HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » PC-Anschluß am 42 PC 1 R | |
PC-Anschluß am 42 PC 1 R+A -A |
brain777
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 07:53 | |||||
Moin, könnte ich mein Notebook per VGA-Anschluß an den Plasma anschließen und dann bspw. die paar vorhandenen HD-WMV-Scheiben ansehen ? Wäre dazu Zusatzsoftware notwendig und welche Auflösung akzeptiert der LG eigentlich am VGA-Eingang ? Vielen Dank und Gruß, Andreas. |
a.b888
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 17:36 | |||||
Also die HD-WMV-DVDs kannst du auf jeden Fall anschauen, solange die Systemvoraussetzungen gegeben sind (mind. 512 MB Arbeitsspeicher, schneller Prozessor). Die lassen sich dann ganz einfach über den Windows Media-Player abspielen. Zu der Auflösung am VGA-Eingang kann ich dir leider nichts genaues sagen. Habe an meinem PC1R den PC nur mal kurz zum testen angeschlossen und es hat funktioniert. |
superunknown
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 15:24 | |||||
jup, sollte ohne weiteres funzen. habe mein laptop über s-video angeschlossen und läuft. auflösung ist wohl immer die 1024x768 welche der lg-plasma hat.das selbe sollte auch über vga gehen. da läuft im moment bei mir die xbox360 mit obiger auflösung. sollte also eigentlich auch für ein laptop gehen. |
reptile84
#4 erstellt: 08. Okt 2006, 00:59 | |||||
über vga kann ich aber die auflösung am plasma(!) einstellen bis 1366x768. weiss aber nicht was ich für einen habe. sieht aus wie der pc3r , hat aber 2x HDMI. |
superunknown
#5 erstellt: 09. Okt 2006, 10:22 | |||||
kannst du mir mal erklären wie und wo du die auflösung am plasma einstellen kannst? wäre da sehr interessiert daran. hab auch einen pc3r und der hat auch 2xhdmi, wobei ein hdmi-eingang mit "dvi" angeschreieben ist(was auch immmer das bedeutet ) |
philips1
#6 erstellt: 09. Okt 2006, 18:30 | |||||
Der pc3r hat 2 hdmi, ist richtig und vollkommen normal. |
reptile84
#7 erstellt: 09. Okt 2006, 19:03 | |||||
ah ok, weil steht hier nichts von.---> http://de.lge.com/pr...2PC3R&model=NOTHING#
gehst du auf "anzeige" im menü dann auf VGA modus. sollte bei korrekt eingeschaltetem RGB anwählbar sein. kannst dort zwischen 1024x768 und 1366x768 auswählen. wegen DVI: kannst auf diese weise nen HDMI>DVI adapter/kabel verwenden. soll ja besser sein als VGA. gibt auch neuere videokarten, die mit einem solchen adapter, auch ein richtiges HDMI signal zum TV weiterleten können. mfg |
ForceUser
#8 erstellt: 14. Okt 2006, 19:54 | |||||
hat mal jemand den PC 1 R oder den 3R ...wird wohl gleich sein... per HDMI an den PC angeshclossen? Welche Auflösungen sind möglich? Kann man ihn nativ ansteuern..also 1024 mal 768 als Auflösung einstellen? Wie sehen dann HD Filme aus???? thx |
envoy
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 11:11 | |||||
Wie sehen denn die HD Filme über VGA aus? |
reptile84
#10 erstellt: 18. Okt 2006, 16:28 | |||||
sry, hab selber keinen vergleich. würde mich aber auch mal interessieren, ob es sich lohnt ein HDMI/DVI kabel zu kaufen |
Jeyjoe
#11 erstellt: 04. Dez 2006, 20:52 | |||||
Hallo zusammen, bin seit 2 Stunden am testen welche Auflösung über HDMI gehen und was bessere Bildqualität bringt, VGA oder HDMI. Habe einen LG 42 PC3R,leider allerdings mit nur einem HDMI anschluss und ne Sapphire X1600Pro mit HDMI und natürlich VGA. Also über VGA nimmt er die meisten Desktop-Auflösungen und stellt Schriften sauber dar. Bin im VGA-betrieb mit 1280X768 nach einigen einstellungen der Schriftart-kantenglättung und größe ganz zufrieden.Übers HDMI-Kabel angestöpselt sieht das wunderlicher weise ganz anders aus. Habe eben nur mit der Aüflösung 720p ein Bild bekommen, bei anderen versuchen blieb das Bild schwartz. Auch bin ich mit der Schriftdarstellung überhauptnicht zufrieden, viel zu unscharf, egal welche einstellungen man vornimmt, sei`s DPI, Schriftart-Kantenglättung oder Schriftgröße, nie 100%ig sauber . Denke das über HDMI nur 720i/720p und 1080i geht oder so. Habe allerdings vorher schon 1080i versucht, leider ohne Erfolg, kam nur: Kein Signal. Kann aber auch an der Hz-Zahl gelegen haben. Der Rechner läuft im moment mit 50 Hz was für 1080i vieleicht etwas viel ist. Werd das noch weiter testen, nach dem Essen. |
Jeyjoe
#12 erstellt: 04. Dez 2006, 21:08 | |||||
Die HD-Trailer von Samsung (The Beauty of Nature 720p)und BenQ (1080i) scheint mir über HDMI etwas schärfer zu sein als über VGA. Auch die Farben kommen mir etwas Klarer, kräftiger vor. Diese Unterschiede sind aber sehr minimal. |
Streifen PC 42 1 R dash5 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
42 PC 1 R - Bild friert ein LCD-Mac am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
42 PC 1 R - HDMI-Anschlüsse brain777 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 19 Beiträge |
42 PC 1 R -- CSM-Einstellungen brain777 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Dringend! LG 42 PC 1 R HDCP! Shadee am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
LG RZ-42 PY10x PC Anschluß nette666 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
PC an 42 PC 1 R aber kein Ton? Mitsos172 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 7 Beiträge |
LG 42 PC 1 DirkPico am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 5 Beiträge |
LG 42 PC 1 R XD Kann ich nicht umstellen? Mitsos172 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
LG 42 PC 1 RR vs. PX 42 R petty am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.234
