Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .)
MDegville
#751 erstellt: 04. Feb 2009, 10:12
hallo.
ich habe auch einen 50PG6000 und bei mir hat es ohne Probleme funktioniert.
benutzt habe ich einen uralten 256 MB USB Stick - es waren sogar noch andere Daten auf dem Stick, hat aber keine Probleme gemacht.
auf meinem PG6000 war vorher (glaube ich) Version 3.28 drauf - jetzt die 3.32
ich könnte mir vorstellen dass "neuere" USB Sticks wie z.B. U3 Sticks Probleme machen könnten.
sonst war es echt easy mit der Anleitung.
MD
Vinyard77
#752 erstellt: 04. Feb 2009, 15:43
hab seit 2008 auch den LG42PG6000.
Bin mehr oder weniger zufrieden.
Kritikpunkte sind teilweise etwas unrealistische farbschattierungen und komisch wirkende farben in den gesichtern von leuten; geht euch das auch so? gerade bei großaufnahmen. Und auch wenn große Flächen erscheinen, wie z.b. Fussballfelder etc, habe ich manchmal das gefühl, dass die farbschattierungen so komisch wechseln. kann es schlecht erklären.
Insgesamt war mir ein Umtausch aber doch zu umständlich; zumal ich nicht weiss, ob das nicht der makel von plasmas ist.
Für kommentare wäre ich dankbar.
maris_
#753 erstellt: 04. Feb 2009, 16:37
Das hört sich aber schon nach einem Defekt an. Ich kann Ähnliches in den ersten Sekunden bis Minuten nach dem Anschalten meines 32PG6000 beobachten. Dann ist es aber vorbei, und das Bild wird kräftig und die Farben homogen. Es hat offensichtlich etwas mit der Betriebstemperatur zu tun (blasse Farben, wenn das Gerät kalt ist). Ich vermute, da ist bei mir ebenfalls etwas am kaputt gehen. Ich warte aber noch ein wenig, um die Entwicklung zu beobachten.
Im Übrigen muss eine Meldung an den Service nicht bedeuten, dass das Gerät weg muss, da in der Regel ein Techniker vorbei kommt und die potenziell defekte Platine austauscht.
Mit vielen Grüßen, maris
Dragon.Bulli
#754 erstellt: 04. Feb 2009, 20:39
Habe ja nun den 2. 42 PG 6000 (beim ersten fehlte ja ein HDMI-Anschluß) und bei beiden war es so wie maris schrieb.Die ersten 2-5 min ist das Bild eher blaß, als wenn man schwarz ganz runter gestellt hätte, doch dann als wenn ein Schalter umgelegt wird ist das Bild so Kontrastreich wie es sich gehört.Dachte auch erst an einen Defekt, aber da es beim 2. Gerät exakt der selbe Ablauf nach einschalten des TV´s ist glaub ich eher an eine gewollte "Anlaufsequenz" seitens LG.
Gruß Stephan
maris_
#755 erstellt: 04. Feb 2009, 21:19
Ah, gut zu wissen - vielen Dank!
Gonzo_2
#756 erstellt: 05. Feb 2009, 07:08
Als erstes solltest du mal die "Bildverbesserer" ausschalten, also Rauschunterdrückung, frische Farben usw.
Wenn alles an ist (selbst bei niedrig) zeigt mein 32er auch teilweise Farbschattierungen, die aussehen wie eine 16bit Farbdarstellung am PC - also sehr stufig.
Das fällt dann am meisten bei sanften Farbverläufen auf.
Wichtig ist auch: Farbe und Schärfe nicht zu hoch einstellen (ca.40 bzw .ca.20)
MfG
P.S. Ein besonderes "Anlaufverhalten" hab ich bei meinem noch nicht beobachten können - der ist sofort voll da...
Gonzo_2
#757 erstellt: 05. Feb 2009, 10:35
maris_ schrieb:
Interessant. Ich habe von 3.26 auf 3.32 upgedated. Bei mir blieben die Einstellungen erhalten. Hängt vielleicht davon ab, welche Version vorher drauf war.
Ich bin mir mittlerweile sicher, dass mein DVB-T Empfang besser geworden ist. Ich hatte sonst immer wieder kurze Unterbrechungen des Audiosignals, was vor allem bei Wiedergabe über den AVR aufgefallen ist, da dann der Tonausfall immer etwa eine Sekunde andauerte (wegen des Synchronisationsverlusts des digitalen Audiosignals). Dies ist mit der "neuen" Firmware bislang nicht mehr aufgetreten.
Eine Frage dazu: hast du mal die USB-Funktion zum Bilder betrachten nach dem Update probiert?
Mit der 3.26 (die mein 32er auch z.Zt. hat) werden die Fotos immer viel zu "Bunt" dargestellt und da man nichts einstellen kann, ist die Funktion de facto unbrauchbar.
Vielleicht hat sich dort mit der neuen FW ja was geändert?
MfG
Lupoo
#758 erstellt: 10. Feb 2009, 22:06
bin seit einiger Zeit auch Besitzer eines PG6000 (32" Version). Hatte im Vorfeld hier die Threads gelesen, die mir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben.
Eine Frage hätte ich jetzt noch - betreibe den im Schlafzimmer und möchte den gern abwechselnd mit DVB-T oder analogem Kabel betreiben. Gibt es eine Möglichkeit das er sich die Programmeinstellungen merkt, ohne das ich jedes Mal einen Scan machen muss, der die vorherigen Einstellungen überschreibt?
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe,
Lupo
maris_
#759 erstellt: 10. Feb 2009, 22:37
Du kannst ja mal Folgendes versuchen:
- Analoges Kabel anschließen
- Automatischer Sendesuchlauf für das analoge Kabel
- Die DVB-T Kanäle Deiner Region im Internet nachschlagen
(z.B. unter http://www.ueberallfernsehen.de/)
- DVB-T Antenne anschließen
- Die DVB-T-Kanäle mit dem manuellen Sendersuchlauf für DVB-T hinzufügen
l_vis
#760 erstellt: 11. Feb 2009, 09:31
Moin,
bin auch Besitzer eines 32PG6000 (444 Euro) und eines 42PG6000 (669 Euro).
Bei dem großen kann ich das Phänomen mit den blassen Farben auch erwiedern. Mein Gerät ist gerade mal ca 200 Stunden gelaufen. KAnn mir nicht vorstellen, dass es sich hierbei um einen Defekt handelt, lasse mich aber gerne belehren.
l_vis
#761 erstellt: 11. Feb 2009, 09:48
Hallo nochmal,
kann es sein das der 42PG6000 eine andere Versionsnummer hat als der 50er? Bei mir steht Softwarestand 03.33.00.
Ich denke, dass sollte aktueller sein, oder?
oguen
#762 erstellt: 11. Feb 2009, 16:59
bei meinem LG 42PG6000 steht:
Seriennummer: 806MAHU12369
Softwareversion: V03.18.00
habe Bild und Tonprobleme, werde demnächst LG kontaktieren.
jan0680
#763 erstellt: 18. Feb 2009, 17:14
Habe jetzt den LG 6000 er in 42 Zoll geordert.
Wegen dem sehr schönen Design habe ich den dem Panasonic PX 80 vorgezogen. Bin mal gespannt auf die Bildqualität des LG. Hoffe, dass der an den Pana etwas rankommt.
Werde von meinen Erfahrungen berichten!
p1X
#764 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:41
Mein 42er ist vorgestern gekommen
http://img-up.net/img/IMG_0007m07C8ZN0.JPG
http://img-up.net/img/IMG_00087XAvkG.JPG
mehr sag ich nun mal nicht
Bestellt wurde bei redcoon, ich denke aber eher mal der Schaden ist bei der Lieferung durch die Spedition entstanden.
chiefcommander
#765 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:59
mach mir keine Angst ich hab auch bei Redcoon bestellt
kann mir jemand sagen, welche Wandhalterung zum 32er PG6000 kompatibel ist ? Welche VESA-Norm hat der, damit ich keine falsche Halterung bestelle...
Kaiser_Tombak
#766 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:21
Gruß Stephan
Ist bei meinem 42 PG genauso so, denke auch, dass er wohl erst auf Temperatur kommen muss.
dickenseck
#767 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:02
Beim kauf stand ich auch vor der selben entscheidung!
Das bessere Design und mehr Anschlüsse und ein farbenfroheres, plastischeres Bild haben dann den lg als sieger hervortreten lassen!
Im Endeffekt bereue ich nichts, denn bis auf einen etwas besseren Schwarzwert kann der px80 nichts besser...
Gruß Stephan
Auch bei mir ist es so!
Das erste mal als ich es bemerkt hatte dachte ich ahhh... jetzt ist er eingelaufen
Was mich etwas stört ist, dass wenn ich den av kanal umschalte von hdmi/sat zu hdmi/konsole er immer erst verbinden muss.
Das war bei meinem alten lg flachmann nicht der fall
mfg
Kaiser_Tombak
#768 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:25
hat jemand schonmal einen Defekt mit dem lG 42 PG 6000 zu beklagen gehabt? Bei mir ist ein Panelfehler aufgetreten, der sich durch einen plötzlich auftretenden schwarzen Balken im unteren Viertel des Displays äußerte.
Nutzen konnte man den Fernseher natürlich trotzdem noch, nur dieser Balken ging nicht weg.
Habe LG kontaktiert welche dann die Abhölung des TVs veranlasst haben.Jetzt, zweieinhalb Wochen später, habe ich einen neuen TV von LG bekommen, da der alte irreperabel defekt war.
Ist bei irgendwem ähnliches aufgetreten? Irgendwelche Schäden am LG 42 PG 6000? Hoffe, das war ein Eintelfall. Mein neuer TV ist jetzt Produktionsdatum Februar 09, also "wirklich" neu.
[Beitrag von Kaiser_Tombak am 26. Mrz 2009, 21:26 bearbeitet]
McMurphy74
#769 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:06
Hi, habe meinen 42PG6000 jetzt bereits seit 8 Monaten (ca. 1600 Betriebsstunden) im Einsatz und bisher keinerlei Probleme. Bin immernoch sehr zufrieden, außer natürlich über den Preisverfall.
[Beitrag von McMurphy74 am 26. Mrz 2009, 22:07 bearbeitet]
maris_
#770 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:12
Bei mir sind's 6 Monate ohne Probleme (32PG6000). Freue mich immer noch jedesmal über das tolle Bild.
golf16v
#771 erstellt: 27. Mrz 2009, 10:34
Hi Leute ,
hab mich auch für den LG PG6000 entschieden. Gibt es noch irgendwas was man wissen sollte ? AUf was man achten sollte wenn man ihn bekommt ?
Macht es Sinn die Firmware upzudaten !?
Gonzo_2
#772 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:49
MfG
Um mir die Frage selbst zu beantworten: Habe das Update jetzt auch gemacht - ist aber kein Unterschied in der Farbdarstellung festzustellen.
Was jedoch anders ist: beim Einstecken eines USB-Sticks wird jetzt ein Auswahl-Menü für Fotos oder MP3 als Overlay überm normalen Fernsehbild angezeigt. Da musste ich vorher immer erst im Menü den USB-Stick anwählen.
MfG
P.S.: meine Einstellungen blieben auch alle erhalten...
[Beitrag von Gonzo_2 am 27. Mrz 2009, 17:50 bearbeitet]
maris_
#773 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:22
Heute habe ich unter avforums.com folgenden Thread entdeckt: http://www.avforums....xpert-questions.html
Dort wird beschrieben, dass, wenn man im Bildmenü ist und einen der Expert-Modi auswählt, unter Eingabe des Zahlencodes 8741 dem Bildmodus die Einstellung ISF Tag oder ISF Nacht zuweisen kann. Dies bewirkt, dass zusötzliche Einstellung für die Justierung der Bildposition erscheinen. Zudem lassen sich die Einstellungen des ISF Modus erst nach erneuter Eingabe des Codes verändern, um versehentliches Verstellen zu verhindern. Wenn man den ISF-Modus wieder weg haben möchte, muss man nur die Anzeige wieder zurücksetzen.
In dem angegebenen Thread wurden auch ISF Einstellungen gepostet. Diese haben mich jedoch nicht sonderlich beeindruckt.
[Beitrag von maris_ am 27. Mrz 2009, 21:32 bearbeitet]
maris_
#774 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:31
@Gonzo_2: Also ich finde die Fotodarstellung einwandfrei. Ich verwende den Kino-Modus für die Fotowiedergabe, und unter dieser EInstellung sind die Bilder meines Erachtens sehr natürlich. Allerdings muss man den Bildmodus vor Starten des USB-Modus ändern. Denn sobald das USB-Laufwerk angezeigt wird, ist ein Umstellen mit Quick-Menü oder AV-Modus leider nicht mehr möglich.
chiefcommander
#775 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:45
wo gibts denn die Software-Updates bzw. Firmware-Updates zum LG ? ich finde die irgendwie auf der LG-Seite nicht, da gibts nur Handbücher...
Hat jemand mal nen Link parat?
Danke
Gonzo_2
#776 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:05
Hab das mal probiert - ´nen überdeutlichen Unterschied konnte ich durch die vorherige Umschaltung auf den Kino-Modus allerdings nicht bemerken - ist allenfalls um Nuancen weniger "Bunt".
Ist aber auch nicht weiter wichtig - normalerweise schaue ich meine Fotos über den PC an HDMI1 - da sind sie wirklich natürlich...
MfG
chuckrock
#777 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:53
habe bei meinem 42PG6000 nun auch mal meine Firmware auf 3.32 geupdatet. Hatte vorher 3.06 und musste auch nach dem Update auch alle Einstellungen neu machen. Hängt anscheinend wirklich davon ab was vorher drauf war.
Zur Firmware selber kann ich sagen das das Bild bei mir insgesamt definitiv besser geworden ist. Das ist sehr deutlich.
Hat einer ne Idee wo man nun die immer aktuellste runterladen kann? Auf der polnischen LG Seite scheint es enfernt worden zu sein.
maris_
#778 erstellt: 30. Mrz 2009, 12:35
Die polnische LG Serviceseite bietet immer noch den Download der Firmware an. Nur diese Seite ist des öfteren offline. Hab eben nochmal geschaut: sind leider immer noch die schon etwas älteren Versionen.
°texhex°
#779 erstellt: 10. Apr 2009, 17:57
Habe meinem Plasma auch die neue Firmware gegönt . von 3.06 auf auf 3.32
Alles neu alles glänzt , sonst auch bei mir keine Probleme . Vielen Dank .
Firmware update hab ich mir schon lange gewünscht .
[Beitrag von °texhex° am 11. Apr 2009, 09:15 bearbeitet]
chiefcommander
#780 erstellt: 11. Apr 2009, 09:52
gibts diese Updates auch auf einer deutschen seite ?
Falls ja, was wurde überhaupt verbessert ?
maris_
#781 erstellt: 11. Apr 2009, 14:57
Nein. LG ist sehr restriktiv, was das Veröffentlichen von Firmwares angeht. Nur Polen scheint sich an diese restriktive Politik nicht so ganz zu halten. Einen Change log gibt es leider nicht. Was ich jedoch sicher sagen kann: der DVB-T Dropout Bug der Firmware 3.26 oder niedriger ist beseitigt. Rein subjektiv hatte ich auch den Eindruck, dass die Schwarzwerte ein wenig besser sind, seit dem ich 3.32 drauf habe. Das kann aber auch Einbildung sein.
chiefcommander
#782 erstellt: 12. Apr 2009, 09:11
hey maris,
würdest du bitten den direkt-link dazu posten ?
ich find das irgendwie nicht. hoffe mal das ist unproblematisch auf nen deutschen tv aufzuspielen *gg*
eigentlich heißt es ja, never change a running system, aber in dem fall verspreche ich mir auch ein wenig bessere schwarzwerte, da du das erwähnt hast, mal gucken obs so ist
[Beitrag von chiefcommander am 12. Apr 2009, 09:12 bearbeitet]
maris_
#783 erstellt: 12. Apr 2009, 09:56
Steht alles ab Post #731 hier in diesem Thread.
chiefcommander
#784 erstellt: 12. Apr 2009, 13:52
Oh, gar nicht gesehen - Danke.
Media_passau
#785 erstellt: 14. Apr 2009, 17:25
So hab gerade das Update drauf!
Hatte vorher eine URALT-Version drauf V13... Schwarzwert ist tatsächlich besser!
Sonst kann ich noch nicht viel dazu sagen! Werd jetzt mal Blu Ray schauen und am Abend Fussball und morgen noch mal was dazu schreiben!
Wäre toll wenn jemand den Link zur GANZ NEUEN Software posten könnte!
Merci schon mal!
°texhex°
#786 erstellt: 14. Apr 2009, 18:17
Es gibt eine Aktuellere Firmware als 3.32 ?
Schoko666
#787 erstellt: 14. Apr 2009, 18:32
jo. Irgendwer hatte eine über die 40. (könnt jetzt sogar schon höher sein weil die Info wist jetzt auch 3-4Monate alt)
Da soll der schwarzwert wohl sehr gut sein.
Gibts aber nur vom Techniker.
Der stellt gleich auch noch das Bilder mit seinem Laptop ein.
jp.x
#788 erstellt: 15. Apr 2009, 12:51
Also FW Update geht bei mir nicht.
Habe die 3.25 Version drauf.
Getestet mit
- Verbatim 128MB Stick
- 128MB Werbestick von Debeka
- Hama 2GB Stick
- 256MB Werbestick
- OC Rally 32GB Stick
Formatiert ind Fat und/oder Fat32 (jeweils beides getestet),
Verzeichnis jeweils in Groß- & Kleinbuchstaben (soweit möglich),
Daten kopiert unter Win und OSX.
Eingesteckt, TV vorne am Schalter ausgemacht, angemacht.
Nix.
Dasselbe per FB.
Nix.
chiefcommander
#789 erstellt: 15. Apr 2009, 13:41
Hast du die Hinweise von Post #736 befolgt, insbesondere den Teil mit dem erstellen des Ordners ?
jp.x
#790 erstellt: 15. Apr 2009, 13:57
Klar, sonst hätte ich ja gar nicht gewusst wie es geht.
Aber bereits bei Punkt 4 scheitern meine Versuche.
maris_
#791 erstellt: 15. Apr 2009, 14:26
Versuch doch mal, zuerst den TV auszuschalten, im ausgeschalteten Zustand den Stick einstecken, dann anschalten und mindestens 20 Sekunden warten.
McMurphy74
#792 erstellt: 15. Apr 2009, 16:35
So, habe auch endlich mich getraut das update zu fahren.
Version von 3.18 auf 3.32. War wider Erwarten ein Kinderspiel. Supjektiv finde ich den Schwarzwert etwas besser, aber die Schärfe ist jetzt leider deutlich überzeichnet, habe die Schärfe weiter rausnehmen müssen. Die Bildqualität ist sogar etaws schlechter geworden, alles aber rein subjektiv.
Bin nach 1800 Betriebstunden immernoch sehr zufrieden, hätte aber auf das Update verzichten können.
PS: Alle Bild- und Sendereinstellungen sind bei mir erhalten geblieben!
jp.x
#793 erstellt: 15. Apr 2009, 17:26
Auch das hab ich gemacht
Media_passau
#794 erstellt: 15. Apr 2009, 17:40
Freunde ich hab die ganz neue Firmware!
Version 3.44.00
Leider hab ich nicht die Möglichkeit die Firmware auf nen Server zu laden!
Bei Interesse bitte melden unter: info@alcomsystems.de
Ich schicke Euch die Software gerne per eMail!
Oliver
°texhex°
#795 erstellt: 15. Apr 2009, 18:37
Vielen Dank
Hast Du die Firmware schon drauf ?
Hat es was gebracht ?
Wo hast Du die gefunden ?
Gruss
jp.x
#796 erstellt: 15. Apr 2009, 18:39
Version 3.44.00
Oliver
Und hier die von Oli gelieferte FW als Download:
http://dl.getdropbox..._090318_Download.epk
maris_
#797 erstellt: 15. Apr 2009, 18:42
Mensch, Ihr seid klasse - herzlichen Dank!
Media_passau
#798 erstellt: 15. Apr 2009, 18:47
Nicht gefunden! Gute Kontakte zur Media Markt Werkstatt! Die sind eine Offizielle LG Reparatur Werkstatt... Hehe...
Nein leider noch nicht aufgespielt! Bin auf Euer Fazit gespannt!
Oliver
°texhex°
#799 erstellt: 15. Apr 2009, 18:56
Super , nochmals Danke
Media_passau
#800 erstellt: 15. Apr 2009, 18:58
Firmware schon drauf?
Bild verbessert? Bin leider noch ned dazu gekommen!
maris_
#801 erstellt: 15. Apr 2009, 19:09
Firmware is druff - ging alles sehr smooth und problemlos. Hatte vorher 3.32. Einen deutlich sichtbaren Unterschied habe ich noch nicht ausmachen können. Vielleicht ist das Bild noch einen Tick dunkler, was Schwarz angeht. Aber auf jeden Fall super, die neueste Firmware zu haben. Vielleicht entdecken wir ja bald die versteckten Verbesserungen.
LG PG6000
Komparator am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
LG PG6000 Fragen Probleme
Bloody_Angel am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
42 PG6000 vs. 42 LG5000
jaycando am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Stramverbrauch LG 42-PG6000
petersfeld am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung LG PG6000
Cabralph am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  6 Beiträge
Laptop an LG PG6000
guess-one am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
HowTo wiederbelebung LG PG6000
andi9099 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  13 Beiträge
LG 42PX5R (HD ready 2500,-)
Netto am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  13 Beiträge
LG RZ-42PY10x HD-Ready?
djay am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
LG PG6000 42" Ungleichmäßiges Bild(Ausleuchtung)
dc1979 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedumarex13
  • Gesamtzahl an Themen1.557.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.661
