDMI umschalten für 3D Über YUV gehts zwar auch, allerdings haben die Objekte dann körnige Ränder und sind leicht unscharf. Wird weiter getestet ![]() |
Shaoran
22:15
#199
erstellt: 25. Mai 2014, |
Sehr still geworden hier, gibts nix neues zu berichten von euch Käufern? ![]() Immer noch zufrieden und wie hat sich das Bild so entwickelt? |
Nappa87
16:19
#200
erstellt: 27. Mai 2014, |
Na ich bin nach wie vor stiller Beobachter ![]() Der Preis bei Amazon ist übrigens von 1040€ auf 887€ gefallen! Ich hoffe er geht noch auf unter 750€ dann schlag ich zu ![]() Leider kann ich mich immer noch nicht entscheiden obs jetzt ein Plasma werden soll oder ein LCD. Wenn der Preis noch fällt dann wird die Entscheidung leichter ![]() |
Shaoran
16:21
#201
Ja, die 887€ beziehen sich aber auf den Marketplace von einem Händler aus Spanien, Amazons elber verkauft ihn für 1001€ ![]() Falls er bei Amazon.de mal 799€ kostet, werd ich vielleicht auch nochmal schwach, der 55LB870v den ich mir kaufen will eigentlich is doch recht teuer, und bisher tut sich da nix, warte bis er unter 1499 fällt ![]() |
Der ultimative 2012 NEW Plasma 60"PA/PM - Plasma 3D Smart TV Thread spartain am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 318 Beiträge |
Der ultimative 2013 NEW Plasma LG 50-60PH 6700/6708/6608 3D Smart TV Thread spartain am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 1326 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Plasma LG 50 / 60 PZ 950/ 750/ 570/ 550/ 250 - 3D TV - Thread Matthi007 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 1239 Beiträge |
Plasma Fernseher 3D fähig? Jörglis am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
LG Plasma 3D Problem Sonnywhite92 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
LG Cinema 3D auch auch Plasma? Sunset1982 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
3D auf Plasma via VLC möglich? rettass-76 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
LG Plasma Smart TV Netflix u. Amazon Bild schlecht Bastler72 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
plasma tv bauerdick am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
LG 3D Plasma 50PX950 und 60PX950 KLN-AM am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 1221 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
