HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .) | |
LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .)+A -A |
maris_
13:47
#901
erstellt: 24. Mai 2009, |||||
Wohne in München, ebenfalls mit recht gutem DVB-T Empfang, so dass DVB-T mit einer Zimmerantenne möglich ist. Auch ich habe eine aktive DVB-T-Antenne (ein Billigteil von Philips). Wichtig ist auch, dass sie in der Nähe eines Fensters platziert ist. Mit vielen Grüßen, maris |
l3v3l
15:52
#902
erstellt: 06. Jun 2009, |||||
Hallo allerseits! Seit dem Update auf V03.44.00 komme ich nicht mehr ins Service-Menü bzw. genauer: 1. Das kleinere Service-Menü lässt sich weiterhin problemlos erreichen. 2. Will der TV jedoch (wohl zufallsgeneriert) das größere der beiden Menüs anzeigen, bleibt er nach Eingabe der letzten Ziffer in der Passwortanzeige hängen. Ab dann reagiert nur noch die Diode am TV selbst auf Eingaben per FB, es passiert jedoch nichts mehr. Das TV-Bild im Hintergrund läuft aber weiter. Durch (evt. mehrmaliges) Drücken der Power-off Taste auf der FB (bzgl. welcher von der TV-Diode dann im Gegensatz zu den anderen Tasten keine Rückmeldung kommt) schaltet sich der TV nach einer gewissen Zeit = 15-25sec aus. Ein Reset auf Werkseinstellungen im (Standard-)Optionsmenü hat dieses Verhalten nicht beeinflusst. Hat noch jmd. das Problem und/oder weiß Abhilfe? Edit: Falls es (auch) in diesem Fall relevant sein sollte: Mein TV gehörte im Rahmen des Updates auf V03.44.00 zu denjenigen, die sich nicht (nur) per Einstecken des USB-Sticks updaten ließen. Hierzu bedurfte es dem Trick mit Optionsmenü und dem mehrmaligen Drücken der (ich glaube es war die) FAV-Taste. Bei allen vorherigen Versionen klappte das Update ohne diesen Trick und auch das Service-Menü funktionierte. Modell = 42PG6000 Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, l3v3l [Beitrag von l3v3l am 06. Jun 2009, 16:28 bearbeitet] |
maris_
19:21
#903
Bei mir funktionieren die Servicemenüs trotz 3.44 Update noch normal. Bei mir startete das Update automatisch. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 06. Jun 2009, 19:21 bearbeitet] |
chuckrock
02:22
#904
erstellt: 10. Jun 2009, |||||
Könnte bitte jemand die 3.44 nochmal uploaden, ist down. Danke |
Schoko666
02:41
#905
chuckrock
00:40
#906
erstellt: 12. Jun 2009, |||||
Also ich komme auch nicht mehr ins grosse Service Menü nach Update auf 3.44. Musste das Update auch manuell machen. |
l3v3l
13:23
#907
erstellt: 13. Jun 2009, |||||
Ahhh, DANKE für die Info! Dann liegt es wie vermutet am Update auf v03.44.00. Bei uns scheint wohl die Hardwarebasis (Board-Revision?) anders bzw. älter zu sein, weshalb auch das besagte Update nicht automatisch funktionierte. Aber... wer braucht schon das ServiceMenü? ![]() [Beitrag von l3v3l am 13. Jun 2009, 13:26 bearbeitet] |
Schoko666
18:09
#908
Also bei mir ging ja auch das Update nur mit Trick aber ich komme trotzdem bestens ins beide Sevricemenüs. |
l3v3l
18:20
#909
Du hast auch einen 50PG6000, was - so nehme ich an - der Grund dafür sein wird. Ansosten ist's eben eine dritte Hardwarerevision. Übrigens... deine Signatur ist falsch ![]() [Beitrag von l3v3l am 13. Jun 2009, 18:21 bearbeitet] |
chuckrock
18:31
#910
Jetzt komme ich wieder ins Service Menü. Einfach alle Kabel ausser Strom abstecken und dann das Service Menü aufrufen. |
L_MD
12:36
#911
erstellt: 20. Jul 2009, |||||
Hallo, ich habe einen 32 PG6000 mit der FW V03.29.00 Welchen Vorteil bringt mir ein Update auf 03.44.00 ? Unterstützt die neue FW auch Videos via USB ? MfG |
Schoko666
11:55
#912
erstellt: 21. Jul 2009, |||||
Natürlich nicht. ![]() |
MagmanBS
10:15
#913
erstellt: 22. Jul 2009, |||||
also ... bei meinem 42 pg6000 startet das update menü wunderbar, es wird die alte versionsnummern (v03.08.00)angezeigt aber bei den neuen steht nur N.V. soll das heissen, Nicht Verfügbar oder Neue Version ? müsste da nicht die neue versionsnummer angezeigt werden ? gibt es schon ein neueres update und wenn ja, wo bekomme ich es ? danke schonmal |
maris_
10:58
#914
Ja, es gibt ein neueres Update (v3.46). Wurde im 32PG6000 Thread gepostet: ![]() An Deiner Stelle würde ich schrittweise updaten. In dem Link des angebenenen Beitrags findest Du auch ältere Firmwares sowie eine genaue Beschreibung, wie man das Updaten durchführen sollte. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 22. Jul 2009, 10:59 bearbeitet] |
MagmanBS
16:23
#915
ah danke, aber wo fange ich an ? ab welche version ? |
maris_
20:05
#916
Prüfe doch nochmal, ob Du wirklich die 3.08 hast. Habe nämlich noch gar nicht gehört, dass jemand eine so niedrige Versionsnummer hat (mein Plasma von Augut 2008 hatte 3.26). Du findest die Versionsnummer unter Menü-Einst.-Diagnose bei Softwareversion. Falls Du tatsächlich die 3.08 hast, würde ich erst auf eine 3.2*, dann auf eine 3.3*, and dann auf die 3.46 updaten. Das Update würde ich entsprechend der Beschreibung in der PPT-Datei ab durchführen (also bei E die Exit Taste und dann mit F weiter machen). Mit vielen Grüßen, maris |
maris_
20:10
#917
Leider gibt es keinen Changelog. Aber subjektive war mein Eindruck, dass mit der 3.3er Firmware ein Audiodropout Bug bei DVB-T veschwand und der Kontrast/Schwarzwert sich verbesserte (hatte dann aber zur Folge, dass ich das Bild neu einstellen musste, da die alten Einstellungen nicht mehr gut waren). Die 3.4er Firmwares verbessern nach meinem Eindruck die Wiedergabe von 24p Material. Einen Unterschied zwischen 3.44 und 3.46 konnte ich noch nicht wirklich ausmachen. Mit vielen Grüßen, maris |
MagmanBS
20:51
#918
aus der der diagnose hab ich ja 3.08 abgetippert ![]() ![]() ![]() |
maris_
21:06
#919
Findest Du alles im ersten Beitrag des Links von oben (#681 von d2mack). Der dort gepostete Link führt zu einem Downloadverzeichnis mit den verschiedenen Firmwareversionen für den PG6000. Aber Du hast natürlich recht: Jedes Update ist ein Risko, dass zum völligen Ausfall des TVs führen kann. Du musst selber wissen, ob Dir das das Risiko wert ist. Ich glaube aber, dass das Flashtodrisko geringer ist, wenn man nicht zu große Sprünge zwischen den Firmwares macht. Daher mein Tipp, nicht sofort auf 3.46 upzudaten. Mit vielen Grüßen, maris |
golf16v
23:13
#920
Kann mir jemand sagen wie ich den Fernseh einstellen muss von den Farben und so damit ich das beste Bild habe ?? |
°texhex°
14:29
#921
erstellt: 23. Jul 2009, |||||
Bitte sehr ![]() |
maris_
09:46
#922
erstellt: 25. Jul 2009, |||||
Nach einigem Testen mit der neuen 3.46 Firmware meine ich die folgenden beiden Verbesserungen im Vergleich zu 3.44 zu erkennen: - Schnelleres Umschalten der DVB-T Sender (relativ sicher) - In Hinblick auf Ruckelfreiheit nochmal verbesserte 24p Darstellung (das könnte auch Einbildung sein; im Vergleich zu 3.32 ist es aber auf jeden Fall besser) Mit vielen Grüßen, maris |
reinerzufall2007
01:11
#923
erstellt: 28. Jul 2009, |||||
kann man eigentlich auf die 3.44er downgraden? aber noch besseres 24p Verhalten immer her damit. hat sich an den Farben was geändert? von 3.42 zu 3.44 vielleicht schon? Will nur wissen ob ich neu kalibrieren muss. |
golf16v
02:21
#924
Gibt es da eigentlich eine Anleitung und Seite wo man die Updates herbekommt ? WIe seh ich welche FW bei mir drauf ist ? |
Gonzo_2
08:57
#925
Von 3.32 auf 3.46: Die 24p Darstellung kann ich nicht testen, aber das etwas schnellere Umschalten kann ich betstätigen. Aufgefallen ist mir eine allgemein etwas kontrastreichere Darstellung, ohne die Bildeinstellungen verändert zu haben. Downgraden geht (mit der Experten-Methode) problemlos - hatte ich von der 3.44 zurück auf 3.32 gemacht, da mir das Bild stärker zu flimmern schien... Man kann sämtliche Software-Versionen im Verzeichniss haben und dann eine auswählen. |
L_MD
20:19
#926
erstellt: 19. Aug 2009, |||||
Hallo, gibt es bei euch irgendwelche Bildprobleme bei der 720p Darstellung ? Wenn ich mein Notebook anschließe 720p/50Hz JustScan ist das Bild leicht gestaucht. Liegt es vielleicht daran, dass der LG keine 1280×720 sondern 1.024 x 768 Auflösung hat ? MfG |
maris_
22:33
#927
Hast Du Dein Notebook per VGA oder HDMI angeschlossen? Mit vielen Grüßen, maris |
L_MD
17:04
#928
erstellt: 20. Aug 2009, |||||
Das Notebook habe ich per HDMI angeschlossen. Servus |
maris_
17:57
#929
Hast Du den HDMI Eingang mit dem Eingangslabel "PC" versehen? Versuche einfach mal "Blu-ray" oder "HD-DVD". Dann sollte der TV das Signal korrekt als 720p erkennen und mit der richtigen Geometrie darstellen. Zudem hast Du dann auch mehr Einstellmöglichkeiten für das Bild. Mit vielen Grüßen, maris |
netwolf77
15:01
#930
erstellt: 26. Sep 2009, |||||
Hallo, ich wollte nur kurz fragen, ob das FW-update auch mit dem LG 32 PG 6010 funktioniert? Dürften ja ziemlich baugleich sein, aber man weiß ja nie... Von einer FW 3.0x auf die 3.44 bzw. wenn geht 3.46 sollte ja schon merkliche Vorteile bringen, oder? Vielen Dank für eure Hilfe! |
maris_
17:15
#931
Der PG6010 unterscheidet sich vom PG6000 nur in der Gehäusefarbe. Daher sollte das Firmwareupgrade prinzipiell gehen. Allerdings hast Du eine ziemlich alte Firmware. Irgendwo schrieb ein User, dass er neom Upgraden von einer sehr niedrigen Firmware auf einer aktuelle ein Problem hatte. Ich glaube, das Update hat nicht korrekt die Versionsnummer der neuen Firmware angezeigt. Da hat er sich dann nicht getraut upzudaten. Ist meines Erachtens möglicherweise ein Risiko, von 3.0x auf 3.46 upzudaten. Auf jeden Fall solltest Du den "Expertenmodus" verwenden, der in der LG Upgradeanleitung angeben ist. Diese Anleitung sowie die neuen Firmwares findest Du im Link von d2mack im "Nachbarthread": ![]() Mit vielen Grüßen, maris |
netwolf77
20:32
#932
Vielen Dank für die prompte Antwort! Muss mich auch gleicht dafür entschuldigen schon im ersten Posting einen Fehler gemacht zu haben ![]() Ich hatte die FW 3.33 (nicht 3.32, von der ich öfter gelesen habe), also doch keine so alte. Sorry, war nicht zu Hause und hatte es falsch in Erinnerung... Jedenfalls hat das Update super geklappt! ![]() Hab jetzt 3.46, alle Einstellungen sind sogar erhalten geblieben. Leider hab ich allerdings immer noch ein (anderes) Problem: manche (vier) Kanäle liefern ein schlechtes ("grieseliges") Bild über Analog-Kabel. Hatte gestern einen Techniker meines Kabelnetzanbieters da, und der hab gemeint dass das Signal sogar sehr stark und klar vom Kabel kommt, und scheinbar das AGC (automatic gain control) des TVs nicht gut arbeitet. Also das zu starke Signal nicht genug abschwächt. Tatsächlich ist das Bild über den Tuner des DVDs wirklich gut, und selbst wenn ich das Antennenkabel ein wenig rausziehe wird es auf den betroffenen Kanälen besser. Er hat mir geraten, einen Dämpfungsregler einzubauen, mit dem ich das Antennensignal abschwächen kann. Ist das denn normal, oder hat der TV tatsächlich einen Schaden? |
maris_
23:34
#933
Nein, Dein Gerät hat vermutlich keinen Schaden. Der analoge Tuner des LG ist nicht wirklich der Hit. Ist halt eine veraltete Technik, so dass LG da wohl nicht mehr richtig investieren wollte. Ich mache es so, dass ich nur den DVB-T Tuner des TVs benutze (der meines Erachtens ganz OK ist) und analoges Kabel (eigentlich nur wegen DSF Doppelpass) über meinen LG DVD-Recorder schaue, der einen besseren ananlogen Kabeltuner eingebaut hat als mein LG Plasma. Wenn Du eine bessere TV-Qualität haben möchtest, würde ich an Deiner Stelle auf DVB-C umsteigen. Das wird ja sicherlich von Deinem Kabelanbieter angeboten. Du würdest dann halt noch einen zusätzlichen DVB-C Receiver benötigen. Aber die Verbesserung in der Bildqualität sollte deutlich sichtbar sein. Mit vielen Grüßen, maris |
Media_passau
23:28
#934
erstellt: 18. Nov 2009, |||||
Gibt es eigentlich mittlerweile eine neuere Firmware als die 3.46???? Hat da jemand was? Habe mit meinen neuen Blu Ray Player Probleme und hoffe das ein Firmware Update helfen könnte! |
Media_passau
14:02
#935
erstellt: 19. Nov 2009, |||||
Sooo! Hab jetzt über Umwege die neueste Firmware Version besorgt! Aktuell ist die Version 3.47 Mehr Stabilität bei HDMI mit 24p Wiedergabe! Kein ruckeln mehr! Sehr gut! @ Patrick Melde ich bekommst die Version wie immer per eMail! |
Schoko666
16:34
#936
Ich möchte sie bitte auch danke. Oder am besten gleich hier Onlinestellen für alle. zb. ![]() |
°texhex°
00:17
#937
erstellt: 20. Nov 2009, |||||
Ich war mir sicher, hab die firmware zuerst auf meinem LG ausprobiert. ![]() [Beitrag von °texhex° am 20. Nov 2009, 17:45 bearbeitet] |
Gonzo_2
13:00
#938
Bist du sicher, daß die nicht für den LG6000 (LCD-Modell) ist? Bisher stand immer "PG6000" und "IC410" im Dateinamen. Hier aber "LG6000" und "IC404"... MfG |
djburnproof
13:15
#939
Die FW läuft bei mir 1A auf meinem PG6000er. Meine bisherigen Probleme mit HDMI sind verschwunden! Endlich kann ich Fernsehen wieder genießen ohne die lästigen Bild Aussetzer und Plug Probleme. MFG |
MDegville
13:25
#940
ich hab die Firmware auch geflasht, ich hab den 50PG6000. ging reibungslos. ich hatte aber eigentlich gar keine Probleme, bin nur ein Update-Junkie ;-) MD |
Gonzo_2
13:33
#941
Schon interessant - lt. einem Bulgarischen Forum ist die Firm tatsächlich für den LCD ..LG6000: ![]() (3.Post ca. in der Mitte) Das heisst also da ist gar kein Unterschied in der Firmware zwischen LCD und Plasma? Kann ich mir nicht so recht vorstellen... Oder wenn doch, dann hat die Firm offenbar nur Einfluß auf die Bedienoberfläche und event die Anschlüsse oder? Schon sehr merkwürdig.. MfG [Beitrag von Gonzo_2 am 20. Nov 2009, 14:48 bearbeitet] |
Media_passau
15:34
#942
Also ich verwende eine andere Software welche direkt von LG kommt. Die Version ist natürlich identlich 3.47! Aber bei mir ist alles dabei: Software, Anleitung und kompatible Modelle! Kann bestätigen das sich die Wiedergabe mit HDMI extrem verbessert hat! Läuft absolut stabil! Egal ob 720p oder 1080p/24hz... Bild selbst hat vielleicht ein wenig mehr Tiefenwirkung, sonst identisch! Alles in allem ein sinnvolles Update für die User welche Probleme mit HDMI hatten! Wer die Software von mir haben will braucht mir nur zu schreiben! info@alcomsystems.de Gruß Olie [Beitrag von Media_passau am 20. Nov 2009, 15:41 bearbeitet] |
djburnproof
17:30
#943
Hi kann ich absolut bestätigen. Hätte ich das Update nicht, hätte ich mich warscheinlich nach Weihnachten von meinem 6000er getrennt da die HDMI Probleme sehr nervig waren. Aber nun ist alles gut :-) Danke MFG |
MDegville
07:57
#944
erstellt: 22. Nov 2009, |||||
ich habe jetzt die Version mit dem Namen: "LG6000-ZA_IC404_V3.47.0(LGE_01)_71C3_090522_Download.epk" mit der Version von media_passau (vielen Dank für's zusenden) verglichen. sie sind bis auf's letzte Bit identisch. @media_passau - ich kann eigentlich keine grossen Veränderungen feststellen zur Version davor - hatte aber auch keine Probleme vor dem Update auf V3.47. Gruss MD |
djburnproof
11:59
#945
Wenn die Versionen nur ein BIT unterscheidet, wird man die FW dadurch warscheinlich nicht auf die PLASMAS als schutz spielen können.....möchte ich aber ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren, aber interessant wärs schon wenn man das eine Bit abändert...... Nein im Ernst, mir ists zu gefährlich, nicht das ich dann nen LG Service brauche ;-) Die HDMI Probleme die ich hatte sind bisher defenitiv weg. MFG |
MDegville
12:30
#946
also 1. sind die beiden Dateien bis auf's Bit identisch und 2. erwarte (erhoffe) ich mir dass in der Firmware-Flash-Routine eine Überprüfung stattfindet ob die Firmware überhaupt für das entsprechende Gerät gedacht ist denn falsch geflashte Firmware ist normalerweise gar nicht so schön. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeite die Firmware über seriell zu flashen, allerdings weiss ich nicht wie viel da auf dem PG "starten" muss. MD |
Gonzo_2
11:19
#947
erstellt: 25. Nov 2009, |||||
Die beiden Firmware-Dateien (LG..und PG..)sind tatsächlich identisch! Hab allerdings mehr der von "Media_passau" vertraut und es gab keinerlei Probleme. Verbesserungen habe ich aber noch nicht bemerkt - HDMI nutze ich allerdings bisher nur zum Anschluss des PC (DVI>HDMI). Daß die beiden identisch sind heisst im Umkehrschluss, daß die LCD und Plasma Firmwares offenbar immer schon identisch waren (die 3.47 gibt´s als LG...schon seit Mai 2009). Erstaunlich, angesichts der ja auch im Bedienmenü z.T. unterschiedlichen Menüpunkte - denke da z.B. an die speziellen Plasma-Funktionen White-Wash oder Orbiter bzw. für LCD die autom. Helligkeitsregelung... Aber Hauptsache es funktioniert! ![]() |
djburnproof
19:04
#948
Stimmt mit den Menüpunktunterschieden das geht mir nicht ein.Daher vielleicht auch die Größe von fast 8MB der FW??? Könnte ja dann gut möglich sein das man alles darin verpackt hat. Wie gesagt für mich das beste Update überhaupt da nun keine Probleme mehr mit HDMI. Also dürfte in diesem Punkt etwas geändert worden sein, auch bilde ich mir ein das etwas mehr Tiefenschärfe von 3.p46 auf 3.47 vorhanden ist... Sonst viel mir auch nix auf... Ist aber in meinem Fall eh bereits genug positives ;-) MFG |
reinerzufall2007
02:10
#949
erstellt: 27. Nov 2009, |||||
könnte bitte noch jemand die FW 3.47 irgendwo hochladen. Danke Bei mir ist der LG techniker in letzter Zeit fast wöchentlich da wg. Pixelfehler Paneltausch etc, aber egal, er spielte mir nur die 3.46 ein und sagte die 3.47 die er auf dem Stick hatte ist nur für den LCD. aber ich würde es trotzdem gerne probieren. |
Dragon.Bulli
02:58
#950
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
Hallo Leute, hätte da mal eine Frage.Mein 42 PG 6000 läuft soweit problemlos, aber ![]() Danke schon mal ![]() |
maris_
13:39
#951
Ja, das ist ein bekanntes Phänomen. Ist bei meinem ebenfalls so. Offensichtlich wird eine minimale Betriebstemperatur benötigt. Ist zwar seltsam, aber scheint sonst keine Auswirkungen auf den Betrieb zu haben. Mit vielen Grüßen, maris |
LG PG6000 Komparator am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
LG PG6000 Fragen Probleme Bloody_Angel am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 6 Beiträge |
42 PG6000 vs. 42 LG5000 jaycando am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Stramverbrauch LG 42-PG6000 petersfeld am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung LG PG6000 Cabralph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
Laptop an LG PG6000 guess-one am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
HowTo wiederbelebung LG PG6000 andi9099 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
LG 42PX5R (HD ready 2500,-) Netto am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 13 Beiträge |
LG RZ-42PY10x HD-Ready? djay am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
LG PG6000 42" Ungleichmäßiges Bild(Ausleuchtung) dc1979 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.980
