HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » VESA Norm: LG 32LC41 | |
VESA Norm: LG 32LC41+A -A |
horst55
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:47 | |
Hallo, ich suche eine Wandhalterung für den LG 32LC41. Lt einem Forum unterstützt dieser ie Vesa norm 200x100. Zur Sicherheut habe ihc nochmal den LG Support kontaktiert. Dieser hat mir aber gesagt dass die Vesa norm 200x200 unterstützt wird. Besitzt hier jmd den TV und kann mir eine sichere Auskunft geben? |
horst55
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:53 | |
Für alle denen sich die gleiche Frage stellt: Der LG Support hat sich nach nochmaliger Nachfrage korrigiert! Der 32LC41 hat definitiv die VESA Norm MIS-E mit einem Lochabstand von 200x100! |
jo.ugb
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:01 | |
Hey, vielen Dank für die Info!! Ich bin selbst gerade auf der Suche nach einer Wandhalterung. Unterstützt der 32LC41 ausschließlich die VESA Norm MIS-E mit einem Lochabstand von 200x100? oder noch andere Normen? Welche Wandhalterung wirst du kaufen? Meine Wandhalterung sollte so günstig wie möglich sein - möchte nur den TV an die Wand hängen |
horst55
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:09 | |
Also ob der TV noch andere Normen unterstützt kann ich dir leider nicht sagen. Auf meine erste Frage an den LG Support, welche VESA Norm unterstützt der 32LC41, bekann ich die Antwort "32LC41 unterstützt die VESA Norm MIS-E 200 x 200 mm". Nur hat die VESA Norm MIS-E einen Lochabstand von 200x100. Also wieder mail an den Support was nun stimme (MIS-E => also 200x100 oder 200x200 => also MIS-F). Daraufhin bekam ich die Antwort "Wir möchten uns für Ihr Feedback bedanken.Die VESA Norm MIS-E hat einen Lochabstand B*H in mm von 200*100.". Daraus schließe ich dass die erste Aussage des Supports falsch war (das wird uach durch die Aussage eines Händlers bestätigt). Ich habe mir eine Wandhalterung von Hama für 50€ gekauft. Wenn der LCD aber einfach nur flach an der Wand hängen soll gibts auch deutlich preiswertere, mir war aber das seitliche Schwenken sher wichtig. http://www.amazon.de...id=1205863391&sr=8-4 |
jo.ugb
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:09 | |
Spricht irgendwas gegen diese Wandhalterung für den 32LC41? http://www.amazon.de...id=1205863515&sr=1-8 oder diese: http://www.amazon.de...id=1205863515&sr=1-7 Ich dachte zuerst, die letztere könnte etwas stabiler sein, doch sie hat weniger max.Tragelast als die erste. (20kg gegenüber 25kg) Die erste hat zudem 3 5-Sterne-Rezensionen...ich glaub nicht, dass man da was falsch macht, die zu kaufen, oder? |
horst55
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:18 | |
Kenn mich nicht wirklich aus aber mir fällt so nichts auf was dagegensprechen würde. |
jo.ugb
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:38 | |
ok, danke. musst mir dann Bescheid sagen, ob das mit der Montage mit VESA 200x100 auch geklappt hat |
horst55
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:23 | |
Jo, hoffe dass der TV bald eintrudelt |
Creep69
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:21 | |
Genau mit dieser habe ich meinen 32LC41 auch an die Wand montiert. Ich bin sehr zufrieden. Man kann den Fernseher eben auch mal bequem in Richtung Eßtisch schwenken. Vor allem fällt auch die Montage und das Erreichen der Anschlüsse leichter, wenn man den TV damit von der Wand wegziehen kann. Nachteil: Eine wirkliche "Flachmontage" ist nicht möglich. Der Abstand Wand-TV beträgt mindestens gute 20cm. |
horst55
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:04 | |
Ah vll kannst du mir helfen! Wollte die Halterung grade aufbauen... Ansich ging alles Problemlos nur ich habe ein Problem mit der Verbindung zwischen dem "Arm" und der Wandplatte. Die Schraube steht ziehmlich weit über und die Mutter lässt sich nur mit viel Kraftaufwand weiter anziehen. Ist das normal oder hab ich da irgendwie die Schrauben vertauscht oda so? Wenn du nicht ganz verstehst was ich meine kann ich auch fix nen Foto machn. |
Creep69
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:14 | |
Das ist die Stelle, wo an der Wandplatte zwei Metallaschen mit Loch sind, oder? Da kommt die Schraube durch die Laschen und den Tragarm (mit 2 Unterlegscheiben, oder?), wird aber nicht zu fest angezogen, damit das ganze sich noch bewegen läßt. Ich kann mich nicht erinnern, daß es hier irgendwie ungewöhnlich schwer ging. Zu locker darf die Mutter natürlich auch nicht gehen, damit es sich nicht von selbst löst. |
horst55
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:27 | |
genau die Stelle meinte ich. Die Muttern haben ja irgendwie so Gummiteile o.ä. an einem Ende sodass sie sich normal nicht ganz auf die Schraube aufdrehen lassen. Das ist an der Stelle aber notwendig. Ich glaub ich werd einfach zusätzlich ne ganz normale Mutter dazwischen machen. Sollte passen. |
Creep69
#13 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:31 | |
Dieses Gummiteil dient eben dazu, daß die Mutter fest auf der Schraube sitzt und sich beim Bewegen nicht selbst wieder löst. Mit etwas mehr Kraft sollte sie sich aber anziehen lassen. Schraub sie auf jeden Fall soweit an, daß sie sich nicht einfach wieder runterdrehen läßt. Dann sollte das passen. Den passenden Steckschlüssel sollte man schon griffbereit haben. Mit der Hand festhalten dürfte schwierig sein. |
horst55
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:43 | |
Jo, das bekomm ich scohn hin - danke :-) Hatte nur angst die falsche Schraube verwendet zu haben. Nun fehlt nurnoch der passende TV - gogo electronic4you.net ^^ [Beitrag von horst55 am 19. Mrz 2008, 15:43 bearbeitet] |
furb
#15 erstellt: 26. Dez 2009, 17:17 | |
Hallo Zusammen, will nach ca. 2 Jahren auch mal meinem lcd aufhängen habe jetzt diese Wandhalterung bei Amazon gefunden, die nicht schlecht aussieht vom preis her. http://www.amazon.de...d=1261836809&sr=1-26 nur die Frage ist, ist 4 cm wandabstand viel? ich wollte den schon recht nah an die Wand hängen, nur da meine Anschlüsse alle hinten dran müssen, wirds knapp mit ganz an die Wand oder? |
32LC41 Wandhalterung / Lochabstände ? berliner25 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Wandhalterung LG 32LE2R; VESA? Maxes am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
LG 32LC41 nativ ansteuern ewzkim am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 19 Beiträge |
LG 32LC41 Abdunklung henni2006 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 11 Beiträge |
LG 32LC41 Frage bezüglich. reidler am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 13 Beiträge |
LG 32LC41/42 Zathrass am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 11 Beiträge |
lg 32lc41 bei Mediamarkt aeds am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
LG 32LC41 am PC sebastianjaeger am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
LG 32LC41 zurücksetzten Cheetah32 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
LG 32LC41 - schlechtes TV Bild Cloner am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.587
