HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Bildeinstellungen PG 6000 | |
Bildeinstellungen PG 6000+A -A |
Heimatloser
13:59
erstellt: 20. Apr 2008, |||
Morgen, Ich bin auch einer der Glücklichen Besitzer des 42 PG 6000. nun suche Ich nach einer PERFEKTEN Bildeinstellung Also mein PG 6000 hat folgende einstellungen unter Expert. Kontrast 78 Helligkeit 50 Schärfe 33 Farbe 48 Tint 0 Erweiterter Kontrast Hoch Rauschunterdrückung Aus Gamma Mitte Schwarzwert Hoch Filmodus Ein (Ich bin immernochnicht draufgekommen was das sein soll?) Weißabgleich Mittel Farbmanagment Farbe Rot - 10 Ich bin gespannt auf eure Eintellungen. Gruß |
°texhex°
18:16
erstellt: 23. Apr 2008, |||
Hi , ich denke mal die Einstellungen sind von den verwendeten Komponenten abhängig . DVD Player Panasonic S52 HDMI auf 1080i farbraum YCbCr (4:4:4) Kino Modus -------------------- Bildmodus Anwender Kontrast 55 Helligkeit 47 Schärfe 38 Farbe 36 Erweiterte steuerung Farbtemperatur Warm Rauschunterdrückung Mittel Gamma Tief Schwarzwert Tief |
NadFL
18:47
NadFL
18:47
NadFL
18:48
NadFL
18:51
NadFL
18:52
NadFL
08:31
erstellt: 16. Mai 2008, |||
Mal was anderes aus dem AVForum: [quote=Hillie;7027002]Think about it, it's pretty sensible. Why get massive contrast ratios out of panels, and then nullifying these research and development efforts by manually tuning it down. It *sounds* horrible, due to the big old internet scare, but if you're worried about burning your set, look at brightness. Anyway, I knew what to do, and took more measures. I'll try to post the screenshots some other time. Here it all comes. First bits are copy-pasted from above, as it's the same: - Picture Mode: Expert1 - Contrast: 100 - Brightness: 66 - Sharpness: 29 (but taste applies here, doesn't seem to have impact on colour behaviour) - Colour: 50 - Tint: 0 Expert control (only relevant and changed-from-0 values are mentioned) : - Fresh contrast: OFF - Gamma: Medium - Black Level: Low - White Balance: Warm - Red contrast: -11 - Green contrast: -2 - Blue contrast: -4 - Red brightness: 5 - Green brightness: 5 - Blue brightness: 13 Changed two bits in Colour Management System, but maybe I'll do more here some other time: - Red Colour: -1 - Green Colour: -1 Rest is at 0, of course. This gave some good feedback in the CIE diagram, but maybe I'll work on this a bit more in the future. Or not (likely ). These results give a decently close match to the reference luminance graph, have an average gamma of just over 2.2 (lines touch each other almost) and the RGB levels circle around 100%. LET ME MAKE TWO STATEMENTS BEFORE THIS GOES OUT OF CONTROL. PLEASE READ THIS FIRST BEFORE READING THE VALUES AND DOING THE "OH NO TOO EXTREME!!!" TYPE OF POST! 1) 100% contrast. As explained above, this is nothing to be worried about. In my opinion there should not even be a contrast slider on a good screen. It's almost as if you get a car, which is optimized for driving on 3 wheels, and then add a switch so you can drive on less wheels. Doesn't make the driving better, but I guess it looks good in the brochure. Now I understand there will be tons of people with all kinds of statements wanting to prove me wrong and saying I'm full of crock. Whatever. I don't care, so don't even bother typing it. There is a very good reason that Eizo screens (widely used by pro-photographers for image processing) don't have a contrast slider. I've described it earlier in the post. Do with it what you want. If you apply these settings on a fresh screen, you'll of course have more visible retention initially. Run in the screen with lower settings if it bothers you. 2) Some of the values deviate a lot from the others and you might think they even conflict. That could be, but don't forget that the "middle ground" is just something that is the standard setting in the circuitry. I picked what gave good results when measuring and this was confirmed when looking at some video stuff. Oh yeah, for the stat freaks: I generated this with my Monaco Optix XR colorimeter, the DTP-94, which is in general considered to be a very good device. The software I used was the HCFR application, 2.0.1 and their calibration dvd, version 2.0.0 (not that it really matters, it's just a couple of coloured squares ). Feel free to ask me more if you want.[/quote] |
Spawn2703
19:16
erstellt: 17. Mai 2008, |||
hallo die einstellungen von dem teilnehmer des av forums sind mal garnicht so schlecht - darauf kann man sehr gut aufbauen - das schon gut eingestellte bild von mir wurde jetzt noch besser - ich spiele mit einem kablereceiver tt micro 320 c zu - zur zeit auf 720p eingestellt - wechsel immer zwischen 1080i und 720p - ich habe eben mit mehreren leuten bei mir fussball geschaut - habe mehrere einstellungen vorgeführt - von allen einstellungen gefiel den leuten die einstellung aus dem av forum am besten - ich fand aber das das bild bei qualitativ schlechten sender auch schlechter wurde - gleich wird erstmal ein blu ray film gestestet - ich habe das gefühl das der schwarzwert jetzt besser rüber kommt mit der einstellung - kann auch daran liegen das mein 50pg6000 jetzt 380 stunden auf dem buckel hat und das man dann mit den experteneinstellungen besser probieren kann - probiere aber weiter |
patmanwue
18:00
erstellt: 27. Mai 2008, |||
huhu, ich habe das problem das bei mir bei jeder einstellung, egal ob expert1 oder kino (anwender) usw., der schwarzwert auf automatisch steht und grau "hinterlegt" ist. ich kann da nichts selber einstellen. weiss jemand woran das liegt? zweite frage :): wie kann ich bei dem lg pg6000 mir die betriebsdauer anzeigen lassen? leider habe ich zu meinen zwei fragen nichts im forum gefunden. hoffe ihr könnt mir helfen. |
jaridian
20:13
Hallo, zu1.) ist bei mir auch so, bei Benutzung des Scartkabels, mit dem Componentenkabel kann man den schwarzwert manuell stellen. zu.2.) Menütaste am Plasma drücken und gedrückt halten, dann auf der FB die Menütaste drücken. Bei Passworteingabe dann 4x die Null(0) tippen, dann kann man die Betriebsstunden links oben sehen unter UTT: Tipp: Vorsicht! nix verstellen mfg |
patmanwue
20:59
vielen dank! ![]() zu1) heisst das, dass man einen besseren schwarzwert durch ein comp-kabel bekommt oder hat das nichts zu bedeuten? ach und gleich noch eine frage. leider finde ich es nicht mehr im forum. wurde schonmal gestellt. manchmal wird mein gesamtes bild bei bestimmten kameraschwenks dunkler bzw. heller. man soll irgendwas bei den xd-einstellungen umstellen, aber wo sind die? danke ![]() [Beitrag von patmanwue am 27. Mai 2008, 21:01 bearbeitet] |
jaridian
00:28
erstellt: 08. Jun 2008, |||
das heisst, das man mit einem yuv kabel den schwarzwert von Tief auf hoch ändern kann. Habe bei meinem festgestellt, das man ihn auch mit scart ändern kann, ging bei mir irgendwo zwischen 150h-190h betriebsstunden. Ob das besser ist muss jeder selbst entscheiden. xd-einstellungen = XD Engine Einfach mal hier im Forum suchen nach XD Engine, dann findeste die Einstellung die Du mal auf AUS stellen solltest. MfG, |
patmanwue
14:47
danke jaridian, aber kann es sein, dass man beim pg6000 die xd-engine nicht ausschalten kann? ich finde absolut kein menü dafür. hast du einen pg6000? wenn ja, kannst du mir bitte die einzelnen schritte aufzählen bis ich das endlich finde? unser nachbar hat den pt85 von lg und der hat extra ein menü dafür. sorry, die suchfunktion hat auch nichts ergeben. zumindest nichts für den pg6000. danke |
jaridian
20:24
Bildverbesserungstechnologie dual xd engine Die 2008-Version des LG Plasma Panels erlaubt zusammen mit der Bildverbesserungstechnologie Dual XD Engine von LG dem Zuschauer extra langen Fernsehgenuss, ohne dass die Augen ermüden. Im Handbuch auf der CD nach der Bildverbesserungstechnologie suchen! BILDVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE Erweiterter Kontrast Passt den Kontrast automatisch optimal an die Helligkeit an. Frische Farben Passt Farben automatisch an, um Farben so wirklichkeitsnah wie möglich wiederzugeben. Rauschunterdrückung Filtert Rauschen heraus, so dass das Originalbild in voller Qualität angezeigt werden kann. Gamma Bei einem hohen Gamma-Wert erscheint das Bild weißer, bei einem niedrigen Gamma-Wert erhöht sich der Bildkontrast. Alles mal auf AUS stellen. MfG P.S. ja hab einen 50pg6000 |
patmanwue
12:17
erstellt: 09. Jun 2008, |||
achsooooooooooooooo, ja die hab ich ausgestellt. beim lg pt85 gibts ein extra menü das xd-engine heisst. deshalb war ich ein bisschen verwirrt ![]() aber danke |
Spawn2703
14:56
erstellt: 19. Okt 2008, |||
hallo gibt es mal wieder neue einstellungen ? bd ? dvd? normales fernsehen ? |
ideefixx
14:20
erstellt: 22. Okt 2008, |||
Hier meine Einstellungen aus dem 7000er Fred: Modus: Film/Kino Helligkeit: 60 Kontrast 60 Schärfe: 30 Farbe: 40 erweiterte Steuerung Farbtemperatur: kalt erw. Kontrast: aus frische Farben: aus Rauschunterdrückung: aus Gamma: hoch (oder mittel, ist egal) Schwarzwert: hoch (oder niedrig, ist egal) Zuspieler ist ein Oppo 983H; o.g. Einstellungenverwende ich mit kleineren Abweichungen auch für die anderen Zuspieler (TV, Kabel Digital, PS3). lediglich bei der Xbox 360 via RGB musste ich die Farben extrem ändern, bei dem Signal ist der Rotanteil viel zu hoch. Interessant übrigens, dass ich die Kontrast- und Helligkeitswerte nach rund 100 h Einspielzeit um rund 10 Prozent runtergenommen habe, der Kontrast scheint sich ebenso wie der Schwarzwert mit der Zeit zu verbessern. Hat jemand von Euch eine Erklärung hierzu? Zu den Einstellungen der 42er Version: Hier haben die Besitzer in dem meisten Fällen die Helligkeit und den Kontrast 10 Punkte niedriger gestellt. Ob das allerdings als Ergebnis einer Kalibrierung via Test-DVD oder Augenmass oder gar "einfahrungsbedingte Angstwerte" sind, vermag ich nicht zu sagen - am besten, Ihr äussert Euch mal hierzu... Cheers ![]() ideefixx |
kipfel
11:39
erstellt: 29. Okt 2008, |||
So, dann möchte ich auch mal meine Einstellungen posten. TV: 50PG6000 Signal: DVB-C (RGB) Receiver: Technotrend TT-264 (unitymedia) Kabel: Scart-AV1 Bildmodus: Standard (Anwender) Kontrast: 50 Helligkeit: 50 Schärfe: 30 Farbe: 33 Tint: 0 Erweiterte Einstellungen Farbtemperatur: Mittel erweiterter Kontrast: aus frische Farben: aus Rauschunterdrückung: aus Gamma: mittel Schwarzwert: hoch Film Modus: aus Stromsparmodus: 0 Anmerkungen: -Einstellungen erfolgten nur subjektiv über das RGB-DVB-C Signal und nicht über Testbilder a´la Burosch o.ä. -Einstellungen "frische Farben", "Rauschunterdrückung", "Film Modus" bringen bei mir keine signifikanten Unterschiede. Deshalb mal ausgeschaltet. Einstellungen für DVD über HDMI folgen später. Würde mich über Bemerkungen und Anregungen freuen. Ist bestimmt noch nicht der Wahrheit letzter Schluss, aber gefällt mir momentan am Besten. [Beitrag von kipfel am 31. Okt 2008, 00:12 bearbeitet] |
ideefixx
11:52
Hatte ganz vergessen zu schreiben, dass ich einen 50PG6000 besitze und das Gerät mit der Burosch test DVD kalibriert habe. Es macht wirklich Sinn, dass wir den Typ immer angeben, da die Einstellungen eines 42ers für einen 50er aufgrund der unterschiedlichen Panels kaum Aussagekraft haben... @kipfel: Bitte poste nochmal Dein Modell und ob Du die Einstellungen auf Basis von Testbildern vorgenommen hast - tnx ![]() Cheers ![]() ideefixx [Beitrag von ideefixx am 29. Okt 2008, 11:54 bearbeitet] |
kipfel
12:23
Hast Recht. Ist editiert! ![]() |
ideefixx
15:08
Tnx - hast Du ein Testbild prüfen können w/ Graustufen? Mit Helligkeit und Kontrast auf 50 bekommt mein PG50 bei einem Burosch-Graustufen-Testbild nicht alle Stufen sauber differenziert, optimal hingegen - bei gleichem Schwarzwert - sind Werte zwischen 56 und 60... Cheers ![]() ideefixx [Beitrag von ideefixx am 29. Okt 2008, 15:12 bearbeitet] |
kipfel
15:34
Die o.g. Werte sind rein subjektiv auf das vorhandene DVB-C Signal abgestimmt. Was mich allerdings noch interessiert ist inwieweit wir die Werte überhaupt vergleichen können. Ich nehme an Du hast per DVD-Player und HDMI zugespielt. Das ergibt sicher eine andere Einstellung als meine momentane DVB-C Scart Einspeisung. Ich warte noch auf ein neues HDMI-Kabel, deshalb habe ich den DVD.Player (Yamaha DVD-S1800) noch nicht angeschlossen. Wenn es soweit ist, werde ich eine Feinabstimmung mit der Burosch DVD machen. [Beitrag von kipfel am 30. Okt 2008, 10:26 bearbeitet] |
ideefixx
18:25
Exakt das ist das Problem - ich kann bspw. an meinem Oppo beliebig feinjustieren, die Einstellungen für die Xbox sind im Farbereich aufgrund des Rotstichs über RGB nahezu gänzlich anders... Die Abbildung von Einstellungen kann daher nur der Orientierung dienen, wert sein Gerät vernünftig justieren möchte, kommt um eine Test-DVd nicht herum Cheers ![]() ideefixx |
Abduschaparow
00:41
#25
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Hallo! Hat jemand optimale Einstellungswerte für den internen DVB-T Receiver herausgefunden? Das müsste doch bei allen identisch sein, da ja die gleichen Komponenten verbaut sein sollten. ![]() |
thatsmedude
23:20
#26
erstellt: 17. Nov 2008, |||
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und wollte mich kurz für die ganzen Threads ![]() oder ![]() und natürlich diesen hier bedanken, haben bis jetzt alle geholfen. ![]() Benutzt ihr immer den gleichen "Bildmodus" oder switcht ihr zwischen den einzelnen Modis immer um? greetz thatsmedude |
Rob08
15:55
#27
erstellt: 20. Nov 2008, |||
Hallo, habe mich jetzt doch für einen Plasma entschieden. LG32PG6000. Dies ist mein erster Plasma und ich bin ein wenig verwirrt. Alle schreiben sie von irgendeiner Betriebsdauer anzeigen? Und man soll die Playstation 3 nicht sofort an das Plasma Gerät anschließen????!???? Was soll ich machen??? Ich habe echt keine Ahnung! Plasma an und Filme gucken, spielen usw. MFG Rob08 |
djburnproof
17:35
#28
erstellt: 23. Nov 2008, |||
Ich habe mir den 32" zugelegt und hatte das Bild mittels Premiere HD Perfekt Sendung eingestellt. Habe einen Clarketech 5000HD Combo Plus mittels HDMI auf 1080i an meinem LG hängen. Die Einstellungen bzw das Bild war schon sehr gut, doch mit den Einstellungen des AV Forums welche weiter oben beschrieben wurden, konnte ich das Bild noch massiv verbessern. Einzig und allein der Schwarzwert ist noch nicht optimal. Doch mein LG hat grade erst mal 15Stunden drauf und ich denke der wird sich Farbmäßig erst noch einfahren müssen. MFG, Patrick |
mkonly
21:46
#29
erstellt: 09. Dez 2008, |||
Also so richtig zufrieden bin ich noch nicht mit meinen Einstellungen. Habe jetzt mal die aus dem AV Forum probiert, die Kino/Film und die Standart Einstellung (siehe oben). Davon gefällt uns am Besten die Film/Kino Einstellung. Habt ihr vielleicht noch die ultimative Einstellung? Wir haben Kabel analog und einen LG Reciever Home Cinema System der das Bild dann per HDMI an den TV gibt. Gruß mkonly |
°texhex°
01:13
#30
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Hat sich schon mal jemand am Service Menue versucht ? Ich traue mich nicht ran ![]() [Beitrag von °texhex° am 30. Dez 2008, 01:14 bearbeitet] |
tommy68ma
17:08
#31
So, hab heute meinen 42PG6000 bekommen und muß sagen, sensationell das Bild, obwohl ich nur geringfügige Änderungen bisher vorgenommen habe. Dafür Euch allen schon mal DANK ![]() Ich hatte vorher einen Toshiba 42xv Full HD und zu Eurer Diskussion kann ich nur sagen (subjektiv) vergiss Full HD, vergiss LCD bei der Größe und dem vergleichbaren Preis. So eine natürliches Bild wie bei dem LG bekommt man nicht bei einem LCD für 699,--. Ich hatte immer das Gefühl es ist neblig und bei Wintersport sah der Schnee immer ziemlich blau gefärbt aus (Liegt wohl am Schwarzwert?) Also ich bin wahrlich kein Experte, aber bei der Preisklasse kann ich nur jedem raten, probiert den LG aus!! |
NICKIm.
14:54
#32
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Genau ![]() In dieser Preisklasse würde ich auch einen PDP wie diesen von LG bevorzugen ![]() Glückwunsch und guten Rutsch Gruss - Nicki |
reinerzufall2007
00:21
#33
erstellt: 06. Jan 2009, |||
kann ich zur Justierung des Kabelreceivers nicht mit nem Trick arbeiten und über den 2. Scarteingang nen DVD Player durchschleifen und dann mit ner TestDVD zu justieren ? Oder gibt es nachts nicht irgendein Sender mit Testbild? |
Gonzo_2
11:37
#34
Genau so hab ich meine Einstellungen auch gemacht - die Differenzen zeigen sich i.A. abhängig vom Eingang des TV und der Art des Scart-Signals (RGB, FBAS) und weniger vom Gerät selbst. Wenn man also mit der Test DVD im "Durchschleif-Betrieb" eine gute Einstellung gefunden hat, gilt das auch für die gleichartig angeschlossenen Geräte. MfG [Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2009, 11:41 bearbeitet] |
reinerzufall2007
03:08
#35
erstellt: 11. Jan 2009, |||
hi hab gerade mal versucht über die Premiere Sendung HD Ready abgespielt über meinen Mediaplayer an HDMI. Jetzt habe ich alles so eingestellt das es optimal ist expert1 kontrast 83 Helligkeit 69 Scharfe 24 Farbe 38 Tint G1 Erweiterer kontrast aus rauschunterdrückung aus Gamma Mittel Schwarzwert Tief Weissabgleich mittel irgendwie bilde ich mir aber ein das das Bild jetzt zu hell ist und schwarz ist auch nicht mehr so knackig. Liegt es daran das es vielleicht nur ein HD TV Mitschnitt ist? sollte ich lieber die geladenen testbilder von Burrosch direkt nehmen? Was ist eigentlich genau mit farbtemperatur /Intensität Sättigung gemeint, da sprachen die in dem Filmchen immer von man sollte anhand der Hauttöne, blonde und braunhaarige Frau justieren. |
reinerzufall2007
12:04
#36
erstellt: 12. Jan 2009, |||
so jetzt nochmal zu meinen Einstellungen. lt. den testbildern ist diese Einstellung wirklich optimal. man kann wirklich jedes Detail sehen, was man mit anderen Einstellungen nicht konnte. Ich hab auch mal beobachtet, das viele Filme jetzt immer im leichten Grauschleier laufen und nicht mehr so knackig schwarz sind. Anderum mussen ich sagen das das warscheinlich ein gewünschter effekt im Film ist denn es gibt auch extrem schwarze stellen Fläschen in den Filmen, bei denen ist es dann wohl auch gewünscht. Wiederum ist das schwarz beim Vor- bzw. Nachspann nicht mehr so richtig schwarz wie vorher, hier muesste es aber richtig knackig sein? Verändere ich meine einstellungen wiederum so das das alles knackiger ist, also weniger helligkeit, sieht man definitiv weniger Details. Die andere Frage, soll mann bei den Testbildern wirklich so einstellen das auch noch die letzetn Schwarzbalken getrennt sind. hab jetzt noch mal neu kalibriert mit speziellem Augenmerk auf nicht so hell. wie gesagt immer einstellungen für Mediaplayer an HDMI: wenn man wirklich genau schaut sollten die letzten beiden schwarz Abstufungen gerade so zu unterscheiden sein, dann bekommt man im gesamten auch mehr schwarz. so jetzt mal noch 2 einstellungen:Bildmodus: Standard (Anwender) Kontrast: 76 Helligkeit: 60 Schärfe: 24 Farbe: 37 Tint: 0 Erweiterte Einstellungen Farbtemperatur: kalt erweiterter Kontrast: aus frische Farben: aus Rauschunterdrückung: aus Gamma: hoch Schwarzwert: tief Film Modus: aus Stromsparmodus: 1 Weiss nicht ob Stromsparmodus 0 da wirklich was bringt? und nochmal Bildmodus: Expert 1 Kontrast: 91 Helligkeit: 63 Schärfe: 29 Farbe: 36 Tint: G1 Expert Einstellungen erweiterter Kontrast: aus frische Farben: aus Rauschunterdrückung: aus Gamma: hoch Schwarzwert: tief Weissabgleich: Kalt Stromsparmodus: 1 alles andere auf null gelassen [Beitrag von reinerzufall2007 am 12. Jan 2009, 12:48 bearbeitet] |
Gonzo_2
15:37
#37
[quote="reinerzufall2007"] Bildmodus: Standard (Anwender) Kontrast: 76 Helligkeit: 60 Schärfe: 24 Farbe: 37 Tint: 0 Erweiterte Einstellungen Farbtemperatur: kalt erweiterter Kontrast: aus frische Farben: aus Rauschunterdrückung: aus Gamma: hoch Schwarzwert: tief Film Modus: aus Stromsparmodus: 1 Weiss nicht ob Stromsparmodus 0 da wirklich was bringt? [quote] Das ist fast exakt meine Einstellung! (jeweils +/- 2 Punkte) und: Farbtemperatur auf warm! Aber: bei meinem 32PG6000 muss ich den Schwarzwert auf Hoch stellen (sonst säuft Schwarz in den dunklen Stellen zu stark ab) - habe aber auch den Energiesparmodus auf 3 stehen. So ist das Bild für praktisch jeden Eingang (Eingebauter Tuner/Scart/composite/HDMI 1 (mit 720p)) am saubersten... [Beitrag von Gonzo_2 am 12. Jan 2009, 15:39 bearbeitet] |
reinerzufall2007
19:06
#38
@Gonzo und wie ist bei diesen Einstellungen dein Schwarzwert? sicher auch nicht mehr so knackig wie vorher? oder? Ich denke aber mal das das teilweise auch so beabsichtigt ist vom Filmmaterial. Habe mal extra so drauf geachtet, wo ich dann denke man das schwarz ist ja garnicht richtig schwarz, aber das soll so sein, denn dann kommt mal schwarze Schrift oder so und es ist wieder knackig schwarz. Auf jeden fall war ich bei den HD fast ein wenig erschreckt, was da noch für Details zum Vorschein kamen. |
Gonzo_2
20:01
#39
Was heisst wie vorher? Jedenfalls mindestens genauso "knackig" wie die "Serien" Grund-Einstellung. Schwärzer als das,was du in der Umschalt-Pause siehst wirds nun mal nicht... |
gecko39
11:07
#40
erstellt: 13. Jan 2009, |||
Bei mir ändert sich bei den Menüpunkten Schwarzwert und Film Modus rein garnichts... ist das normal? |
Gonzo_2
12:27
#41
Daß sich beim Film-Modus rein garnichts ändert ist normal - beim Schwarzwert solltest du (wenn er veränderbar ist) aber einen Unterschied sehen.. |
gecko39
12:35
#42
Welche Parameter werden beim Film Modus denn verändert? Beim Schwarzwert tut sich definitiv nichts sichtbares (DVD über HDMI Standbild geprüft). |
Gonzo_2
18:56
#43
Zumindest beim normalen TV-Bild zeigt die Schwarzwert Einstellung schon einen Unterschied: Auf "Tief" sind bei meinem Gerät die dunklen Stellen im Bild nicht so gut abgestuft - auf "Hoch" kann man z.B. auch noch den Faltenwurf in einer schwarzen Jacke sehen, was auf "Tief" nur eine gleichmässige Fläche ergibt. Daher für mich: "Hoch" Könnte aber sein, daß das nur bei bewegten Bildern wirkt. MfG |
reinerzufall2007
15:18
#44
erstellt: 15. Jan 2009, |||
hab noch noch feststellen können das man bei meinem Mediaplayer (Popcornhour) noch den HDMI farbraum verändern kann. Hab ihn jetzt von 16-235 auf 0-255 gestellt. wurde ales gleich viel schwärzer. hab dann noch nachjustiert Kontrast jetzt 81 statt 91 helligkeit 61 statt 63 und schwarzwert jetzt auf hoch statt vorher tief |
golf16v
23:18
#45
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Hi , ich hab hier jetzt viele Einstellungen gelesen aber irgendwie verwirrt mich das alles. Sollte man für den SAT Receiver das Popcorn Hour usw. alles extra einstellen ?? |
reinerzufall2007
17:32
#46
erstellt: 24. Jul 2009, |||
@golf 16v ja sollte man. |
danielk9810
00:45
#47
erstellt: 17. Dez 2009, |||
Hallo liebe Leute, der ein oder andere hat sicherlich noch diesen Plasma, ich komm mit den Einstellungen einfach nicht klar bei mir siehts immer beschissen aus, ich verzweifel jetzt dann langsam, aber vielleicht kann mir ja jemand seine Einstellung posten, ich möchte den TV mit einer PS3 zum Blu Ray schauen betreiben, hierfür bräuchte ich Einstellungen des TVs und der PS3 damit ich ein optimales Bild bekomme, jetzt zur Zeit ist alles zu hell zu dunkel zu verschwommen zu kriselig etc. ich könnt heulen, bitte helft mir bin am verzweifeln ;( |
Gonzo_2
13:35
#48
Klar hab ich den noch... ...aber keine Playstation - meine übrigen Einstellungen sind immer noch so ähnlich wie weiter oben angegeben (für Scart). Du solltest vielleicht auch mal kundtun, wie deine Einstellungen z.Zt sind und über welchen Eingang du die PS angeschlossen hast! Ist das Bild nur über die PS mies oder immer? MfG |
golf16v
19:51
#49
erstellt: 13. Jun 2010, |||
Hi Jungs , hab jetzt auch die aktuelle FW 3.47 drauf. Kann mir einer Einstellungen für Popcorn Hour und Dreambox 500HD empfehlen ? |
Pg 6000 42 kein 100Hz? Feste82 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied PG/PQ 6000 stephan1892 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
lg pg 6000 Sony2 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 20 Beiträge |
LG Electronics 50 PG 6000 ? Cartman361 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
LG 42 PG 6000. Reicht er aus? black_see am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Eure Bildeinstellung pro kanal Tidusben am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
PC an LG 42 PG 6000 grazo am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
LG 50 PG 6000 und PS3 Abrafax am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
LG 42 PG oder PQ 6000 ? CarlssonR am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Softwareupadte beim LG 50 PG 6000? tochan01 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 11 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.426
