42 PC 1 R - HDMI-Anschlüsse
brain777
#1 erstellt: 01. Jul 2006, 20:21
Moin,
gibt es zwischen den beiden HDMI-Anschlüssen (HDMI1/ DVI und HDMI2) des PC 1 R eigentlich Unterschiede in der Funktionalität oder sonstwo ? Oder kann ich sie beide frei wählen, egal ob ein Gerät über HDMI oder DVI (z.B. PC) angeschlossen ist ? Gelten vielleicht einige Einstellungen nur für eine von beiden ?
Danke und Gruß,
Andreas.
pascal2008
#2 erstellt: 03. Jul 2006, 15:14
Jo sowas woll ich auch fragen krpzlichst habs vergessen, habe ja bald 2 hdmi geräte zuhause dvd rekorder und dvd player wo beie hdmi haben, plasma ja auch aber beim 2 ten eingang steht dvi, kann ich den da ein hdmi hdmi kabel einstecken und läuft es dann auf dem plasma, egal welches gerät am 2t anschluss dran ist seis rekorder oder player, oder geht das gar nicht, gibt es probleme, ich hoffe jetzt kommt ne gute antwort den sonst habe ich 1 x gerät zuviel gekauft...scheiiiibeeeeee
holms
#3 erstellt: 03. Jul 2006, 23:11
@pascal2006,
dann beantworte doch bitte einmal die Frage.
Schließlich hast du den PC1R ja bei dir stehen.
Und, falls deine Antwort länger ausfällt, es gibt soetwas wie Absätze und Groß- und Kleinschreibung, das liest sich einfacher.
Solltest du von der Insel (GB) kommen, vergiss das mit der Groß- und Kleinschreibung, aber bitte nicht das mit den Absätzen, danke .
holms
pascal2008
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 09:59
hab die beiden geräte ... leider noch nicht diese woche bis maximal nächstw woche krieg ich sie und dazwischen bin ich im kurzurlaub aber ich berichte dann schon obs geht ich hoffe es geht, hat mich eben gewundert weil dvi steht!!! Wenns nicht geht wäre es schlecht sehr schlecht sogar. Hat es denn bis jetz auch noch niemand Testen Können?
donteufel
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 12:09
Hallo!
Ich habe meinen DVD-Recorder über HDMI an den HDMI/DVI angeschlossen!Funzt einwandfrei!
Es klingt doch aber logisch.
An HDMI/DVI kann ich HDMI anschliessen und kann ein DVI- Ausgang(z.B. Grafikkarte)mit Kupplung auf HDMI anschliessen!Das einzige was bei DVI dann fehlt ist der Ton.
Und bei dem zweiten HDMI-Eingang nur HDMI-Geräte(z.B.DVD Sat oder Kabel Receiver)anschliessen!
Hoffe das war richtig so....
pascal2008
#6 erstellt: 04. Jul 2006, 16:34
na dann is ja klar es geht prima, hab den dvd rekorder von LG LG 7900MH bekommen heute schönes DING, muss mir noch n HDMI KAbel kaufen aber kein Teures markenteil wo sauteuer ist einfach ein gutes reicht mir. Hab echt kein bock zuviel für n bisschen Kabel auszugeben.Brauche ja sowieso 2 Kabel also.
Was meinst du genau mit dem Satz?
ich schliesse zb HMDI DVD PLayer Pioneer an HDMI
Den Rekorder an HDMI Dvi
So richtig geht das?
[Beitrag von pascal2008 am 04. Jul 2006, 16:35 bearbeitet]
donteufel
#7 erstellt: 04. Jul 2006, 17:24
Ja stimmt doch!
Du hast einmal nur HDMI und einmal HDMI mit DVI!
Ich habe für die Kabel(Schwaiger 1,5m geschirmt) pro Stück 25Euro bezahlt!
Bin damit voll zufrieden...
pascal2008
#8 erstellt: 04. Jul 2006, 19:59
naja aber mir nützt beim dvd rekorder der hdmi ausgang nicht viel, oer ist es ein eingang naja egal.
Den wenn ich das aufnehmen will was vom digital receiver kommt geht nicht, das unterstützt der receiver nicht, den es ist ein receiver ohne hdmi nur scart,also kann ich nichts aufnehmen was dort läuft nur das wo im tv läuft über normales kabel netzt. Und wie gesagt wenn ich den Rekorder auf HDMI Anschliesse bringt es ja nur wenn ich zb DVD Schaue, und daüfr hab ich ja die Pioneer HDMI Anlage gekauft daher muss ich nur 1x HMDI Kabel kaufen von Profigold.
Naja schaade hat der Reciver kein HDMI. Oder mache ich da beim Anschliessen was falsch den ich bekomme beim DVD RECORDER nur das normale TV SIgnal (nach dem ich einen Kanalsuchlauf gestartet habe mit normale kabel tv), alles angeschlossen coaxial kabel receiver rekorder tv, und scart kabel das gleiche.
Hilft mir.?! Mache ich was falsches?
donteufel
#9 erstellt: 04. Jul 2006, 20:27
Du hast am Plasma nur Eingänge(HDMI)!
Denn DVD-Recorder kannst du am besten über Scart(RGB) füttern!
Am besten über Kabel-Digital.Aber dafür brauchst du einen Receiver.
Dein Recorder hat wie ich schätze nur HDMI Ausgänge.
Machst du dir das Leben selber schwer?Will dich nicht beleidigen,aber les doch mal deine Bedienungsanleitungen!!!!
pascal2008
#10 erstellt: 04. Jul 2006, 20:34
hab ich ja der receiver ist kabel digital der hat 2 scart anschlüsse ich hab echt alle anleitungen gelesen, naja mittlerweile hab ichs per zufall geschafft dass alles was vom digital kabel-receiver kommt auch auf dem dvd rekorder läuft.
Nur den hdmi anschluss werde ich beim dvd rekorder nicht verwenden nützt ja nix.Zum anschauen und aufnehmen hab ich ja Scart Anschlüsse. das meinte ich eben und ich hab mir extra nen hdmi rekorder besorgt. es nützt mir erst wenn mein kabelbetreiber der die receiver hat ach einen rausbringt mit hdmi, den es gibt ja schon welche am markt mit hdmi., nur die kann ich nicht mit meinem kabelanbieter benützen da er selber spezifische geräte für sich fertigen lässt (cablecom.ch).
Kommst du draus was ich vermitteln will sorry bin ein wenig kompliziert ich weiss.
oDER KANN ICH ZB ZUM AUFNEHMEN NUR 1 SCARTKABEL ANSCHLIESSEN VOM RECEIVER ZUM HDD REKORDER, UND ZUM ANSCHAUEN DEN REKORDER MIT HDMI AM PLASMA ANSCHLIESSEN?
Der Plasma hat ja wie du gesagt hast nur HDMI EIngänge is ja logisch und der rekorder nur ausgang.
[Beitrag von pascal2008 am 04. Jul 2006, 20:38 bearbeitet]
donteufel
#11 erstellt: 04. Jul 2006, 21:37
Ja kannst du!Ich hab es auch so!
pascal2008
#12 erstellt: 04. Jul 2006, 21:57
aha ok dann wärs geklärt.
2. frage wäre noch ist es zwingend die coaxial kabel vom der kabeldose (an der wand) zum-receiver ist ja logisch.
ABER:
muss ich auch, vom receiver-zum-dvdRekorder-vom dvdRekorder-zum-plasma tv, alle anzuschliessen ?
Wenn ich es so mache kann ich aufnehmen was beim receiver kommt und was im normalen tv kabel kommt oder so richtig?
Oder gibts ne andere bessere variante, oder hab ich 1 Coaxial Kabel zuviel angeschlossen?Dies würde ich brennend noch wissen Bitte!!!!!
Na wenn es so ist schliesse ich das Scartkabel vom receiver (line-out) zum hdd rekorder (line-in= an, und zum schauen HDMI hald. Cool jetzt bin ich bei dem schlauer geworden.
übrigens ist beim dvd rekorder ein hdmi kabel besser, oder ein komponentenkabel (und optisches für den sound) besser zum anschauen, weil ich in der bedienungsanleitung was von progressiv scan über componentenKABELanschluss gelesen habe, sonst nützt mir ja der progressiv nichts vom hdmi kabel oder einem scartkabel krieg ich das ja nicht!
donteufel
#13 erstellt: 05. Jul 2006, 07:19
Koaxialanschluss:
Von der Kabeldose in den Receiver...
Von dem Receiver weiter in den Brenner...
Von dem Brenner in den Plasma...
Das hat auch den Vorteil das man dann Bild in Bild schauen kann.
Und ob HDMI besser ist als über Komponentenkabel?
Ja!
Das Bild kommt so Digital wie es ist.Bei den anderen Anschlüssen muss der DVD bzw. der Brenner umrechnen!
Und wenn du ein Dolby-Digital Receiver hast musst du sowieso ein optisches oder Koixales für den Sound anschliessen(an den Dolby-Receiver)!
pascal2008
#14 erstellt: 05. Jul 2006, 08:43
ach herrlich deine antworten haben mir sehr weitergeholfen ich danke dir vielmals. Jetzt ist mir alles klar, ich brauche nur noch 2 HDMI KAbel werde die von profigold nehmen.
Nur was meinst du mit dem:
Ich habe ja ne 5.1 Home Cinema Komplett Anlage von Pioneer, die hat ja eben HDMI, da muss ich doch nur noch das Anschliessen am Plasma der Ton Dolbi Digital läuft ja über die Anlage sprich über die Boxen.
Den ein Dolby-Digital Receiver hab ich nicht,der ^Digital KabelV-Receiver hat zwar ein optischen und Koaxiales für den Sound. Aber das brauch ich ja ned anzuschliessen hab den Soudn durch Scart und wenn doch nehm ich Chinch Rot-Weiss.-)
pascal2008
#15 erstellt: 16. Jul 2006, 15:06
bis jetzt keine antwort hallo leute?
donteufel
#16 erstellt: 16. Jul 2006, 17:47
Genau!
Anders anschliessen kannst du es ja auch nicht!
Weil deine Kompaktanlage keinen Digitalen Eingang hat(Was schade ist)!
Sonst könntest du deinen Brenner und deinen Kabelreceiver auch über Dolby Digital laufen lassen.
pascal2008
#17 erstellt: 17. Jul 2006, 14:03
aha ja stimmt also werde ich TV und Pioneer anlage via vergoldetes rot-weiss chinch kabel verbinden das reicht mir.
Andere frage, mein Plasma ist ja HD Ready hat eine auflösung von 1024*768...beim pioneer player kann ich eben einstellen:
1. auflösung 1920x1080 1280x720 720x576p 720x576i
standard war und ist 720x576p
Kann ich da noch was ändern um bessere bildqualität zu erzielen wenn ja was genau?
Denn ich habe gemerkt beim Dvd schauen, es war ein neuer Film (HUSTLE&FLOW) hat es im hintergrund leicht gerausch. Das fand ich extrem schaade da ich ja hdmi anlage gekauft habe und extra profigold hdmi kabel und da wollte ich exellente bild-qualität,daher was mache ich falsch?dachte mit hdmi kabel und dvd player plasma hdmi erreiche ich top qualität gegenüber scart anschluss.
2. kann ich noch wählen hdmi farben: komponenten und full range rgb und rgb, standard ist komponenten eingestellt, soll ich es so lassen oder wechseln?
Muss ich evt im ServiceMenü des LG was wechseln wenn ja was wo und wie?
bin echt dankbar für tipps---!!
[Beitrag von pascal2008 am 17. Jul 2006, 14:04 bearbeitet]
aeroman
#18 erstellt: 08. Aug 2006, 23:05
das würd mich mal auch interessieren? jemand eine antwort?
donteufel
#19 erstellt: 09. Aug 2006, 07:15
Hallo!
Habt ihr oder hast du es bei jedem Film?
Mir ist aufgefallen das es an der Qualität der Filme liegt!
Ich hatte den Film "The Second Comand" mit van Damme(Original),da hatte ich die ganze Zeit so ein Schneerauschen im Hintergrund!
Beim schauen Player umgestellt von 720P auf 1080i, immer noch das Wintertreiben!
Nach dem Film einen anderen reingelegt und siehe da,das Schneetreiben war weg und es war schönster Sommer!
Da mir sowas keine Ruhe lässt,habe ich andere Filme zum testen genommen!
Mein Fazit:Es liegt zum grössten Teil an der Aufnahmequali der Filme.Wo die schlimmsten die roten DVD`s sind(muss wohl am Kopierschutz liegen)!
Das musste ich dann auch sofort mal testen!
DVD genommen,Kopierschutz beseitigt und neu gebrannt.
Siehe da,ich hatte auch da eine bessere Quali!
Du kannst den besten Player haben,wenn der Input nicht stimmt,kannste nichts machen.
Gruss Michael...
Streifen PC 42 1 R
dash5 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  4 Beiträge
PC-Anschluß am 42 PC 1 R
brain777 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  12 Beiträge
42 PC 1 R -- CSM-Einstellungen
brain777 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  2 Beiträge
42 PC 1 R - Bild friert ein
LCD-Mac am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  2 Beiträge
Dringend! LG 42 PC 1 R HDCP!
Shadee am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
LG 42 PC 1 RR vs. PX 42 R
petty am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
PC an 42 PC 1 R aber kein Ton?
Mitsos172 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  7 Beiträge
DVD PLAYER AN LG 42 PC 1 R
dachick am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  11 Beiträge
LG 42 PC 1
DirkPico am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  5 Beiträge
LG 42 PC 1 R für 1330,-? zuschlagen!
Fatcartman am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.711
Top Hersteller in LG Widget schließen
